| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » TH-42und 37PW7 z. Spottpreis? | |
TH-42und 37PW7 z. Spottpreis?+A -A |
slemmi
#51
erstellt: 02. Feb 2005, 20:58
Hallo zusammen, weiss jemand von Euch, ob das Gerät TH-37 bei Hifi-Components in scharz oder silber ist? Im Panasonic-Katalog heisst die korrekte Modellbezeichnung "TH-37 PWD 7 EK". Das "K" bezieht sich ja auf die Farbe. Steht das "D" für Deutschland, oder ist was anderes damit gemeint? |
dirkilongus
#52
erstellt: 03. Feb 2005, 07:37
Hallo, das Panel, welches Du ansprichst, ist die Business-Version, nicht die Consumerversion. Dafür steht das D. Die D-Version ist aber zu 95% identisch, bis auf die Störstrahlklasse "B" im Gegensatz zu "A". Dafür hat es aber einen 2. Digitizer für die PiP etc. Funktionen (oder so) mit eingebaut. Ansonsten genau das gleiche (Farben, Graustufen usw. usw.) Wenn Du also ein D-Modell kriegen kannst, nimm ruhig das. Da hast du auch die Wahl zwischen schwarz und silber. Klick mal hier: http://www.avforums....76472&highlight=PWD7Die "normalen" TH-PW7er (ohneD) gibt es nur in silber. Bei Vehns müßte es sich also um ein silbernes Modell handeln. Das gilt aber nur für die 7er Reihe, nicht für die 6er!! Bei den 6ern steht wieder das D in PWD für DARK wie dunkel bzw. schwarz Gruß Dirk [Beitrag von dirkilongus am 03. Feb 2005, 07:45 bearbeitet] |
Pit0303
#53
erstellt: 03. Feb 2005, 08:32
Hura, gerade Anruf von der Spedition erhalten, dass ich 1770 € bereithalten soll. Mein 37PW7 von Vehns wird heute geliefert. Freue mich schon rießig, nachdem ich die letzten Monate mit Vergleichen verbracht habe. Melde mich nochmal wenn ich aufgebaut habe. |
dirkilongus
#54
erstellt: 03. Feb 2005, 08:47
Hi Peter, na dann bin ich ja mal gespannt Meld dich dann mal Dirk |
slemmi
#55
erstellt: 03. Feb 2005, 09:10
@dirkilongus: vielen dank. was ihr so alles wisst ist ja der knaller!!! da die beiden versionen nahezu identisch sind, werde ich doch das komponentenboard TY-42TM6Z verwenden können? was haltet ihr denn von dieser wandhalterung? http://www.techniksofort.com/catalog/index.php?cPath=36_362_363 |
dirkilongus
#56
erstellt: 03. Feb 2005, 09:18
@slemmi: Das kannst Du nehmen . Die Boards der 6er Serie sind untereinander (6 und 7) voll kompatibel. Es gibt das TY-42TM6Z auch mit einem Y am Ende. Ist ein Doppelslotboard mit BNC-Anschlüssen. Dafür hast Du da aber wirklich alles mit dran. Composite Video in/out (BNC), S-Video in (Mini-Hosiden-Buchse, also kein Adapter erforderlich), Audio in (Cinch), dann 5x BNC für RGB/Component in, ebenfalls mit Audio in (Cinch). OK, beim 37er ist dann antürlich auch Schluss mit weiterem Nachrüsten , da "nur" 2 Slots. Der 42ér hat 3 Slots. Aber das sollte ja trotzdem erstmal reichen Das bekommst Du aber fast nur noch bei ebay. Die Teile gehen allerdings für ca. 120-130€ über den Tisch. Was evtl. im voraus noch zu erwähnen wäre: Weder über Component noch über RGB (also wenn nicht über Scart) hast Du die Panasonic Auto Zoom Funktion, da diese nur über Scart (Pin 8 Schaltkontakt f. 16:9, Audio etc.) funktioniert. D.h., du hast "nur" Aspekt, 16:9, 4:3 und Zoom. Da viele Filme ja in Cinemascope aufgenommen sind (1:1,85 ca.), kriegst du die Balken so nicht immer ganz weg. Wenn, dann nur über Zoom. Dann wird die Qualität aber LEICHT schlechter und es fehlt ein wenig. Dafür bleibt das Seitenverhältnis aber bestehen. Mit der Bildlage-/größe-Funktion (wie am PC-Monitor) schaffst du es auch nicht. Wie gesagt, nur bei den extremen Breitbildfilmen. Dirk [Beitrag von dirkilongus am 03. Feb 2005, 09:33 bearbeitet] |
Jensabel
#57
erstellt: 03. Feb 2005, 11:19
Hier hat doch ejmand mal gepostet beim YUV Board udn Y-Board würde auch Panasonic Auto funktionieren... Du behauptest jetzt das Gegenteil.... und Panasonic Auto hat doch auch keine weiteren Funktionen, sprich es stellt Cinemascope auch nicht als komplettes Bild, sondern mit Balken dar... zumindest auch laut Aussage viler hier |
dirkilongus
#58
erstellt: 03. Feb 2005, 12:11
Oh ja, du hast recht, tschuldigung. Hoffe, ich werde jetzt nicht erschossen .Ich hatte das mit dem PC-Eingang verwechselt. Das komische ist nur, daß im englischen Forum irgendwo gepostet wurde, daß die Umschaltung nur via Schaltkontakt über Scart funktioniert, d.h., angeblich auch nicht über die YUV-Boards etc.. Ich nutze (bis jetzt) nur Scart und den VGA-Eingang. Daß man die Balken nicht immer weg bekommt, ist schon klar. So brauchst du aber nicht immer manuell von Film zu Film nachzoomen . Da ist die Auto-Funktion schon ganz praktisch. OK, wenn ich mir dann evtl. doch noch ein Board nachkaufe (obwohl die DVD-Qualität üder den VGA-Eingang eigentlich schon spitze ist), melde ich mich bei Dir und kann endgültiges dazu sagen ![]() Gruß Dirk P.S.: Welches Panel bzw. welche Komponenten hast Du denn in Betrieb? [Beitrag von dirkilongus am 03. Feb 2005, 12:22 bearbeitet] |
Jensabel
#59
erstellt: 03. Feb 2005, 12:22
Also ich habe sowhl Sat als auch DVD am VGA Eingang des PHW6 Beides üver YUV auf VGA! Das Signal des DVD wird (angeblich verlustfrei) durch die Grobi Sat Box geschliffen... war die billigste und sicher eine sehr gute Alternative! Wenn es mal wirklich günstige DVI Boards gibt hol ich mir evtl. mal eines... so lange geht aber auch YUV.... aber ich muss eben immer per Hand umschalten Aber ist auch nicht so tragisch.... |
Burton83
#60
erstellt: 03. Feb 2005, 12:30
@Jens: Hast du eigentlich inzwischen einen DVD-Player gefunden, der dich vollends zufrieden stellt Hab die ganze Geschichte mitverfolgt und mich würde interessieren, was daraus geworden ist. Hast du nen guten YUV-Player gefunden? Amisos? HK 22? Gruß, Burton |
dirkilongus
#61
Das hatte ich eigentlich auch vor, bis ich dann feststellen mußte, daß DIE bei Panasonic den Komponenteneingang via VGA einfach abgeschafft haben . Das "wußte" ich zwar vorher aus der Bed.-Anleitung, AABER, vielleicht haben DIE es ja nur auf´m Papier abgeschafft. Die 6er sind auch die einzigen Geräte, die das unterstützen. Ok, nehm ich halt erstmal RGB. Aber, wo wir gerade mal dabei sind: Bringt es wirklich einen nennenswerten Unterschied von RGB zu YUV? Mein Player hat Komponentenausgang, das wäre nicht das Problem. An dem Board (TY-42TM6Z) für 85€ soll es auch nicht liegen Dirk |
rainer24
#62
erstellt: 03. Feb 2005, 12:37
was??? man kann den pw7 nicht über vga mit yuv ansteuern? |
dirkilongus
#63
erstellt: 03. Feb 2005, 12:46
Ne, das geht nicht mehr. Ich habe es allerdings nur einmal mit meinem 2. Player (Himage HJ-2100), welcher sich auch mit YUV über die Scartbuchse konfigurieren läßt, ausprobiert -> nix. Auch im Sync-Menu war nichts zu machen -> Sync on Green. Ich werde aber nochmal ein VGA-Kabel auf Cinch löten und an den Cinch-Buchsen d. Players anschliessen (obwohl das genau so wenig funktionieren wird). Habe mir gestern mein 2. Scart/RGB auf VGA-Kabel gelötet (aus dem hochwertigen SVGA-Kabel). Funzt bestens, super Bild. Trotzdem würde mich auch der YUV-Anschluß reizen Dirk [Beitrag von dirkilongus am 03. Feb 2005, 12:57 bearbeitet] |
rainer24
#64
erstellt: 03. Feb 2005, 12:52
das ist jetzt doof stehe so nahe bei dem pw7 aber wenn das jetzt net geht yuv auf vga, dann ade pw7 |
dirkilongus
#65
erstellt: 03. Feb 2005, 12:56
Warum das denn? Kauf dir doch das Board für 85-90€ oder nimm erstmal RGB. Ansonsten mußt du den 6er für 1899.- (42er) kaufen. Der ist 1. billiger und 2. brauchst du das Board dann auch nicht. Das war jetzt für mich persönlich aber kein Grund, das "alte" Modell zu kaufen, wobei es sicherlich nicht schlechter ist oder sein muß. Gruß Dirk [Beitrag von dirkilongus am 03. Feb 2005, 13:02 bearbeitet] |
rainer24
#66
erstellt: 03. Feb 2005, 13:06
die frage ist aber wo man den 6er noch herbekommt?! bei alternate gabs den für 1899 mit einem board! bei dem pw7 ist halt das gute, dass es ein neues panel ist |
dirkilongus
#67
erstellt: 03. Feb 2005, 13:11
Hi Rainer, wie gesagt, ich wollte es genau so machen wie du. Und ich weiß ganz genau, daß ich (auch wenn ich via Scart-RGB/VGA voll zufrieden bin), so wie ich mich kenne, bestimmt in spätestens 2 Wochen oder je nach Lieferbarkeit das besagte Kompo-Board hier liegen habe Den 6er kriegste auch bei plasmacity für 1899, allerdings ohne Board. Dirk |
rainer24
#68
erstellt: 03. Feb 2005, 13:29
bekommt man einen scart/vga kabel eigentlich?? bei einen kabelshop??? denn wenn ich das ding selbstlöte dann wrids echt schlecht! |
dirkilongus
#69
erstellt: 03. Feb 2005, 13:46
Mußt du mal suchen über google oder so. Habe da mal irgendwelche shops gesehen, die sowas anbieten. Allerdings als Sonderkonfektion ohne Preisangabe. Achso, bei ebay habe ich die auch mal gesehen. Wenn ich später zu Hause bin, kann ich nochmal nachschauen und evtl. genaueres sagen. Wenn alle Stricke reissen sollten -> ich konfektioniere dir eins . Dann auch ein´s, was funzt . Du mußt dann halt nur im Menu deines DVD-Players oder Receivers (nur digital!, sprich DVB) den Ausgang auf RGB umstellen. Mit analogen Receivern und anderen analogen Geräten wie Videorecorder etc. funktioniert das natürlich nicht, da diese kein RGB liefern.Habe jetzt 2 davon in Betrieb. Eines am 37er PW7 meines Vaters und eins an meinem 42er PW7. Gruß Dirk [Beitrag von dirkilongus am 03. Feb 2005, 13:56 bearbeitet] |
rainer24
#70
erstellt: 03. Feb 2005, 13:58
wär mal ne alternatevie! wo hast du ein board für 85 - 90 € gesehen??? bei ebay? |
dirkilongus
#71
erstellt: 03. Feb 2005, 14:14
bei Vehns, promarkt.de, computeruniverse.net, alle auf Bestellung, nicht vorrätig Bis später Dirk |
Burton83
#72
erstellt: 03. Feb 2005, 14:39
Bei ebay verkauft grad jemand (100% pos. Bewertungen bei 270 Stück) einen 42PWD6EX inkl. dem BNC-Videoboard für 2099 Euro http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVWGruß, Burton |
dirkilongus
#73
erstellt: 03. Feb 2005, 15:59
Ist zwar nicht unbedingt günstig, geht aber noch gerade eben mit dem Board. Diese Boards gingen letztens 2x für ca. 130€ über den Tisch. Den PW6 bekommst Du für 1899.-. OK, der bei ebay ist ein schwarzer. Die sind meistens schon etwas seltener . |
Pit0303
#74
erstellt: 03. Feb 2005, 17:44
Hallo Dirk mein 37PW7 kam heuten um 12.30 Uhr mit Spedition. Aufrecht, ordentlich auf einer Europalette. Wie Du auch schon geschrieben hast org. verpacktes Neugerät allerdings mit englischen Stromkabel. Hab aber von diesen Dingern jede Menge rumliegen. Bin bis jezt eigentlich recht begeistert. Aufgestellt und alles angeschlossen, läuft in einer super Qualität und ohne jegliche Probleme. Werde das Teil behalten. Bin echt erstaunt über die gute Qualität trotz der niedrigen Auflösung. |
Burton83
#75
erstellt: 03. Feb 2005, 17:54
Wow, nun sind beide wieder um 500 Euro im Preis nach oben bei Vehns. Glückwunsch Pit. Frage: Würdest du auf Anhieb das bild auch bei TV-Betrieb besser als wie mit ner normalen Röhre bezeichnen? Gruß, Burton |
dirkilongus
#76
erstellt: 03. Feb 2005, 17:56
Siehste, sag ich doch . Der reicht voll und ganz. Dein 37er ist v. Preis sogar schon Andersson-Niveau. Ok, zwar "nur" 37" ohne Tunerbox usw. aber Panasonic. Den Andersson wollte ich mir ursprünglich bestellen (für 1599 ohne LS)Freut mich zu hören!!! Und? Hörst du was brummen oder surren? Ich höre nichts, außer wenn ich mein Ohr schon fast reinstecke. Und dann schon nur ganz minimal oder so gut wie nichts. Morgen oder übermorgen wird wohl meine Wandhalterung kommen. Ist erst seit heute in der Post. Trotzdem habe ich das Teil gestern wieder ausgepackt, um mein Scart -> VGA-Kabel zu testen (DVD). Einwandfreie Qualität. Für den Test hatte ich keine LS bzw. Verstärker angeschlossen, trotzdem habe ich dann noch ein wenig geschaut. Also keine Fremdgeräusche im Raum, nichts. Was ich damit sagen will -> kein störendes Summen oder Brummen etc., spitzeDirk [Beitrag von dirkilongus am 03. Feb 2005, 18:09 bearbeitet] |
dirkilongus
#77
erstellt: 03. Feb 2005, 18:11
Stimmt nicht! War vor 1 Minute auf der Seite. Du mußt unter Restposten "Unsere Restposten-fast geschenkt" nachsehen, nicht im normalen Versandkatalog!!! [Beitrag von dirkilongus am 03. Feb 2005, 18:23 bearbeitet] |
Burton83
#78
erstellt: 03. Feb 2005, 19:22
Ah, ups, hatte ich mich verguckt, sorry. Ist schon n super Angebot. wenn ich nicht erst zwei Drittel des Geldes zusammen hätte würde ich nun bestellen Burton |
Pit0303
#79
erstellt: 03. Feb 2005, 22:54
Hallo Dirk, kein Surren oder sonstige Geräusche, keine Fehlpixel und auch sonst keinerlei Beanstandungen. Ich glaube das mit dem Nachschauen der Betriebsstunnden kann ich mir schenken. Ist mit Sicherheit eine neues Gerät. Interessehalber könntest Du mir aber mal die Tastenkombination mailen oder ich ruf Dich an. Nun etwas schwieriger zu Burtons Frage wegen TV-Bild. Ich hatte zuvor einen Pana 32PK20D, den ich gleich heute an einen Bekannten verkauft habe (hätte ich im Kollegen- u. Bekanntenkreis mehrmals verkaufen können). Der Pana war vor 4 Jahren mehrfacher Testsieger. Das Bild war absolut top, aber es ist eben eine rießige Kiste. Habe gerade, nachdem ich notdüftig zwei Standfüße gebaut hatte, auf Premiere X-Men 2 geschaut. Zuspieler ist ein Sat-Anlage mit dem digitalen HUMAX PR Fox. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass das Bild einen Tick schlechter als auf meinem Röhrenfernseher ist. DVD ist in etwa genauso gut, eher ein bißchen besser. Ist aber wirklich total schwer zu vergleichen. Bei mir stand die Anschaffung auch nicht im Zeichen der Bildverbesserung, sondern ich wollte die große Kiste weg haben und ein etwas größeres Bild. Und wie bereits oben erwähnt ist war mein FS vom Bild her wirklich top. |
slemmi
#80
erstellt: 03. Feb 2005, 23:24
Habe mir heute nachmittag auch den TH-37PW7 bei vehns bestellt (den restposten :-) ) hoffentlich krieg ich den auch in so einem guten zustand wie ihr. kennt denn niemand einen webshop, der das komponentenboard ty-42tm6z auf lager hat? habe nämlich keine lust das display an die wand zu montieren und dann 2-3 wochen später wieder abzunehmen damit ich das board einstecken kann. anschlüsse habe ich wie folgt vor: sony videorecorder hifi/stereo über scart ans panel (für analog kabelempfang). audio out vom vcr zum denon avr-1905. yuv verbindung zwischen sony dvp-ns585p zum panel. dann lege ich mir dich wichtigsten funktionen auf meine programmierbare fernbedienung (so´n touchscreen-teil). FERTIG! Kann´s kaum noch abwarten. Werde euch berichten wie das alles so funktioniert. |
dirkilongus
#81
erstellt: 04. Feb 2005, 09:15
Wenn du halbwegs schlanke Finger hast, geht das auch ohne Demontage des Panels , da sich die Anschlüsse unten, also zwischen Vorderkante und Rückwand, befinden und nicht hinten am Panel. Nicht direkt an der Unterseite, sondern ca. 10-15cm nach oben versetzt (damit man(n) die Kabel nicht sieht). Das Gerät hat eine Gesamtdicke von 9cm. Wenn dann noch an der WH montiert, kommt es ja noch ein wenig weiter von der Wand weg. Vielleicht 12-13cm (immer bis zur Vorderkante gemessen!), je nach WH, evtl. auch mehr. Sollte eigentlich kein allzu großes Problem werden. |
dirkilongus
#82
erstellt: 04. Feb 2005, 09:23
@Pit0303: Hast Du schon mal ein wenig im Picture Menu probiert, das Bild anders einzustellen? Hier mal meine Einstellungen für TV (DVB-S): Dynamik (aber etwas geändert): Kontrast: 18 Helligkeit:0 Farbe:3 Schärfe:3 (nicht unbedingt mehr, sonst wirkt nachher alles überzeichnet, eher weniger) dann in den erweiterten Einstellungen: in der erweiterten Schwarzwerteinstellung auf 3-4 stellen (das bringts wirklich!!). Noch sattere Farben, mehr Leuchten und mehr schwarz den Rest so lassen (auch S-Gamma, AGC off etc.). Wie gesagt, ist immer subjektiv. Mußt du selber mal rumprobieren, aber da kann man noch was machen. Dirk [Beitrag von dirkilongus am 04. Feb 2005, 09:24 bearbeitet] |
Pit0303
#83
erstellt: 04. Feb 2005, 12:08
Hallo Dirk, hab Dir gerade ne EMail mit dem gleichen Thema geschickt. Ne hab noch überhaupt nix geändert. Probier dann deine Einstellungen mal aus. Gruß Peter |
slemmi
#84
erstellt: 04. Feb 2005, 20:25
ist der unterschied in der bildqualität zwischen YUV/PAL progressive und RGB/Scart sehr gross? (PANA PW7). Hat da schon jemand erfahrungen gemacht mir diesen panels? |
Burton83
#85
erstellt: 04. Feb 2005, 22:08
Danke Pit für die Info. Naja, da ich mich momentan noch mit einem flimmernden, sirrenden Tevion-Bomber rumschlagen muss wird bei einem Wechsel zu einem (wenn auch "nur" ED-Panel) PW7 doch ein kleiner "Quantensprung" sein.Thx so far. Gruß, Burton |
dirkilongus
#86
erstellt: 04. Feb 2005, 23:13
Hi, das wüßte ich auch gern. Wahrscheinlich habe ich demnächst ein YUV-Board in meiner Kiste, dann weiß ich mehr . Denn DEN Unterschied möchte ich auch mal sehen |
Pit0303
#87
erstellt: 05. Feb 2005, 08:07
Auf den Vergleich bin ich auch gespannt. Ich habe zur Zeit noch einen DVD-Player vom Aldi. Hat schon jemand Erfahrung, evtl. auch mit einem PW6 o. PHW 6, was es bringt einen Panasonic S97 über ein HDMI-Board anzuschließen.Wäre das nochmals eine sichtbare Verbesserung der Bildqualität. GRuß Peter |
slemmi
#88
erstellt: 05. Feb 2005, 08:46
Kennt jemand eine Alternative zum Original Panasonic- Standfuss (für TH-37PW7)? Das Original sieht nämlich nicht gerade sehr filigran aus. |
manson
#89
erstellt: 05. Feb 2005, 17:03
Hi, habe mir nun auch bei Hificomponents den TH-37PW7 bestell, der Preis ist ja echt kaum zu glauben. Wollte erste den Video7 LCD aber bei dem Preis für den Pana, kann man kaum nein sagen. Irgendwie seltsam das diese Plasma als Restposten verkauft werden, wo Sie doch erst 4 Wochen auf dem Markt zu haben sind. manson |
slemmi
#90
erstellt: 05. Feb 2005, 17:11
@manson: da kann ich dir nur zustimmen. ist schon verdammt billig, das teil. ich selbst habe ihn am donnerstag bei vehns bestellt. bis jetzt habe ich nur eine bestellbestätigung per email erhalten. die auftragsbestätigung hingegen nocht nicht!! hoffentlich wird unsere "mut" belohnt !? |
Pit0303
#91
erstellt: 05. Feb 2005, 20:39
Hallo ihr Mutigen bei mir kam auch keine Mail mehr, dass er verschickt wurde. Am Donnerstag in der Früh hat dann eine nette Dame von der Spedition angerufen und gesagt, dass ich 1771 Eúro bereit halten soll, da im Laufe des Tages eine Lieferung an mich kommt. Nachdem der 37PW7 dann da war kam ne Mail von Vehns, dass Abholung nicht möglich ist, da vom Lager in Hannover verschickt wird, und der Plasma bereits unterwegs sei. |
dirkilongus
#92
erstellt: 05. Feb 2005, 22:42
Hallo zusammen, meiner hängt jetzt auch endlich an der Wand Habe heute die Halterung bekommen. Habe ihn mit nur knapp 2cm Wandabstand montiert. Sieht so ganz gut aus an der Wand. Dirk |
slemmi
#93
erstellt: 06. Feb 2005, 10:38
Frage an die "Restpostenfangemeinde" Da ich mal davon ausgehe, daß mein TH-37PW7 nächste Woche kommen wird, plane ich gerade die Verkabelung. Weiss jemand von Euch, welche Videosignalarten (S-VHS, RGB usw.)man an das Scartboard des Panels schicken kann? Und, wenn ich das Handbuch zum Panel richtig verstanden habe, ist es doch so, daß man sämtlich Anzeigemodi des Panels (16:9, 4:3, Panasonic-Auto usw.) nur nutzen kann, wenn das Videosignal in S-VHS oder Composite-Video vorliegt!? Das würde ja bedeuten, daß ich, wenn ich meinen Videorecorder (KEIN S-VHS Recorder) als Tuner benutze, als Signalart nur Composite-Video in Frage kommt (also die schlechteste aller Verbindungen). Sehe ich das richtig?? |
dirkilongus
#94
erstellt: 06. Feb 2005, 14:52
Hi slemmi, alles korrekt, wie du es darstellst Bis auf Component kannst du alles an die Scartbuchse schicken. Sowohl S-VHS als auch RGB als auch FBAS (Composite). So sieht meiner nun an der Wand aus (ist ausm sitzen geknipst, deshalb sieht er ein wenig "hoch" aus) : http://www.tubefreak.de/IMG_1606.jpgWenn ich mir ihn jetzt an der Wand so ansehe, wäre ein 50er auch kein Problem gewesen, obwohl es so eigentlich langt Gruß Dirk [Beitrag von dirkilongus am 06. Feb 2005, 14:55 bearbeitet] |
Netto
#95
erstellt: 06. Feb 2005, 15:01
Sehr interessant das Angebot, der Panasonic TH-37PW7 ist so wie abgebildet mit Standfuß? Außer der Möglichkeit mit Scart gibt es noch einen VGA anschluß,richtig? |
rainer24
#96
erstellt: 06. Feb 2005, 15:28
nix fuß! du müssen kaufen fuß oder schrauben an wand mit wandhalterung leider! aber das mit scart und vga stimmt |
Netto
#97
erstellt: 06. Feb 2005, 15:44
O.K ,Scart und VGA sind voll ausreichend (zuerst). "dirkilongus" schreibt das er Universalstandfüße von Hyundai für 49€ dazu genommen hat,kennt jemand eine Versandquelle ? Ist der Plasma wenigstens wie abgebildet in silber? Und zu allerletzt, mit einem DVI Board HDTV tauglich(das er nicht nativ darstellt ist klar)? |
dirkilongus
#98
erstellt: 06. Feb 2005, 16:35
Füße von Tondose-Dortmund, Geräte sind alle silber (PW7 sind immer silber, gibt es nicht anders, nur die PWD gibt es in schw.) dirk |
Netto
#99
erstellt: 06. Feb 2005, 22:26
O.K ,HDTV hat sich durch studieren einiger Threads aufgelöst.Mir egal ob es jetzt noch nicht geht. Bestehen vielleicht Chanchen das ein zukünftiges HDTV Abspielgerät(Blueray/HD-DVD)720p in 50 und 60hz ausgibt oder ist das technisch nicht möglich? Könntest du mal ein Bild mit den Standfüßen hier reinstellen?Und mir die genau Bezeichnung/Artikelnummer geben? Werde dann die Dinger bei der Tondose ordern und schicken lassen.Bin kurz davor den Plasma zu ordern |
dirkilongus
#100
erstellt: 07. Feb 2005, 08:59
Hallo Netto, also mit HDTV kenne ich mich nicht aus. Die 7er Reihe soll aber irgendwie HDTV kompatibel sein bzw. sich definitiv mit den entspr. Boards nachrüsten lassen. Hat mir mal ein Händler so erzählt. Ob das jetzt nur für die PHW´s gilt, weiß´ich nicht. Ein Foto des 37ers mit Fuß müßte ich bei meinem Vater noch machen. Die Füße sehen aber ungefähr so aus wie bei dem Gericom 5000 auf der Plus-Homepage. Eine Art.-Nr. gibt es nicht. Sag einfach, du möchtest die Universalfüße v. Hyundai haben. Dann wissen die bescheid. Dirk |
suppi
#101
erstellt: 07. Feb 2005, 09:26
RICHTIG HDTV kompatibel sind nur HD panels, weil die mit ihrer auflösung einigermaßen an die 720er ausflösung rankommen. ob nun z.b. premiere im november mit 720p oder 1080i senden wird ist noch nicht sicher. die ed panels können das signal wahrscheinlich darstellen, wird aber unterm strich nicht allzuviel bringen, da enorm runterskaliert wird. was die boards betrifft. die aktuellen hdmi und dvi boards von panasonic können die 720p und 1080i NUR in 60 hz darstellen. in deutschland haben wir allerdings 50 hz. d.h. dein ausgabegerät muß in der lage sein, daß bildsignal in 720p/60Hz oder 1080i/60 darstellen zu können. ob das allerdings zu rucklern führt, weiß ich nicht. summa summarum hat panasonic meiner meinung nach totalen mist gebaut mit den aktuellen boards. die sind anscheinend einfach vom amerikanischen / asiatischen markt genommen und in deutschland verkauft worden, anders kann ich mir diesen irrsinn nicht erklären. denn dort ist 60 Hz üblich. die verkaufen aktuelle teure plasmas mit boards, die in keinster weise mit digitalen boards (hdmi, dvi) zukunftssicher sind! das sollte sich jeder bei einer investition im bereich zwischen 2000-5000 euro guuuuut überlegen. alles meine meinung!!! |
TH-42PW6EX vs. TH-42PA30 suppi am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 14 Beiträge |
Unterschiede TH-42PHW7 / TH-42PHD7 Roman-Linz am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 3 Beiträge |
TH-37PA30E unterschied TH-37PA50E arnibanani am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 12 Beiträge |
Vergleich TH-37PA50 - TH-42PA50 joggi am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 10 Beiträge |
Verwirrspiel: TH-42PA30? o. TH-42PA30E? o. TH-42PA30EJ? Lumpi2005 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
TH-42PHW7 suppi am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 47 Beiträge |
TH-42PW7EXJ ?? heinzi34 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
TH-42PHW5EX Falcon30 am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 9 Beiträge |
Frage/Vergleich TH-42PW6 und TH-42PHW6 topperfield am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 9 Beiträge |
Unterschied TH-42PA50 und TH-42PA50E ? mmx999 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.908
