HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bilddarstellungsproblem bei meinem Metz | |
Bilddarstellungsproblem bei meinem Metz+A -A |
wingman
#1 erstellt: 13. Mrz 2009, 22:38 | |
Hallo liebe Technikfreaks und -freunde ! Ich melde mich Heute, da ich seit ca. 2 wochen ein problem mit meinem ca. 8 Jahre alten Röhrenfernseher der Marke Metz habe. Die genaue Bezeichnung lautet "kreta sf 100hz Premium" Dieses TV-Gerät lief normal, bis auf einmal das Bild nicht mehr auf den Bildschirm passte Ich habe hier mal noch ein Handy-Foto zur Veranschaulichung gemacht. Wie man sieht, fehlt der ganze äußere Rand des Bildes. Die Farben des TV-Gerätes sind aber vollkommen OK. Am externen Digital-Receiver kann es nicht liegen, da dieses Phänomen selbst am angeschlossenen DVD-Player vorkommt. Was könnte der Grund für das verfälschte Bild sein ??? Das Gerät habe ich geöffnet und innen sauber gemacht (da war einiges an Staub drinn!). Heute habe ich aber auch gelesen, dass das gar nicht so ungefährlich war wie ich dachte. Da sollen anscheinend um die 30 kV vorhanden sein... Stimmt das wirklich, mit den ca. 30 kV auch wenn der Netzstecker gezogen ist ? Ich dachte immer der läuft "nur" an 230V. Ich habe nicht vor den Fernseher selber zu reparieren, da ich sehr wenig Ahnung von Elektrotechnik habe, wollte aber nur mal wissen, was denn der Fehler sein könnte und ob es sich dann hierbei um eine "große Sache" handelt ? Auf Antworten freue ich mich sehr und stehe auch gerne für weitere Fragen zur Verfügung Liebe Grüße Joachim |
db3sa
#2 erstellt: 14. Mrz 2009, 09:19 | |
Hallo, Dein TV dürfte wohl einen Ost-West Fehler haben. Da gibt es eine Stufe, die die Bildbreite usw. korrigiert. Meist werden diese Fehler durch "kalte" Lötstellen an Impulskondensatoren verursacht.Bei diesem Metz Gerät kommt das allerdings selten vor. Es ist richtig, dass das Gerät ca. 30 000 Volt erzeugt. Diese werden für die Bildröhre benötigt.(Beschleunigungsspannung, ) Da die Röhre wie ein Kondensator wirkt, kann diese Spannung auch nach dem Ausschalten des Gerätes längere Zeit vorhanden sein. Allerdings wird diese Spannung bei den meisten Geräten nach Abschalten absichtlich durch einen Ableitwiderstand vernichtet. Ich hatte schon öfters das Vergnügen, mit dieser Spannung Bekanntschaft zu machen. Man ist danach für mindestens 1 Stunde recht wach. Viel gefährlicher dürfte ein noch geladener Netzelko sein. MfG Horst |
wingman
#3 erstellt: 14. Mrz 2009, 14:16 | |
Danke dir Horst für die Aufklärung des Fehlers ! Mit dem Begriff "Ost-West-Fehler" findet man nämlich auch bei Google mehrere Themen zum gleichen Problem. Ich habe einen Thread hier im Forum gefunden, bei dem die Reparaturkosten mit ca. 120-150€ angegeben werden. (Allerdings ist der Thread auch schon über 3 Jahre alt!) Bei mir kommt nun die Frage auf, ob sich eine Reparatur noch lohnen würde, da das Röhrengerät ja auch schon seine ~8 Jährchen auf dem Buckel hat. Es wäre mir keine Freude, das Gerät zur Reparatur zu geben und nach einem halben Jahr einen anderen Defekt aufgrund Altersschwäche zu erleben. Na jedenfalls werde ich mich mal um einen TV-Techniker kümmern, der sich die Sache mal anschauen soll und mir sagen was er dafür verlangt. PS: Auch noch ein herzliches Dankeschön für die Erklärung mit den 30kV Liebe Grüße Joachim |
db3sa
#4 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:11 | |
Hallo, das ist natürlich nicht auszuschliessen, dass irgendwann ein neuer Defekt auftritt. Das kann auch bei neuen Geräten passieren. Nur, "Du" hast einen Metz. (Mercedes unter den Geräten ) Wenn der nicht gerade 24 Stunden am Tag läuft, sind 8 Jahre kein Problem. Naja, die hatten Philips Röhren drin, ab und zu hat es da Probleme gegeben. Lieber einen 10 Jahre alten Metz wie einen neuen, minderwertiger LCD oder Plasma. MfG Horst |
wingman
#5 erstellt: 17. Mrz 2009, 21:17 | |
Na das hört sich ja mal gut an Vielen Dank für deine Antwort Liebe Grüße Joachim |
Seltsames Phänomen bei Metz AndreasHH am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 4 Beiträge |
Metz Fernsehr Mulchen1984 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 17 Beiträge |
Metz brummt apokryph am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Metz Röhre Schofchen am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 21 Beiträge |
Metz Astral 63 - ein echter Metz? Rai-Jin am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 13 Beiträge |
Metz Carat Reference? Jendrik6123 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 2 Beiträge |
Metz, die unterschiede re5pect am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 7 Beiträge |
Metz Hawaii S 70TB44 JBBFlash am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 4 Beiträge |
Metz (Corum 72) & Co. Brummbaer68 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 6 Beiträge |
Metz oder vielleicht doch ... OldMac am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedselenagilbertson
- Gesamtzahl an Themen1.552.202
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.951
