Sony KE P42 XS1
kathrin
#1 erstellt: 18. Okt 2004, 10:11
Bin neu hier und vielleicht ist die frage schon mal aufgetaucht, wenn ja sorry.
hat jemand von euch erfahrung mit dem Sony KE P42 XS1! Ist das laute Lüftergeräusch normal oder ein defekt? Es macht mich wahnsinnig!!
Wäre froh um infos!
hebi
#2 erstellt: 18. Okt 2004, 11:33
In welchem Abstand zum Plasma sitzt Du denn? Normal dürfte der Lüfter nicht zu hören sein.
kathrin
#3 erstellt: 18. Okt 2004, 11:38
bin etwa 2.5 bis 3m weg! der bildschirm hat auch ca. 30cm abstand von der wand. wollte ihn eigentlich an der wand montieren, wenn er dann aber noch lauter wird?!
also ist es möglicherweise ein fehler!?
kienberg
#4 erstellt: 18. Okt 2004, 11:55
Hi Kathrin,
nehme mal an, auf Grund Deines Namens, Du bist eine Frau. Es ist bekannt, dass Frauen ein sehr viel besseres Gehör als Männer haben und daher auch sehr sensibel auf vorhandene Störgeräusche reagieren.
Die Entwicklungsingenieure gehen davon aus, dass Lüftergeräusche bei 42" Geräten ab ca. 2m Abstand nicht mehr hörbar sein sollen.
Aber wie hört sich denn Dein Lüfter an, also brummt, surrt, quietscht oder singt er mehr hochfrequent ?
Bei Wandmontage hilft evt. ein Stück Styroporfolie, dass Du hinter dem Panel an die Wand klebst.
Im worstcase den Servicetechniker rufen und hoffen, dass der nicht gerade bei der Fahrt zu Dir mit 100db Musik hörte.
Gruss
Kienberg
kathrin
#5 erstellt: 18. Okt 2004, 12:05
kienberg schrieb:
Hi Kathrin,
Gruss
Kienberg
ich bin eine Frau, aber habe auch noch einen Mann dazu genommen, zum sicher sein, dass ich nicht überempfindlich bin. Er hört viel lauter fernseh als ich, hat das geräusch aber auch als störend empfunden.
es tönt so wie die alten pc's! so wie wenn du einen ventilator laufen lässt. ein lautes surren würde ich es mal nennen. den monteur werde ich auch noch aufbieten, wollte nur mal wissen, ob ich akzeptieren muss, wenn er sagt, dass sei normal.
Chrüter
#6 erstellt: 18. Okt 2004, 12:16
Hi Kathrin
Der Lüfter sollte im Normalfalle ein leichts Surren von sich geben. Wenn Der Lüfter bei "Normaler TV-Lautstärke" immer noch zu hören ist, dann stimmt was nicht. Da muss was gehen, lass Dich da bloss ich abwimmeln.
Gruess
Dani
kathrin
#7 erstellt: 18. Okt 2004, 12:27
Chrüter schrieb:
Hi Kathrin
Gruess
Dani
danke an euch alle!! jetzt geht's mir schon ein bisschen besser!
mikelue
#8 erstellt: 18. Okt 2004, 12:41
ich hatte den SONY KE32TS2 für einige Tage und fand das Lüftergeräusch auch nervig ! Bei "normaler" Lautstärke wurde es jedoch meist überdeckt. Mein SAT- und mein Surround-Reciver sind beide zusammen leiser als der SONY.
Es geht auch ohne Lüfter bei Plasmas
Mike
BoaMorte
#9 erstellt: 18. Okt 2004, 15:52
Hallo Kathrin
Kannst du mir vieleicht sagen wie die Nachzieheffekte vom Sony beim sport sind ( zum beispiel beim Fussball)?
istef
#10 erstellt: 18. Okt 2004, 15:56
würd mich auch wunder nehmen, da der xs1 auch in meiner engeren auswahl ist.
kathrin
#11 erstellt: 19. Okt 2004, 06:10
hmm, da muss ich erstmal fussball schauen! habe am wochenende den motogp gesehen und da ist mir nichts aufgefallen. werde mir aber mal fussball vornehmen und berichten.
hebi
#12 erstellt: 19. Okt 2004, 07:39
Dann schau heute gleich mal auf SAT1 Juve gegen Bayern.
hebi
#13 erstellt: 20. Okt 2004, 08:06
Hallo Kathrin, wie verhielt es sich denn nun mit den Nachzieheffekten beim Fußball.
PS. Ich weiß das Spiel war langweilig, aber vielleicht hast Du ja doch geschaut?
kathrin
#14 erstellt: 20. Okt 2004, 09:33
Hebi,hatte es da Nebel auf dem Spielfeld oder war was los mit meinen Augen?! habe nur kurz reingeschaut. Ich kann es Dir wirklich nicht 100% sagen, ich glaube nicht. Frag aber den Hadi aus dem Forum, er hat den gleichen und schaut eventuell mehr fussball als ich.
gruss kathrin (und test den lüfter zuerst!! das ist ein anderer grund , wieso ich nicht mehr geschaut habe vom match! Techniker kommt am freitag, bin gespannt was der sagt! wenn es für ihn normal ist, dann würde ich dir abraten! sitze 4m vom bildschirm weg und das geräusch nervt mich extrem)
hebi
#15 erstellt: 20. Okt 2004, 11:39
Hallo Kathrin,
dann warte ich jetzt gespannt auf Deinen Bericht nach dem Besuch des Technikers. Laute Lüftergeräusche wären auch für mich ein Grund diesen Plasma nicht zu kaufen. Das Bild selbst hat mich jedenfalls überzeugt.
istef
#16 erstellt: 20. Okt 2004, 14:27
das bild ist wirklich gut. preis stimmt auch. ist das gerät auch anschlussmässig auf dem laufenden? viele verkäufer geben an "solange vorrat". deutet stark darauf hin dass produktion eingestellt wird.....
hebi
#17 erstellt: 22. Okt 2004, 14:57
Hallo Kathrin,
bin jetzt neugierig. War der Sony Techniker da und was hat er bewirkt?
Gruß hebi
kathrin
#18 erstellt: 22. Okt 2004, 17:13
Ja sie waren hier (zu zweit)! Seine erste Reaktion, das ist normal! habe gerade diese woche nochmal so einen installiert und der hat genau gleich getönt! kauf ihn ja nicht! diese zwei fanden das geräusch auch nervig! Muss jetzt versuchen mit dem verkäufer was zu machen! (bei uns in der schweiz hat man kein anrecht auf umtausch! habe vergessen zu fragen!)
Der Techniker hat gesagt, das der Panasonic keinen lüfter hätte, stimmt das?
halt mir die daumen, dass ich was mit dem verkäufer dealen kann , sonst gibt es vielleicht bald einen günstigen sony zu kaufen!
hab noch was vergessen! wenn der Techniker den bildschirm gegen vorne kippt, hört das geräusch auf?! er meinte aber, das es nichts bringen würde das gerät mitzunehmen, da sony wieder den gleichen lüfter reinbauen würde. (seiner meinung nach zu billiger lüfter?! bei dieser preisklasse?) ich hoffe, das ich es gegen ein anderes model (ohne Lüfter!) eintauschen kann.
(weiss dann aber nicht was für ein model?!)
[Beitrag von kathrin am 22. Okt 2004, 17:21 bearbeitet]
ösi
#19 erstellt: 22. Okt 2004, 17:34
Hä ? Moment mal, ein Sony-Techniker rät dir zu einem andern Hersteller?
Oder waren die gar nicht von Sony. Sei´s drum, wenn selbst die beiden Techniker das Geräusch als lästig empfanden, dann lass die Kiste erst mal von Sony reparieren. So einfach würde ich nicht klein bei geben. Die von Sony sollen ruhig wissen das deren teure Kisten auch mal Probleme haben. Außerdem wenn du sonst mit dem Gerät zufrieden bist (Bild etc.) warum dann schon wieder auf die Suche nach was Neuem gehen?
Außer Pana und Pio haben sowieso alle anderen Plasma Lüfter drin. Soweit mir bekannt ist.
Bin ja mal gespannt wie es weiter geht.
Übrigens, ein guter Freund von mir hat bereits seit knapp 2Jahren einen 42TS2 und hat keine Probleme mit den Lüftern.
Grüsse
[Beitrag von ösi am 22. Okt 2004, 17:39 bearbeitet]
hebi
#20 erstellt: 23. Okt 2004, 13:12
Tja, Lüfter machen Geräusche. Nur nerven dürfen sie nicht. Andererseits werden immer mehr Prozessoren verbaut, die wie in jedem PC gekühlt werden wollen. Die Lüfter sind dabei teilweise wahre Monster von ihren Ausmaßen geworden. Gibt es PC's, die man nicht akustisch wahrnimmt?
Der Luftstrom des Sony ist ganz fein und kaum wahrnehmbar, wenn man die Hand über den Luftaustrit hält. Das Geräusch müßte eigentlich demnach auch leiser sein, s.d. die Fernsehgeräusche im Vordergrund stehen.
Trotzdem Danke für die Hinweise Kathrin. Jetzt bin ich schon etwas unsicher, ob ich das Teil kaufe.
mikelue
#21 erstellt: 23. Okt 2004, 13:35
Die Hitachi's haben definitiv keinen Lüfter :P. Ich denke die SONY's zählen mit ihren Lüftern eher zu Minderheit ;).
Mike
kathrin
#22 erstellt: 25. Okt 2004, 07:34
Also, ich habe extra bis heute gewartet um dies zu posten!
ihr werdet es nicht glauben! nachdem ich den oberen bericht geschrieben habe, bin ich fernsehen gegangen! nach etwa 2 Std. ist mir aufgefallen, dass gar kein Lüftergeräusch mehr aufgetreten ist!?! nur noch ein leises summen wie bei neonröhren. bis jetzt kein lüftergeräusch mehr. habe aber keine ahnung wieso, weil der techniker überhaupt nichts gemacht hat, ausser den bildschirm ein bisschen nach vorne gekippt um zu eruieren von wo das geräusch kommt. beim weggang des technikers konnte man den lüfter aber immer noch hören! bin gespannt was jetzt passiert! also wenn es so bleibt.....
Geraldchen
#23 erstellt: 25. Okt 2004, 07:59
Hi Mikule. Du hast recht mein BILLIGTEIL Hyundai 421 SR hat auch keinen Lüfter drin.Was ich nicht ganz verstehe, ist das es in Südkorea doch heißer als in Japan ist. Also müsste meiner doch so ein komisches Schwungrad drin haben. Habe schon mal nachgeschaut, ist aber nichts zu sehen,bzw. zu hören. Entweder haben die was vergessen,oder ich höre schlecht. Eins von beiden wird zutreffen.
hebi
#24 erstellt: 25. Okt 2004, 08:36
Schön Kathrin, dann scheint der Besuch der 2 "netten" Herren ja doch nicht umsonst gewesen zu sein.
Also ich bin für Lüfter, wenn dadurch schnelle und leistungsstarke Prozessoren arbeiten. In Billigteilen, werden eh keine teuren CPU's verwendet. Da kann man dann auch lüfterlos kühlen.
LegdocheinEi
#25 erstellt: 25. Okt 2004, 09:21
gerade gute cpus zeichnen sich durch hohen rechenkapazität bei niedriger verlustleistung aus.
zum thema:
obacht bei lüftern, die mal geräusche von sich geben und mal nicht. gerade nach der lageverschiebung. klingt doch arg nach einem lagerschaden des lüfters.
nun kannst du dich beim fernsehen immer darauf konzentrieren, ob du den lüfter überhaupt noch hörst oder ob die kiste kurz vorm abrauchen ist.
das aber ein namenhafter hersteller ein teures modell mit nervigen lüftergeräuschen auf den markt bringt, ist doch ein hammer.
es gibt die verschiedensten möglichkeiten, leise zu kühlen.
und die techniker sind ja auch klasse. wenn die sagen, das wäre normal weil es bei anderen sony-geräten auch so ist, dann sollte man entgegenhalten, daß es dann wohl auch bei den anderen geräten scheisse und nicht normal ist.
CharlesB
#26 erstellt: 29. Okt 2004, 18:45
Auch ich habe einen Sony KE-P42XS1.
Bei mir ist der Lüfter allerdings nicht wahrnehmbar, selbst wenn ich direkt vor dem Plasma stehe.
my.chilli
#27 erstellt: 01. Nov 2004, 13:47
ich hab den Sony 37' XS1 hat auch einen Lüfter verbaut. Diesen habe ich aber noch nie gehört. Auch nicht wenn ich direkt vor dem Gerät stehe.
Kann das sein, dass der Lüfter temperaturgesteuert ist und nur bei zu grosser Wärmeentwicklung (Umgebungstemperatur?) läuft?
Mir ist ein anderes (leises) Geräusch aufgefallen; eine Art surren oder brummeln das sich auch vom Ton je nach Bild oder bei Helligkeitswechseln leicht verändert. Dieses ist nur bei sehr leisem oder ausgeschaltetem Ton zu hören.
Ist das bei allen Plasmas so? - Konstruktionsbedingt? Eine Fernsehröhre verrichtet ihren Betrieb ja auch nicht lautlos
tomy62
#28 erstellt: 21. Nov 2004, 11:31
habe den Sony Plasma XS 1 seit ein paar Tagen . Vom Lüfter ist aber nichts zu hören !! :-))Dafür habe ich Verzeichnungen bei Fussballspielen auf Premiere und hin und wieder mal beim Film.
Tomy62
Sony KE-P42 XS1
orker am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Sony 37 XS1
tavoo am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  12 Beiträge
Frage zu KE-P 42 XS1 Sony Plasma und Tischfuss
Yuthura am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
Sony Plasma XS1 107 cm
tomy62 am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  7 Beiträge
Wer besitzt ein "Sony KE-P42 M1" ?? - Erfahrungsbericht Gesucht!
Andreas.Neuhaus am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  8 Beiträge
Probleme Sony- Plasma KV 42 XS1
Sony-Freak am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  12 Beiträge
Sony KE-P37M1
tiger67 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  3 Beiträge
Sony KE-P37XS1 ODER???
arnibanani am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  20 Beiträge
SONY KE-P42XS1
Croco am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  3 Beiträge
Sony KE-P42M1
Gibraldo am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
