Drei HDTV Movies im März und April auf Pro7...
Michael45
#1 erstellt: 02. Mrz 2005, 00:06
... und zwar:
Spider Man, Panic Room und Men in Black II und alles in 1080i/50 Hz.
Hier der link:
http://62.206.102.34...d.php?threadid=57066
Gruss,
Michael
hellboy77
#2 erstellt: 02. Mrz 2005, 00:15
bin schon mal am Festplatte leer räumen und aufnehmen.
Brix
#3 erstellt: 02. Mrz 2005, 00:16
Net schlecht, Herr Specht! Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht bei Pro7...
Wie siehts eigentlich aus mit HD über DVB-C? Die Kabelanbieter sollten das Signal auch abgreifen vom Satelliten! Hab zwar keinen Receiver, aber dann kommen auch mal welche fürs Kabel auf den Markt
SchimmiDT
#4 erstellt: 02. Mrz 2005, 01:51
Geht das nur über Digi-SAT?
[Beitrag von SchimmiDT am 02. Mrz 2005, 01:52 bearbeitet]
Elektro-Niggo
#5 erstellt: 02. Mrz 2005, 01:59
Frage:
Braucht man für den Empfang von HDTV nicht einen speziellen HDTV-fähigen Receiver?. Soweit ich weiß, gibt es zur Zeit einen für DBS-S, der aber wohl für die im Herbst bei Premiere anlaufenden HDTV-Sender nicht funktionieren soll.
Wer kann einen Unwissenden aufklären. Habe HDTV-fähigen Plasma und würde gerne HDTV sehen.
Dolittle
#6 erstellt: 02. Mrz 2005, 02:09
Ja braucht man, momentan gibt es eigentlich fast nur die Qualibox und Zirnwell die aber alle bald nichts mehr wert sind weil sie kein MPG4 können,
deswegen momentan der beste Weg über PC zu gehen.
Elektro-Niggo
#7 erstellt: 02. Mrz 2005, 02:12
Kannst Du bitte mal erklären, wie das geht? Ich habe einen Mac und einen PC - was muss ich tun?
Geraldchen
#8 erstellt: 02. Mrz 2005, 03:06
Geht schon. Kommt auf Deine Karte an. Nur mal so. Muss natürlich passen. Gruss
Rammler
#9 erstellt: 02. Mrz 2005, 05:20
habe leider keine möglichkeit dieses ereignis aufzunehmen, gibt es da eventl. eine möglichkeit an die Transporter Streams ranzukommen?
mikelue
#10 erstellt: 02. Mrz 2005, 09:50
Ist ja abolut genial
Das werden ja wieder "megamäßige" Mitschnitte und wieder in meinem Lieblingsformat 1080i
Kannst Du bitte mal erklären, wie das geht? Ich habe einen Mac und einen PC - was muss ich tun? :?
Du braucht einen modernen PC (>1GHz), eine DVB-S Satkarte (am Besten die Skystar 2 (ca.50EUR)), eine HDTV-taugliche DVB-Software (super Mitschnitte sind per DVB-Viewer möglich (15EUR) und eine große Festplatte (ca. 15-20Gb pro Film) zum Mitschneiden.
Für die flüssige Wiedergabe spielt natürlich auch die Grafikkarte eine Rolle. Speziell bei leistungsschwächeren CPU's.
Gruß Mike
Chefkoch
#11 erstellt: 02. Mrz 2005, 10:16
Hi!
Die beste Möglichkeit zum mitschneiden ist ein Topfield PVR4000 oder 5000.
Habs bei Pride schon mit meinem 4000er gemacht und absolut keine Probleme damit.
Einfach die Meldung "Sender sendet nicht" oder so, ignorieren und auf Record drücken.
CU
BWS
#12 erstellt: 02. Mrz 2005, 10:29
Tolle Info,
meine Festplatte ist schon leer...,
Hier meine Empfehlung (basierend auf Tests mit dem EURO1080/HD1-Sender):
Min. Pentium 2GHz mit 512MB Arbeitsspeicher mit Pinnacle PCTVSAT und der aktuellen Software/Treiber (Achtung spezieller Registrypatch beachten). Bei AMD Prozessoren sollte es schon ein 3000+ sein (da etwas leistungsschwächer als Pentium bzgl. SoftwareMPEG codecs).
Damit kann ich die Sendungen von HD1 auf dem PC mir ansehen und gleichzeitig auf Festplatte aufzeichnen (ca. 10GB pro Stunde). Ruckler sehr selten (aber treten ab und zu auf). Deshalb je mehr GHz und MB Arbeitsspeicher umso besser.
Kollege hat die Hauppauge Nexus und hat gar keine Ruckler bei seinem 2 GHz Penitum PC. Dieser hat einen Hardware-MPEG2-Beschleuniger, der wahrscheinlich auch bei schwächeren PCs gute Ergebnisse liefern wird. Jedoch würde ich mit diese Karte nicht kaufen, da wie es aussieht HDTV wohl in Zukunft in MPEG4/H264 gesendet wird (und der Hardware-Beschleuniger somit keine Vorteile mehr bringt, oder?) und auch mehr als doppelt so teuer wie die PCTVSAT ist.
BWS
BWS
#13 erstellt: 02. Mrz 2005, 10:45
Noch ein Zusatz:
Genaueres gibt es auf der Tomshardwareseite. Da kann man sich das Sonderheft als PDF herunterladen und da steht einiges bzgl. HDTV mit der TechniSatkarte. Hier der link:
http://www.tomshardware.de/site/special/index.html
Links das Sonderheft bzgl. Rechnerbau und rechts das Sonderheft bzgl. Grafikkarten (inklusive HDTV am PC).
BWS
mikelue
#14 erstellt: 02. Mrz 2005, 11:17
BWS
Der MPEG2-Hardwaredecoder der Nexus nutzt Dir bei HDTV nichts.
Besser ist eine GraKa mit Hardwarebeschleunigung (z.B. ATI Radeon) und der passende Sofwareplayer, der das unterstützt (billig: PowerDVD5). Dann klappts auch auf einem AMD <2GHz
Übrigens soll die Skystar 2 die besten Stream-Mitschnitte (fehlerarm) liefern. Ein tolles deutschsprachiges Forum gibt es unter http://www.dvbviewer...6944807d&showforum=9
Mike
Elektro-Niggo
#15 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:31
Mein PC leistet das nicht, den habe ich eigentlich nur für Homebanking. Verwende ansonsten einen Mac G5 2GHz Dual (neben Internet mache ich vor allem DV-Bearbeitung damit - Apple Final Cut etc.).
Gibt es dafür auch eine Lösung (Hardware, Software)? Und was mache ich, wenn ich das auf dem Rechner habe? Auf dem Monitor anschauen oder auf DVD brennen?
Ich bin für jeden Rat dankbar!
windl
#16 erstellt: 02. Mrz 2005, 12:31
nochmal fuer dumme also ich hab ne twinhan sat karte und ne 128 mb ati radeon 9250 GraKa mit dvi(intel 2,8 ghz celeron), kann ich mit dieser sat karte hdtv empfangen mit entsprechender software und wenn ja welche software?????
gruss
windl
diba
#17 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:04
Also auf einen PC mit entsprechender Leistung kannst du es am Monitor anschauen bei einem entsprechendem Plasma/Rückpro etc mit Monitor-Eingang (VGA oder DVI) an diesen senden. Am Mac vielleicht ähnlich???
Auf DVD Brennen nützt nichts (außer zum Archiviern, und da benötigst du mehrere DVDs!), da die Dateien kein Standalone-Player verarbeiten kann.
Tommie
#18 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:23
BWS schrieb:
Tolle Info,
Damit kann ich die Sendungen von HD1 auf dem PC mir ansehen und gleichzeitig auf Festplatte aufzeichnen (ca. 10GB pro Stunde). Ruckler sehr selten (aber treten ab und zu auf). Deshalb je mehr GHz und MB Arbeitsspeicher umso besser.Gruß
BWS
ja geile sache, genau die gleiche sat-karte habe ich auch, nur manchmal probleme beim empfangen von pro7, sat.1 und dsf...
aber das wird schon hinhauen irgendwie...
aber von dem regristry-patch hab ich noch nie was gehört...
Maro
#19 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:27
Tja, und natürlich gibts das ganze wieder nur über Schüssel.
Wie hoch ist eigentlich so ca der Prozentanteil Kabel/SAT empfänger in Deutschland. Schon diese ganze Dolby Digital ausstrahlung von Pro7 geht nur für Leute mit Schüssel. So lange die Kabelnetzbetreiber nicht mitziehen und die Signale einspeisen wird HDTV und Dolby Digital(ausser bei Premiere) nur was für die glücklichen sein die ne Schüssel anbringen können.
Es nützt ja wohl nichts wenn man sich nen HDTV fähigen Plasma kauft(will ich übrigens auch) aber nichts empfangen kann.
Das ist ja wohl so als ob man nur Rennwagen verkaufen möchte aber gleichzeitig nur Straßen anbietet die man als holprige Feldwege bezeichnen könnte
Maro
mikelue
#20 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:37
Ich bin für jeden Rat dankbar! :prost
Für den MAC gibt es elegato "EyeTV".
Gruß Mike
DON-2
#21 erstellt: 02. Mrz 2005, 13:40
ok, sei mir dankbar.
http://www.elgato.com/index.php?file=products_eyetv310
DON
Marichito
#22 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:27
ich habe eine HDTV fähigen Satreceiver den Quali-TV 1080i. Der war mega billig und ob der nun veraltet, steht noch in den Sternen. Das endgültige Format für die Ausstralung steht nämlich noch nicht fest
BWS
#23 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:43
Hallo Tommie,
dies ist diese Registry Modifikation:
http://www.pinnacles...TV%20Sat&page_id=124
Danach läuft HD1 zufriedenstellend. Vorher hatte ich fast nur Ruckler und Aussetzer.
Hi Mikelue,
die SkyStar2 wird ebenfalls in diesem Sonderheft von Tomshardware empfohlen.
BWS
diba
#24 erstellt: 02. Mrz 2005, 14:46
Marichito schrieb:
ich habe eine HDTV fähigen Satreceiver den Quali-TV 1080i. Der war mega billig ...
Ja billig schon, aber nicht günstig. Aber du scheinst ja auf billig zu stehen, gel otto...
Elektro-Niggo
#25 erstellt: 02. Mrz 2005, 17:09
Den EyeTV 500 für HDTV gibt´s aber wohl nur in den USA für 350 US$ plus Steuern und Versand. Da kostet mich dann jede der drei Ausstrahlungen ca. 100 EUR.
Kino ist da billiger. Trotzdem Danke für den Hinweis! Gibt es noch ´ne preisgünstigere Lösung für den Mac?
mikelue
#26 erstellt: 02. Mrz 2005, 20:00
Wenn es Dir nur um die 3 Ausstrahlungen geht, laß Dir doch von Jemandem die Mitschnitte als TS schicken.
Gruß Mike
Elektro-Niggo
#27 erstellt: 02. Mrz 2005, 21:12
Bitte was ist TS?
Bin ich hier in eine Welt eingedrungen, von der ich überhaupt nicht´s verstehe?
mikelue
#28 erstellt: 02. Mrz 2005, 21:30
@Elektro-Niggo,
TS ist der gesendete "Transport-Stream" (*.ts Datei). Den kannst Du dann auf Deinem MAC mit dem VLC-Player wiedergeben.
Gruß Mike
Sofatester
#29 erstellt: 02. Mrz 2005, 21:32
Bitte was ist TS?
Bin ich hier in eine Welt eingedrungen, von der ich überhaupt nicht´s verstehe? :?
Es gibt auch einfache Tools um den TS in eine herkömmlich MPEG2 Datei umzuwandeln zum weiterverabeiten.
Man braucht aber nicht unbedingt einen HDTV Receiver meine Dreambox kann des auch - zumindest aufnehmen und über Netzwerk sogar auf jedem PC Live schauen.
[Beitrag von Sofatester am 02. Mrz 2005, 21:37 bearbeitet]
Elektro-Niggo
#30 erstellt: 02. Mrz 2005, 21:41
@ mikelue und sofatester:
Danke für die Aufklärung.
@ alle:
Und auch auf die Gefahr hin, dass ich Euch mit meinen Fragen auf die Nerven falle: Kann man so etwas per eMail versenden? Kann mir einer von Euch den jeweiligen TS schicken wenn es soweit ist? Wäre super!
diba
#31 erstellt: 02. Mrz 2005, 21:46
Ich hoffe, er sitzt direkt am Ende der Glasfaser, wenn er deinen Rat befolgt ;), Pride hatte ca. 12GB (ja Giga).
mikelue
#32 erstellt: 03. Mrz 2005, 08:45
Ich glaube da ist eine 10'er Spindel DVD's doch besser.
Gruß Mike
Tommie
#33 erstellt: 03. Mrz 2005, 09:43
BWS schrieb:
Hallo Tommie,
Hi Mikelue,
BWS
danke bws, gucke ich mir heute nachmittag mal in ruhe von zu hause an.
BlueSkyX
#34 erstellt: 03. Mrz 2005, 09:59
480 € nennst Du "mega billig"? Und das das Ding ab November nur noch schrottwert hat, ist auch klar. Premiere sendet in MPEG4 und HD1 strahlt bereits ab Juni oder Juli parallel in MPEG4 aus. Dann bleibt Dir für den Quali nur die Übergangsphase mit HD1 in MPEG2.
Michael45
#35 erstellt: 13. Mrz 2005, 15:42
So, heute abend wird's ernst mit HDTV auf Pro7HD. Bin soweit vorbereitet. Philips 9966 und Quali-TV Box stehen in den Startlöchern
Gruss,
Michael
BoaMorte
#36 erstellt: 13. Mrz 2005, 18:53
Kann mir mal bitte jemand sagen wieso die aufnahme von ProSieben HD ruckelt wenn ich sie mit PowerDvD6 abspiele und die aufnahme von Astra HD einwandfrei läuft?
Sind doch die selben Streams oder nicht?
Anton2000
#37 erstellt: 13. Mrz 2005, 19:15
Hi
Ich zeichne Orginal Datenstrom des Transponders auf.
Mit profesionellen geeigneteren Programmen werden nachher Fehler im Transportstream behoben.
Anton
Sofatester
#38 erstellt: 13. Mrz 2005, 22:57
@ BoaMorte: Bei PowerDVD ruckelts bei mir mit VLC läufts ruckelfrei
@ Anton2000: welche Programme können denn schon mit HD Stream umgehen? Beim Standart TV hat mir PVAStrumento den Stream korrigiert aber mit HD kann der nix anfangen.
Rico_C
#39 erstellt: 13. Mrz 2005, 23:44
hmmm, gehe mal davon aus dass Cablecom hier in der Schweiz Pro7 via Satellit empfängt und ins Kabelnetz verteilt.
Hab zwar keinen HDTV-Plasma, aber die überragende Qualität der gerade laufenden Spider-Man-Übertragung schlägt alles bisher dagewesene was je aus dem Kabel gekommen ist, sogar die Werbung dazwischen sieht richtig mies aus. WOW !!
Tommie
#40 erstellt: 14. Mrz 2005, 10:00
also ich fand den spiderman film gestern abend geil, die qualität sah einfach geil aus.
habs mit dem viewsonic lcd n3200w geguckt, über pctvsat karte am pc.
Bratsche
#41 erstellt: 14. Mrz 2005, 10:50
Ich hab' gestern gedacht: Das kann doch wohl nicht wahr sein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ohne zusätzliche Geräte bei meinem Philips 9986 so ein gestochen scharfes Bild. Von D-Box II direkt über Scart auf den TV. Mich hats fast aus'm Sessel gehaun. Es gab nur ganz kleine Wellen bei schnellen Bewegungen und etwas Rauschen bei grauen Flächen. Aber besser als manche DVD.
Damit kann Premiere die WM top verkaufen. Man benötigt keine Zusatzgeräte !!!
Gruß Bratsche
[Beitrag von Bratsche am 14. Mrz 2005, 10:52 bearbeitet]
dvd_oli
#42 erstellt: 14. Mrz 2005, 11:43
Gruß Bratsche
Bist du sicher, dass du das HDTV-Bild gesehen hast? Das geht doch meines Wissens garnicht über Scart.
mikelue
#43 erstellt: 14. Mrz 2005, 11:58
@Bratsche,
die PAL-Ausstrahlung war diesmal wirklich gut, aber mit HDTV hat das nichts zu tun. Du mußt Dir auf Deinem Panel wirklich mal die HDTV-Version bei <2m Abstand ansehen und vergleichen, dann weißt Du wovon ich rede.
Einige Screenshoots in voller Auflösung gibt es hier:
http://www.hdtvtotal.com/gallery-index-cat-1-page-2.html
Gruß Mike
asvid
#44 erstellt: 14. Mrz 2005, 12:13
tja -mike
und trotzdem ... für die ganz , ganz kritischen war doch die abtastung und die kopie auf das HD -master nicht ganz so perfekt gelungen -
in dunklen passagen war der rauschanteil ein wenig zu hoch
config :
dvbviewer GE >dscaler 5006 codec - radeon 9800 pro >DVI out > asv.16:9 tft @1366x768
soon.... native 1920x1080.....
@ bratsche
es gibt noch viele dinge zwischen der erde und dem himmel :-)
die hdtv auflösung ist 5 mal so hoch ...
mikelue
#45 erstellt: 14. Mrz 2005, 12:20
@asvid
ich habe ja auch nichts von Perfekt geschrieben
Du hast Recht, das Rauschen (Filmkorn ?) war relativ hoch. Da gibt es deutlich Besseres.
Hast Du schon eine bessere Abtastung von Spiderman (US-HDTV) gesehen ?
Ich hoffe ja ganz stark auf MIB2. Der soll ja bildmäßig allererste Sahne sein.
Gruß Mike
asvid
#46 erstellt: 14. Mrz 2005, 12:28
ich bin mir fast sicher , dass der etwas erhöhte rauschanteil nicht vom filmkorn stammt sondern von der kombination abtaster > HD-Band -
...oder da ist aus usa schon was fertiges angeliefert worden ...
ich versuchs mal rauszukriegen ....
Bratsche
#47 erstellt: 14. Mrz 2005, 13:54
Ihr habt' ja recht - war nur PAL. Aber trotzdem war ich sehr überrascht, wie gut doch heutzutage schon gesendet werden kann. Die Werbung dazwischen war übrigens in schlechter Qualität.
Wenn man sich dagegen manche Fernsehproduktion von ZDF u. ARD ansieht.
Gruß Bratsche
diba
#48 erstellt: 14. Mrz 2005, 14:06
Bratsche schrieb:
... war nur PAL. Aber trotzdem war ich sehr überrascht, wie gut doch heutzutage schon gesendet werden kann.
Schon mal eine DVD gesehen ;), ist ja auch PAL. Obwohl ich selbst auch gerne HDTV hätte, wär eine bessere PAL Qualität doch für einen viel größeren Teil der Seher sofort bemerkbar. Da geht der ORF wirklich den richtigen Weg .
Pro7 mit den HDTV Sendungen natürlich auch.
Rico_C
#49 erstellt: 14. Mrz 2005, 14:06
@alle hdtv-Freaks
Ja, schon klar, wir wissen schon dass wir kein HDTV-Panel haben aber es ist doch immer wieder toll zu sehen was technisch möglich wäre und was das Panel bei einer qualitativ guten Zuspielung zu leisten im Stande ist.
mikelue
#50 erstellt: 14. Mrz 2005, 14:14
Rico_C schrieb:
@alle hdtv-Freaks
Hast Du denn die HDTV-Version auf Deinem ED-Plasma mit der SD-Version vergleichen können. Wie hast Du das HDTV-Bild zugespielt (VGA,DVI,1808i,720p) ?
Ich habe HDTV auch schon auf einem ED-Panel (via VGA 1024x768) gesehen und finde, es holt das Maximum aus den Geräten.
Gruß Mike
Tommie
#51 erstellt: 14. Mrz 2005, 14:18
hi mike, du scheinst ja anscheinend ahnung von alledem zu haben... und du bist einer der es über eine tv karte guckt...
wieso sagt eigentlich jeder, das es nur mit windows xp funktioniert??? wegen dem media-player vers. 9 ???
weil ich hab noch win2000 drauf, mit update des media-players auf die version 9...
ansonsten halt ne ordentliche grafikkarte und pctvsat karte von pinnacle...
muss man das sonst noch irgendwas machen oder beachten, oder irgendwas mit powerstrip einstellen ???
gruß
tommie
1.HDTV Sendung auf PRO7!!!!!
Danylo am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  2 Beiträge
HDTV Sendungen in nächster Zeit
kenzo am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  16 Beiträge
HDTV
sobbe am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  3 Beiträge
hdtv
m1686 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.05.2005  –  2 Beiträge
HDTV
lol am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  29 Beiträge
HDTV bei Sony KE-P42XS1
Jim70 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  23 Beiträge
HDTV
bomber007 am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  12 Beiträge
HDTV Chronik?
b2style am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  3 Beiträge
leiser HDTV Plasma mit 42 Zoll gesucht
harrystar am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  2 Beiträge
sony + hdtv
plama am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.298
