HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Defekt bei Blaupunkt Gerät! | |
Defekt bei Blaupunkt Gerät!+A -A |
svenursinus
15:39
erstellt: 21. Sep 2006, |
Hallo, vll. kann mir ja mal jemand helfen. Mein 6 Jahre alter Blaupunkt Fernseher hat irgendwie ne Macke. Wenn ich über die Kabelleitung Tv gucken möchte hat das Bild nen heftigen Grünstich, gerade an den Rändern von hellen Farben. Wenn ich jedoch den DVD Player über den Scart-Anschluss, anschliese, ist das Bild 100% in Ordnung. Versuche ich nun einen Viedeorekorder zwischenzuschalten um so das Kabel Signal über den Scart zu legenm wieder der Grünstich Fehler. Der gleiche Fehler tritt auch auf wenn ich meine XBOB 360 am Scart Anschluss anschliese.... Wisst ihr wonach sich das Anhört, kann ich da was selber machen, oder ist die Reperatur teuer? Vielen Dank schonmal.... |
Turtleman
11:02
erstellt: 22. Sep 2006, |
Hallöchen, ....habe mir mal "erlaubt" Deine Fehler mit Nummern zu versehen. Grübel, Grübel..deine Fehler passen irgendwie nicht zusammen...... Gerät sollte ein Grundigchassis haben. Allgenmeine Fehlerquelle; Trimmer/Quarz defekt, ODER Elkos in der Feature Box defekt(wenn 100 HZ Gerät) Die Box-rep würde "nicht Billig" werden. Austauschpreis etwa 100 Euro(Material) Rep der Box(wenn möglich) etwas billiger, aber dafür wieder mehr Arbeitslohn. ________________________________ Jetzt mal zu deinen Fehlerpunkten; Bei Punkt 1, 3 und 4 KÖNNTE man den PTC "vermuten". Der PTC ist für die Entmagnetisierung zuständig, und wenn DIE defekt, dann hat die Röhre/Bild halt Farbflecken. Allerdings passt dazu nicht dann Punkt 2. _____________________________________________ Wenn Fehler bei Video und XBOX 360, dann EVENTUELL Kanal falsch eingestellt(RGB, etc.) ODER Kabel defekt, etc. DVD ist dann VIELLEICHT an intakten Anschluss angeschlossen, etc. Dazu passt dann aber NICHT Fehlerpunkt 1. ______________________________________________- Aufgrund der "Kostenfrage" würde ich beim PTC "anfangen", und wenn FLATröhre vom Typ Philips "sicherheitshalber" auch mal die Röhre Mütern lassen. Das sind beides für den Techniker "Kontrollarbeiten", die sollten mit ner KVA "machbar" sein, und bei festgestellten PTC defekt wird der dann gleich getauscht, weil kostet nur ein paar Cent. Gruss |
Alter Blaupunkt FM 100-30 defekt Sören_T. am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 5 Beiträge |
Programmsuche Blaupunkt janchen am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Röhren TV -defekt ? romain am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Blaupunkt "Basserweiterung" ? Reference_100_Mk_II am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 3 Beiträge |
Blaupunkt-Fernseher ohne Ton kaktus193 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Sendersuchlauf bei Blaupunkt (PM 37-42) Robeeer am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 3 Beiträge |
Bildwackeln bei 16:9 Gerät - Röhre defekt lightmanager am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 5 Beiträge |
TV Gerät innere Sicherung defekt krma1985 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 11 Beiträge |
Bildröhre defekt (?) DaveM84 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Bildröhre defekt? heldi am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieds.v.
- Gesamtzahl an Themen1.559.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.615
