HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Mal was zu Unterputz.... | |
Mal was zu Unterputz....+A -A |
ChrisF
#1 erstellt: 19. Dez 2004, 20:30 | |
Hi! Wie Ihr schon im Bilder Threat seht, bin ich mit meinem schwarzen Kabelkanal nicht ganz so zufrieden! Wie habt Ihr, bzw. würdet Ihr denn die Kabel Unterputz legen? Meiner Meinung nach, müsste da ein Kapelkanal Unterputz gelegt werden. Ich bin am überlegen, ob ich einen weißen Kanal bündig zur Wand legen sollte, welcher dann mit einer weißen Abdeckung versehen ist (wie in jedem Baumarkt erhältlich! Diesen würde ich dann auch nicht verputzen, damit man immer an die Kabel ran kann! Hat sowas schon jemand von Euch, oder habt Ihr andere Anregungen? |
dagizmo
#2 erstellt: 20. Dez 2004, 15:07 | |
wennst jemanden kennst (oder selber schon mal damit zu tun hattest ist ein sehr eleganter weg das aufstemmen der wand (oder bei rigips das aufschneiden), dann die kabel rein und nicht verputzen oder zugipsen sondern eine abdeckung mit magneten befestigen. hat den vorteil das a) die leitungen zugänglich bleiben (für mich sehr wichtig) und b) es besser aussieht als ein aufputz-kabelkanal. |
RON2
#3 erstellt: 21. Dez 2004, 20:51 | |
Davon würde ich abraten, da durch die Bewegung der Seitenteile der Putz abbröckelt. Da hilft eigentlich nur ein richtiges Unterputzrohr mit versenkten Dosen. Man kann auch mehrere Rohre parallel legen zB eines für Stromversorgung und eines für Daten / Signalleitungen. Um nachträglich Kabel leicht verlegen zu können ist es üblich einen dickeren Draht als Zugleitung mit ins Rohr zu legen. Unterputzrohre mit 40 mm Durchm. sollten eigentlich für die meisten Bedürfnisse ausreichen. Die Stemmarbeiten würde ich allerdings tatsächlich von jemandem machen lassen, der sich damit auskennt - damits nachher besser aussieht wie vorher! *gg* Grüße von RON2 |
beri0373
#4 erstellt: 22. Jan 2005, 16:50 | |
ChrisF, ich habe dein gepostetes Bild gesehen und würde nun gern wissen, wie du letztendlich deine Kabel verlegt hast. Aber auch andere können hier gern ihre Lösungen antworten Es ist doch bestimmt nicht sehr intelligent, einen Kanal aufzukloppen, da die Kabel reinzutun und dann die Wand wieder zuzuspachteln. Diese Kabel bekommt man dann doch nie mehr ausgetauscht (sehr ärgerlich bestimmt beim Stromkabel des Plasma ). Es muß also wohl anders gemacht werden. (1) Legt man einen Kabelkanal in den aufgekloppten Kanal, verschließt den Kabelkanal und tut darüber Spachtelmasse? Sprich: der gesamte Kabelkanal ist unter dem Putz verlegt. (2) Legt man einen Kabelkanal in den aufgekloppten Kanal, wobei der Deckel des Kabelkanals bündig mit dem Rest der Wand abschließt? Sprich: man kommt jederzeit an den Kabelkanal heran. Vorteil von (2) ggü. (1) ist, daß man die Kabel besser austauschen kann, aber sieht das auch besser aus? (3) Wie breit sind eure Kabelkanäle? Wenn ich jetzt spontan an Scartstecker denke: könnt ihr die hinterher noch "durchziehen" oder müßte sozusagen erst der ganze Kanal wieder freigelegt werden? (4) Wie habt ihr euren Plasma stromtechnisch angeschlossen? a) Stromkabel des Plasma mit in den Kabelkanal, so daß das Ende vom Stromkabel weiter weg in der Steckdose landet? oder b) Strom wird über den Kabelkanal hinter den Plasma verlegt, m.a.W. eine neue Steckdose hinter den Plasma gelegt, so daß das Stromkabel vom Plasma "an Ort und Stelle" bleibt? Gruß beri |
Plasma-Fan
#5 erstellt: 22. Jan 2005, 17:12 | |
Hallo beri0373, ich habe einen breiten Kabelkanal mit Schnappdeckel, der eigentlich für die Überputzmontage gedacht ist, komplett unter Putz gelegt. Ich kann durch die Öffnungen nachträglich Kabel austauschen. Ob ein Scartstecker durchpasst, weiß ich nicht genau. Bei den Steckern für den PIO war es kein Problen. Mein Netzkabel verläuft mit im Kanal. Wenn Du es vermeiden kannst würde ich aus optischen Gründen den Deckel des Kanals lieber auch Unterputz legen, sonst hat man viel Arbeit und am Ende sieht man doch noch den Kanal. Lieber den Kanal etwas breiter wählen, dass auch ein Scartstecker durchpasst, wenn man es braucht, und dafür "unsichtbar". Gilt natürlich nur dann, wenn man auch tapeziert und streicht. Grüße, Plasma-Fan |
sakki
#6 erstellt: 23. Jan 2005, 13:34 | |
hallo, kürzlich habe ich in einem hotel eine etwas ungewöhnliche aber sehr hübsche methode dafür gesehen. dabei hatte man an die wand (bis zur unterkante des tv's) einfach eine konstruktion vorgebaut, die ca. 2-3 cm vorstand. sprich, ein sims. dieser vorbau war mit einer farbigen plexiglasscheibe (angeschraubt) bedeckt und zusätzlich von hinten beleuchtet. sah sehr gut aus und bot die möglichkeit die plexiglasscheibe jederzeit abschrauben zu können. zusätzlich kann man auf dem kleinen sims auch noch etwas dekoratives aufstellen. m.E. nach, kann man dieses auch recht preisgünstig selber machen. ich hoffe, ich konnte es einigermassen verständlich erklären. gruss |
Silbervan
#7 erstellt: 23. Jan 2005, 14:53 | |
sakki
#8 erstellt: 23. Jan 2005, 18:25 | |
nein, das aus ebay meine ich nicht. es ist nichts zum kaufen gewesen, sondern eine bautechnische massnahme. dabei wurde die wand ein stück vorgesetzt (genau so, wie wenn eine decke abgehangen wird). ich sah es an einer wand, die ca. 4-5meter lang war. diese war dann auch durchgehend ein stück vorgesetzt worden. vielleicht 2-3 cm. mehr nicht. dahinter können kabel hervorragend verschwinden. |
ChrisF
#9 erstellt: 23. Jan 2005, 20:01 | |
Also ich habe jetzt ein 10cm rundes Rohr (1 Zoll), was normalerweise im Sanitärbereich eingesetzt wird, unterputz gelegt! Hier passen problemlos Scartkabel durch usw. |
marco_m
#10 erstellt: 23. Jan 2005, 22:18 | |
Hi, bei mir dauerts mit der Montage des Plasmas noch ein wenig aber hier ein kleiner Vorgeschmack ... http://img167.exs.cx/img167/2053/050103049re.jpg Marco |
HDTV mal was dazu daniel_78 am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 40 Beiträge |
Wie hängt man einen Plasma an eine Gipskarton-Wand? EgoManiac am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 61 Beiträge |
WAS HALTET IHR VON ....... talcid am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 12 Beiträge |
Was ist von diesen Daten zu halten??? piercer am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 7 Beiträge |
fernsehauflösung ? was ist was ? patrick27 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 4 Beiträge |
was bringt die Zukunft ? jcool am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 11 Beiträge |
Ist Plasma was für Konsolen ? Napstar2k4 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
Was ist besser? ichheißehtpc am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 6 Beiträge |
Die Wahrheit - was haben wir wirklich zu Hause stehen tv-paule am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 61 Beiträge |
Mal ein paar Fragen zu HDTV DanObe am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEL84Gegentakt
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.935
