HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » TH-42und 37PW7 z. Spottpreis? | |
TH-42und 37PW7 z. Spottpreis?+A -A |
suppi
#101 erstellt: 07. Feb 2005, 11:26 | |||
RICHTIG HDTV kompatibel sind nur HD panels, weil die mit ihrer auflösung einigermaßen an die 720er ausflösung rankommen. ob nun z.b. premiere im november mit 720p oder 1080i senden wird ist noch nicht sicher. die ed panels können das signal wahrscheinlich darstellen, wird aber unterm strich nicht allzuviel bringen, da enorm runterskaliert wird. was die boards betrifft. die aktuellen hdmi und dvi boards von panasonic können die 720p und 1080i NUR in 60 hz darstellen. in deutschland haben wir allerdings 50 hz. d.h. dein ausgabegerät muß in der lage sein, daß bildsignal in 720p/60Hz oder 1080i/60 darstellen zu können. ob das allerdings zu rucklern führt, weiß ich nicht. summa summarum hat panasonic meiner meinung nach totalen mist gebaut mit den aktuellen boards. die sind anscheinend einfach vom amerikanischen / asiatischen markt genommen und in deutschland verkauft worden, anders kann ich mir diesen irrsinn nicht erklären. denn dort ist 60 Hz üblich. die verkaufen aktuelle teure plasmas mit boards, die in keinster weise mit digitalen boards (hdmi, dvi) zukunftssicher sind! das sollte sich jeder bei einer investition im bereich zwischen 2000-5000 euro guuuuut überlegen. alles meine meinung!!! |
dirkilongus
#102 erstellt: 07. Feb 2005, 11:50 | |||
Das Problem mit den 720/50 haben (wie ich hier gelesen habe) wohl die meisten Geräte. Für 2000€ wirst du wohl keinen Plasma in dieser Größe finden, der das kann. Bei 5000€ ist das schon was anderes. Ist ja auch mal eben das 2,5fache, und dann in EURO. Dazwischen wirds auch nicht unbedingt leicht. OK, ein LCD vielleicht, aber die haben ja bekanntlicherweise (techn. bedingt) den mit Abstand schlechtesten Schwarzwert, den es überhaupt gibt. Der Pana TH-37PW7 kostet 1699€ incl. Scartboard!!! Meiner Meinung gibt es nicht ein einziges Panel, welches auch nur annähernd an dieses Preis-Leistungs-Verhältnis rankommt. HDTV ist eben (noch) nicht alles . Muß man alles für seine persönlichen Bedürfnisse selbst abwägen. Ist, wie gesagt, auch alles nur meine Meinung Gruß Dirk [Beitrag von dirkilongus am 07. Feb 2005, 11:59 bearbeitet] |
Fantigo
#103 erstellt: 07. Feb 2005, 13:14 | |||
Hallo Dirk, was braucht man denn noch beim Pana TH-37PW7 außer dem Scartboard, um 1. TV gucken zu können und zwar Kabel analog bzw. 2. einen DVD-Player/-Recorder anschließen zu können |
rainer24
#104 erstellt: 07. Feb 2005, 13:28 | |||
wenndu einen dvd-recorder hast, oder dir kaufen willst, brauchst du echt nur die standfüße! den recorder kannst du über scart anstueren! und das board ist ja dabei! an den recorder kannst du ja dann xbox oder ps2 falls du sowas hast anschließen und über vga eine pc oder so! |
dirkilongus
#105 erstellt: 07. Feb 2005, 13:28 | |||
Hi Fantigo, wenn du einen Videorecorder mit eingebautem Kabeltuner hast (haben sie ja alle), dann kannst du diesen als Tuner über die Scartbuchse für Kabel analog verwenden. Ansonsten eben noch ein Komponentenboard für DVD. Du kannst aber auch die VGA-Buchse via eines Scart/RGB -> VGA-Kabels benutzen. dann sparts du dir (erstmal) das YUV-Board. Dirk |
Fantigo
#106 erstellt: 07. Feb 2005, 14:19 | |||
danke für die Antworten ! Das mit dem Benützen des Tuners im Video-Rekorder scheint auf jeden Fall eine praktikable Lösung zu sein. Ich habe einen DVD-Recorder (JVC), dessen Tuner dann ja wohl auch als "Ersatztuner" für den Plasma dienen könnte, allerdings mit der Einschränkung, dass dann so angenehme Dinge wie PIP, PAP usw. nicht nutzbar sind. Ich hätte nun 2 Fragen : 1. Ich habe für den PC-Monitor vor Kurzem einen externen Tuner gekauft, so dass der Monitor praktisch als TV genutzt werden kann ohne dass der PC läuft; dieser externe Tuner hat auch PIP und ist sogar progressive scan fähig über einen YUV-Eingang. Der Monitor wird statt am PC an den Tuner angeschlossen und vom Tuner geht dann ein Kabel zum PC, so dass über den Tuner mittels eines Switches zwischen TV-Betrieb und PC umgeschaltet werden kann. Dieser externe Tuner müßte doch dann auch für den Plasma verwendbar sein oder bin ich diesbezüglich auf dem Holzweg Wer kennt sich denn mit sowas aus ? Der Pana Plasma ist doch als ganz normales PC-Display nutzbar, also müßte es doch gehen. 2. Angenommen, ich will nicht den Video-/DVD-Recorder als Tunerquelle für den Plasma nutzen, dann braucht man ja wohl bei Kabel analog einen eigenen Tuner, ist ja irgendwie logisch. Was gibt's denn da so auf dem Markt zu welchem Preis und welches Board braucht man dann ? |
kalapolonia
#107 erstellt: 07. Feb 2005, 14:31 | |||
Hallo, Werten die Panasonic Plasmas eingentlich das 16:9 Schaltsignal über das Scartboard aus, d.h. schaltet der Plasma bei 16:9 Sendungen automatisch um? Gruß, kalapolonia [Beitrag von kalapolonia am 07. Feb 2005, 14:41 bearbeitet] |
dirkilongus
#108 erstellt: 07. Feb 2005, 14:41 | |||
Hi Fantigo, zu 1.: Das sollte funktionieren. Sogar so, daß PiP funktioneren sollte, da du ja nicht über den orig. Tuner PT600 und dem dazugehörigen Board TY-42TM6H gehst, sondern ganz einfach über die Scartbuchse. Lt. Panasonic ist die PiP Funktion nur mit der orig. Tunerbox PT600 und einigen anderen Kombinationen nicht möglich (gleiche Signalquelle wie 2x RGB z.B., bestimmte Boardkombinationen etc.) zu2.: Das wäre dann der schon oben erwähnte TU-PT600 mit dem o.g. Board. Die billigste Variante wäre gebraucht bei ibäh. Neu kostet der PT600 bei redcoon 449.- (zumindest vor ein paar WOchen) und das Board so um die 79.-. Ich würde es nicht so machen, denn dann würde das Panel definitiv zu teuer und du kannst gleich einen TH-37PA30 kaufen. Da ist dann alles integriert. Dirk |
dirkilongus
#109 erstellt: 07. Feb 2005, 14:48 | |||
Jawoll, das funktioniert einwandfrei!!! Du kannst die Panasonic Auto Funktion so konfigurieren (das gilt für 4:3), daß du entweder Aspekt erhältst (immer gestretcht auf Vollbild bei 4:3) oder auf 4:3. Dann hast DU bei 4:3 eben immer 4:3 (links und rechts einen Balken hochkant). Ebenso funzt das bei 16:9 Ausstrahlung voll automatisch (keine Balken, Vollbild). Das wolltest du sicherlich in 1. Linie wissen . Bei den Cinemascope-Aufnahmen (Megabreitbild), bekommst du sie zur Hälfte weg (James Bond am Samstag z.B.). Alles vollautomatisch Dirk |
KMR10
#110 erstellt: 08. Feb 2005, 16:40 | |||
Hallo, ist es richtig, daß Tondose dies Gerät für 2150 Euro, allerdings ohne Scart Board anbietet?? Als Typ allerdings ohne das "J" am Ende der Artikelbezeichnung. Was bedeutet das "J" gruß KMR |
dirkilongus
#111 erstellt: 08. Feb 2005, 16:51 | |||
Das mit Tondose passt schon. Ich weiß zwar auch nicht, was das "J" bedeutet, aber in der Praxis und von der Technik rein gar nichts. Darum brauchst Du dir keine Gedanken zu machen. Ob nun BX oder EX. Egal, ob mit J, X, Y oder Z am Ende . Es sind technisch alles die gleichen Geräte, DEFINITIV!!! Die einzigen, die "anders" sind, sind die PWDs. Das ist die Industrieausführung, welche es auch in schwarz mit ein paar zus. Features gibt. Dirk |
margaan
#112 erstellt: 08. Feb 2005, 17:52 | |||
Nochmal für Dummies... 720p@50Hz kann also später mit entsprechenden DVI Boards "nachgerüstet" werden? |
slemmi
#113 erstellt: 08. Feb 2005, 21:19 | |||
@margaan: das ist genau das problem bei diesem gerät. die 720p per dvi kann der PANA nur mit 60hz !!!! also für uns unbrauchbar!!! deswegen sind die meines erachtens auch so billig: die dinger sind ne fehlkonstruktion (jedenfalls für uns europäer). ich habe mir den zwar auch bestellt, aber für mich liegt hdtv in zu weiter ferne (habe ja nichtmal premiere). und bis hdtv für den breiten massenmarkt zur verfügung steht, und dementsprechend erschwinglich, sind noch so viele jahre vergangen, daß mein pana-plasma schon fast wieder ausgedient hat. |
slemmi
#114 erstellt: 08. Feb 2005, 21:42 | |||
@margaan: das gleiche gilt übrigens auch für das hdmi-board. per analoger zuspielung RGB und YUV kann er hingegen alle nur erdenkbaren formate darstellen!! |
dirkilongus
#115 erstellt: 09. Feb 2005, 11:17 | |||
Genau so sehe ich das auch . Stellt man sich ganz einfach die Frage: Will ich jetzt Plasma gucken oder in ein paar Jahren . Kaufst Du jetzt einen aktuellen PC, hast du bald wieder eine Gurke. Das ist doch überall so. Zudem darf man nicht vergessen, daß es die 6er mittlerweile fast kaum noch neu zu kaufen gibt (laufen halt aus). Der Preis ist momentan bei ca. 1800 für den 42er PW. Viel billiger wirst du ihn nicht mehr bekommen, da er irgendwann ganz v. Markt verschwunden ist (außer vielleicht son paar Restposten oder mal bei ibäh). Ich spreche hier immer von Neugeräten. Wenn (als Bsp.) die 6er weiterproduziert würden und es käme demnächst die 10er Serie z.B., dann müßtest du die 6er ja NEU hinterhergeschmissen bekommen. Dem ist aber nicht so, da sie dann eh v. Markt verschwunden sind. Dirk |
KMR10
#116 erstellt: 09. Feb 2005, 11:45 | |||
guten morgen, habe mir gestern auch den 42pw bestellt. Eine Frage habe ich noch zum Scartboard: was kann ich daran anklemmen? Kann ich damit eine Verbindung DVD-Player mit Komponentenkabel (YUV) herstellen? Oder ist so eine Verbindung direkt mit dem Panel möglich? Gruß KMR |
dirkilongus
#117 erstellt: 09. Feb 2005, 12:01 | |||
Wenn Du Komponentenanschluss nutzen möchtest, geht das NUR über das optionale Board TY-42TM6Z. Es funktioniert weder über Scart noch über die VGA-Buchse. Bei diesen 2 Eingängen kannst Du allerdings, wie bereits schon erwähnt, RGB nutzen. Gruß Dirk |
Fantigo
#118 erstellt: 09. Feb 2005, 12:24 | |||
... diese Meinung kann ich nicht ganz teilen, denn wenn du dich mal im Internet in diversen Suchmaschinen umguckst wirst du sogar noch den PW4 und den PW5 finden und zwar Neu-Geräte. Wenn man das jetzt auf den PW6 überträgt, müßte es den mind. bis PW8 geben, falls es so ein Modell jemals geben wird |
Pit0303
#119 erstellt: 09. Feb 2005, 13:08 | |||
Hallo Zusammen, nochmals zu den Beiträgen von Slemmi. Kann ich an das HDMI-Board TY-FB7HM den DVD-Player Panasonic S97, der ja eine HDMI-Schnittstelle und sogar ein Kabel dabei hat, anschließen. Hat schon jemand Erfahrung welche Anschlußmöglichkeit vom DVD-Player (RBG-Scart, YUV, HDMI) die beste Bildqualität hat. Übrigens bin ich mit meinem Pana 37PW7 bis jetzt hoch zufrieden. Bekommen wahrscheinlich heute die Peter Finzel DVD, bin gespannt ob man damit noch was rauskizeln kann. Gruß Peter |
dirkilongus
#120 erstellt: 09. Feb 2005, 13:28 | |||
Ja, das weiss ich und den oder die Geräte finde ich auch . Aber hast Du dir mal die Preise angesehen . Nur darum ging es ja hier. Es gibt diverse Händler, die ihre Seite entweder ewig und drei Tage nicht aktualisiert haben oder hinterm Mond leben. Da stehen Preise für die 5er oder 4er. die jenseits von gut und böse sind. Wahrscheinlich die UVP von anno tobak Lies mal meinen gesamten Text weiter oben. Es wird immer Geräte als Restposten geben. Aber würdest du für 3000 z.B. einen 4er kaufen, wenn du für 2000 einen 7er bekommst Dirk [Beitrag von dirkilongus am 09. Feb 2005, 13:31 bearbeitet] |
kalapolonia
#121 erstellt: 10. Feb 2005, 00:38 | |||
Hallo, wo ist das Bild eigentlich besser - bei Anschluss über die Videoboards oder über den Tuner TU-PT600E? Hat jemand schon Erfahrungen gemacht? Gruß, kalapolonia |
kalapolonia
#122 erstellt: 10. Feb 2005, 19:58 | |||
Hallo, das war es ................ Die "Restposten" bei Vehns sind ausverkauft! Angeboten wird nun nur noch der TH-37PW7EX für 2000 Teuronen. Bin ich froh, dass ich gestern noch einen 37er für 1699,- geordert habe... :-) Gruß, kalapolonia |
dirkilongus
#123 erstellt: 10. Feb 2005, 20:07 | |||
Tatsächlich, weg sind´se . Der jetzige 37er Preis ist ja schon (fast) der "einstige" 42er-Preis mit Board Naja, wenn das mit den Preissenkungen so weiter geht, ist oder war der Preis bald eh nichts besonderes mehr |
Burton83
#124 erstellt: 10. Feb 2005, 21:33 | |||
Hab ich nichts dagegen, ich steh noch VOR dem Kauf Gruß, Burton |
-=Hellraiser=-
#125 erstellt: 10. Feb 2005, 21:52 | |||
Hi ich habe in den letzten 10 Jahren schon so vvviiieele sachen dort bestellt und hatte bis heute noch nie ein problem. Wenn ich mich nun irgend wann dieses jahr mich dazu entscheide einen Plasma zu kaufen(TH 42-PW50o. 500) Dann weder ich den auch da bestellen. Gruss Sven |
dirkilongus
#126 erstellt: 11. Feb 2005, 00:40 | |||
Egal, WANN du bei Plasmas kaufst. Du kaufst in jedem Fall IMMER zu früh . Dann darfste dir nie einen kaufen Gruß Dirk |
Burton83
#127 erstellt: 11. Feb 2005, 01:16 | |||
Neinnein, bei mir liegts nicht am "Ich-will-den-supertollen-aktuellen-für-alle-Zukunft-gerüsteten-ganz-günstigen-Plasma"-Fieber, sondern am Geld, d.h. ich muss noch bis Mai warten. Ansonsten hätte ich auch schon bei dem Superangebot von Vehns zugegriffen- bin doch nur neidisch auf dich Dirk Gruß, Burton |
dirkilongus
#128 erstellt: 11. Feb 2005, 01:45 | |||
Hi Burton, war auch lange am Überlegen, ob ich mir überhaupt son Teil holen soll. Naja, nun hängt er an der Wand und ist schon fast wieder von gestern . Ursprünglich sollte es ja auch der Andersson werden. Aber bei dem Angebot von Vehns kam es mir dann auf etwas über 400 Teuros mehr auch nicht mehr an UND ich habe einen Panasonic, welcher sich im Fall der Fälle sicherlich auch 200%ig besser wieder verkaufen lässt Aber wenn Du noch bis Mai warten mußt (so lange kannste ja auch noch sparen : Warte doch auf die neue 8er Serie. Obwohl die wahrscheinlich auch ihren Preis haben wird. Andererseits dürften sie SO teuer auch nicht werden, da der Presiverfall eh so hoch ist und man konkurrenzfähig bleiben muß Die Vieras sollen doch beim 42er angefangen Ende März kommen (die 50er Version, sprich ED). Dann nach und nach bis zu den 500er HD´s. Nehme mal an, daß dann auch die PW8 oder so kommen. Dann noch die LCD-Serie etc. Stand hier in einem Thread. Gruß Dirk |
slemmi
#129 erstellt: 11. Feb 2005, 01:58 | |||
heute hat die spedition angerufen. morgen mittag ist ER da mein "restposten" TH-37PW7. Bin ich wirklich froh, das ich nicht noch länger hin und her überlegt habe, wenn ich lese: AUSVERKAUFT. am sonntag abend werde ich mal ein statement in bezug auf tv-empfang geben. und zwar vergleich: kabel-analog vs. dvb-t. [Beitrag von slemmi am 11. Feb 2005, 01:59 bearbeitet] |
dirkilongus
#130 erstellt: 11. Feb 2005, 09:02 | |||
Jau, mach mal, interessiert mich auch Kabel analog via Tunerbox PT600 oder über einen VCR und Scart? Gruß Dirk |
slemmi
#131 erstellt: 11. Feb 2005, 17:20 | |||
VCR via SCART. |
kalapolonia
#132 erstellt: 13. Feb 2005, 14:12 | |||
Hallo, also ich habe mir für meinen TH-37PW7 die Kombination aus HDMI Board und Panasonic DVD-S97 bestellt und hoffe, dass die Bildqualität noch etwas besser ausfällt als über Komponentenanschluss. Dass das HDMI Board 720p und 1080i nicht in 50Hz verträgt, ist nicht weiter schlimm, denn die 576p in 50Hz macht es ja und mehr brauche ich nicht. Gruß, kalapolonia [Beitrag von kalapolonia am 13. Feb 2005, 14:13 bearbeitet] |
ser-2003
#133 erstellt: 14. Feb 2005, 15:48 | |||
Hallo wo kann ich bei meine TH-42PW7 guken, wie viele Betriebstunden hat sie. Danke |
Burton83
#134 erstellt: 14. Feb 2005, 21:01 | |||
@ Kalopoponiki (sorry, habs nicht geschafft, das richtig abzutippen ): Wo hast du denn das Board her? Irgendwie hab ich das Gefühl im Internet ist momentan kein einziges Board erhältlich, überall steht nur "im Zulauf" oder "auf Anfrage". Gruß, Burton |
kalapolonia
#135 erstellt: 14. Feb 2005, 21:56 | |||
Hallo, ich hab das Board und den Player bei www.alternate.de geordert und hoffe mal, dass das nicht allzu lange dauert mit der Lieferung (es wurde mir die Lieferung innerhalb 1 Woche zugesichert). Gruß, kalapolonia |
dirkilongus
#136 erstellt: 14. Feb 2005, 22:13 | |||
Hi, dann bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich "den" Unterschied bringt. Poste mal, wenn du die Klamotten ausprobiert hast. Das interessiert mich nämlich wirklich OK, ist nebenbei bemerkt natürlich auch nicht gerade billig, noch einen Player für knapp 300 (bei guenstiger) und das Board für 179 Teuros Gruß Dirk |
kalapolonia
#137 erstellt: 14. Feb 2005, 23:12 | |||
Hallo, den Player hätte ich mir so oder so gekauft, so hatte ich also nur noch die Auswahl zwischen dem YUV Board und dem HDMI Board. Da hab ich spontan zum HDMI Board gegriffen. Ich hoffe, das war kein Fehler. Gruß, kalapolonia |
Burton83
#138 erstellt: 14. Feb 2005, 23:15 | |||
Naja, wenn ich mir den S97 holen würde, hätte ich mir auch mindestens DVI geholt. Ich denke so schlecht war deine Wahl nicht. Denn mit nem billigeren YUV-Board hätte ich mir dann auch nen guten YUV-Player wie den Harman Kardon DVD22 geholt. Schilder dann mal deine bildeindrücke bitte. Gruß, Burton |
KMR10
#139 erstellt: 15. Feb 2005, 21:30 | |||
Hallo an Alle, nachdem ich den 42er seit ein paar Tagen genossen habe (oder auch nicht) stelle ich fest, das die Verzerrungen am Bildrand sehr ausgeprägt sind. Das gleiche Problem hatte ich auch mit meinem Röhren-Panasonic. Wie das damals abgestellt wurde, weis ich allerdings nicht mehr. Wichtig ist das heutige Manko. Habt Ihr die gleichen Erfahrungen gemacht?`? Das Gerät ist vie D-Box mit Scart verbunden. Das Problem ist beim DVD-Film ebenfalls vorhanden. Hat jemand einen Tip. Bildeinstellung: Automatisch Gruß KMR |
kalapolonia
#140 erstellt: 16. Feb 2005, 00:40 | |||
Hallo KMR10, also ich kan mir nur denken, dass du das "Aspekt" Bildformat meinst (welches sich auch bei "Auto Format" aktiviert, wenn kein 16:9 Signal bzw. Letterbox Bild anliegt und man im Menü "Panasonic Auto (4:3) -> Aspekt" eingestellt hat). Da ist das Bild an den Randern rechts und links gestreckt, um ein mittig einigermaßen proportionales 4:3 Bild zu erhalten. Schalte mal das Bildformat durch, es gibt "4:3", "16:9", "Aspekt" und "Auto Format". In der Bedienungsanleitung wird dies auf Seite 17 sehr gut erklärt. Ansonsten gibt es technisch bedingt bei Plasma TVs keine Verzerrungen in der Bildgeometrie wie man sie von Röhren TVs her kennt. Gruß, kalapolonia |
dirkilongus
#141 erstellt: 16. Feb 2005, 00:46 | |||
@kalapolonia: Habe ihm dazu gerade auch schon was in einem anderen Thread geschrieben http://www.hifi-foru...681&postID=last#last |
slemmi
#142 erstellt: 16. Feb 2005, 23:25 | |||
So. Da bin ich wieder. Mein Plasma TH-37PW7 hängt und läuft. Sieht MEGA-GEIL aus Nochmals muss Hifi-Components hier lobend erwähnt werden!! Sehr genialer Online-Shop. Schnell und zuverlässig. Nun zum Fazit der 1. Testläufe: TV-Empfang über Videorecorder (Kabel-Analog)per Scart mit dem Display verbunden: - Bin positiv überrascht. Hatte mir im Vorfeld viel zu viele Sorgen darüber gemacht. Jedoch ist es auch bei mir so, daß der Unterschied zwischen einzelnen Sendern/Sendungen doch sehr gewaltig und damit auch ersichtlich ist. TV-Empfang über DVB-T: Scartverbidnung (S-VHS Signal) - Wohne leider nur in einem Randgebiet von DVB-T, muss aber sagen, daß das Bild bei gutem Empfang dem Kabelfernsehen überlegen ist. Heute ist mein Komponentenboard TY-42TM6Z gekommen. ES FUNKTIONIRT NICHT !!!!!!!!!!!!!!! Das Boad wird vom Display nicht erkannt. Es erscheint nicht, wennn ich die Inputsignale durchschalte. Ich habe lediglich bei den Inputquellen die Auswahl zwischen PC und SCART-BOARD. Das Komponentenboard wird doch nur ich einen freien Slot eingesteckt (bei mir Slot 2), und müsste doch vom Display automatisch erkannt werden???????? Kann mir jemand helfen?? Hatte mich so darauf gefreut meinen DVD-Player daran anzuschliessen. @dirkilongus: Du hattest mal geschrieben, daß man bei der 7er Reihe den VGAin nicht dazu benutzen kann, um per YUV-VGA-Kabel ein Komponentensignal (progressiv) einzuspeisen. Warum kann man denn, laut Handbuch, beim PC Eingang zwischen "Komponenten/RGB" umschalten? Bei mir jedoch nicht möglich. Wenn ich in dieses Feld mit den Cursortasten gehe, kann ich nichts wählen, und es steht auch nichts drin???? Im Moment blick ich nicht mehr so recht durch. [Beitrag von slemmi am 16. Feb 2005, 23:26 bearbeitet] |
dirkilongus
#143 erstellt: 17. Feb 2005, 10:40 | |||
@slemmi: Du mußt mal richtig lesen in der Bed.-Anleitung. Da steht auf Seite 32 unter Hinweise: "Bei PC-Eingabe kann nur RGB gewählt werden" Ich weiß allerdings, daß das Handbuch, was die screenshots der Menus angeht, irreführend ist, da dort immer noch die Wahl zwischen Component/RGB mit eingezeichnet ist. Dies ist sehr wahrscheinlich ein Druckfehler und aus dem Handbuch der 6er Reihe übernommen worden. Bei mir sieht es genau so grau bzw. deaktiviert aus wie bei Dir Es geht DEFINITIV NUR RGB. Ich habe das alles schon längst ausprobiert. Warum dein YUV-Board nicht funzt, kann ich Dir leider auch nicht sagen. Ist aber 100%ig eingerastet, oder? Die Boards rasten nämlich erst auf den letzten paar Millimetern richtig ein. Auch, wenn du es eingeschraubt hast: Nimm es noch mal raus, steck es neu rein und achte darauf, daß es auf dem letzten Stück, wenn es einrastet, richtig "klickt". Dabei nicht verkanten oder so. Kann ja evtl. ein Kontaktfehler sein, so wie bei AGP-Graka. Wenn die nicht 200%ig stecken, funzt auch nichts (sehr eng beieinander liegende Kontakte) Gruß Dirk [Beitrag von dirkilongus am 17. Feb 2005, 10:44 bearbeitet] |
slemmi
#144 erstellt: 17. Feb 2005, 10:44 | |||
@diriklongus: Einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für Deine Antwort und Deine guten Hinweise. Ich werde das heute nachmittag mal versuchen (Board nochmals neu einstecken). |
dirkilongus
#145 erstellt: 17. Feb 2005, 11:44 | |||
@slemmi: Falls alle Stricke reissen sollten: Mail mir mal. Es gibt da evtl., aber auch nur evtl. noch eine Möglichkeit, was die Slots angeht Gruß Dirk |
Mr.Bean100
#146 erstellt: 17. Feb 2005, 21:23 | |||
Hallo Zusammen, habe mich wochenlang durch dieses super Forum gelesen und gestern aufgrund der hier geschilderten Probleme oder nicht Probleme mit den verschiedensten Plasmas meinen PWD7EK abgeholt. Habe für den Plasma 1970 Teuro incl. Board bezahlt.Dazu den Standfuss für 110 Teuro bei IBÄHH. Jetzt habe ich vorerst 2 Probleme(hoffentlich kommen keine weiteren dazu). 1:relativ lautes Surren,ich höre es in ca.3m Entfernung bei Ton aus immer noch.Bei euren hier geposteten Erfahrungen wundert mich das doch sehr. 2:Wenn ich den Plasma auf 4:3 Format eingestellt habe ich ein Farbflackern(Pumpen?) in den auf grau eingestellten Seitenbalken.Hat das von euch schon jemand beobachten können? P.S.:@dirkilongus ich habe das Scart/Rgb->VGA Kabel heute erhalten. Plasma:Th-42PWD7EK incl.Scart-Board DVD :Pioneer DV-350 AVR :Pioneer VSD-D814-S Boxen :Mordaunt Short/Marantz Avant Premiere Set Video :Panasonic als Tuner [Beitrag von Mr.Bean100 am 17. Feb 2005, 23:52 bearbeitet] |
Pit0303
#147 erstellt: 18. Feb 2005, 08:29 | |||
Nochmals Kabel! Ein YUV zu VGA nützt dann wohl nichts wenn man über den VGA-Anschluß nur RGB darstellen kann. Oder kann man über YUV auch RGB übertragen. - zu den Geräuschen beim meinem 37PW7 ich höre bereits aus ca 2 m Entfernung absolut nichts mehr - ein Pumpen der seitlichen Streifen beim 4 : 3 konnte ich bis jetzt nich feststellen Grüße an alle glücklichen PW7 Besitzer Peter |
dirkilongus
#148 erstellt: 18. Feb 2005, 10:50 | |||
@Mr.Bean100: Hi Thomas, erstmal hoffe ich, daß das Kabel funzt so wie es soll . Jetzt zu deinen Problemen: Wie ich sehe, hast Du einen PWD7. Das ist die Businessversion für den kommerziellen Gebrauch. Diese Geräte haben Störstrahlklasse B. Das ist eigentlich der einzige Unterschied zu den PW´s (aber nur bei den 7ern) ohne D. Es gibt zwar noch einen kleinen Unterschied, aber der spielt in diesem Fall keine Rolle. Das muß jetzt aber nichts mit dem Surren zu tun haben. Evtl. musst du mal die PWD7ér Benutzer anschreiben und fragen, ob sie auch dieses Problem haben. Das mit dem Bildflackern bei den hellgrauen Streifen kenne ich nicht. Schalt doch den Schoner mal komplett ab (sind dann schwarze Balken) oder lade mal die Werkseinstellung etc. Bei welchem Gerät (Quelle) macht er das? Bei allen oder nur bei Sat, DVD etc.? Sind die Kabel 100%ig? Kontaktfehler im Scartstecker selbst oder in der Buchse des Gerätes? Mal dran wackeln etc. Einfach ein wenig rumprobieren. @Pit0303: Hi Peter, so funktioniert das (leider) nicht (mit dem Kabel) . YUV ist YUV. Bei RGB werden die Heliigkeitssignale etc. für jeden Farbkanal separat übertragen, bei YUV nicht. YUV ist so eine Art Mischung aus SVHS und RGB, um es leicht verständlich zu sagen. Gruß Dirk [Beitrag von dirkilongus am 18. Feb 2005, 11:01 bearbeitet] |
slemmi
#149 erstellt: 18. Feb 2005, 22:05 | |||
Ich muss mich heute auch nochmal zu Wort melden. Mein Komponentenvideoboard (YUV) läuft jetzt (dank dirkilongus) !! Ich habe einfach mal die Boards (SCART + YUV) in den jeweils anderen Slot gesteckt. Nun läuft es. DVD Qualität per progressive Scan ist aubsolut genial. Kann nur jedem Besitzer unserer geliebten PW7er den Kauf des Komponenten-Boards empfehlen. Lohnt sich absolut diese 89 Euronen!!! Als Kabel habe ich das YUV-Kabel von Sommer-Kabel gekauft. Gibts günstig bei DCSKabel.de. Ich glaube kaum das man mit einem wesentlich teureren Oehlbachkabel da noch mehr rausholt!? |
Burton83
#150 erstellt: 18. Feb 2005, 22:35 | |||
@Slemmi: Danke für die Erfahrung. Was für einen DVD-Player hast du denn dranhängen, denn die Qualität der DVd-Player am YUV-Ausgang soll doch ganz schon von Modell zu Modell variieren. Von wo hast du das Board bezogen, Alternate? Was hat dir denn da Dirk zusammengetüftelt? Nen speziellen Stecker? Mit welchem Signal? Fragen über Fragen Gruß, Burton |
slemmi
#151 erstellt: 18. Feb 2005, 23:14 | |||
@Burton83: Hi. Das Board habe ich für 89.- zzgl. Versand bei Hifi-Components gekauft. Die hatten das nämlich diese Woche auf Lager. Mein DVD-Player (siehe Signatur) hat gerade mal 100 Euro gekostet und ich find die Bildqualität per YUV (PAL progressive) echt spitzenmässig. Der Dirk hat mir dabei geholfen das neue Videoboard am laufen zu kriegen (das hatte Anfangs nicht funktioniert in Slot 2). Nichts weiter. |
TH-42PW6EX vs. TH-42PA30 suppi am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 14 Beiträge |
Unterschiede TH-42PHW7 / TH-42PHD7 Roman-Linz am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
TH-37PA30E unterschied TH-37PA50E arnibanani am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 12 Beiträge |
Vergleich TH-37PA50 - TH-42PA50 joggi am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 10 Beiträge |
Verwirrspiel: TH-42PA30? o. TH-42PA30E? o. TH-42PA30EJ? Lumpi2005 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
TH-42PHW7 suppi am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 47 Beiträge |
TH-42PW7EXJ ?? heinzi34 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
TH-42PHW5EX Falcon30 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 9 Beiträge |
Frage/Vergleich TH-42PW6 und TH-42PHW6 topperfield am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 9 Beiträge |
Unterschied TH-42PA50 und TH-42PA50E ? mmx999 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedKleinGrogu
- Gesamtzahl an Themen1.555.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.103
