HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Kaufentscheidung ?? Ich werde noch verrückt !! | |
Kaufentscheidung ?? Ich werde noch verrückt !!+A -A |
thefrenz
02:01
erstellt: 10. Feb 2005, |
Hallo Leidensgenossen, nach dem Konsum jedes relevenaten Beitrags hier und dem Sichten des örtlichen Angebots in Berlin bin ich verwirrter als vorher. Ich kann die gesehenen Plasmas eigentlich nur in 3 Klassen einteilen : Unerschwinglich und Klasse wie der Pioneer FD 435, der eigentlich in allen Märkten mit HD1 präsentiert wird, das Mittelfeld, das mir eigentlich überall ganz gut gefällt, und dann die Flops wie die letzten Samsungs der 3.Generation, diverse Medions und Eigenmarken unter 2000Euro, die ein gruseliges Bild machten. Alis-Panels haben mir auch nicht besser gefallen als ED-Panels und wie sich HDTV entwickelt, weiss sowieso keiner, also soll es ein ED-Panel werden. Jetzt bleiben bei mir für die Auswahl übrig : Panasonic PW6 oder PW7 mit oder ohne Zubehör, Samsung D4S oder S4S, die eigentlich optimalen Panas PA42P30 leider nicht, die sehen einfach finster aus, vor allem mit Standfuss. Vielleicht kann mir jemand hilfreiche Tips geben, was ich nun kaufen soll. Schon mal vielen Dank an alle Leser |
Geraldchen
03:47
Hi. Versuchs mal mit diesem Hyundai HQP 421 SR. Gruss |
EiGuscheMa
09:31
Das stimmt: die haben ein excellentes Schwarz, im Gegensatz zum eher dunklen Mittelgrau des 421 SR. Aber meinst Du das hier auch mit "finster" ? ..... ![]() Die 4er Samsungs pfeifen und surren leider, und Analog-TV kannste bei denen vergessen, weil der Rauschfilter es "zu gut" meint und alle Details wegbügelt. ( Ich habe übrigens auch eine mehrmonatige Odysse durch Berlin hinter mir..... ![]() |
dirkilongus
17:12
Hi, also ich will ja hier keine Werbung für Panasonic machen, aber kauf dir doch den 6er oder 7er PW, letzterer für 2042.- incl. Scartboard nigelnagelneu und OVP. Evtl. auch einen 7er PWD (die gibts auch in schwarz). Dann kannst du Sat-Receiver und Videorecorder über die Scartbuchse (durchgeschliffen) z.B. anschliessen und den DVD (erstmal) über die VGA-Buchse via RGB mit Adapterkabel. Kenne ja Deine Komponenten nicht ![]() Dazu noch einen Standardfuß für ein paar Teuros oder eine simple Wnadhalterung, fertig. Bei mir hängt er jetzt auch seit letztem Samstag endgültig an der Wand. Wenn Du nur ein "nacktes" Panel wie die v. Panasonic oder auch andere, d.h., ohne LS, an die Wand hängst, gibt es v. Design her eigentlich nichts besseres, da die Teile eben aussehen wie ein Bilderrahmen. Wenn du Füße brauchst, kannst du die universalen von Hyundai (die hat mein Vater an seinem 37er PW7) nehmen (kosten 49€ bei Tondose in DO, die versenden auch). Sind 2 einzelne links und rechts (haste bestimmt schon bei Gericom etc. im Laden gesehen) und passen wie geleckt in den Pana. Außerdem hast Du dann in der Mitte noch ca. 10-13cm Luft und kannst somit noch einen Satreceiver etc. dazwischen bzw. unters Panel stellen. Gruß Dirk [Beitrag von dirkilongus am 10. Feb 2005, 17:24 bearbeitet] |
thefrenz
19:08
Hallo und erst einmal vielen Dank, mit "finster" meine ich, dass mir das Design der PA30 Serie so gar nicht gefällt. Der PW7 von Vehns war eigentlich auch erste Wahl bei mir, leider ist der aus den Restposten verschwunden. Der Samsung S4S ist rein optisch mein absoluter Favorit und was sehr praktisch ist, mit unten angebrachten Lautsprechern. Ich habe in der Breite nur ungefähr 1,10m zur Verfügung. Was ich mit DVD-Zuspielung vom S4S gesehen habe, war schon klasse, und wenn es mit Analogkabel nicht so klappen sollte, könnte ich auf DVB-T ausweichen. Wie laut und störend sind denn die Geräusche ? Danke |
bs
15:08
erstellt: 11. Feb 2005, |
Ich habe einen PS-42P4A. Anfänglich habe ich den äußerst skeptisch beäugt, da hier einige schon im Forum negatives bzgl. Samsung berichteten und der freilich auch ein haufen Geld gekostet hat. Jetzt zu den Punkten: Der Samsung surrt, wie die meisten Plasmas auch, da das das Netzteil ist. Warum das jetzt gerade beim Samsung immer so hervorgehoben wird, weiß ich nicht. Hörbar ist das aber nur, wenn du den die Lautstärke sehr leise regelst bzw. beim Zappen, da ja zwischen der Senderumschaltung der Sound kurz komplett weg ist. Bei normaler Lautstärke (und damit meine ich nicht laut, sondern worklich normal) hörst du da nichts von. Was die Bildqualität angeht, die ist spitzenmäßig. Ich kann hier auch nicht nachvollziehen, dass der Tuner schlecht wäre. Gerade der liefert bei mir eine hammermäßige Qualität. Die ist nur minimal schlechter als die digitalen. Das liegt freilich und sehr stark an deinem vorhandenen Signal. Wenn du ein relativ schlechtes Signal hast, dann solltest du auf jeden Fall DNIe ausschalten bzw. sollte man das bei analog TV generell. Ansonsten hast du recht komische Farbverläufe in den Gesichtern, weil DNIe irgend etwas aus den fehlenden Informationen berechnen muss. Bei DVD sieht das allerdings ganz anders aus. Anfänglich habe ich mal meine XBox über Video am Scart angeschlossen, was eine recht mäßige bis schlechte Qualität liefert. Es waren bei dunklen Szenen immer grüne Punkte sichtbar und die Farbverläufe waren schlecht. Dann ist mir eingefallen, dass ich ja auch ein richtiges RGB Kabel für die XBox habe und die Qualität hat sich sehr stark verbessert, zwar noch nicht perfekt, aber sehr gut. Mit DVD über RGB kannst du auch dann DNIe verwenden, weil die Signalqualität gut genug ist. Mit einem richtig guten Monster oder Oehlbach Kabel bekommst du da vielleicht dann fast DVI Qualität hin. Im Allgemeinen bewirkt DNI ein schärferes und leicht helleres Bild. Richtig dramatisch gut ist das Bild aber über DVI/VGA. Am DVI hatte ich den Samsung DVD-HD 745 hängen und am VGA mein Notebook. Da ist auch ein Pio keinesfalls besser. Das Bild ist gestochen scharf. Das einziges, was ich dem Samsung ankreide, ist, dass ich bei TV nicht so etwas wie eine Liste von allen TV Sendern per Knopfdruck habe und dann daraus zum gewünschten Sender springen kann. Ansonsten ist der Samsung ein spitzen Produkt ![]() Gruß, grakaman/bs [Beitrag von bs am 11. Feb 2005, 15:11 bearbeitet] |
Kaufentscheidung ruhan am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 4 Beiträge |
Kaufentscheidung blauchris87 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Kaufentscheidung sdahtc am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 2 Beiträge |
Sitzabstand wichtig bei Kaufentscheidung ?!? Pearl am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 9 Beiträge |
Expertenhilfe für Kaufentscheidung damn_the_lie am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 11 Beiträge |
Kaufentscheidung, zuviele Unereimtheiten windl am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 16 Beiträge |
Kaufentscheidung dreier Geräte Pearl am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 6 Beiträge |
electronica Kaufentscheidung wann? er2de2 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung 2000 Euro zur Verfügung!!! ironpatrick am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 16 Beiträge |
Kaufentscheidung Panasonic Panasonic TH-50PV60 oder Pioneer PDP-507XA bahadinho am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAspera
- Gesamtzahl an Themen1.559.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.265
