| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Plasma mit VGA | |
Plasma mit VGA+A -A |
Schu
erstellt: 07. Dez 2004, 17:44
Hallo.erstmal! habe mir einen Plama fujitsu XCA50 gekauft.Dieser hat als RGB1 Eingang eine VGA buchse und als RGB2 Eingang 5 BNC Buchsen (RGBHV).Wie schließe ich meinen DVD player Panasonic S75 und meinen premiere Decoder technisat mit der besten Bild qualität an? Der Technisat hat nur einen Scart ausgang für RGB .Der Panasonic hat einen Scart Ausgang für RGB und einen S-Video Ausgang.Weiterhin Hat er noch einen YUV ausgang. Wer kann helfen? |
mikelue
erstellt: 08. Dez 2004, 06:24
Hallo, so wie es aussieht sind beide Plasmaeingänge (RGB1 und RGB2) VGA-Anschlüsse. Welche Auflösungen und Frequenzen die unterstützen, müßstest Du schon mal im Handbuch nachsehen. Hat der Plasma keine weiteren Eingänge ? Den Panasonic würde ich über YUV und den Technisat über RGB-Scart (PAL) anschließen. Gruß Mike |
Schu
erstellt: 09. Dez 2004, 13:59
Meine frage ist ,ob ich den sat Receiver mit einem ScartKabel auf 5 BNC problemlos anschliessen kann. Ich hatte mir ausserdem einen Dv d spieler mit VGA ausgang gekauft,Den Xoro 450.Er hat aber kein bild ausgegeben. mach es überhaupt Sinn einen DVD spieler mit VGA Ausgang zu holen ,um diesen direkt am Plasma anzuschliessen? |
mikelue
erstellt: 09. Dez 2004, 14:42
@Schu Die VGA-Ausgänge der "Billig"-DVD-Player taugen meist nicht viel. Für dein 50" Display sollte es schon ein vernünftiges Zuspielgerät sein. Der Fujitsu ist ja ein Präsentationsdisplay ! Deshalb hat der nur 2x VGA. Hast Du schon rausbekommen welche Auflösungen und Modi das Dislplay unterstützt ???? Wenn es keine 50Hz kann hast Du bei PAL und Schwenks immer irgendwelche Ruckler. Wenn die beiden Eingänge wirklich nur VGA-Auflösungen ermöglichen wäre ein HTPC die beste Lösung. Gruß Mike |
Schu
erstellt: 13. Dez 2004, 16:03
was ist denn HTPC ? |
mikelue
erstellt: 13. Dez 2004, 16:17
@Schu, HTPC = Home Theatre PC. Wenn Du zu Deinem Problem Hilfe möchtest, müsstest Du bitte schon mal eine Frage beantworten Gruß Mike |
tommy591
erstellt: 13. Dez 2004, 16:19
HTPC = "Home Theater PC", üblicherweise ein PC mit TV-Karte und entsprechender Software, z.B. für TV-Aufzeichnung, und Grafikkarte, die zum Anschluss an TV geeignet ist (in diesem Forum vorzugsweise via VGA oder DVI). |
Schu
erstellt: 14. Dez 2004, 17:18
Würde Dir liebend gerne Deine Fragen beantworten, bin aber leider ein totaler Laie auf diesem Gebiet.Ich muss für Deine Fragen auch wieder andere Leute fragen.Ich versuche es raus zu bekommen.Die Anleitungen von Fujitsu sind so blöd, das ich wirklich nicht durchsehe. Ich Danke Euch allen für Eure Mühe |
Schu
erstellt: 14. Dez 2004, 17:26
mikelue
erstellt: 14. Dez 2004, 17:35
@Schu ich habe im Netz keine Infos zu den Eingängen Deines Plasmas gefunden. Wenn Du die Anleitung hast, da müsste doch irgendwas von unterstützten Auflösungen (Video Signals) drinstehen. z.B.: 1024x768/60Hz oder 480p/60Hz oder...... Kannst Du nicht dort nachfragen wo Du das Teil gekauft hast ? Erst wenn man die möglichen Eingangssignale kennt kann man zu Anschluß was sagen. Gruß Mike |
Schu
erstellt: 14. Dez 2004, 18:47
Könntest Du vieleicht mal unter Plasmavision.de schauen.Bei den Profigeräten steht der 50 XCA. Er hat eine Auflösung von 1366x768 px.Ich hoffe das ist das was Du meintest. Ich Danke |
mikelue
erstellt: 14. Dez 2004, 19:12
@Schu, da steht genausoviel wie ich schon weiß. 1366x768 ist die physikalische Auflösung des Panel (super geeignet für HDTV :D). Leider sagt das nichts über die Eingangssignale aus. Im günstigsten Fall könnte 1366x768/60Hz am VGA-Eingang funktionieren aber das muß nicht so sein. Normalerweise können auch noch andere Auflösungen angezeigt werden. Wieso hast Du ein Gerät ohne Mediabox gekauft ? Gruß Mike |
Schu
erstellt: 15. Dez 2004, 12:51
Ich habe das Gerät günstig bekommen, weil es Zwei Tage als Schaustück diente.Es war nur ohne Mediabox zu bekommen.Mir wurde gesagt, das ich bei sattelitten Empfang auch keine brauche.Der SAT. Receiver würde es auch tun.Schaue jetzt nochmal alles nach und schreibe alles auf was nur irgend wie geht. Danke Euch |
Schu
erstellt: 17. Dez 2004, 12:48
Hallo! Unter einstellung des RGB eingangssignals steht: Für RGB -Modus Auto-VGA-Breit VGA-480p-XGA-Breit XGA-SXGA-SXGA+ Ausserdem steht unter Korrekturmaßnahmen : Mit einer anderen vertikalen frequenzals 48,3 bis 51,8 bzw .58,4 bis 61,4(Hz)kann das Bild verschwommen erscheinen. Ändern Sie die Einstellung Ihres Computers. |
mikelue
erstellt: 17. Dez 2004, 13:13
Hallo, na wenigstens kann er 50Hz. Übersetzt müßten Deine Angaben folgendes bedeuten: VGA = 640x480/60Hz&50Hz BreitVGA = WVGA (852x480/60Hz&50Hz) 480p = VGA ? (640x480/60Hz&50Hz) XGA = 1024x768/60Hz&50Hz BreitXGA = WXGA 1280x768/60Hz&50Hz SXGA = 1280x1024/60Hz&50Hz SXGA+ = 1400x1050/60Hz&50Hz Das sind aber alles Auflösungen, die die meisten normalen Consumer-Geräte nicht ausgeben können. Da kann ich Dir wirklich nur einen Linedoubler/Scaler oder einen HTPC-empfehlen. Der Linedoubler/Scaler sollte 1280x768 (beste Auflösung) über VGA ausgeben können und Eingänge für Deine Geräte (DVI, YUV, Scart) besitzen. Mit einem HTPC kann man teilweise auch Signale (Composite) anderer Geräte "konvertieren", aber das Optimum ist eine DVB-Karte fürs TV und auch die DVD-Wiedergabe direkt über den HTPC. Gruß Mike |
mikelue
erstellt: 17. Dez 2004, 13:36
Der cinemateq "picture optimizer" unterstützt WXGA, hat einen VGA-Ausgang und 3 Eingänge (SCART, S-Video und YUV). Infos findest Du hier: http://www.cinemateq.de/index.php?content=d_2_1_5_1Leider kostet der mit ca. 900EUR ählich viel wie mein HTPC (Digi-SAT-Empfang incl. HDTV, 160GB Festplatte zu Aufnehmen, DVD-Brenner, DVD- und WMV-HD-DVD Wiedergabe......) Gruß Mike [Beitrag von mikelue am 17. Dez 2004, 13:36 bearbeitet] |
Schu
erstellt: 18. Dez 2004, 12:19
Hallo und erstmal vielen Dank für deine Mühe. Ich brauche also einen Linedoubler.Gute Idee, aber etwas teuer im Moment für mich.Den DVD player habe ich zur Zeit über YUV Ausgang,mit einem Signalwandler auf VGA, am Plasma angeschlossen und ist ganz Gut.Aber den Premiere Decoder habe ich nur über FBAS, weil der nur einen SCart Ausgang für RGB hat.Kann ich denn nun mit einem Kabel von Scart auf 5 BNC den Plasma anschliessen ? Erhoffe mir dadurch eine Bild Verbesserung.Brauche halt etwas Zeit für den linedoubler. |
mikelue
erstellt: 18. Dez 2004, 12:53
Hallo Schu, normalerweise bekommst Du kein Bild wenn Du die RGB-Signale des Premiere Decoders (720x576/50Hz interlaced) an die RGB-Signale vom VGA-Eingang Deines Plasmas anschließt. Der brauch nach VGA-Standard nämlich noch 2 Synch.-Signale und kann die 15KHz Zeilenfrequenz des PAL-Signales nicht verarbeiten. Probieren kannst Du es ja trotzdem mal. Der Singnalwandler, den Du jetzt benutzt ist sowas wie die absolute "Billigversion" des Cinemateq. Leider reichen Für Deinen Plasma die günstigeren Linedoubler nicht aus, da sie die optimalen Auflösungen Deines Plasmas nicht unterstützen. Der "kleine" cinemateq hat den Vorteil, daß man Benutzerdefinierte Auflösungen einstellen kann. Dies und die Bildvwerbesserungsfeatures machen ihn so interessant. Hast Du schon mal einem PC mit 1280x768 Auflösung an Deinen Plasma angeschlossen ? Dann nur noch einen WMV-HD-Trailer abspielen und Du wirst begeistert sein Gruß Mike |
Schu
erstellt: 18. Dez 2004, 13:34
Hallo Mike ! Was ist denn nun schon wieder ein WMV-HD-Trailer? |
mikelue
erstellt: 18. Dez 2004, 13:42
Hallo Schu, mit einem modernen PC kannst Du diese Filmausschnitte im Microsoft-Windows-Media-Video-HD Format abspielen. Die Trailer gibt es hier: http://www.microsoft...contentshowcase.aspxEs gibt mittlerweile schon 8 deutsche Filme aud DVD in diesem Format. http://www.high-def.de/Der letzten "Video" lag eine DVD mit Ausschnitten dieser Filme in PAL und WMVHD bei. Die WMVHD Sachen kommen auf einem HD-Display (Dein Plasma bei 1280x768) absolut genial rüber Grüß Mike |
DVD-Player mit Dvi-Ausgang an einen Plasma mit VGA-Eingang lol am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 10 Beiträge |
Hilfe! Fujitsu 50 XCA Plama Anschluß Hayabussi am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 4 Beiträge |
Wie RGB bei Hyundai Plasma? Nick47 am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 5 Beiträge |
problem mit plasma und scart twinnie am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 7 Beiträge |
DVI-I oder DVI-D was passt an die VGA Buchse move am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 27 Beiträge |
YUV oder RGB an VGA beim Phocus 42 PHS möglich? El-Chico am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 7 Beiträge |
DVD Player am VGA-Eingang eines Plasmas AndiLA am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
Sat Reciever mit DVI Ausgang besseres Bild beim Plasma ? 321meins am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 17 Beiträge |
Scart, YUV oder S-Video? Hilli200 am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 12 Beiträge |
Sony Plasma hat schlechtes Bild...! Fahim am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 4 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
