| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Hyundai 421sr YUV mit DBox2 | |
Hyundai 421sr YUV mit DBox2+A -A |
das6Mio$ohr
erstellt: 23. Nov 2004, 01:04
Habe mir den original Ölbach 4515 Adapter gekauft und ihn am 421SR angeschlossen.An meiner Neutrino DBox2 auf YUV eingestellt aber es kommt kein Bild.Egal ob ich an meiner Box auf RGB...YUV.. oder was auch immer umschalte.Habe beide YUV eingänge am Hyundai ausprobiert - ohne Erfolg. Kann mir jemand weiterhelfen? Auf der Verpackung steht "für dbox2 mit Neutrino" Muß der Adapter umgebaut werden? MfG "das6Mio$ohr" |
Geraldchen
erstellt: 23. Nov 2004, 01:38
Welchen Adapter denn. Kenn mich auch nicht so aus, aber habe RGB Chinch am 421 SR dran, und es funzt alles. Das habe ich von jemanden (Tip) bekommen und es geht. Also wo ist Dein Problem. MFG. |
tere13
erstellt: 23. Nov 2004, 13:22
Ja, soviel ich weiß mußt du da ein paar Kabel umstecken, da die D-Box2 sich nicht an die Standards der YUV Schaltung hält. Wenn du hier im Forum suchst, D-Box/YUV müsstest du es finden, war ein Beitrag in einem anderen Forum. Ich glaube "beisammen.de" oder so ähnlich. Kann ich dir später aber noch genaueres sagen. mfg. |
Geraldchen
erstellt: 23. Nov 2004, 13:41
@Tere 13 . Ja wäre nett, kanns nicht mehr finden. MFG. |
jd1955
erstellt: 23. Nov 2004, 14:40
der Oehlbach 4515 Adapter berücksichtigt aber schon die unterschiedliche Pin-Belegung der dbox2. siehe: http://portal.gs-sho...=3388&rndid=86373984 |
das6Mio$ohr
erstellt: 24. Nov 2004, 19:06
Habe nach langen suchen die Pinbelegung gefunden und den Stecker umgebaut aber es geht immer noch nicht.Mit der orig. Steckerbelegung hat sich beim umschalten der DBox zumindest noch was geregt aber nach dem umbau hatte ich immer nur einen blauen Bildschirm. |
Stress
erstellt: 24. Nov 2004, 20:13
welches Image und Version von Neutrino?? Wie hast Du den Adapter belegt? TV-Ausgang verwendet? |
das6Mio$ohr
erstellt: 24. Nov 2004, 20:26
Nais vom 13.11.04(16.10.04). Y - 19(17 Masse) U - 7 (5) V - 15(13) MfG das6Mio$ohr |
Stress
erstellt: 24. Nov 2004, 21:27
Hallo, Mist, dieses Image kenn ich nicht und die Belegung ist okay. Mach mal folgendes: Steck mal nur den grünen auf den gelben Cinch (Video). Nun solltest Du auf dem Videoeingang ein s/w bild erhalten. Ist das nicht der Fall, stimmt was am Scartausgang nicht oder das Image hat ein Problem. |
tere13
erstellt: 24. Nov 2004, 23:19
Hab das zwar schon in dem anderen Thread geschrieben, aber hier die Seite mit der bildlichen Belegung des Scart-Adapters : http://212.105.197.4...page=15&pagenumber=6ein bißchen scrollen, bis zu den Bildern. mfg. |
Stress
erstellt: 25. Nov 2004, 19:45
Hallo, vergesst das bitte mit der YUV interlaced Zuspielung. Habe mir gerade das Datenblatt zum ImageQuest HQP421SR mal genauer angesehen, da auch einer meiner Kunden kein YUV zugespielt bekommt (Mann, sonst prüfe ich immer alles vorher genau; diesmal nur überflogen und das wichtigste überlesen ) .Hier steht =Display Capability (DTV Ready) 480p,576p, 720p,1080i Da die D-Box, Humax, Dreambox usw. nur ein YUV interlaced ausgeben, ist die Zuspielung so nicht möglich. |
Brix
erstellt: 25. Nov 2004, 19:52
Geht dann wohl nur mit nem LineDoubler... Teuer.. |
das6Mio$ohr
erstellt: 25. Nov 2004, 20:28
Vielen Dank erst mal an alle. Habs mir schon gedacht , da auch mein DVD erst ein Bild auf den Bildschirm gezaubert hat nach dem ich ihn auf Progrssiv Scan umgestellt habe.Ich war aber guter Hoffnung da ich schon paar beitäge hier gelesen habe in denen es heißt das Bild am 421SR währe mit der dbox2 über YUV deutlich besser als mit Scart/RGB. Falls ihr doch noch etwas herausbekommt bitte hier weiter geben. MfG das6Mio$ohr |
das6Mio$ohr
erstellt: 25. Nov 2004, 20:32
Was kann man von so einem Normwandler erwarten? http://www.normwandl...9f613b6f15987dde187bHat jemand das Ding ,oder kennt ihr jemanden der das Ding schon mal ausprobiert hat ? Der Preis ist eigentlich in Ordnung. |
Stress
erstellt: 25. Nov 2004, 20:43
Hallo, das Normwandler-Teil wäre schon eine Alternative,ebenso wie das von Hama. Den Hama-Wandler sehe ich mir nächste Woche mal genau an. |
das6Mio$ohr
erstellt: 29. Nov 2004, 01:35
Wie sieht es mit diesen Geräten aus ? Sind die brauchbar um ein besseres Bild aus der dbox zubekommen? http://www.precon.com/shop/product26.html http://www.precon.com/shop/product167.htmlMfG das6Mio$ohr |
Jensabel
erstellt: 29. Nov 2004, 08:36
Klingt Interessant! Holger, wenn Du das mal probiert hast berichte bitte |
das6Mio$ohr
erstellt: 29. Nov 2004, 13:19
Mich stört haupsächlich das flimmern in dunkelen szenen bzw bei bestimmten rottönen.Habe das durch die Bildeinstellung etwas reduzieren können aber wenn ich es weg haben will muß ich den Kontrast auf 25 stellen , dann ist mir aber das Bild zu dunkel.Das gleich bei meinem DVD Pio575 über Scart/RGB.Ich hoffe das mein 421sr nicht defekt ist. Geht das mit einem Linedoubler über den Monitoreingang weg? Bei meinem DVD über den YUV Eingang/Progressiv Scan ist das Bild prima. das6Mio$ohr |
ugies
erstellt: 29. Nov 2004, 17:14
ham wirs mal wieder - wer lesen kann, ist klar im vorteil: schon in der bedienungsanleitung steht beim dtv eingang 480p/720p/1080i (s. 28), beim dvd eingang steht 480i/480p/720p/1080i (s.27). Meinen dvd player kann ich umstellen von interlaced (hqp info sagt "pal") auf progressive (hqp info sagt 576p) - beides mal hab ich ein bild. Also hab ich mal den dvd player mit progressive an den dtv eingang angeschlossen - funktioniert mit info 576p. Nun der test - dbox2 (auf yuv + vbs)an den dvd eingang angeschlossen - funktioniert nicht! Warum das denn nun nicht? Welches interlaced signal gibt denn die dbox2 raus? Müßte doch auch 576i (pal)sein? Kann das noch einmal jemand bei sich testen? gruß ugies [Beitrag von ugies am 29. Nov 2004, 17:15 bearbeitet] |
Brix
erstellt: 29. Nov 2004, 23:20
Nur geil, dass 576p nicht in der Anleitung steht |
Geraldchen
erstellt: 30. Nov 2004, 03:05
Und genau das ist es. Aber kann man auch umgehen, wenn man den richtigen Zuspieler hat. Kostet natürlich auch was. |
ugies
erstellt: 30. Nov 2004, 16:21
Ganz so aussichtslos scheint es doch nicht zu sein: wenn ich die dox2 auf den dvd yuv eingang stecke, und den gelben Stecker (Y) herausziehe und wieder einstecke, dann habe ich kurzzeitig - so ca. 1 sec. - ein gutes Bild, bevor wieder "kein signal" erscheint. Es scheint also an der synchronisation zu liegen. mfg ugies |
das6Mio$ohr
erstellt: 03. Dez 2004, 15:28
Habe meinen 421SR gestern umgetauscht und siehe da der neue hat ein deutlich beseres Bild.Kein blaues flimmern mehr auf schwarzen Anzügen.Das DVD Bild über Scart ist so klar wie es auch vorher bei meiner alten Röhre war. Habe mir zwischendurch den Zinwell PV-100 Linedoubler mal zum testen bestellt.Ich werde berichten wenn es so weit ist. das6Mio$ohr |
das6Mio$ohr
erstellt: 06. Dez 2004, 19:18
Um nochmal auf das Thema dbox2 YUV zu kommen. Der DVD/YUV Eingang vom 421SR soll laut der Anleitung nach auch 420i akzeptieren.Aber auch am DVD Eingang bekomme ich kein Bild.Wenn ich mein DVD anschliese und auf interlaced stelle habe ich ein Bild. |
stally
#25
erstellt: 06. Dez 2004, 22:31
Oh ja, bin auch am Überlegen. Berichte mal. |
ugies
#26
erstellt: 08. Dez 2004, 17:13
@ das6Mio$ohr also er akzeptiert in der pal version 480p,576p,720p,1080i, am dvd eingang auch 480i und 576i (selbst getestet durch umstellen meines dvd players auf ntsc).Von 420i steht da nichts. mfg ugies |
das6Mio$ohr
#27
erstellt: 09. Dez 2004, 23:36
Sorry , - tippfehler.Ist natürlich 480i. |
Sinclair
#28
erstellt: 29. Dez 2004, 23:28
Moin moin! Gibt es schon news zum Zinwell? Würde mich auch mal interessieren .... Gruß, Marian |
HansiV
#29
erstellt: 12. Jan 2005, 21:28
Hallo, wie ist die Geschichte denn audgegangen ? Ich habe exakt das gleiche Problem ... Gruß, volkhans |
Hyundai 421SR Bildeinstellung Oceanblue am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 14 Beiträge |
Hyundai HQP 421SR HDTV Similan am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 3 Beiträge |
Händler für Hyundai 421SR hecmec am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 27 Beiträge |
VGA Scart Kabel an Hyundai HQP 421SR M3_Morpheus am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 10 Beiträge |
Rotstich Hyundai 421SR die 2. Jensabel am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 10 Beiträge |
Hyundai 421SR vom Markt verschwunden DjangoXLL am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 31 Beiträge |
Hyundai 421sr - guten Player für DVI ??? das6Mio$ohr am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 4 Beiträge |
Hyundai 421SR an PC über DVI Oceanblue am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
DBox2 per YUV an Plasma prikkelpitt am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 5 Beiträge |
Hyundai 421SR & Andersson XQ2/L & X1 -=MiC=- am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.664
