HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Erfahrungen mit dem NEC 42 XR3 | |
Erfahrungen mit dem NEC 42 XR3+A -A |
apa51
09:04
erstellt: 01. Apr 2005, |||
So nun steht er genau 1 Woche der 101,8cm breite Plasma mit silbernen Rahmen. Das aufstellen war kinderleicht allerdings würden 2 in der Rückwand eingesetzte Griff-Vertiefungen das aufstellen dieses Profi Panels wesentlich erleichtern. Mit dem Richtigen anschließen des BNC-Scart Adapters hatte ich anfangs Probleme bis ich auf der NEC HP den passenden Hinweis fand.(Siehe unter Anschluß und Verkabelung) Da ich nur einen billig DVD Yakumo mein eigen nannte, bin ich schell noch los und habe mir den fälschlicher weise sooo hochgelobten universal Denon DVD3910 geholt.( Dazu wird ein Bericht unter DVD-Player kommen.) Nun zum TV Bild über DigiSat Topfield 4000 PVR schon in der Grundeinstellung waren wir vom Bild begeistert. Das Fußballspiel unserer Nationalmannschaft war super scharf man konnte bei den Spieler jeden Bartstoppel erkennen. Allerdings ist das Grün und rot in der Grundeinstellung doch etwas dominant, kann man aber durch die umfangreichen Einstellmöglichkeiten sehr gut den eigenen Wünschen anpassen. Auch Sender die weniger gutes Material ausstrahlen kamen überraschend gut zur Geltung, nur leichter Gries. Was mir besonders auffiel, jede Unschärfe des Kameramanns wird gnadenlos wieder gegeben. Kurzum eine echte Verbesserung gegenüber unseres Loewe 72cm ( Röhre). DVD-Bild ist auch super auch der Ton ist noch akzeptabel kommt aber bei weiten nicht an meinen alten Sony CD 557 ESD hin. Mit dem Schwarzwert bin ich sehr zufrieden und habe bisher keine Einwende. Die Laufschrift im Bild ruckelt je nach Sender unterschiedlich stark. Hierzu habe ich an NEC eine Einstellungsfrage laufen, ich hoffe es kann mir von dort geholfen werden. ![]() Ach ja zu den Lüftern , sofort nach den Einschalten des Gerätes sausen sie mit voller Kraft los, beruhigen sich nach ein paar Sekunden auf ein nicht auffallendes Mass. Gut bei sehr geringer Lautstärke hört man die Lüfter aber wie gesagt mich stören sie nicht, die Festplatte von meinem SAT-Receiver ist genau so laut oder leise. Also die nach langem suchen getätigte Anschaffung bereue ich nicht.Würde den NEC 42XR3 wieder kaufen. [Beitrag von apa51 am 01. Apr 2005, 09:13 bearbeitet] |
rinti76
09:39
Hi, hab da mal ne Frage,
stimmt das mit den 101,8 cm ??? Grüsse rinti edit:quoting repariert [Beitrag von diba am 12. Apr 2005, 09:24 bearbeitet] |
apa51
09:49
Also die genauen Maße: Breite ohne Lautsprecher 1.018mm Höhe 610mm Will man die Lautsprecher seitlich anbringen ist jeder von ihnen 90mmbreit wobei lt. Maßzeichnung noch 0,5mm je Seite dazu kommt. edit:quoting repariert [Beitrag von diba am 12. Apr 2005, 09:26 bearbeitet] |
Bufobufo
18:59
Hi, habe seit gestern auch den NEC 42XR3G, wollte zuerst ihn dann den Pioneer PDP-43MXE1 haben, weil das Teil wie der NEC unter 110 cm in der Breite ist. Habe aber festgestellt, dass beim Pioneer noch eine Anteuerkarte für 50Hz-RGB fällig gewesen wäre. ![]() So bin ich wieder beim NEC gelandet und jetzt steht er bei mir im Schrank. ![]() Wie apa51 schon schrieb, muß man beim Anschluß des RGB aufpassen, dass das Sync-Signal aus dem FBAS-Video-Signal mit angeschlossen wird. Das Bild ist absolute Spitze, bei SAT-Einspeisung (RGB, BNC Anschlüsse), sind nur die üblichen MPEG-Schwächen zuerkennen und wie apa51 schrieb, sind auch mir sofort die Kamera-Unschärfen bei missglückten Szenen aufgefallen. Die Farb-Einstellungen habe ich auch zurückgeregelt, da ich mich wohl erst an diese Farbenpracht gewöhnen muß. Meine Frau sagte zu mir, sie hätte das Gefühl, dass die gezeigten Leute im Fernsehen mit am Wohnzimmertisch säßen. Von DVD (auch über RGB, jetzt D-Sub) ist das Bild der Hammer. Habe mir auch einen DVD-Player mit DVI- Ausgang bestellt (kommt nächste Woche), wenn ich das Bild sehe bräuchte ich den garnicht. Sollte es dann noch eine Steigerung über DVI vorhanden sein, geht mir einer.. ![]() Zum Ton kann ich nichts sagen, da Alles über die Anlage läuft.
Kann mich da nur anschliessen. Achso: weil immer gern gefragt ! Preis ? 3300 Euronen |
Funkytown
21:07
erstellt: 02. Apr 2005, |||
Danke für Eure NEC-Erfahrungsberichte. Bitte guckt Euch mal genau die Darstellung von Gesichtern, insbesondere bei "schwierigen" Lichtverhältnissen wie Nebel, Dämmerung, Dunkelheit, etc. an. Gibt es Flächen in den Gesichtern, die wie gemalt aussehen oder treten Wachsgesichter auf? Was meint Ihr mit typischen MPEG Problemen? Ist das Bild wirklich besser als mit dem 72cm LOEWE? Wirklich? Ich kann es kaum glauben. |
Bufobufo
09:57
erstellt: 03. Apr 2005, |||
Wochenendtest beendet, nachdem sich mein Blutdruck gesenkt hatte, habe ich diverse Nagelproben durchgeführt. Der NEC VR5 ist der kleine Bruder des NEC XR3 und deshalb habe die im Forum genannten "Probleme" überprüft. 1. Schwarzwert: Sehe ich keine Schwächen, aber der Hintergrund des ausgeschalteten Plasmas ist nunmal dunkelgrau und nicht pechschwarz. Tipp für Plasma-Modder: Auto-Folie aufkleben. 2. Ruckeln bei Laufschriften: Ein leichtes Ruckeln ist auch beim XR3 feststellbar. Der Tipp vom VR5 mit "v freq ot" auf "auto" hilft auch hier. Aber VORSICHT, wenn "auto", dann habe ich bei dunklen Szenen ein leichtes Flimmern und Bewegungsunschärfen festgestellt. Tipp Einstellung: Börsenmakler "auto", Cineasten "60Hz" 3.Wachsgesichter Ist abhängig vom Input-Material und individuellen Einstellungen des Plasmas beim Nutzer. Bei DVD Material nicht feststellbar, Video über FBAS-Input schon. Mein Fazit dazu, je bessser das Signal umso weniger "Wachsgesichter". 4. Lüftergeräusche Ja, das ist ein Plasma und der erzeugt Wärme! und die muß weg. Wie gesagt steht der XR3 bei mir im Schrank und hat an den Seiten nur 4 cm Luft-zu-abfuhr. War gespannt wann die auf volle Pulle touren werden ? Nach 5 Std. zeigte mein Thermometer an der Seitenwand 39° Lufttemp. da kam der Lüfter das 1.te Mal? auf Touren. Die Lautstärke war zwar kaum wahrnehmbar( beim Einschalten ist er lauter), denke dass der Lüfter noch mehr Drehzahl macht wenns richtig heiß wird. Aber wer baut einen Plasma schon in einen Schrank ein ? (ich!) @ Funkytown : Die typischen MPEG-Probleme bei SAT sind, Artefakte bei Bildwechseln, Unschärfen bei Kamera-Schwenks oder allgemein gesagt zu geringe Bitraten. Mein Gesamtfazit: Mit den "Problemen" kann ich wunderbar "leben". ![]() Der Satz gilt ohne Einschränkungen immer noch
Bin auf die Erfahrungen von "robiv8" gespannt. ![]() |
apa51
07:54
erstellt: 04. Apr 2005, |||
Servus Funkytown, also die sogenannten Wachsgesichter konnte ich bisher nicht feststellen ich finde das Bild schon sehrgut. Zum Schwarzwert sehe ich keine Nachteile. Ich habe jetzt mal versucht die Hellikeitsregelung ca. 8 bis 10 Punkte unter den vorgegebenen Einstellwert zu stellen und habe das Gefühl, dass ich jetzt ein sehr guten Schwarz habe. My black is black ![]() Also immer noch zufrieden ![]() [Beitrag von apa51 am 04. Apr 2005, 07:56 bearbeitet] |
heliuscc
10:13
erstellt: 06. Apr 2005, |||
Ich habe den NEC 42XR3 auch seit letzten Freitag. Am Samstag habe ich ihn installiert und an die Wand geschraubt. Ging alles problemlos. Angeschlossen sind ein Sat-Receiver Finepass FS5000PVR über den NEC Scart-BNC-Adapter (das Kabel ist 3 m lang) sowie über YUV ein Xoro 400pro DVD-Spieler. Mit dem Bild des Sat-Receivers bin ich sehr zufrieden. Natürlich sieht man die Qualität des gesendeten Materials im Gegensatz zu meiner alten Philips Machtline Röhre sehr genau. Aber ich würde nicht mehr tauschen wollen. Hab mir am Sonntag das F1 Rennen angeschaut und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das Rennen tatsächlich in der Wüste stattfindet. Ich finde die Farbdarstellung des NEC einfach genial! Das Bild über YUV ist einfach super! Hab mir zum testen mal Matrix angesehen. Das Bild ist gestochen scharf, in den Gesichtern kann man jede Pore und jede Bartstoppel sehen. Am Schwarzwert habe ich auch nichts auzusetzten. Vielleicht ist der NEC da wirklich schlechter als der Pioneer, aber wenn man das nicht im direkten Vergleich sieht ... Die Lüfter fahren beim Einschalten kurz hoch. Danach sind sie nur bei sehr leisen Stellen zu hören. Mich stört es nicht, die Festplatte im Finepass macht auch Geräusche. Aber wenn man dafür anfällig ist, sollte man sich das mal anhören. Alles in allem bin ich mit dem Plasma super zufrieden. Meine Entscheidung für den NEC bereue ich nicht! Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen. |
robiv8
14:08
Hallo Leute Ich melde mich kurz mal von der Front. Nicht das ihr denkt ihr kommt ohne mein Bericht weg! Nun der Hammer! Ich habe am Samstag einen Wunderschönen Vorbericht geschrieben. Nachdem ich ihn mit Vorschau ein paar mal begutachtet habe und ihn dann für Gut befand klickte ich auf Antwort erstellen und? Schwarz! Blackout! Rechner abgeraucht. ![]() Nach längerer Intensiver suche hat das Netzteil seinen Geist Aufgegeben. Deshalb schreibe ich das jetzt aus dem Büro. Aber Heute Abend oder Spätestens Morgen Abend kommt mein Bericht. Versprochen ![]() Vorab: Suuupper Gerät ![]() ![]() ![]() Robi |
apa51
09:12
erstellt: 07. Apr 2005, |||
Servus zusammen, schön dass auch ihr den NEC XR3 super findet. So seit gestern ruckelt auch keine Laufschrift mehr. Herr Hofman vom NEC Service hat mr geholfen, herzlichen Dank!. Der Schwarzwert, nachdem in letzter Zeit genügend Schwarz im TV kommt, finde ich mein Schwarz ist schwarz genug. wir haben bisher 259 Std. laut Std.-Zähler das Ding an - Tagsüber die Kinder und Abends wir. Keine Probleme super Bild, sehr leise Lüfter kurzum handlich und gut ![]() |
Bufobufo
15:50
@apa51, was hat der Herr Hofman denn gemacht? Etwa "v freq ot" auf "auto" ? Poste mal ! oder wenns "geheim" ist ! nee Mail. Bin neugierig ![]() |
apa51
08:24
erstellt: 08. Apr 2005, |||
Servus Bufobufo, genau Her H. hat mir gezeigt wie ich in das Menue komme und dann v freq ot" auf "auto sonst nichts ![]() Das mit der Umstellung von 60Hz auf auto habe ich ja schon öfters gelesen aber eben wie ich in das Menue komme "off timer - exit - mute - off timer" war mir neu. |
bedrus
10:51
Erstmal vielen Dank an alle die hier ihren Erfahrungsbericht posten. Ich kaufe mir jetzt dann auch einen NEC aber den 50er XR4. Den schliesse ich aber über Kabel (TV) an. Bin gespannt wie da das Bild ist. Die Lobeshymnen von Euch sind ja der beste Beweis, dass ich die richtige Entscheidung getroffen hab. |
HIFI-Andi
11:52
Mal eine Frage an all die zufriedenen NEC 42-XR3 Besitzer: Da ich weder auf der Homepage bei der Produktspezifikation, noch im Benutzerhandbuch was von PIP-Fähigkeit gelesen habe, gehe ich mal davon aus, dass das Display PIP nicht kann. Ist das so??? |
chauvi
12:58
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Mein XR3 wird über Topfield PVR 5500 per YUV gefüttert, das Ergibnis bestätigt: Je hochwertiger das Signal desto makelloser logischerweise das Ergebnis. Wer also ein Panel sucht, dass sich auf die wesentlichen Features konzentriert und auf Schnickschnack verzichtet ( PiP ??, das macht bei mir der Topf ) und darüberhinaus über eine Vielzahl von zukunftssicheren Anschlüssen verfügt, wird in dieser und der nächsthöheren Preisklasse nichts Vergleichbares finden. Ich habe ihn berufsbedingt ( NEC Systemhauspartner ) gleich mit drei Jahren Next Business Day Support bestellt. By the way: Die optionalen Seiten-LS verbieten sich zu dem überzogenen Preis im Zeitalter erschwinglicher AV Receiver ebenso wie die weiter oben erwähnte Signalzuführung per FBAS ![]() Greets, Chauvi |
eierdieb
19:15
erstellt: 09. Apr 2005, |||
@robiv8 Da ich kurz vor der Anschaffung eines NEC´s bin, aber immer noch zwischen VR5/VM5 und XR3/XM3 schwanke, würde ich mich natürlich immer noch sehr über Deinen ausführlichen Bericht freuen !! @alle anderen XR3/XM3 Besitzer Freue mich natürlich über alle ausführlichen Erfahrungen, die Ihr mit dem Gerät gemacht habt - je mehr desto besser ! Gruss eierdieb [Beitrag von eierdieb am 09. Apr 2005, 19:18 bearbeitet] |
bedrus
07:57
erstellt: 11. Apr 2005, |||
Hallo Eierdieb, wo gibts denn diese VR-Typen? 50"er gibts doch nur als XGA-Modelle? Hab sie zumindest auf der NEC-Homepage nicht gefunden. |
eierdieb
08:19
@bedrus Die "VR-Typen" sind die 42" Zoll VGA Plasmadisplays von NEC Die vollständige Typenbezeichnung lautet 42VR5 ! ![]() Interessant sind diese ED Panals aber wegen des Superbildes sowie den zahlreichen Anschlussmöglichkeiten incl. DVI Buchse mit HDCP über die sogar 720p/50Hz Signale eingespeist werden können. Insofern ist der VR5 sogar HDTV fähig, wenngleich er die HDTV Auflösung auch auf die ED Auflösung herunterskaliert. Aber er zeigt bei 720p/50Hz wenigstens ein Bild. Und da bleiben die meisten ED Panels dunkel ! Gruss eierdieb [Beitrag von eierdieb am 11. Apr 2005, 08:20 bearbeitet] |
bedrus
08:24
Achso ja. Ich hab gedacht Du sprichst von 50"ern. Ich hab deswegen gefragt weil ich mir ja auch einen zulegen werde. Ich schätz mal so in 3 Wochen. |
Thomas63
12:06
Herzlichen Glückwunsch an alle neuen XR3-Besitzer, so langsam scheint ja dieser wirklich gute Plasma auch hier seine Anhänger zu finden. Besitze seit Ende Dezember den XR3 und betreibe diesen über dvi mit einem HTPC. Kann mich meinen Vorredner nur anschließen, dass das Bild über DIGI-SAT in der Regel hervorragend ist. Und wenn man dann z.B. Pro Sieben Austria schaut, die eine hervorragende Frequenz ausstrahlen, sind die Fernsehbilder genau so super wie bei einer guten DVD. Und der Schwarzwert ist, dank mannigfacher Einstellmöglichkeiten, auch top einzustellen. Das mit dem ändern gegen das Ruckeln der Laufschrift werde ich heute abend gleich mal ausprobieren. Schon mal herzlichen Dank im Voraus für den Tip. Gruß Andreas |
robiv8
23:31
Hallo Leute Also hier mal mein Vorab Bericht: Vorab weil immer noch nicht im Wohnzimmer aufgehängt und ausgiebig getestet. Bin gerade im Mega Berufs Stress deswegen zieht sichs hin. Das erste was meine Verlobte sagte: WOW ist das Groß ![]() Einwandfreies und sauberes Bild und das obwohl nur provisorisch an einem Digi-Sat mit FBAS ![]() Ich habe ja alles mögliche Erwartet nachdem Ich hier Monate gelesen habe. Von Grieseln bis Klötzchen von Pixelmonster bis Grau anstatt Schwarz. Schwarz ist völlig ausreichend und ich habe alles noch in den Standartwerten gelassen. Aber es ist einfach Erstaunlich wie Gut es auch mit denn Schlechten Signalen umgeht. Nicht Umsonst steht im Test "Analog Anschlüße auf Digitalem Niveu" Natürlich gibt es auch hin und wieder ein paar Ausreisser hinsichtlich der gesendeten Datenrate einiger Sender. Wie zb. Enterprise auf Kabel1 Spät Nachmittags. Das ist besonders Auffällig. Aber ab ca. 3m ist es schon wieder erträglich. Der kommentar meiner Verlobten als Sie zufällig Da reinkam und ich sagte das das gerade ein Schlechter Sender sei und ausserdem noch nichts eingestellt ist: "Wieso! Ich find das OK und sehe kein Unterschied zu Unserem alten Fernsehen" ![]() Die sogenannten Wachsgesichter oder auch Sollis sind seltenst zu erkennen, aber dann auch nur bei schlechten Zuspielungen, das schiebe Ich auch auf den FBAS Anschluß welche dies noch Verstärkt. Die Anschlüße sind ein Traum! Alles was das Herz begehrt. Das Design in Silber ist Schlicht aber trotzdem Edel obwohl Plastikrahmen. Es kommt mit denn Dünnen Rahmen besonders Groß vor. Von den Lüftern höhrt mann nur das kurze Anlaufen beim Einschalten des Gerätes danach nur noch ein leises surren und da muß man sich schon drauf Konzentrieren. Das Menü ist Übersichtlich und bietet massig Einstellmöglichkeiten und das auf Profiniveu, zudem kann man Wählen ob mann Balken in Schwarz oder Grau haben will und diese kann mann auch noch in Graustufen abstimmen. Die Fernbedienung konzentriert sich aufs Wesentliche und ist nicht Überladen. So das war erst ein kleiner Vorab Eindruck ![]() In ca. 1-2 Wochen werde Ich das Gerät ins WZ hängen und dann mit der Finzel CD einstellen. Dann kommt ein weiterer Bericht. Der Tip mit dem NEC XR3 war Goldwert. ![]() Grüße an Alle Robi [Beitrag von robiv8 am 11. Apr 2005, 23:45 bearbeitet] |
eierdieb
06:18
erstellt: 12. Apr 2005, |||
Hallo - Habe jetzt auch den großen Schritt getan und bestellt. Nach monatelangen Suchen, Vergleichen, Testberichte lesen, Geräte testen in diversen Läden und Analysen welches Gerät an ehesten meinen Ansprüchen genügt, habe ich nun endlich zugeschlagen ! Eine große Hilfe bei der Entscheidung waren aber auch: Das Hifi Forum ![]() das AV Forum ![]() das AVS Forum ![]() und die freundlichen und kompetenten Mitarbeiter bei NEC Deutschland. Hier ist besonders der Herr Hofmann zu erwähnen ! Zum Wochenende kommt nun mein NEC 42XM3. Habe endlich bestellt, nachdem ich zum Schluß noch lange zwischen 42VR5/42VM5 und 42XR3/42XM3 schwankte. Aber im Hinblick auf HDTV habe ich mich dann für den 42XM3 entschieden. Der 42VR5/42VM5 macht bei HDTV mit 1080i/50Hz und 720p/50Hz zwar auch ein Bild, aber die höhere Auflösung des 42XR3/42XM3 ist bei HDTV ja doch von Vorteil. Den 42XM3 habe ich gewählt, weil dieser ein schwarzes Gehäuse hat, denn silber passt überhaupt nicht in meine Wohnumgebung. Mit ein paar kleinen Unterschieden in der Menüführung ist das Gerät aber ansonsten technisch identisch mit dem 42XR3. Tja, nun muß ich nur noch ein bißchen Geduld haben. Und dann werde ich Euch von meinen Erfahrungen mit dem Gerät "belästigen". Bis dahin . . . . . Gruss eierdieb [Beitrag von eierdieb am 12. Apr 2005, 06:18 bearbeitet] |
bedrus
07:33
Hallo Eierdieb, hast Du einen Antennentuner auch dazu bestellt? |
eierdieb
08:14
@bedrus Nein habe ich nicht, da ich erstens einen dig. Sat Receiver habe und dann noch einen S- Videorecorder, der mir analoge Signale aus dem Kabelnetz zuspielen kann. Auf diese Weise konnte ich mir den Tuner sparen, zumal der NEC Tuner sowieseo nur analoge Signale verarbeiten kann. Und das ist bei einem Plasma mit dieser Bildgröße meines Erachtens sowieso nur eine Notlösung. Meine Hauptzuspieler werden der Digi Satreceiver und DVD Player sein ! Gruss eierdieb |
diba
09:43
#25
Haben die Nec's Teletext? Ich finde dazu nirgends einen Hinweis. |
bedrus
10:53
#26
Doch das steht in der Info des Kabeltuners mit drinne. Auf der NEC-Homepage. |
diba
10:56
#27
Also nur wenn man den Kabeltuner hat? Wie sieht's aus, wenn die Programme vom digiSAT über Scart (Composite/RGB) kommen? |
robiv8
10:59
#28
Hallo Eierdieb Gute Entscheidung und Gratulation dazu. ![]() Ist Wirklich ein tolles Gerät und es wird dich nicht Entäuschen. Ja der Support von NEC ist beeindruckend. Der Herr Hofmann hat mich auch Prompt Zurückgerufen nach einer kleinen Anfrage zwecks Kabel. Was ist der Unterschied in Euro zum XR3 ? Denn für denn kann man sich einen Ersatzrahmen besorgen ca. 50-75 € und in Wunschfarbe Lackieren. Nur so als Tip ![]() @diba Über Digi-Sat haben Heute schon einige Receiver Teletext drin. Grüße Robi |
diba
11:19
#29
Ja, hat meiner auch, mit dem Komfort einer abgespeicherten Seite ![]() |
Siesta
11:41
#30
Der 42XR3 selbst hat keinen Teletext, nur der Tuner- aber ebenfalls keinen Seitenspeicher. Siesta |
bedrus
12:07
#31
In der neuesten Ausgabe der Heimkino 5/2005 wird der XR4 (!) übrigens genauso gut bewertet wie der Pioneer 505. Das ist doch schon mal was wenn man bedenkt, dass der deutlich billiger ist. |
HIFI-Andi
13:14
#32
Wo ihr schon den 50XR4 ansprecht... XR3 und XR4, sind das ausschließlich Produktbezeichnungen oder steht die Nummer für die Generation der Plasma-Panels? Rein von der Beschreibung auf der Homepage würde ich zumindest von der Produktbezeichung ausgehen. |
Thomas63
16:16
#33
Hi HIFI-Andi, der 42XR3 und 50XR4 sind aus der gleichen Generation Panels. Wrum NEC hier verschiedene Nummern vergibt ist mir nicht bekannt. Gruß Andreas |
Maro
18:50
#34
HILFEEE ![]() ![]() ![]() Da ich ja zwischen dem neuen Panasonic und dem XR3 schwanke wollte ich eigentlich noch mit dem Kauf warten. Jetzt habe ich gerafe mit Plasmacity in Hamburg telefoniert und der Mitarbeiter dort hats mal wieder geschafft meine Verwirrung noch zu vergrössern ![]() ![]() Er meinte da ich nenexternen SAT Receiver verwende könnte es zu Problemen beim Pana kommen, da dieser nen eingebauten Tuner hätte und ich das Signals des Receivers über den Tuner des Pana laufen lassen müsste. Damit wurde meine Entscheidung für den XR3 bestärkt ![]() ![]() Dann meinte er aber auch noch das der XR3 nur nötig wäre für Grafiken und für TV und DVD sowie HDTV Betrieb der VR5 völlig ausreichend wäre und es keinen Unterschied im Bild gäbe, selbst bei HDTV zuspielungen. Da der Preisunterschied ja doch 1000 € sind meine Frage an die Experten hier im Forum"STIMMT DAS????" Ich möchte auf jeden Fall auf HDTV vorbereitet sein, würde mir auch den XR3 kaufen, aber natürlich nicht wenns keinen Sinn macht. Für nur Grafiken oder PC Games brauche ich den Plasma nicht!! Grüße Maro [Beitrag von Maro am 12. Apr 2005, 18:51 bearbeitet] |
Busterk
19:05
#35
Hallo Leute, ich beobachte dieses Forum schon länger, da ich auch einen Nec 42XR3 im Auge habe. Dazu nun meine Frage: Wie schließe ich den Nec am besten an eine Dreambox 7000 an? Ist das überhaupt sinnvoll? Den Tuner von Nec wollte ich eigentlich nicht kaufen. Für Unterstützung und Ratschläge wäre ich sehr dankbar! Grüsse Buster |
eierdieb
19:47
#36
Im Hinblick auf eine echte HDTV Darstellund ist der XR3 auf jeden Fall die bessere Wahl. Er hat mit 768x1024 fast doppelt soviel Bildpunkte wie der VR5 mit 480x853. Der VR5 kann zwar HDTV darstellen, muss aber das Signal von 720 bzw. 1080 vertikalen Bildpunkten auf 480 Bildpunkte herunterskalieren, was auf jeden Fall einen Ruin für HDTV darstellt. Selbst bei ganz normalen PAL Signal von 576 Bildpunkten skaliert der VR5 auf 480 Punkte herunter. Der VR5 hat ein hervorragendes Bild bei PAL Signalen, aber wenn man wirklich auf HDTV vorbereitet sein will, ist man mit der höheren Auflösung des XR3 sehr viel besser beraten ! Die tausend Euro sind eine gute Investition in die HDTV Zukunft. Gruss eierdieb |
Bufobufo
20:54
#37
@Busterk, schau mal hier ![]() da steht eigetlich alles drin. Ganz unten sind die Anschlußmöglichkeiten beschrieben. Gruß Bufobufo |
robiv8
01:29
#38
erstellt: 13. Apr 2005, |||
Du meinst sicher den Dreambox 7000 an den XR3 ![]() Mit einem Scart-RGB Adapter Kabel von NEC Und ob das sinnvoll währe. ![]() robi |
diba
09:54
#39
Nach dieser Aussage hättest du eigentlich auflegen können. Völliger Schwachsinn, hab dann gar nicht weitergelesen. Zu HDTV: Wenn du 100%ig HDTV fähig sein willt, führt am offiziellen "HD-ready" Logo kein Weg vorbei. [Beitrag von diba am 13. Apr 2005, 09:55 bearbeitet] |
Maro
10:32
#40
@diba& eierdieb, was ihr mir hier bestätigt habt dachte ich eigentlich auch. Aber der Typ von Plasmacity machte nen kompetenten Eindruck am Telefon und ausserdem dachte ich mir"warum soll er mir das billigere Panel einreden wollen"?? wenn er auch nen XR3 verkaufen könnte ![]() Zum Pana: Ich dachte eigentlich auch das ich den internen Tuner des Pana umgehen kann wenn ich direkt vom SAT Receiver über Scart auf den Plasma gehe, aber vielleicht sollte ich ja das nächste mal beim Obsthändler nachfragen, vielleicht kennt der sich besser aus als der Fachmann von Plasmacity ![]() ![]() Grüße Maro So, und jetzt ruf ich mal direkt bei NEC an. [Beitrag von Maro am 13. Apr 2005, 10:33 bearbeitet] |
eierdieb
17:42
#41
@maro Du kannst ja auch hier mal anrufen: ![]() Hier habe ich meinen bestellt und bin seeeehr zufrieden. Gruss eierdieb [Beitrag von eierdieb am 13. Apr 2005, 17:43 bearbeitet] |
Maro
18:13
#42
Habe heute mit Hr. Hofmann von NEC telefoniert und er hat mir das Angebot gemacht nächste Woche beide Geräte im direkten Vergleich bei NEC zu sehen. Er meinte aber das der Unterschied bei bewegten Bildern nicht so sehr ins Auge fällt wie bei Standbildern. Es sind immerhin ca. 12oo€ unterschied ![]() Grüße Maro [Beitrag von Maro am 13. Apr 2005, 18:14 bearbeitet] |
Aragorn29
19:04
#43
Hallo Zusammen, habe eben in die neue Video reingeschaut, da ist der 42er von NEC ja gar nicht gut weg gekommen! Langsam frage ich mich ob die bei der Video was an den Augen haben! Aber auch der Pioneer 435-XDE hat nicht wie sonst üblich gut abgeschnitten, ich war wirklich etwas enttäuscht, was nun? |
robiv8
21:07
#44
Selber testen und Anschauen ![]() |
bedrus
06:52
#45
erstellt: 14. Apr 2005, |||
Weiss eigentlich jemand ob man an das Teil "normale" Lautsprecher auch anschliessen kann? Die von NEC selber sollen ja gar nicht so gut sein.. |
apa51
08:05
#46
Servus bedrus, ich selber habe auch nicht die Orginallautsprecher von NEC angeschlossen, sondern habe bei -1 2 3 meins- die Pioneer ersteigert, ich finde die klingen so zu TV nicht schlecht bei Musik und Filmen läuft das ganze synchron über meine Anlage. Ein Tip ich habe auch schon die JBL xtrema am NEC 42 XR3 gehört, gibts teilweise günstiger wie org.Plasma-Lautsprecher und haben einen angenehmen Klang. |
bedrus
09:03
#47
Servus Apa, ja passen denn die Pio-LS dazu? So von Höhe und Design her? Schaut das gut aus? Ebenfalls herzliche Grüsse aus Bayern. |
robiv8
10:47
#48
Ja es gehen auch andere LS Ich habe für Normal TV mal meine kleinen alpha5 (Infinity)LS Angeschloßen und es ist ein völlig ausreichender Klang. Wahre Klangwunder sollte man aber nicht Erwarten. Robi ![]() |
apa51
11:51
#49
Servus bedrus, meine Lautsprecher stehen woanders, d.h. ich hab sie hinter die Gardienen verbannt, da stören sie keine s.. ![]() Und ich versau mir nicht das schöne gesamt Bild vom NEC ohne LS. ![]() |
eierdieb
21:19
#50
Hallo Plasmafreunde Heute war es nun endlich soweit. Seit heute habe ich endlich meinen NEC 42XM3. Leider konnte ich ihn noch nicht an die Wand hängen, weil erst morgen unsere neue Schrankwand geliefert wird, in die er dann integriert wird. Also nur mal den Karton geöffnet und das Gerät überprüft. DVD Player über S-Video angeschlossen, Peter Finzel DVD eingelegt und getestet ob alle Pixel funktionieren. Dann eine normale DVD eingelegt (Imax Film von der Nasa - A Dream is alive) und mich erst mal hingesetzt - das Bild ist schon über S-Video der absolute Hammer. Und das schon in den Grundeinstellungen. Wenn ich mir überlege, das da durch die umfangreichen Einstellmöglichkeiten und durch bessere Zuspielung (DVI, VGA und Komponente) das Bild noch besser wird, dann bereue ich schon jetzt nicht einen Cent. Zu den Lüftern: Laufen beim Einschalten kurz hoch und werden dann auf eine fast lautlose Drehzahl heruntergeregelt. Und das bekannte Plasmasirren ist auch sehr, sehr leise. Beides hört man schon gar nicht mehr auch wenn der Ton sehr leise ist. Und bei einem Sitzabstand von ca. 4 Meter wie bei mir sowieso nicht mehr ! Wenn das Gerät dann an der Wand hängt und ich mich ein bißchen ausgiebiger damit beschäftigt habe gibt es mit Sicherheit noch einen ausführlichen Bericht von mir. Gruss eierdieb |
bedrus
10:07
#51
erstellt: 15. Apr 2005, |||
Hallo Eierdieb, das macht richtig Appetit auf meinen XR4. Weiter so... Wenn nur bald das Heimkino fertig wäre..Ein Bild vom noch unfertigen Raum seht ihr bei den Heimkinos.... |
NEC XR3 / XM3 - Servicemenu eierdieb am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
NEC 42 XR3 / 42 XM3 - Ruckel und False Contour eierdieb am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
NEC XR3 PC-HDTV Anschlußfrage? robiv8 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 11 Beiträge |
NEC XR3/XR4 und Premiere bedrus am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 15 Beiträge |
NEC 42 XR 3 - wo "probesehen" ? kivas am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 6 Beiträge |
Heute bei Nec in München: XR3 vs VR5 Maro am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 55 Beiträge |
NEC 42VR5 Jensabel am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 18 Beiträge |
NEC VR5 Erfahrungen DiskMugger am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 18 Beiträge |
NEC 42VR5 ERFAHRUNGEN & INFO Deus_Ex am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 34 Beiträge |
NEC 42XR3 oder 42VP5 Baumi355 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedanstanst
- Gesamtzahl an Themen1.559.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.416
