Mal wieder Hyundai!
Brix
#1 erstellt: 10. Dez 2004, 00:21
Soo.. endlich ist mein 421SR da!
Kurzer Überblick: Bestellt Ende Oktober für 1699, heute vom Saturn ohne Aufpreis geliefert und aufgebaut! Transport war stehend, zum Glück und die "zusammenschrauber" waren auch kompetent (kam mir jedenfalls so vor )...
Bei Auspacken die erste Verwunderung... Der Standfuß ist nicht der, den ich sonst immer gesehen habe... Sind 2 Füße, also nicht 1 großer klobiger wie normal...
Hat das noch jemand so gehabt?
Dann Boxen an den Plasma geschraubt... Mist, Schrank zu klein -> passt net rein! Boxen wieder ab und auf die Ständer gestellt! Wunderbar!
Zur Technik:
Beim einschalten hört man ein deutlich lautes surren, dass aber nach einigen Minuten (zum Glück) verschwindet! Puh!
Danach direkt den Sendersuchlauf gestartet (Analog-Kabel-TV) und mit Spannung erwartete ich die Qualität des Bildes... Naja, von richtig übel (arte) bis sehr ansehnlich (RTL) war alles dabei! Komisch, dass viele Sender sehr grisselig sind, muss aber am Kabel liegen bei uns... War auch schon auf dem alten Röhren TV zu sehen!
Dann der Sound... Wahnsinn! Damit hab ich nicht gerechnet, dass so viel Bass aus den Boxen kommt... So flach und trotzdem klingen die richtig gut! Also auch ohne Receiver empfehlenswert! Leider scheint eine kleine Verzögerung zwischen Bild und Ton aufzutreten, allerdings nicht auf allen Programmen...
Alles weitere (DVD, Digital TV) teste ich am Wochenende mal gründlich durch!
Hier aber noch 2 kleine Negativpunkte:
1. Der Plasma lässt sich nicht ausschalten! Ist ständig im Standby! Oder hab ich was übersehen?
2. Warum legt Hyundai ein weisses Stromkabel bei? (Hatte zum Glück noch ein dunkles )
Das wärs dann erstmal!
[Beitrag von Brix am 10. Dez 2004, 00:26 bearbeitet]
Brix
#2 erstellt: 10. Dez 2004, 15:08
Mir ist da noch was unangenehm aufgefallen... Um die Menütaste herum sind Knöpfe für Kanalumschaltung und Lautstärke... Funktionieren aber nicht!!! Dafür die 4 Knöpfe weiter oben!
Kann man die Belegung ändern?
Brix
#3 erstellt: 17. Dez 2004, 20:43
So.. hab mir jetzt mal ne DVD mit Billig-Cyberhome DVD Player angeschaut...
Was mir aufgefallen ist: Wenn man nah am Plasma steht sieht man super viele aufblitzende Grüne Streifen/Punkte... Wenn ich aber in normaler Entfernung sitze 3-4m sieht man davon nix mehr... Ist das normal?
Dann habe ich noch folgendes "Problem" bei analogem Empfang über Kabel: Empfang ist relativ schlecht (liegt an der Inhouse Verkabelung.. wird erneuert) und ich habe öfters mal ruckelndes bzw. verzerrendes Bild?! Bei Laufschriften sieht man das ganz deutlich: In der einen Sekunde kann man sie noch gut lesen, in der anderen siehts so aus als ob horizontale Lücken in der Schrift sind (irgendwie als ob nur Halbbilder dargestellt werden)...
Kann das auf den Empfang zurückzuführen sein? Bei DVD ist mir sowas noch nicht aufgefallen..
Brix
#4 erstellt: 18. Dez 2004, 11:20
Hmm.. bin ich der einzige mit dem Problem oder seid ihr alle noch am suchen?
stally
#5 erstellt: 19. Dez 2004, 14:57
Das deutet alles irgendwie darauf hin, daß er das Kabelsignal als NTSC versteht und daher das Bild mit 60Hz ausgibt. Dann gibts Ruckler und Fehler in der Laufschrift, wobei: Mit Laufschrift hat jeder Plasma so seine probleme. Die Grünblitze sind bedenklich und deuten auf eine Fehldecodierung/rauschen hin, die aber auch vom DVD-Player und/oder Billigkabel kommen kann.
Tipp: Kabel und DVD-Player updaten und testen.
PS: meiner hat manchmal einen leichten Rotstich, abhängig vom eingespeistem Signal. Sieht man dann nur, wenn man ganz angestrengt hinschaut. Ansonsten nach wie vor TOP. Leider kann er seine Qualitäten gar nicht richtig zeigen wegen fehlenden HDTV-Signalen. Ich denke daher über die Anschaffung eines Videoprozessors (pichture optimizer) nach...
Brix
#6 erstellt: 19. Dez 2004, 15:06
Also der Player ist in der Tat billig Cyberhome 505 eben... Heiligabend ist mein Sony 730 dann dabei und ich check das dann mal mit YUV Progressive Ausgabe...
Denkst du, dass das mit den Rucklern mit dem neuen Kabel, dass ich verlegen werden aufhört? Das nervt nämlich extrem, zumal auch Gesichter manchmal richtig ausfransen dadurch...
stally
#7 erstellt: 19. Dez 2004, 17:27
"Standbilder kunktionieren mit 50 Hz, jedoch entstehen bei Bewegungen sogenannte Ruckelstörungen bzw. Tearing (aufblitzende Linien); ein Zeichen, dass native Auflösung nicht unterstützt wird."
Ich denke mal, der hat doch 'ne Macke und erkennt das PAL- Fernsehsignal nicht richtig oder es ist tatsächlich so schwach und verrauscht. Aber per DVD, wenn auch billig, müßte er eigentlich funtzen. Versuchs mal nächstes WE mit dem neuen Sony per YUV, jeweils in p- und i-Wiedergabe. Der liefert ja in beiden Varianten ein super Bild, daß der SR dann anzeigen muß.
Mein Yamaha kommt auch am 24., ich werde über's Bild berichten, eine PeterFinzel-DVD ist dann auch da...*vorfreu*
rainer24
#8 erstellt: 20. Dez 2004, 00:15
hallo ihr hyundaianer!
hat jemand von euch ne ahnung .... vielleicht steht das auch im handbuch ... wie ist dei lebensdauer vom hyundai????
10.0000h oder ????
Brix
#9 erstellt: 20. Dez 2004, 00:34
Ne.. ist ein relativ neues Panel drin, also eher 30000 Std... Die ganz neuen schaffen ja 60000 sogar...
Geraldchen
#10 erstellt: 20. Dez 2004, 00:45
Hallo Brix. Habe bei mir mal eben gerade auf Seite 96 nachgesehen. Bei mir steht die geben also Hyundai 80 000 Std. Garantie. Bei weniger bekomme ich ein neues Panel. Aber ich glaube so lange werde ich nicht leben, gehe schon auf die 50 zu. Aber wenn nicht dann bekommt meine Frau noch was neues.MFG.
Brix
#11 erstellt: 20. Dez 2004, 01:18
Also ich denke, da ists dann beim Hyundai aber zappenduster
Die 30000 Std. beziehen sich bei den Herstellern immer auf die Angabe der Zeit, wann das Bild halb so dunkel wie zu Anfang ist.... Aber auch 80000 Std. hört sich nicht schlecht an
rainer24
#12 erstellt: 20. Dez 2004, 12:57
also das mit den 80.000 stunden wäre ja krass!
habe letzt in der homevision dass der lg 60.000 h halbwertszeit hat, ist auch ein korrekter wert, wie ich finde!
Brix
#13 erstellt: 22. Dez 2004, 10:06
Ich hab nun mal die PF Test Disc reingelegt und war übelst erstaunt:
Bei manchen "Graustufen" Tests, war manches grau leicht grünlich ausgefranst... Schwer zu beschreiben! Bei einem anderen wandern in einem grauen Rechteck mit schwarzem Rand drumrum kleine graue Kästchen in der grauen Fläche...
Dann habe ich im 1. Test beim 1. Bild (normalerweise 3 vertikale Balken laut Anleitung) nur einen Balken! Die anderen sind entweder nicht da, ich bin blind, oder der Plasma bzw. DVD-Player verschluckt die irgendwie?!
Und dann besteht weiterhin die Tatsache, dass wenn man nah rangeht klitzkleine grüne aufblitzende Streifen sehen kann...
Ist das alles normal und bei euch auch so?
stally
#14 erstellt: 22. Dez 2004, 21:25
Hört sich ja übel an. ABER: Die PF-DVD testet ja auch die Grenzen des z.Zt. Machbaren. Selbst hochwertige Projektoren fallen bei ihm manchmal durch. Versuchs lieber mit dem Sony als Zuspieler im i- und p-Modus. Mal sehen, was dann is'. Vor allem wäre interessant. welcher De-Interlacer besser arbeitet: Der im Sony oder der im SR Und schließe ihn via Komponente an und nicht per SCART-RGB. Ich vermute, daß der SR über die Eingänge YUV, VGA und DVI mit besseren Bildbearbeitungsschaltkreisen arbeitet, kann das aber erst ab 25.12. testen. Werde meinen YAMAHA via SCART und via YUV anschließen und die Bilder per PIP vergleichen und berichten.
Brix
#15 erstellt: 23. Dez 2004, 01:47
Also ich hatte die Probleme bei YUV Anschluss... Der Cyberhome gibt aber nur "i" aus...
Ich bezweifle, dass der De-Interlacer im SR besser als im Sony ist, da gerade der beim Sony so gut sein soll
Ich probiers dann übermorgen noch mal mit dem Sony und werde dann mal Bescheid sagen, obs der Player schuld ist
stally
#16 erstellt: 23. Dez 2004, 23:30
Sodele, DVD-Player is' heute eingetroffen und wurde auch gleich ausprobiert per SCART.
Balken sehe ich auch nur einen und nicht zwei wie beschrieben. Das stand aber auch schon im test, das er die letzten 7% der Graustufen in schwarz verschwinden läßt.
Komischerweise bin ich jetzt bei Werten von 60 80 35 45 gekommen, wobei ich mir bei der Schärfe noch nicht ganz schlüssig bin. Werd' gleich mal bei Harald Schmidt die neuen Einstellungen testen.
Jetzt kommt aber erst das RIESENPROBLEM: Der SR hat über YUV auf einmal einen satten Grünstich. Hatte vor 2 Monaten noch die QUALI-TV dran und da war alles i.O. Sollte das am DVD-Player liegen Hab' ja schließlich das gleiche Kabel verwendet, im DVD-Menue YUV, Progressiv Scan und PAL eingestellt und alles möglich ausprobiert, jedoch: der Grünstich bleibt. Hatte ihn per SCART und YUV angeschlossen und die Bilder via PIP verglichen. Eindeutiger Grünstich
Hat jemand 'ne Idee
Brix
#17 erstellt: 25. Dez 2004, 16:31
Mein Bild hat über den Cyberhome per YUV auch diesen Grünstich
Muss die Tage den neuen DVD Player mal anschließen...
stally
#18 erstellt: 25. Dez 2004, 21:35
Brix schrieb:
Mein Bild hat über den Cyberhome per YUV auch diesen Grünstich ...
Oh Sh..., dann liegt's doch nicht etwa am SR
PS: Ein erster Test mit der PF-DVD sorgte schonmal für eine Überraschung: Der De-Interlacer im SR ist deutlich besser als der im YAMAHA DVD-S550 Damit verzichte ich gern auf YUV und PS und lasse ihn per RGB-SCART dran. Für einen ausführlichen Testbericht bin ich mal so frei und werde morgen einen eigenen thread aufmachen.
@brix
Würde mich echt interessieren, wie sich Dein SONY im De-Interlacertest schlägt.
Geraldchen
#19 erstellt: 25. Dez 2004, 22:38
@ stally. Das liegt mit Sicherheit nicht am SR. Setze Dich mal mit Videokanalratte in Verbindung, bei dem funzt alles hervorragend. Bei mir auch, nur habe ich ein Kef DVD Receiver kostete ja auch nur 2000€ronen, aber daran sollte es nicht liegen. Mein SR hatte bis jetzt noch keinen Grünstich,obwohl nur über YUV angeschlossen. MFG.
Brix
#20 erstellt: 26. Dez 2004, 02:00
@stally: Der Yamaha ist ein Divx Player oder? Dann denke ich, dass der Deinterlacer bei diesem (v.a. wegen billigem Chipsatz) schlechter als beim Sony ist...
Hab genau deshalb nicht den 765 von Sony genommen
Morgen werde ich Gewissheit haben, woran es liegt
stally
#21 erstellt: 26. Dez 2004, 17:30
Morgen werde ich Gewissheit haben, woran es liegt ;)
Jo, der spielt DivX, war mir eigentlich wichtig. Ich überlege noch, ob ich ihn eintausche gegen PANASONIC S-97, DENON 1910, SONY 730P,... oder ob's vielleicht doch noch einen externen Videoprozessor gibt, der dann alle Quellen optimiert...
[Beitrag von stally am 26. Dez 2004, 17:31 bearbeitet]
Rotstich Hyundai 421SR die 2.
Jensabel am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  10 Beiträge
Hyundai 421SR vom Markt verschwunden
DjangoXLL am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  31 Beiträge
Hyundai 421SR Plasma surrt / brummt seit kurzem
Oceanblue am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  13 Beiträge
Händler für Hyundai 421SR
hecmec am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  27 Beiträge
Spedition hat 50"-Plasma liegend geliefert
Hausi2001 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  53 Beiträge
Hyundai 421SR an PC über DVI
Oceanblue am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  4 Beiträge
Suche Org.Lautsprecher für Hyundai HQP421SR
Luxi am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  8 Beiträge
Frage zum Transport vom Plasma
segelfreund am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Hyundai 421sr YUV mit DBox2
das6Mio$ohr am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  29 Beiträge
Hyundai 421SR & Andersson XQ2/L & X1
-=MiC=- am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  34 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.290
