YUV oder RGB an VGA beim Phocus 42 PHS möglich?
El-Chico
#1 erstellt: 03. Mai 2005, 07:48
Moin!
Ich frage mich gerade, ob es möglich ist, den Phocus über den VGA-Eingang mit YUV- oder RGB-Signalen zu betreiben.
Vorteil:
Man hätte eine Scart-Buchse mehr frei und bei YUV wäre das Bild vermutlich besser als bei RGB.
Hat das schon mal jemand probiert? Leider habe ich kein geeignetes Kabel da.
Danke für Eure Hilfe!
PS: Gesucht habe ich schon aber leider nicht erfolgreich...
Anton2000
#2 erstellt: 03. Mai 2005, 09:05
Welche YUV und RGB Signale?
Ganz schwierig wird allerdings dann, wenn Gerät separate Sync Eingänge für HSync und VSync, also RGB/YUV HV, besitzt oder den Sync auf einer Farbleitung (meistens Grün), also RGsB, erwartet. Evtl. kann man mit einem Sync Stripper das gewünschte Signal extrahieren bzw. erzeugen.
Viele Beamer können es,aber eher nur aus Platzmangel für Eingangsbuchsen über VGA Buchse!
[Beitrag von Anton2000 am 03. Mai 2005, 09:14 bearbeitet]
El-Chico
#3 erstellt: 09. Mai 2005, 08:27
Moin!
Naja, mit YUV oder RGB-Signalen meine ich "ganz normale" Signale aus einem Sat-Receiver (Digital) oder einem DVD-Player.
Gibt es da so große Unterschiede? Für mich war RGB immer nur Rot Grün Blau mit Sync auf Grün oder seperat über Composite...
Interessant wäre immernoch, ob das funktioniert?
Es wundert mich ja, dass SO VIELE hier den Phocus haben und alle mit den 2 vorhandenen Scart-Anschlüssen und dem S-VHS-Anschluss auskommen?
Wäre doch super, wenn man OHNE zusätzliche, externe Geräte ein weiteres Gerät über einen hochwertigen Eingang anschließen könnte...
Und für den PC wäre ja immer noch der DVI frei, falls der nicht schon durch einen DVD-Player belegt ist...
Anton2000
#4 erstellt: 09. Mai 2005, 16:12
Must du mal selber schauen ob über VGA geht? denke eher nicht!Bei Beamern geht oft interlaced 16khz RGB.
Wenn es zufällig geht Glück.Im Service Manual steht bestimmt genaueres ob möglich oder ist über die Schaltung selbst ersichtlich!
mike54
#5 erstellt: 09. Mai 2005, 16:50
Hi Chico,
hab die gleiche Frage und möchte meinen DVD-Player DVP762
mitprogr. Scan von Philips dran anschließen (Philips YUV über
Cinch) und Phocus-DVI.
Abgesehen davon, daß ich noch kein Kabel dafür gefunden
habe, scheint es ein teures "Experiment" zu sein, denn
die Adapterkabel kosten im Internetversand zwischen 60
und 270(!!!) Euro.
Deshalb frage ich hier lieber auch erst vorab nach Jemandem,
der es bereits mit Erfolg probiert hat!
... und welches Bildformat ist dann sichtbar?
... ist es noch zu zoomen oder zu letterboxen?
... bzw. geht es überhaupt???
Hat ein DVD-Player in diesem Fall überhaupt das richtige
Ausgangssignal (Auflösung HxV) für den Phocus-TV?
Am PC kann man es ja passend einstellen. Am DVD aber nicht.
Gruß: Mike
ayto
#6 erstellt: 09. Mai 2005, 17:36
und jetzt kommt noch die oberdusslige frage.
hab grad für schnäppchenpreise bei einem der vielen auktionshäuser ein vernünftiges yuv<->dvi kabel gefunden.
rein von der theorie her müsste es ja das beste bild machen...oder nicht?
Anton2000
#7 erstellt: 09. Mai 2005, 17:54
Alle reden von Phocus könnte mir man jemand sagen wer die gebaut hat? Mit der Ausstattung könnte es fast nur ein Fisher sein?
Wohl kaum ein Markenhersteller wird mit solchen Geräten in Verbindung gebracht werden wollen
Phocus Plasma 42 PHS
max_payne am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Phocus PHS 42" zum Kampfpreis
plz_31185 am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  5 Beiträge
42"TV-Phocus 42 PHS,Plasma
zen77 am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  9 Beiträge
Fehler / Probleme Phocus Plasma TV 42 PHS
VSL am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  2 Beiträge
RGB-Problem mit Dreambox und Phocus 42!
El-Chico am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  11 Beiträge
Phocus Plasma TV 42 PHS super günstig ???
vision5000 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  17 Beiträge
Phocus 42 Plasma
botswana23 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
PHOCUS 42 und LAUTSPRECHER
xenons am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  4 Beiträge
Phocus 42" Plasma - Firma?
rainer24 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
Metro 42" Phocus Plasma
rmi-dus am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
