| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » PF Test DVD + Bilder | |
PF Test DVD + Bilder+A -A |
Jensabel
erstellt: 06. Nov 2004, 19:43
Hallo zusammen, habe heute meine Peter Finzel Test DVD aus dem Briefkasten geohlt und natürlich gleich eingeworfen! Leider habe ich meinen Denon 1910 und den Hyundai 421 SR nur über Scart verkabelt! (Führt zu einem recht miesen Bild beim magenta Grün Keil )Kabel ist ein XXL 90 von Öhlbach also sicher sehr gut!So, jetzt mal meine Erfahrungen... also die ganze Helligkeit und Kontrast Einstellung ist leider mit dem Hyundai nicht sauber möglich! Man muss die Helligkeit auf 80-90 drehen, um überhaupt "fast" alle Balken zu sehen... selbiges beim Kontrast (bei dem einen Bild wo zwei Balken zu sehen sein sollen (einer grau der andere schwarz sieht man den schwarzen nicht) genauso bei einem späteren Testbild wo neben dem weisse Balken 2 schwarze zu sehen sein sollen... egal was man einstellt... nicht zu sehen! Auch die einzelnen grautöne werden nicht sauber dargestellt, ein einziges Geflimmer und die grauen Streifen sind teilweise zu sehen, teilweise nicht, oder von der Helligkeit anders, denke das liegt an einer ungenauen Ansteuerung der einzelnen Pixel, oder ist das normal? Dann die Farbbilder... rot und grün werden einigermassen sauber dargestellt, aber im blau (zumindest bei 40 und 60 Prozent ) sind weisse flackernde Stelen zu sehen.... Kann mir mal einer seine Erfahrungen mitteilen und ob es normal ist, dass weder alle Balken in irgendeiner Einstellung zu sehen sind, noch, dass diese grauen Balken sauber dargestellt werden... Danke Was sagen denn meine Pana-Spezies oder andere? Keiner die PF DVD? Könnt Ihr Kontrast etc. so einstellen, dass alle Balken sichtbar sind? [Beitrag von Jensabel am 06. Nov 2004, 21:10 bearbeitet] |
Jensabel
erstellt: 06. Nov 2004, 21:44
![]() Anbei mal das Bild der Graustufen... viel besser bekomme ich die nicht hin egal wie hoch ich Kontrast oder Helligkeit einstelle... vorallem dass die Balken nur halb (Kurve)dargestellt werden ist doch nicht normal, oder??? [Beitrag von Jensabel am 06. Nov 2004, 21:45 bearbeitet] |
danko
erstellt: 06. Nov 2004, 22:16
Hi! Hab mal eben beim Pio 434 die PF-DVD mit dem Graustufentestbild eingelegt. Das sieht da so aus: ![]() CU Danko [Beitrag von danko am 06. Nov 2004, 22:21 bearbeitet] |
Jensabel
erstellt: 06. Nov 2004, 22:45
Komisch... ist nur nicht das gleiche Bild.... Hast Du ne alte Version der Test DVD... aber schaut auf jeden Fall mal ganz anders aus... |
danko
erstellt: 06. Nov 2004, 22:51
Hi! Ich hab die zweite Ausgabe 2003 "PF Test-Disc S.E. mit Blaufilter". Genau das Bild welches du abgebildet hast hab ich auf der ganzen DVD nicht gefunden. Mein Testbild ist auf der PF-DVD unter Menüpunkt 1. "Einstellung" zu finden. CU Danko [Beitrag von danko am 06. Nov 2004, 22:55 bearbeitet] |
Frank_E.
erstellt: 06. Nov 2004, 23:01
Hey Danko, wo kann ich diese Test DVD her bekommen ? |
danko
erstellt: 06. Nov 2004, 23:07
Jensabel
erstellt: 07. Nov 2004, 10:12
ist die 4:3 Grautreppe bei Einstellungen!!! meine PF ist allerding nagelneu, trotzdem 2.edition Das gleiche Bild sieht auf meinem Monitor... der zwar auch einige Bereiche verschluckt, wesentlich sauberer aus! Ist nen TFT von Medion 19 Zoll... werde es mal nachher photografieren, denn mache ich nen screenshot uns speicher es ab, aber öffne es wieder ist nur schwarz zu sehen... hier nochmal hat geklappt, das Bild verreist es zwar immer noch, aber ist doch zu erkennen http://img130.exs.cx/img130/1807/TFT.jpg [Beitrag von Jensabel am 07. Nov 2004, 10:30 bearbeitet] |
Frank_E.
erstellt: 07. Nov 2004, 12:10
Danke, Danko |
kienberg
erstellt: 07. Nov 2004, 12:46
Hi Jens, was willst Du uns mit dem letzten Bild vorführen Auf meinen Eizo sehe da nur schwarz. Hast Du etwa doch schon Deinen NEC und willst uns das "NEC-schwarz" vorführen Grüsse Kienberg |
Jensabel
erstellt: 07. Nov 2004, 12:55
Natürlich nicht... ich weiss auch nicht warum das nicht klappt... vorhin als ich es geöffnet habe war es noch ok... auf jeden Fall waren da die Balken komplett und einheitlich und zeigten nicht diesen komischen Kurvenverlauf! Hast Du mal nen Bild? Oder allgemein was sagst Du zu meinen Erfahrungen oben? |
kienberg
erstellt: 07. Nov 2004, 13:27
Hi Jens, meine Grautreppe auf der PF sieht aus wie bei danko. Bild kann ich erst heute gegen 18h machen....bin gerade im Büro und mache "Hausaufgaben". Grüsse Kienberg |
Jensabel
erstellt: 07. Nov 2004, 14:01
also habe es fertig gebracht mal PC über VGA, und dann den DVD über YUV anzuschliessen und siehe da, die Testbilder sind alle super! Also da scheint irgendwas mit den Scart Anschlüssen nicht zu stimmen! Da war nämlich gestern auch schon bei 1MHZ Schluss mit der Farbe und bei RGB müsste die fast bis 2,5MHZ gehen! Seltsam, seltsam.... die Farbverläufe in Gesichtern sind allerdings noch immer nicht perfekt! Würde jetzt nur gerne wissen, wenn dich über einen Scart VGA Adapter anschliesse, ob dann auch der Receiver besser darstellt, also ob beim Fussball dieser Rotton aus dem Rasen ist... Aber immerhin kann das Panel sauber darstellen... vielleicht habe die trotydem an der Software oder den Eingängen gepfuscht! |
kienberg
erstellt: 07. Nov 2004, 16:54
Hi Jens, das hört sich so an, als ob das Panel beim Scart-Anschluss nur das Composite-Signal erkennt und nicht das parallel anliegende RGB-Signal. Kann Fehler im Player, Hyu oder im Kabel sein. Hast Du mal ein anderes Scart-Kabel probiert ? Grüsse Kienberg |
Jensabel
erstellt: 07. Nov 2004, 17:22
Ja... ein ganz normales und mein XXL 90 von Öhlbach!!! |
Jensabel
erstellt: 08. Nov 2004, 10:13
Hat jemand den Hyundai 421 SR über Scart verbunden mit DVD oder kanndas mal machen und hat ne passende TEST DVD zur Hand? Würde michs chon interessieren, ob die Scart Eingänge so mies sind..... |
Suche Full RGB Test Bilder Euro-O am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Nutzwert einer Test-DVD? birkblume am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 2 Beiträge |
Treath Test DVD rero75 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Phlips 42 PF 5520 defekt? bartek am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 3 Beiträge |
Anmerkung zur Test-Disc Peter Finzel Chrüter am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 17 Beiträge |
32 PF 9986 & Denon 1910 Yasi am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe zum 32 PF 9986 New-York am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 5 Beiträge |
Philps 42 PF 7320 Farbenproblem sole am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 2 Beiträge |
Philips 50 pf 7521 d togro am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 6 Beiträge |
Bitte...Erfahrungen zu 32 PF 9986/ 12 olliht am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.936
