HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV defekt? | |
TV defekt?+A -A |
Blade_Runner
14:39
erstellt: 17. Mai 2006, |
Hallo, seit gestern habe ich das Problem das unser 6 jahre alter Thomson TV nicht mehr richtig funktioniert. D.h. wenn ich den TV am Netzschalter einschalte schaltet er sich auf ein beliebiges Programm (sonst immer auf das erste) und die OSD Programm anzeige "5 WDR" leuchtet dauerhaft auf. Am TV lässt sich nichts mehr einstellen weder am Gerät oder am TV selbst. Wenn ich Ihn jetzt 20-30Minuten so "warmlaufen" lasse ausschalte und ihn wieder einschalte funktioniert er wieder ganz normal. Manchmal habe ich aber auch das Glück wenn ich den TV einschalte habe ich nur Ton kein Bild. Lass Ihn aber trotzdem 20-30min laufen schalte ihn aus ausschalte und wieder an funktioniert er wieder ganz normal. Weiss jemand woran es liegen könnte? |
Turtleman
19:16
Hallo, ..also was bei Thomson "gelegentlich" defekt geht, iss das Bedienungspult. Mikroschalter bekommen einen "kurzen", es entstehen durch schlechte Lötstellen "brücken". Gruss |
Blade_Runner
20:37
Hi, ja danke ![]() Soetwas habe ich mir auch gedacht... Kann es auch sein das ein Kondensator defekt ist? Ist jetzt echt ne "blöde" Frage, die denke ich keiner genau beantworten kann. Was würde eine Reparatur UNGEFÄHR kosten? 50, 100 oder 200 €? Was würde bei so einer Reparatur gemacht werden? Nachgelötet? Einzelne Bauteile ersetzt werden? Oder das komplette Bedingungspult ausgetauscht? [Beitrag von Blade_Runner am 17. Mai 2006, 20:38 bearbeitet] |
mahri
06:20
erstellt: 18. Mai 2006, |
Hi, Kommt drauf an was drin ist. Wenn einzelne Mikroschalter drin sind,könnten die gewechselt werden. Manchmal sind eine Art Folientastatur verbaut,dise muß dann komplett gewechselt werden. Das Teil bekommt eigentlich nur der Fachhändler. Da solltest Du dich dann auch nach einem Preis erkundigen. ![]() |
Turtleman
10:05
Hallo, also Ersatzteilpreise sind bekanntlich "unergründlich". Einfach mal bei Thomson/Hannover mit den VOLLSTÄNDIGEN Gerätedaten nach dem Preis fragen. Aber selbst wenn KEINE Folientastatur, und EINZELNE Taster gewechselt werden(können)...Dir sollte schon klar sein, das es "trotzdem" mehr wie 50 Euro kostet. Alleine die Anfahrt.... Und lass die Finger von den "2 Euro Anfahrt inclusive Kva-Angeboten ". Da zahlste dann einen DREISTELLIGEN Stundenlohn, oder es werden Teile berechnet, die gar nicht vorhanden sind, etc. Gruss |
Blade_Runner
15:16
erstellt: 29. Mai 2006, |
So heute hab ich den TV bei nem Händler um die Ecke gebracht... Gerade kam der Anruf es ist das Netzteil es ist defekt die Reperatur würde 80 Euro kosten. Hmm, habe aber noch ganz normal gucken können wenn ich den TV eingeschaltet hab und ganz schnell Programme rauf und runter gezappt hab, dann ist er nicht "eingefroren". Kann dieser Fehler wirklich an einem Nezteildefekt liegen? |
mahri
15:46
Hi, Das lässt sich so aus der Ferne schlecht beantworten. ![]() Dafür müsste man den schon selbst auf dem Tisch haben. Aber wenn der Händler meint,dass NT ist defekt.Lassen wir es mal so stehen. ![]() Also lass Dich überraschen. ![]() |
sony tv funktioniert ned richtig hansi40 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 5 Beiträge |
Tv schaltet sich einfach aus! broemse86 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 8 Beiträge |
Thomson TV 32WF64E - PROBLEME ! Tokaido am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
TV schaltet sich ab Escamilla am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
TV defekt Moriaty am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 7 Beiträge |
Thomson TV lässt sich nicht mehr anschalten torranna am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 4 Beiträge |
Thomson 64RH44E lässt sich nicht mehr ausschalten vaParasit am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 2 Beiträge |
Grundig TV lässt sich nicht mehr einschalten Thyria am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 14 Beiträge |
Thomson TV geht immer aus !? AchimD am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 5 Beiträge |
Mein Tv schaltet einfach aus Muffloon am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 11 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.824
