Brummen beim 32PF9986??
tv-paule
#51 erstellt: 17. Mrz 2005, 12:29
Mal auch hier kurze Info:
Mein 9986 war wegen kaputter NXT-LS beim Service, ist gestern wieder zurückgemommen.
Und ich bin allerbestens zufrieden,
weil beste Arbeit gemacht, sauber, keine Schmierfinger usw.;
weil komplettes neues NXT-Set drin, was angeblich mit neuester technischer Spezifikation extra aus Holland kam(keine Ahnung, was das heisst);
weil ich ein nagelneues Netzteil für`s Ambi reinbekommen habe mit Ergebnis = fast nicht mehr wahrnehmbares Surren am LCD, auch wenn man direkt mit Kopf rangeht !! Und mein 9986 war schon vorher fast unhörbar !!;
weil ich die neueste SW 2.2 draufbekommen habe (allerdings was da anders ist, weiss ich noch nicht). Ev. eben das noch leisere Ambi in Verbindung mit einem neuen, anderen Netzteil. .
Kurzum, ich bin glücklich und kann über den Philips-Service nicht meckern.
Hoffentlich bleiben jetzt die neuen, verbesserten NXT-LS auch mit so einem guten Ton, wie gestern abend hatte.
mit Gruss
Paule
Helfried
#52 erstellt: 21. Mrz 2005, 22:26
nochmal zurück zum Thema Brummen (Summen) :
>Gibt es denn jemanden, der einen LCD-TV auf diese Art und >Weise "Stillgelegt" hat ? Der also bestätigen kann dass diese >Lösung zumindest funktioniert - egal ob jetzt von einem >TV-Techniker oder wem auch immer durchgeführt.
>Genau den suchen wir !
Hats noch keiner probiert ? Ich hab neulich mal versucht einen Dimmer mit dem K70 Plastik Spray zu beruhigen, hab also die Spule komplett "vergossen" (wobei der Spray extrem dünnflüssig ist, mal sollte aufpassen was man sonst noch so verkleistert, hat was von Haarspray) - der Erfolg war eher mässig, es brummt zwar ein bisschen leiser, aber immer noch hörbar.
Allerdings ist das Geräusch eines Backlightinverters etwas anders geartet, Grundton höher, aber nicht ganz so obertonreich wie mein Dimmer. Hab mich bislang noch nicht an meinen TV rangetraut, warte noch auf erste Erfolgsmeldungen von anderen ;-)
Irgendwelche neuen Erfahrungen ???
Bratsche
#53 erstellt: 22. Mrz 2005, 09:24
Hallo Paule,
wie laut hast du denn dein TV aufgedreht, als das Schnarren der NXT-LS anfing? Und welche Einstellung nutzt du dann - Sprache, Kino, ... ?
Gruß Bratsche
tv-paule
#54 erstellt: 23. Mrz 2005, 10:39
Bratsche schrieb:
Hallo Paule,
Gruß Bratsche
Hallo Bratsche,
ich kann mich jetzt nicht so genau erinnern, ab welcher Lautstärke das Dröhnen am linken NXT anfing. Aber es war keinesfalls extrem hohe Lautstärke, so ab 56 würde ich mal sagen. Klar, je lauter desto stärker.
Angefangen hat es bei einer Talkrunde bei tieferen Stimmentönen, dann bei Gesang. Und kurz vor`m Retoure in den Service-Bereich war das Dröhnen eignetlich bei jeder tieferen Tonart da.
Der rechte NXT-LS fing dann auch an.
Allerdings kam das hier bei meinem 9986 alles erst langsam, damals bei dem Erstgerät war dieses Dröhnen/Resonanzen gleich vom Anfang da (deshalb ging der sofort zurück).
Jedenfalls habe ich jetzt ein komplett neues NXT-Set drin, was angeblich mit einer neuesten technischen Veränderung versehen sein soll. Und wirklich - jetzt habe ich perfekten Ton.
Jedoch hat man mich darauf hingewiesen, dass bei Verwendung sehr hoher Lautstärken gewisse Resonanzen dieser NXT nicht ganz ausgeschlossen werden können.
O.K. mache ich sowieso nicht.
Ich nehme auch an, dass es bei mir sicher auch ein Verarbeitungsmangel war. Weil mir aufgefallen war, dass vorher der kleine waagerechte Spalt der Lautsprecher-Abdeckung an der linken Seite etwas gross war, die Abdeckung lies sich etwas reindrücken, also kein nathloser Übergang der LS-Abdeckung zur Abdeckung/Blende der Sensoren/LED unterm Bild.
Auf der rechten Seite war es stabil.
Jetzt ist dieser Spalt rechts wie links noch feiner und alles sitzt perfekt fest. Und deshalb denke ich, dass man hier beim Herstellen/Zusammenbau des LCD geschludert hat, ev. waren auch die LS garnicht richtig am Gehäuse befestigt ?
Ist mir jetzt alles egal, jetzt klappt´s wunderbar.
Betr. meiner Ton-Einstellung verwende ich zur Zeit den Filmmodus, schalte aber bei Talkrunden auch auf Sprache um. Reine persönliche Einstellung im Ton habe ich jetzt nach der Reparatur noch nicht gemacht.
Bei Raumklang habe ich Dolby virtual an, automatische Erkennung auch, Loudness allerdings auf "aus" gestellt.
Lautstärke stelle ich je nach Bedarf ein.
Allerdings verwenden wir sehr oft für den Ton unsere grosse Anlage, dort meist mit Einstellung "Prologic II für Musik" - klingt von allen Modis meines AVR(Onkyo 989) für TV-Programm am Besten.
mit Gruss
Paule
Bratsche
#55 erstellt: 23. Mrz 2005, 11:38
Hallo Paule,
das Erkennungsmerkmal "Spalt" ist eine interessante Variante. Am Anfang hatte ich gar keinen entdecken können. Also bei mir war nur einmal eine Verzerrung bei einer ganz tiefen Stimme aufgetreten. Ich meine auch nicht vorn auf den NXT'lern sondern aus der Geräterückseite.
Ich habe meistens die Lautstärke zwischen 36 und 40 eingestellt. Genauso wie du, bei Nachrichten u.ä. immer auf "Sprache" sonst "Film".
DVD's grundsätzlich nur über die kleine fantastische Denonanlage DHT-M330DV (kann ich nur empfehlen , wenn nicht soviel Platz im Wohnzimmer ist).
Automatischen Raumklang habe ich auch an, aber bis jetzt konnte ich da keinen Unterschied erkennen.
Ab und zu habe ich jetzt mal Bildverschiebungen beim Umstellen der Bildmodi, wenn ich zu schnell auf den DVI Eingang schalte. Aber ich hoffe, das sich das nicht verstärkt.
Gruß Bratsche
tv-paule
#56 erstellt: 23. Mrz 2005, 12:06
Bildverschiebungen ??
Wie äussern die sich?
mfg Paule
MKlee
#57 erstellt: 23. Mrz 2005, 12:14
@tv-paule
schon irgend welche Änderungen/"Verbesserungen" festgestellt?
Irgendwie scheinen sich die 9986 sehr zu unterscheiden,
als wenn Philips ständig größere Sachen ändert ohne das groß bekannt zu geben?
Mein 9986 ist bei Werten ab 30 schon viel zu laut!
Natürlich ohne Loudness!
Irgendwie merkwürdig, bei dir ist 56 nicht extrem hoch?
tv-paule
#58 erstellt: 23. Mrz 2005, 13:01
Hallo Mklee,
das muss wirklich so sein, denn ich bin vorhin mal runter ins Wohnzimmer gegangen und habe nochmal getestet:
- wenn ich 30 einstelle (Loudness auf aus), höre ich eigentlich nichts mehr,
erst ab 40 kann man was verstehen, die normale Zimmerlautstärke würde ich bei 50 einordnen, 56 ist schon laut, aber nicht zu laut!!
Es kann aber sein, dass ich vor Lautsprecher-Austausch etwas andere Werte hatte, leider kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Aber ich meine schon, dasses auch damals so bei 48 normal war .
mit meiner jetzigen 2.2 habe ich ehrlich noch keine Veränderung gemerkt, alles funzt so wie vorher auch.
Ev. kommt es mir so vor, dass bei Ausschalten in Standby eine etwas längere Verzögerung als vorher auftritt, d.h. auf Standby-Taste von FB drücken, die blaue LED wird sofort rot und das Display verdunkelt, nach etwa 2 sec wird es ganz schwarz und ein Schaltkreis klickt - das Gerät ist nun auf Standby.
was ich auch irgendwie als verändert empfinde, ist die Intensität der blauen LED während Betrieb, ich meine sie ist schwächer als vorher Und letzlich habe ich das Gefühl, das meine festeingestellten Bildwerte kräftiger als vorher erscheinen, also ich könnte noch etwas zurückgehen. Kontrast habe ich übrigens auf 80 eingestellt, Schärfe auf 1.
Mehr kann ich nicht sagen, auch per DVI-Eingang vom meinem Player alles wie vorher, bestes Bild bei 720p aber eben mit den blöden Rändern ringsherum. Eignetlich genauso toppBild per 1080i (schaue ich auch immer), bildschirmfüllend bei echtem 16:9(1,85:1), ansonsten bei 2,35:1 mit oben+unten Balken.
Wenn ich noch irgendwas merke, informiere ich Euch.
mit Gruss
Paule
Bratsche
#59 erstellt: 23. Mrz 2005, 13:27
TV-paule schrieb:
[Bildverschiebungen ??
mfg Paule]
Also, manchmal sieht das Bild aus, als ob der Prog-scan nicht richtig arbeitet (kann auch vom Player sein) oder letztens hatte ich viele weiße, waagerechte Striche über den Bildschirm. Zurückgespult (bei DVD) und wieder die gleiche Stelle - dann war es weg.
Ja war eine "Sicherungskopie " Kann auch daran liegen.
Aber deine Lautstärke ?!?! Ich muß da heute zu Hause echt noch mal schauen - ich meine so um 30 ist bei mir normal.
Gruß Bratsche
Bratsche
#60 erstellt: 23. Mrz 2005, 19:04
@paule:
hab' nachgeschaut: 30 ist leise - 35 ist Zimmerlautstärke.
Gruß Bratsche
tv-paule
#61 erstellt: 23. Mrz 2005, 19:04
Hallo Bratsche, hallo MKlee,
ich habe jetzt mal in meinen Bedienanleitungen gesucht, da habe ich einen Zettel gefunden, wo ich damalige Einstellwerte notiert hatte:
Also, ich hatte sonst immer meine Lautstärke auf 37 stehen - also ähnlich. wie bei Euch.
Jetzt mit den neuen NXT-Lautsprechern brauche ich gute 50 bis 55 für eine normale Lautstärke !!!
Also, entweder hat das mit den technisch veränderten neuen NXT-LS zu tun oder mit meiner neuen Firmware 2.2.
Ist mir aber egal, weil ich jetzt einen wunderbaren , nicht dröhnenden Ton am LCD habe.
mit Gruss
Paule
MKlee
#62 erstellt: 26. Mrz 2005, 12:56
Hy,
uns sonst gibts nichts über die "2.2" zu berichten?
Da kann man sich das Update wohl erstmal sparen?
Anton2000
#63 erstellt: 26. Mrz 2005, 13:54
Hi
Ist mit neuen NXT-LS die Impedanz der Lautsprecher gemeint,
oft wurden 4Ohm verwendet die aber fast immer in wenig gedämmten Räumen dröhnten.
Nicht einmal Bässe am TV zurückfahren ist befriedigend bei massiven Wohnungen!
Abhilfe ist ändern auf 6-8 Ohm typen und Gehäuseresonanzfrequentz tiefer legen mit Schalldämmstoff im Bassreflexgehäuse.
Durch Dämmstoffe verlangsammt sich die Schallgeschwindigkeit im Gehäuse und Klang (Volumen! erhöht sich bis zu 30%).
tv-paule
#64 erstellt: 26. Mrz 2005, 19:35
MKlee schrieb:
Hy,
Hallo MKlee,
also, nur so, wie ich in meinen beiden vorherigen Postings geschrieben habe.
Irgendeinen deutlich spürbaren Unterschied merke ich noch nicht.
Entweder war`s an meiner Kiste auch vorher alles o.k. oder die Änderungen jetzt in der aktuellen 2.2. sind doch nur sehr unauffällig.
Also ehrlich, wenn ich meinen 9986 hätte wegen den LS sowieso nicht zum Service geben müssen - nur wegen einer neuen SW hätte ich es nicht gemacht.
Aber mal an Euch die Frage:
Worauf müsste ich denn mal besonders achten, was könnte denn jetzt mit meiner neuen Firmware anders sein ??
mit Gruss
Paule
tv-paule
#65 erstellt: 26. Mrz 2005, 19:58
Anton2000 schrieb:
Hi
Hallo Anton,
ich weiss es nicht.
bei mir war`s jedenfalls so, dass die NXT-LS(hauptsächlich der Linke) von meinem 9986 in den letzten Tagen vor Reparaturanmeldung immer stärker anfingen, zu Dröhnen und Resonanzen hatten. Anfangs nur bei tiefer Sprache bemerkt, dann auch bei Musik, zuletzt dann fast immer. Natürlich hatte ich die Lautstärke nicht überdreht, sondern gute Zimmerlautstärke (aber nicht leise). Ich habe dann nur noch über meine Anlage gehört.
Der Fehler hat mich aber gestört, deshalb habe ich den Service bestellt. Die haben dann den LCD abgeholt und sagten, etwa 3-4 Tage ist er wieder da. Als ich nach 3 Tagen dort anrief, erhielt ich die Auskunft, das man bei mir neue Lautsprecher einbauen wird, allerdings es noch ein paar Tage dauert, weil von Philips brandneu gerade eine technische Änderung zu diesen NXT-Lautsprecher vorgenommen wurde. Und ich würde diese neuen NXT reinbekommen. Und diese Lautsprecher oder was immer es auch war - käme direkt aus Einhoven. Und deshalb dauert es noch ein paar Tage.
War auch so, nach über einer Woche (10 Tage) hatte ich meinen 9986 wieder daheim.
Und die Lautsprecher haben keinerlei Dröhnen oder Resonanzen mehr und klingen sehr gut.
Aber ich muss eben jetzt auf etwa 55 gehen, wo ich früher bei 37 Einstellwert war ??
Allerdings hat man mich darauf hingewiesen, dass auch jetzt bei Verwendung sehr hoher Lautstärken Resonanzen nie ganz ausgeschlossen werden können.
Also Anton, ich weiss nicht was die bei mir gemacht haben, auf dem Reparaturbeleg steht u.a. nur bei Material "NXT-Lautsprecherset" und Arbeit "LS ausgetauscht" .
Kann schon so sein, wie Du schreibst!
Ist mir auch alles schei... egal, Hauptsache es funzt jetzt ordentlich.
Ich jedenfalls bin mit meinem Philips-Service sehr zufrieden !
mit Gruss
Paule
Anton2000
#66 erstellt: 28. Mrz 2005, 10:38
Bei meinem Sharp LCD habe ich Lautsprecher abgenommen weil Dröhnten und Sprache schwer verständlich.
Auch sah er mit zu rießig 1,3m aus.Habe jetzt immer über Anlage laufen! mit Dolby Phantom Centerspeaker mode.
MKlee
#67 erstellt: 29. Mrz 2005, 10:24
@tv-paule
Einfach ob einige der bekannten Bugs (wenn diese Sachen an der Software liegen) abgestellt sind.
Als da wären z.B.:
Sporadisch aufleuchtende Bedientasten oben, ohne das sich jemand dem Gerät nähert.
Hänger der Fernbedienung, oft keine oder "verzögerte" Reaktion auf Tastendruck, trotz 90 Grad Winkel.
Einspeisung Komponentensignal über DVI.
Änderungen des OSD, z.B. "lästige" Programmplatzanzeige etc.
Evtl. "neue" Menüpunkte (wie z.B. ALV, das war in frühen Versionen nicht vorhanden)
tv-paule
#68 erstellt: 29. Mrz 2005, 15:10
MKlee schrieb:
@tv-paule
Als da wären z.B.:
Hallo MKlee,
ich hoffe, Du hattest schöne Ostern.
Ich weniger, weil meine blöde Erkältung - sprich extreme Hustenanfälle - wieder schlechter geworden sind.
War heute sage und schreibe fast 5 Stunden "Gast" bei Ärzten, davon fast 4 Stunden beim Röntgen zugebracht.
Ich sage Euch, da bekommste einen "mittler Infarkt", dort inmitten hustender und schniefender Menschen rumzusitzen - da bin ich fast kränker als vorher!
Naja, zum Glück ist bei mir alles o.k., nur ein hartnäckiger Infekt. Soweit zu offtopic.
Also, ich kann Dir immer noch nichts Neues berichten:
- aufleuchtende blaue Tasten (wenn aktiviert)ohne grosse Bewegung im Raum habe ich auch jetzt schon mal festgestellt, scheint aber jetzt seltener zu sein,
- Fernbedienung hatte bisher noch keinen Hänger, reagiert problemlos, war aber auch vorher schon so,
- ob Komponentensignal jetzt per DVI funktioniert, kann ich nicht beantworten. Da müsste ich alles umbauen, meinen alten Primare wieder aus der anderen Anlage rausbauen usw..das ist mir alles zu aufwendig und bringt für mich nichts, da ich ausschliesslich meine Signale von DVI/HDMI zu DVI am 9986 laufen lasse - also sorry für meine Faulheit -.
- beim "OSD normal" ist Programmplatzanzeige auch bei meiner 2.2. immer noch da ,
- neue Menüpunkte bisher noch nicht festgestellt;
Also, wenn ich nicht im Service-Menü lesen würde "2.2", würde ich fast meinen, dass garnichts verändert wurde.
mit GRuss
der kranke Paule
Bratsche
#69 erstellt: 30. Mrz 2005, 06:48
Gruß in den "Norden" zum kranken Paule. Hoffe es geht dir wieder besser
Hallo MKlee,
was meinst du mit
Bei mir gibt es keine Probleme mit dem Komponentensignal.
Gruß Bratsche
[Beitrag von Bratsche am 30. Mrz 2005, 06:48 bearbeitet]
tv-paule
#70 erstellt: 30. Mrz 2005, 11:06
Hallo MKlee,
was meinst du mit
Gruß Bratsche :prost
Kurz offtopic:
Wieso "Norden" - habe ich das irgendwann mal geschrieben, dass ich ein "Fischkopf" bin.
Höchstens hatte ich mal bemerkt, dass wir früher immer gern FKK an der Ostsse gemacht habe.
Kommt auch heute noch vor, nur war meine Figur vor 25 Jahren deutlich "interessanter" ;).
Und leider geht es mir noch nicht besser, gestern kam noch eine Rippenzerrung dazu, soll ich weiter schreiben.....
Schluss offtopic.
was MKlee meinte, ist sicher der Fakt, dass unsere 9986er bis etwa Mitte Oktober eben kein Komponentensignal am DVI-Eingang verstanden hatten, danach müssten eigentlich alle Komponenetensignale erkennen.
Bei mir ging`s damals im September nicht, deshalb habe ich mir letzlich auch noch einen anderen Player(DVI/HDMI) zugelegt.
Aber das war ein reiner SW-BUG, der jetzt mit der neuen SW korrigiert wird. Ich werde es aber nicht (zumindest jetzt nicht) nachprüfen, denn das wäre viel zuviel Umräumarbeit (weil`s bei mir mit den Kabeln auch etwas eng zugeht - da mussich immer tolle Verränkungen machen)
Aber nochmal an @MKlee,
Du schreibst "Menüpunkt AVL war nicht vorhanden" ??
Also ich würde meinen, diese Funktion (Absenkung von Lautstärkespitzen bei unterschiedlichen Programme, aber auch Dynamik schlechter)hatte ich immer schon.
Die ist sogar in meiner Bedienanleitung erwähnt - aber nicht erklärt.
Erklärungen findest Du immer, wenn im Menü auf dem jeweiligen Menü-Punkt stehst und dann auf der FB die "Info-Taste" (links unten) drückst.
Habe gestern abend nochmal alles durchprobiert, keine Zusätze im Menü erkannt, Programmnummer bleibt auch immer noch im Bild usw. - also keine Änderungen bemerkt!
mit Gruss
Paule
[Beitrag von tv-paule am 30. Mrz 2005, 11:07 bearbeitet]
MKlee
#71 erstellt: 30. Mrz 2005, 11:19
Alles klar.
Das mit ALV kann auch bei den 9976 gewesen sein, da hatte ich verschiedene Software Stände.
Schade das Philips nicht irgendwo veröffentlicht was bei den einzelnen Versionen "verbessert" oder geändert wurde!
Dann könnteman leichter entscheiden ob der Aufwand eines Update lohnt.
Ich habe mal irgendwo gelesen das ein reines Update auch vor Ort möglich sei, also kein einschicken des TV etc.
Hat jemand so was mal durchführen lassen und kann etwas zu den anfallenden Kosten sagen
[Beitrag von MKlee am 30. Mrz 2005, 11:22 bearbeitet]
tv-paule
#72 erstellt: 30. Mrz 2005, 11:36
Also, wo ich vor ein paar Wochen das Theater mit meinen Lautsprechern hatte, haben die Jungs von meinem zuständigen Service gesagt:
"Ihre Lautsprecher hätten wir auch vor Ort austauschen können, wenn Sie aber noch das SW-Update wünschen, müssen wir Ihr Gerät mit in unsere Werkstatt nehmen, da wir nur von dort aus das Update machen können...."
Ob`s wirklich so war, weiss ich nicht.
Die haben dann meinen 9986 in so einen tolle Transportbox (da steht er wirklich total sicher)gepackt, in ihrem Mercedes-Transporter vergurtet und weg war er.
Bezahlen musste ich nichts.
Aber ich denke mal, für das reine SW-Update wirste nichts zahlen, nur eben ev. Transport-und Fahrtkosten, vielleicht auch eine kleine Aufwandspauschale.
Wenn natürlich - so wie bei mir - sowieso eine Garantieleistung anfällt, werden die das SW sicher gleich mitmachen.
mit Gruss
Paule
Mandag
#73 erstellt: 03. Mai 2005, 13:59
ich bin seit 14 Tagen auch Besitzer eines 32PF9986.
Bin mit dem Gerät in Bezug auf das Bild sehr zu-
frieden. Leider hat mein Gerät auch dieses Brummen
bei Kontrast < 97. Herstelldatum ist lt. Seriennummer
0447.
Mein Händler ist noch am Klären, ob Umtausch oder
Reparatur möglich ist. Gemäß verschiedenen Foren-
beiträgen vermute ich, das beim 32PF9986 eher die
neueren Geräte diesen Fehler haben.
Hat jemand inzwischen ein erfolgreich repariertes
Gerät oder im Umtausch ein älteres Gerät erhalten,
welches diesen Fehler nicht hat?
Mandag
#74 erstellt: 05. Mai 2005, 14:34
inzwischen habe ich auf eine Email an den Philips-Support folgende Antwort bekommen:
PHILIPS
Sehr geehrter Herr Mandag,
wir bedauern, dass Ihr Philips-Gerät derzeit nicht einwandfrei funktioniert und werden Ihnen hier gerne weiterhelfen.
Für das von Ihnen beschriebene Phänomen, das bei manchen Geräteserien aufteten kann, gibt es eine Servicer-Lösung.
Wir empfehlen Ihnen zunächst das Gerät bei Ihrem Händler umzutauschen. Sollte dies nicht möglich sein oder die Störung
später als direkt nach dem Kauf bei einem anderen Gerät auftreten, steht Ihnen gerne eine unserer autorisierten
Fachwerkstätten zur Seite, deren wir Ihnen im Dateianhang eine bundesweite Auflistung mitsenden.
Wir bedanken uns für Ihre Anfrage bei Philips und sind weiterhin gerne für Sie erreichbar.
Also ist das Problem bei Philips doch bekannt !!
Daraufhin habe ich aus der besagten Auflistung die für
meinen Postleitzahlenbereich zuständige Werkstatt herausgesucht und dort angerufen.
Kommentar:
Von einer Service-Lösung seitens Philips ist nichts bekannt. Man könnte versuchen, das Gerät zu reparieren und tippt auf den Backlight-Inverter.
Dies habe ich in einer weiteren Email an Philips mittgeteilt und um eine Definition des Begriffes "Service-Lösung" gebeten. Ferner bat ich um
Hinweis, ab welchem Herstelldatum der Fehler abgestellt sei, um evtl. mein Gerät gegen ein neues zu tauschen.
Darauf kam folgende Rückantwort:
PHILIPS
mit Service-Loesung ist gemeint, dass diese Vertragswerkstatt in der Lage ist, Ihr TV-Geraet zu reparieren.
Darueber hinaus besteht die Moeglichkeit, das Geraet innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum beim Haendler umzutauschen. Sollten dennoch
Schwierigkeiten bei beiden Varianten auftreten, wenden Sie sich bitte an eine andere Vertragswerkstatt in Ihrer Naehe. (auf der Liste
mit einem Kreuz versehen).
Also bin ich nun genau so schlau wie vorher. Soll ich nun mein Gerät gegen ein neues mit Herstelldatum 0514 umtauschen oder das jetzige
reparieren lassen ?
Hat jemand ein Gerät aus diesem Herstellzeitraum, welches nicht brummt ?
Mandag
#75 erstellt: 14. Mai 2005, 15:54
anscheinend sind alle Besitzer eines 32PF9986 mit dem Problem "Brummen bei Kontrast <97" inzwischen durch Philips zufrieden gestellt worden ??
Seit dem 12.05. gehöre ich auch dazu. Mein Gerät mit Herstelldatum 0447 wurde gegen ein Gerät mit 0514 umgetauscht. Nur ein ganz leises Summen ist zu hören, wenn man das Ohr an das Gerät legt.
Das Gerät hat die Software 2.3 und der Karton war mit einer Banderole in blauer Schrift "QUALITY CHECK" verschlossen. Ebenfalls befindet sich ein runder grüner Aufkleber mit "QUALITY CHECK" auf dem Typenschild des Gerätes. Hinweis für Gerät ohne diesen Fehler ?!
Mein Dank gilt meinem Händler, welcher das Gerät problemlos umtauschte und Philips, welche das Problem anscheinend jetzt abgestellt haben.
dampfhammer
#76 erstellt: 20. Mai 2005, 18:04
Bin seit knapp 6 Wochen auf 32PF9986-Gucker.
An und fuer sich ein super Geraet - aber es brummt...
Habe nun etwas interessantes herausgefunden.
Bei Kontrast groesser 97 kein (stoerendes) brummen. Drunter
wird's muehsam. Wenn ich jedoch zu Kontrast 60 / 61 runtergehe
ist's wieder gleich wie bei 97!
Und mit Kontrast 61 kann ich leben, das ist ok.
Ist zwar nicht wirklich ne Loesung, aber besser als nix.
Ev. besaenftigt dies ja ein paar erhitzte Gemueter... sofern's
nicht nur bei meinem Geraet der Fall ist...
dampfhammer
yakuza1967
#77 erstellt: 20. Mai 2005, 18:56
ich hab meinen 32PF9986 seit 2 Wochen und muss sagen zum Glück brummt bei mir garnix
dampfhammer
#78 erstellt: 20. Mai 2005, 19:11
...will Dir ja die Hoffnung nicht nehmen, aber am Anfang hat
bei mir auch nix gebrummt...
Habe jedoch schon wieder ne kleine Enttaeuschung hinnehmen
muessen - jetzt brummt er auch bei 61, dafuer nicht mehr
bei 76... das soll noch einer verstehen...
Anton2000
#79 erstellt: 21. Mai 2005, 13:07
bei 76... das soll noch einer verstehen... :?
Das ist vöööllig normal!Deswegen Inverter mit Gummi einkapseln lassen,oder Gerät gegen neueres tauschen!
yakuza1967
#80 erstellt: 27. Mai 2005, 21:39
brummt immer noch nix nur meine Festplatte im Echostart 5020 surrrt vor sich hin aber beim TV sehen nicht zuhören
MKlee
#81 erstellt: 02. Jun 2005, 10:32
Geht das jetzt schon wieder los
Der "Dimmerentbrummer" schlägt wieder zu
und
Um DAS Thema geht es hier seit Monaten, auch genannt das 97er Problem.
Wir wollen doch nicht wieder von Vorne anfangen?
Anton2000
#82 erstellt: 02. Jun 2005, 10:56
Hi Mklee
!ebennt
Die schnellste Methode ist mit einem Hammer
MKlee
#83 erstellt: 02. Jun 2005, 13:57
Zitate Anton2000:
Die Ursache der Geräusche ist so primitiv sodas kein elektronik Diplomingenieur die Ursache erkennen kann,da ein Fächerübergreifendes Wissen erforderlich.
Ach so ist das. Ich dachte dem Ingenieur ist nix zu schwer?
Also bis jetzt habe ich alle RöhrenTv`s mit Wachs, Locktide,Lack still gebracht durchgebrannt ist wegen des bischen mehr an Lack noch nichts.
Unser Mann. Ach ich hatte überlesen "Röhren TVs."
Ich selbst habe schon viele Drosseln,Travos lackiert oder ausgegossen da oft von losen Windungen und blechen Schall erregt
nicht gut wenn der Schall erregt ist.
Inteln schreit hü-hot-hü,Hollywood schreit hü-hot-hü-hot-vieleicht
vielleicht aber auch hot hü hü, oder so?
Mein Dimmer der Wohnzimmerlampe surrte,wenn war ganz hell kaum hörbar.(jetzt ist ruhe in der Dose)
Der Beweis: Lampendimmer"ruhig gestellt" = Fachmann für TFT Flat Tvs!
Meiner brummt auch wenn ich bißchen dimme im Wohnzimmer
Wenns mich nerft werde halt mal ne Dose Lack reinsprühen um Lose Windungen zu fixieren
Viel hilft viel. Rein mit der Dose Lack in den TFT.
Oder doch nicht? Also meine 9976 hat nicht gebrummt wenn ich meine Wohzimmerbeleuchtung gedimmt habe?
Aber den Zusammenhang erkennt sicher nur ein elektronik Diplomingenieur (siehe oben)
Und Phillips ist schon gestraft genug mit Rückrufaktionen,das sie was machen wollten.(bloß wegen bisel brumm)
Welche Rückrufaktionen? Und was machen sie wolten blos wegen bisel brumm?
Du sagtest doch auchmal Du hast Radio-Fersehtechnik schon mit 8 Jahren erlernt. Ich glaube Du bist es zulu.
Kein Zitat, aber an Anton2000 gerichtet!
Es wird langsam langweilig.
Anton2000
#84 erstellt: 03. Jun 2005, 01:14
Hi Mklee
Was willst du damit bezwecken.
Du hast zweifelsfrei schon enorme Ausdauer!
Sehe doch alles lockerer,selbst das noch so gute Fachpersonal Doktoren,Profesoren,Ingenieure Facharbeiter liegen meistens falsch.Das kommt dir bestimmt bekannt vor.
Man muss Probleme erst eingrenzen.Das dauert seine Zeit!
Daher vielleicht auch das Sprichwort: Probieren geht über Studieren!Und es ist auch nur ein Forum!!!
Versuche mal drüber zu stehen dann siehst du auch wieder die einzelnen Bäume im Wald!
MKlee
#85 erstellt: 03. Jun 2005, 10:05
Wie schreibst Du doch so schön:
Eine Null kann ein bestehendes Problem verzehnfachen.
würde ich mal drüber nachdenken.
Anton2000
#86 erstellt: 03. Jun 2005, 11:17
Genau Mklee
bergsucht
#87 erstellt: 11. Jun 2005, 12:50
Also leider kann ich die These, daß Philips das Problem inzwischen im Griff hat nicht zustimmen. Habe vor wenigen Tagen einen 32-9976 gekauft - inkl. dem Brummen.
Anton2000
#88 erstellt: 11. Jun 2005, 14:41
Hat er auch nicht,wie könnte er auch!
Das Brummen ist konstruktiv bedingt.
Seit in den Geräten alles integriert ist!Der Platz im Gehäuße ist nur noch sehr gering,und die Inverter benötigen den meisten!Was liegt dann nahe mehrere Röhren an einen zu hängen?
Und hätte jeder extrem gebrummt wäre das Gerät so nicht auf den Markt gekommen .
Mehrere Platinen mit insgesamt 400x300x30mm mit 14 Invertern für 14 Röhren ist in alten LCD´s schon sehr viel verbauter Raum!
[Beitrag von Anton2000 am 11. Jun 2005, 16:32 bearbeitet]
New-York
#89 erstellt: 11. Jun 2005, 15:20
Wenn das "Brummen konstruktiv bedingt" ist, dann sollten, nein müssen, doch alle brummen oder?
Aber warum brummen dann nicht alle?
Also meiner brummt nicht!
Egal welche Einstellung ich auch wähle und dies seit 3 Monaten, er brummt nicht!
Habe ich ein "konstruktiv" anderes Gerät gekauft?
Hat Philips mich sogar besch... und mir ein anderes Gerät untergejubelt? Aber unter dem gleichen Namen?
Also ich hebe mein Glas auf meinen 32 PF 9986 ( mit dem Zusatz - konstruktiv ohne Brummen )!
tv-paule
#90 erstellt: 11. Jun 2005, 16:20
Hi New York,
und ich trinke gleich mit, denn ich hatte auch nie das "Brummproblem" - und seit Ende August 2004 habe ich meinen 9986er. Da muss ich schön meine "Birne" ganz dicht ans Gerät ranhalten, dass ich das Summen höre.
Dafür hatte ich aber 2x mit meinen NXT-LS Pech!
mit Gruss
Paule
Anton2000
#91 erstellt: 11. Jun 2005, 16:28
Last uns anstossen auf alle Geräte die nicht brummen
Anton
M.S.T.
#92 erstellt: 12. Jun 2005, 01:03
Also dann proste ich mit euch auch mal an. Meiner brummt zwar nicht, aber er surrt leise, manchesmal auch lauter, besonders in hellen Passagen. Macht mir aber nichts mehr aus, denn ich überrumpele ihn dann und trinke ein paar Gläschen mehr, und wir sind dann die besten Freunde.
Bratsche
#93 erstellt: 13. Jun 2005, 07:01
Und auch ich schliesse mich der lust'gen Runde an,
und erhebe mein Glas auf meinen (jetzt seit Dez/04)
nicht brummenden 9986er.
Gruß Bratsche
quatschundkram
#94 erstellt: 13. Jun 2005, 15:44
http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif
Ich schliesse mich an: meiner brummt auch nicht! (aber die Lautsprecher, wenn ich sie als Center nutzen würde)
napoleon
#95 erstellt: 14. Jul 2005, 15:27
Hallo zusammen!
habe seit 1 Woche einen 9976 und ab 97 kontrast auch einen Brummer!
meine frage ist die: Wenn ich nun meinen neuen in den 14 Tagen zurück gebe wo muß ich das machen beim Händler bei dem ich das Gerät gekauft habe oder bei Philips und geht das auch einfach so ohne Probleme!
Rom version: Jan 18 2005 TX 21 EU-2,3_ 08781 ist diese die neueste?
mfg Napoleon
[Beitrag von napoleon am 14. Jul 2005, 15:34 bearbeitet]
32pf9986
czrtst am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  27 Beiträge
Habe jetzt einen 32PF9986
walter99 am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  6 Beiträge
Seriennummer 32pf9986
Trridy am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  5 Beiträge
32PF9986 und HDCP
Lötmeister am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  3 Beiträge
Standfuß 32PF9986 / 37PF9986
ChrisF am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  5 Beiträge
32PF9986/12 DVI Problem
ChrisF am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  8 Beiträge
Brummen / Surren beim NEC 42VR5?
mat100 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  2 Beiträge
Nochmal 32PF9986/12
ChrisF am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  26 Beiträge
32PF9986: Ist das bei Euch auch so....
ChrisF am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  5 Beiträge
32PF9986 Ist das bei Euch auch so...
ChrisF am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.846
