HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Metz Astral 63 - ein echter Metz? | |
Metz Astral 63 - ein echter Metz?+A -A |
Rai-Jin
15:50
erstellt: 17. Dez 2008, |||
Hallo, ist der Metz Astral 63 ein "echter" Metz, oder sind die Innereien von Vestell? |
Turtleman
16:04
Hallo, ..das ist ein echter.... Die letzten Jahre wurde BIS 55cm bei Vestell eingekauft, und AB 63cm selbst gefertigt. Steht aber auch hinten auf dem Typenschild. Bei VESTELL findest Du 11AK.... Gruss |
Rai-Jin
16:19
Vielen Dank. Hat jemand direkte Erfahrungen mit diesem Gerät? Ist es empfehlen, oder eher nicht? |
-Blockmaster-
19:41
Was ist denn für einer? 63TK63 (CH600) oder 63TM63 (CH605)? |
Rai-Jin
23:43
erstellt: 18. Dez 2008, |||
63TM63. |
-Blockmaster-
08:51
erstellt: 19. Dez 2008, |||
605 (TM Gerät) ist ein super Chassis. Würd ich nehmen ![]() Bildtechnisch geht es kaum noch besser wenn man die internen DVB Tuner nutzt. |
hellos1881
00:36
erstellt: 27. Dez 2008, |||
Ein TM Gerät also?! Da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen. Spitzen Chassis und letzte Evolutionsstufe der Röhrengeräte. Schade, daß es nun wohl keine mehr gibt. Kleine Anmerkung: Metz baute alle 100 Hertz Geräte selbst, auch schon den Spectral 55. ![]() Aber kurze Frage: Wo hast Du noch so einen aufgetrieben? |
Rai-Jin
20:35
erstellt: 30. Dez 2008, |||
Bin auf der Suche nach einer 25-Zoll Röhre alle möglichen Metz-Fachhändler auf der Metz-Seite durchgegangen. Einer hatte noch einen gebrauchten Astral 63TM63. Neu findet man leider so gut wie gar nichts mehr, bestenfalls mal einen Linea/Magnum 70 oder Bristol 72 Slim. |
Rai-Jin
19:33
erstellt: 13. Feb 2009, |||
Hallo Leute, leider sind mir bei dem Metz im Nachhinein eine ganze Reihe an Bildfehlern aufgefallen: 1. Die Bildgeometrie könnte besser sein, hier ein ![]() 2. Bei der 60Hz-Wiedergabe wirkt das Bild sehr unruhig, in den Ecken ist ein deutliches "Zittern" zu vernehmen. Wenn das Bild in Bewegung ist (z.B. wenn ich bei Konsolen-Spielen meine Spielfigur bewege und wieder anhalte), zittert danach für ca. 1 Sekunde das gesamte Bild (auch bei 50Hz). 3. In der unteren rechten Ecke sind besonders bei hellen Hintergründen leichte blaue Verfärbungen zu sehen. Habe schon Boxen und andere Geräte in der Nähe weggestellt, hat aber nichts gebracht. 4. Am linken Bildrand befinden sich mehrere vertikal verlaufende Streifen, die besonders bei hellen Hintergründen auffallen. Schon komisch, oder? Ich vermute, dass beim Transport des Fernsehers etwas schief gelaufen sein könnte, was die Bildqualität beeinflusst. Kann das sein? Habt ihr Ideen, wie man diese Fehler beheben könnte? Könnte da evtl. ein Techniker etwas machen? Selbst will ich da jedenfalls nicht ran, weil ich von Fernsehtechnik nicht so die Ahnung habe. |
Rai-Jin
00:58
erstellt: 16. Feb 2009, |||
Hab die ![]() Hat wirklich keiner eine Ahnung, was es mit den Fehlern auf sich hat und ob diese zu beheben sind? |
-Blockmaster-
13:11
Sieht sehr gut aus, würde ich sagen. Kleine Abweichungen lassen sich nicht verhindern. Ist halt der Nachteil der Röhre gegenüber einem LCD o.ä.
Bei RGB Signal? Von welcher Konsole? Wenn das Bild von einem anderen externen Gerät (z.B. DVD) OK ist, müsste es ja an der Konsole liegen.
Könnte an der Röhre liegen. Da gibt es seit einiger Zeit hauptsächlich nur noch welche mit Eisenmaske (Google: "Eisenmaske Röhre").
Bei jedem Signal? Auch bei Videotext oder OSD? |
Rai-Jin
15:39
Vielen Dank für deine Antwort ![]()
Naja, wenn diese Biegung am unteren Bildrand nicht wäre, wäre ich auch einigermaßen zufrieden. Bisher kannte ich diese ungeraden Linien eigentlich nur links und rechts, nicht aber oben und unten (bei anderen Fernsehern).
Passiert bei allen Konsolen, egal ob mit RGB, S-Video oder Composite als Signalquelle. Kann mir nicht vorstellen, dass das Zittern von den Konsolen kommt, weil dieser Fehler bei meinem alten Fernseher nicht auftritt.
Ja, die Streifen sind immer zu sehen, auch im Menü. Sollte ich es vielleicht bei einem Techniker versuchen? Ich meine, normal sind diese Fehler wohl (hoffentlich) nicht. Gerade von einem Metz würde ich sowas nicht unbedingt erwarten. [Beitrag von Rai-Jin am 16. Feb 2009, 15:39 bearbeitet] |
-Blockmaster-
17:19
Die Gemoetrie halte ich für normal. Wenn das Zittern auch bei DVD o.ä. auftritt wäre das ein Fehler. Zu den Schatten kann ich nicht viel sagen, müsste man sich in real mal anschauen. |
Metz Astral 82 flimmert fritzemann am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Metz Röhre Schofchen am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 21 Beiträge |
Metz Fernsehr Mulchen1984 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 17 Beiträge |
Metz brummt apokryph am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Metz Carat SF Reparatur icydergosu am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
Metz oder vielleicht doch ... OldMac am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 9 Beiträge |
Bilddarstellungsproblem bei meinem Metz wingman am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
Metz Artos 82 Reparaturhilfe fred8a am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Metz Röhren TV Digitaltuner? Glenfid am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Metz Fernseher defekt steffischarly am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.997
