Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 . Letzte |nächste|
Bilder eurer Flachmänner
Greenback
#258 erstellt: 14. Feb 2005, 15:13
8) Küche ist nicht mein Gebiet - das Gehört meiner Frau und geht mich nischt an
hifiralf1
#259 erstellt: 14. Feb 2005, 15:27
Greenback schrieb:
8) Küche ist nicht mein Gebiet - das Gehört meiner Frau und geht mich nischt an 8)
Hallo Greenback,dann bau wenigstens ne Tür an die Schaniere oder mauer das Loch zur Küche dicht! grins..
Gruß Hifiralf1
kappa-limited
#260 erstellt: 17. Feb 2005, 14:28
Greenback schrieb:
Hir mal meiner
http://www.los-defenderos.de/ebay/TV.jpg
Das Rack is von EBAY. Die untere Glasplatte wird links und rechts noch auf die Breite des Players gekürzt.
Greenback
Hi Greenback,
das ist das Rack für 299,-Euro bei Ebay. Sieht wirklich gut aus und ist noch dazu günstig.
War bei dem Rack eine universelle Plasma-Halterung dabei und hat das mit der Befestigung am Pana 30 problemlos geklappt?
So long, Ralf
[Beitrag von kappa-limited am 17. Feb 2005, 14:30 bearbeitet]
Greenback
#261 erstellt: 17. Feb 2005, 15:10
Universalhalterung is dabei. Musst nur noch vier M8 Schrauben kaufen. Besser dort aber nicht aus dem Baumarkt, sondern aus dem fachhandel. Die Baumarktschrauben haben oft eine geringe Härte.
taubeOhren
#262 erstellt: 17. Feb 2005, 15:13
... 4 x M8 x was auch immer ... auch die aus´m Baumarkt halten die ca. 30kg.
... jetzt bleibt mal auf´m Teppich ... da kannste 2 dranhängen ...
taubeOhren
BePu
#263 erstellt: 17. Feb 2005, 16:24
Hallo zusammen
nachdem Ich (durch eure Hilfe) nun alle Componenten zusammen habe, möchte Ich euch auch voller stolz meine neue Heimkinoanlage zeigen.
http://img67.exs.cx/img67/3549/bild1246st.jpg
http://img67.exs.cx/img67/1403/bild1230pg.jpg
http://img67.exs.cx/img67/9885/bild1229zx.jpg
http://img67.exs.cx/img67/5711/bild1218ku.jpg
Hitachi 42 PD 5200
Standboxen vorne: Canton Ergo 900 DC
Center u Rear: Canton Ergo CM-500
Subwoofer:Canton Ergo AS 2 SC
1 x Denon DVD 1910
1 X Denon AVR-2105
1 x Panasonic DMR 85 E
Bass-Oldie
#264 erstellt: 17. Feb 2005, 16:40
Sauberer Aufbau, nettes Holz
Ich hoffe, das Bärchen kann da in Ruhe schlafen
Greenback
#265 erstellt: 17. Feb 2005, 17:12
taubeOhren
Prinzipiell hast Du da sicher Recht. Aber beim PA 30 ist das so, dass der ja im unteren Tel noch nach hinten weg geht. Daraus ergibt sich das Problem, dass die Universalhalterung (2 senkrechte Metallstreben) nicht direkt an die Rückseite geschraubt werden kann.
Das Gewinde selbst sitzt im PA30 so ca 1,5 cm weit drinnen. Zwischen Haltestrebe und PA30 muss man ca 2,5 - 3 cm Platz lassen, damit der Plasma gerade hängt. Damit ergibt sich folgende Haltekonstruktion:
Schraube durch Hatestange stecken und auf Rückseite mit Mutter sichern. Danach kommen ca. 4cm nichts (2,5 cm Abstand Halter-Plasma + 1,5 cm Plasma bis Gewinde) und erst jetzt kommt das Gewinde. Du hast jetzt also nicht nur die 30 kg des Plasmas, sondern auch noch die Hebelkraft, die auf den 4 cm entstehen. Bei anderen Plasmas fallen ja die 2,5 cm weg und somit wird der Hebel und die auftrtende Kraft auch kleiner.
Also lieber kein Risiko eingehen und ein paar Euros für besser Schrauben ausgegeben.
Greenback
tv-paule
#266 erstellt: 17. Feb 2005, 21:11
Hi BePu,
sieht gut aus !
Und sicher ist es nicht einfach, so einen Esel oder Pferd als Marionette zu bewegen ?
Sehr schön und interessant - ich behaupte mal, die Einrichtung verrät einen Menschen!
Beste Grüsse und schöne Heimkino-Abende
Euer tv-paule
Greenback
#267 erstellt: 18. Feb 2005, 08:39
@BePu,
sieht schick aus. Was hast Du da als Kabelkanal genommen. Sieht irgendwie edel aus.
Nur die Kabel im Schrank solltest Du noch etwas besser verstecken. (besonders auf Bild 1230 sichtbar)
Greenback
BePu
#268 erstellt: 18. Feb 2005, 13:13
Tach nochmal
Die Kabel zum Plasma habe Ich hinter einem durchgeschnittenen 100er Rohr versteckt (also ein halbes Rohr
anschließend schön lackiert und fertig.
In das Reck kommen noch Kabelblenden (habe die Löcher zu großzügig bemessen)
BePu
Hitachi 42 PD 5200
1 x Denon DVD 1910
1 X Denon AVR-2105
1 x Panasonic DMR 85 E (80 GB)
BlueSkyX
#269 erstellt: 19. Feb 2005, 19:56
@ BePu
Woher ist das Hifi-Rack? Habe derzeit ein ähnliches, aber leider nur für 5 Geräte und ich bräuchte eins für 6 ....
voncoelb
#270 erstellt: 20. Feb 2005, 13:37
Hallo!
Guter Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten sein Plasma unterzubringen.
Welche Höhe ist für den Plasma optimal 60-70cm?
Kann man Milchglas für die Hifi Componenten bzw. Festplatten HD nehmen und kommt die Fernbedienung noch gut durch?
Viele Grüße
Bert
BePu
#271 erstellt: 21. Feb 2005, 16:09
Das Rack habe Ich selbst gebaut (stolz :-)
Material lag ca. bei 180 Euro.
Billiger bekommst du es in keinem Laden
MfG
BePu
Horsthacker
#272 erstellt: 21. Feb 2005, 19:00
hallo,
hier mal meine zwei konzepte mit hohem WAF-faktor.
ausführliches findet ihr hier:
http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=3332
das erste steht im wohnzimmer.
http://img64.exs.cx/img64/3246/raumteiler539fx.jpg
http://img64.exs.cx/img64/9342/raumteiler552do.jpg
das zweite im og aber noch ohne plasma (warte noch auf weiteren preisverfall)
[Beitrag von Horsthacker am 21. Feb 2005, 19:47 bearbeitet]
Bass-Oldie
#273 erstellt: 21. Feb 2005, 20:48
Hi Manfred,
na, das ist doch mal wieder ein Highlight, unter all den Lösungen, die man sich so vorstellen kann. Neid_On.
Das Teil im OG sieht etwas nach Betstätte aus, aber wahrscheinlich passt das sogar ein bißchen
sirmatzel
#274 erstellt: 21. Feb 2005, 23:15
Hallo Ihr lieben ,
hier ist mein kleines bescheidenes Wohnzimmer Kino
www.arcor.de/palb/thumbs_public.jsp?albumID=3186531
also bis ???
[Beitrag von sirmatzel am 21. Feb 2005, 23:16 bearbeitet]
Bass-Oldie
#275 erstellt: 21. Feb 2005, 23:26
Die Technik ist gut integriert, haste dir eine Menge Arbeit gemacht, was?
sirmatzel
#276 erstellt: 21. Feb 2005, 23:36
Hallo Bass-Oldie
Danke für die Blumen :-)
ja , hat ne menge arbeit "gekostet" und ne menge Dreck :-), aber auch sehr viel Freude bereitet , ist alles in eigenarbeit geschehen
[Beitrag von sirmatzel am 21. Feb 2005, 23:39 bearbeitet]
Horsthacker
#277 erstellt: 22. Feb 2005, 09:40
hallo bass-oldie
ja ich bete schon die ganze zeit das die plasma-preise mal unter 1000€ fallen damit die wand nicht mehr so kahl ist .
Bass-Oldie
#278 erstellt: 22. Feb 2005, 09:45
Horsthacker schrieb:
hallo bass-oldie
Genauso sieht das auch aus
schuscha
#279 erstellt: 23. Feb 2005, 22:52
Hallo !!
Hier mal ein Bild von meinem Medion .
Der Plasma zeigt das Menü vom Pinnacle Showcenter.
www.arcor.de/palb/thumbs_public.jsp?catID=30&albumID=3217592
[Beitrag von schuscha am 23. Feb 2005, 23:08 bearbeitet]
Geraldchen
#280 erstellt: 25. Feb 2005, 00:26
@ Bass Oldie und HorstHacker. Weit entfernt seid ihr ja nicht mehr. Bei uns in Darmstdt gabs nen Phocus für 1111€ronen, in nem Baumarkt. Gruss
HansFehr
#281 erstellt: 25. Feb 2005, 08:48
Bass-Oldie
#282 erstellt: 25. Feb 2005, 08:53
Das ist schon verdammt preiswert. Wobei ich natürlich nichts über die Qualität des Geräts weiß.
Im Baumarkt zu kaufen muß ja nicht per se schlecht sein. Auch wenn man dort in der Regel keine hochqualitative Elektronik-Waren anbieten wird, weil die Kundschaft dazu fehlt.
tv-paule
#283 erstellt: 25. Feb 2005, 09:56
Hallo Hans,
Dein Raum sieht so leer und "kalt" aus !
Ist das Euer Wohnzimmer ?
Und wie machst Du das mit dem Ton - keine seperate Lautsprecheranlage ??
Ansonsten ist der Sony schönes Teil - und weil ich ihn auch anderswo schon gesehen habe, weiss ich, dass er ein herrliches Bild hat.
Meinen Glückwunsch!
mit Gruss
tv-paule
HansFehr
#284 erstellt: 25. Feb 2005, 10:07
tv-paule schrieb:
Hallo Hans,
Ist das Euer Wohnzimmer ? :?
Hallo paule,
ja, es ist so.:)
Der Raum ist ziemlich gross. Es steht nicht viel rum.
Ich weiss, externe Lautsprecher fehlen. Sony bietet ja diese Säulen an.
Ist sowas zu empfehlen?
Grüsse
Hans
taubeOhren
#285 erstellt: 25. Feb 2005, 10:12
... Hi ...
ich würde sagen anhören!!!! ... Kann mir aber nicht vorstellen, das da echtes Kinofeeling aufkommt.
Meiner Meinung nach gehört zu ´nem schönen großen Bild auch ein entsprechender Ton ... DD/DTS ... und da kommt man wohl an ´nem AVR und entsprechenden Boxen nicht vorbei ...
Hier nochmal meine Variante
http://img216.exs.cx/img216/5427/10005683pm.jpg
taubeOhren
Bratsche
#286 erstellt: 25. Feb 2005, 11:53
Jetzt weiß ich auch, woher dein Name kommt.
Gruß Bratsche
HansFehr
#287 erstellt: 25. Feb 2005, 12:05
@Bratsche.
Zu meinem Plasma noch eine Frage (gehört evtl. nicht in diesen Forumteil).
Es ist der Sony KZ-42TS1E. Der ist wohl nicht HDTV-tauglich, oder doch?
Grüsse
Hans
taubeOhren
#288 erstellt: 25. Feb 2005, 12:23
... bei Sony ist das Teil gar nicht zu finden, er hat aber wohl eine 1024x1024 iger Auflösung ... sollte wohl tauglich sein
taubeOhren
celle
#289 erstellt: 25. Feb 2005, 16:46
@taubeOhren, HansFehr
Leider nein, da kein HDMI/DVI-Anschluss. Der ist wohl für Euro-HDTV ein Muss!
Siehe hier; www.hifi-forum.de/in...3100&back=&sort=&z=1
Gruß, Marcel!
[Beitrag von celle am 25. Feb 2005, 16:47 bearbeitet]
HansFehr
#290 erstellt: 25. Feb 2005, 16:52
Danke Marcel.
Diesen Beitrag habe ich vor ca. 1 Std. gefunden. Perfekt verfasst.
Das Resultat ist für mich allerdings nicht so toll.
Grüsse
Hans
celle
#291 erstellt: 25. Feb 2005, 17:00
@HansFehr
Danke!
Abwarten! Man sollte ja bekanntlich nie "nie" sagen. Vielleicht hilft ja BluRay...
Gruß, Marcel!
itsapio
#292 erstellt: 25. Feb 2005, 17:03
HansFehr schrieb:
ja, es ist so.
Hallo Hans
Schau mal auf dem Link hier
http://www.preissuch...=SA-VS700ED&x=14&y=7
Die kann ich Dir nur empfehlen!!! Mein Kumpel hat die .
Die haben volle Power.
Chris
celle
#293 erstellt: 25. Feb 2005, 17:09
@itsasony, HansFehr
Hättest du sie nicht empfohlen, hätte ich sie vielleicht irgendwann ins Spiel gebracht
Bei EBay sind die schon neu für unter 800€ raus...
Und nun hoffentlich bald wieder zu Bildern, damit wir den Thread hier nicht weiter für andere Dinge missbrauchen
Gruß, Marcel!
gierdena
#294 erstellt: 27. Feb 2005, 16:52
So, hier ein kleinesUpdate:
der Yamaha S540 "musste" einem Denon DVD 1910 mit FW 1.12 weichen. Eine geniale Idee von mir.....
LG RZ42PX10 + Humax CI8100PVR + Denon DVD 1910
Wobei der Humax bis Mitte diesen Jahres der kommenden GROBI PVR Box mit YUV weichen wird.
[Beitrag von gierdena am 27. Feb 2005, 16:53 bearbeitet]
Bratsche
#295 erstellt: 28. Feb 2005, 08:57
Hi Gierdena,
sieht echt toll aus ... sind das 2 Subbies unter den silbernen Boxen?
Gruß Bratsche
gierdena
#296 erstellt: 28. Feb 2005, 10:21
Hallo Bratsche!
nee, das sind "stinknormale" masive Holzklötze
bac
#297 erstellt: 28. Feb 2005, 18:40
[Beitrag von bac am 01. Mrz 2005, 16:18 bearbeitet]
navi66
#298 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:18
Hallo bac!
Der Link funzt net!
Grüsse navi66
smultron
#299 erstellt: 01. Mrz 2005, 11:42
navi66 schrieb:
Der Link funzt net!
Funktioniert bei mir tadellos.
bac
#300 erstellt: 01. Mrz 2005, 12:29
navi66 schrieb:
Hallo bac!
Der Link funzt net!
Grüsse navi66
war ein problem beim server.
mfg
[Beitrag von bac am 01. Mrz 2005, 12:30 bearbeitet]
Haensel
#301 erstellt: 04. Mrz 2005, 15:49
Hi Gemeinde,
hatte nach dem technischen Verlust meines Grundig Porsche TV eine nachhaltige Lücke in meinem selbst gebauten Drehteil (Drehanschlag bei 360 °)zu füllen
und kam nach reiflicher Überlegung zu dem Kauf eines LG RZ-42 PX 11
natürlich mit der Absicht, diesen Plasma ebenso in meinem Drehteil zu integrieren. Herkömmliche Wandhalterung brachten nichts und so, schweißte ich mir zwei Verbindungsstreben zusammen und schraubte sie an die Vorderseite des Drehteils und den LG an diese.
DVD, SatReceiver,Video sind alle mit im Drehteil, mit Ausnahme AV-Receiver, welcher in einer anderen Ecke steht, an dem auch die Kabel-Zuleitungen von der Sat-Schüssel ankommen. Die Stromversorgung, Koax-Kabel, Audio-Kabel laufen alle in Leerrohren über die Betondecke, welche ich beim Hausbau bereits berücksichtigt hatte.
Hier noch ein paar Schnappschüsse:
Hat den Vorteil, dass ich natürlich aus allen Richtungen meinen Plasma erleben kann.
Grüssle vom Bodensee
Haensel
Analog-Mann
#302 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:15
Hallo Haensel,
Ihr vom Bodensee scheint sehr patente Jungs zu sein. Respekt!
Nur eins: Ist das Metallkonvolut nicht etwas zu kalt für eine Wohnung?
Viele Grüße
Analog-Mann
The_Blade
#303 erstellt: 04. Mrz 2005, 16:56
Hallo @ all
Hier mal 2 Pics aus meinem Wohnzimmer!
Dicke grüsse The_Blade
Analog-Mann
#304 erstellt: 04. Mrz 2005, 17:15
Hallo The Blade,
entschuldige bitte, aber ich kann nicht anders. Der Kommentar drängt sich auf:
Die Dekoration auf dem rechten LS widerspricht etwas Deinem Pseudonym .
Viele Grüße
Analog-Mann
gierdena
#305 erstellt: 04. Mrz 2005, 18:44
@Blade:
Da muss ich Analog-Mann recht geben......
Was mir aber total positiv auffällt: Du bist einer der wenigen die ich hier treffe, die Ihren PDP nicht knapp unter der Decke plazieren sondern in einer "vernünftigen" -ergonomischen Höhe. Runter gucken ist O.K., rauf gucken ist schei..e.
Finde ich gut!
[Beitrag von gierdena am 04. Mrz 2005, 18:45 bearbeitet]
The_Blade
#306 erstellt: 04. Mrz 2005, 21:04
Analog-Mann schrieb:
Hallo The Blade,
Viele Grüße
Analog-Mann
Hallo@all! Zu meiner Verteidigung muss ich sagen daß ich dieses Teil auf den Lautsprecher stellen musste weil mir sonst meine Frau den Kauf des Plasis nicht erlaubt hätte!
Einen Tot muss man sterben und ich dachte lieber dieses Tier dort stehen haben als keinen Plasma kaufen!
Und jetzt meine Frage: Wer von euch hätte anders entschieden???
@gierdana!
Finde es auch furchtbar wie manche Leute ihre Geräte an die Decke drücken weil sie es irgendwann mal in nem Wettbüro oder einem anderen Ort in der öffentlichkeit gesehn haben! Meiner hängt mit der Bildmitte exakt auf Augenhöhe wenn ich auf der Couch sitze aber ich denke soll ihn doch jeder nach seinen Wünschen und Bedürfnissen aufhängen!
Gruss The_Blade
Geraldchen
#307 erstellt: 04. Mrz 2005, 21:51
@ Blade. Und wie sieht es aus wenn Du oder wer auch immer liegst. (Grins). Dann stimmts nicht mehr oder. Also ein Teil holen, das sich anpasst. Natürlich nicht die Frau. Gruss.
The_Blade
#308 erstellt: 04. Mrz 2005, 22:20
Nicht die Frau?????? Checkichnet
Diskussionen zu "Bilder eurer Flachmänner"
Quizmaster_DD am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  115 Beiträge
HD Bilder eure Plasmas!
Italia99 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  10 Beiträge
4/3 Bilder auf 16/9 Format
Scartman am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  7 Beiträge
Videos eurer Flachmänner
hunk01 am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  20 Beiträge
Suche Full RGB Test Bilder
Euro-O am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  3 Beiträge
PF Test DVD + Bilder
Jensabel am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  16 Beiträge
Wie macht ihr das mit der Verkabelung eurer Komponenten?
frisbeee3 am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  12 Beiträge
FSC Myrica V27-1 High Quality Bilder
hannibal am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  3 Beiträge
Rotstich Bilder Hyundai 421 SR
Jensabel am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  69 Beiträge
Warum nur 24 Bilder pro Sekunde?
MJH am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.217
