| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Gerade GRUNDIG. | |
Gerade GRUNDIG.+A -A |
Seyda59
erstellt: 14. Mai 2008, 11:05
Hallo liebe Gemeinde, habe ein GRUNDIG Fernseher. Die gehen ja, wenn man sie einschaltet wie ein Vorhang nach rechts und links auf. Der ist gerade mal zweieinhalb Jahre alt. Aber wenn man ihn einschaltet kommt kein Bild aber Ton. In der Mitte bildet sich Horizontal ein Strich. Nach langen hauen und Schlagen geht das Bild auf und man kann Fernsehen. Ist es ein Software problem oder... Bitte um euere Hilfe... Gruß |
-Blockmaster-
erstellt: 14. Mai 2008, 15:59
Erschütterungsempfindliche Software??? Sowas ist noch nicht erfunden worden. Es wird eine kalte Lötstelle sein. Am besten das Gerät nicht mehr einschalten. Der horizontale Strich ist böse, da kann gerne noch mehr kaputt gehen wenn du ihn weiter so quälst.
Dann wird es wohl kein Grundig sondern Beko sein. |
Seyda59
erstellt: 15. Mai 2008, 11:07
Sorry, wie Beko??. Nein es ist ein GRUNDIG LENARO 100 Hz. Wo könnte den die Lötstelle locker sein? Zum Fersehertechniker bringen ist doch das gleiche ob ich ein neues kaufe. kein Unterschied. Gruß |
Turtleman
erstellt: 15. Mai 2008, 11:18
Hallo, ..zumindest DA hast Du bei DEINEM Gerät "recht", also aufgrund des Gerätealters MÜLLTONNE !! Gruss |
Turtleman
erstellt: 15. Mai 2008, 11:29
Hallo nochmal, Du hast offensichtlich nicht mitbekommen, das Grundig schon vor Jahren in die Pleite gegangen ist. Die TÜRKISCHE(Billig)-Firma BEKO hat den Namen gekauft, um auf Ihre(BEKO) Geräte den "teureren" Namen Grundig raufzukleben. Bei DIESEN Chassis ist ALLES locker, bzw. SCHROTT. Es fängt damit an, das Stecker , Kabel und Steckkontakte von INNEN-Herraus anfangen zu FAULEN, regelrecht zerbröseln, etc. Das GLEICHE(Faulen) gilt für (fast) sämtliche Elko´s Und wenn Du dann auch noch einen "Billig-DST drinne hast, dann (irgendwann) fröhliches Feuerchen. Gruss |
Blechdackel
erstellt: 15. Mai 2008, 17:19
Also teilweise finde ich das etwas herb und hoffe wiederholt meinen 10 Jahre alten Röhrenfernseher noch ein paar Jahre behalten zu können. Aber ein 2,5 Jahre altes Gerät sollte man noch reparieren können. Tatsächlich sind in den Grundigs seit 2004, die BEKO-Chassis verbaut. Bei den LCD-Teilen ist man seitens der Grundig Intermedia Nürnberg aus marktpolitischen Gründen jetzt mehr hinter dem Qualitätsmanagement her als bei den Röhren, die zusammen mit den BEKO und was da noch in Istanbul gemeinsam vom Band läuft. Heiko [Beitrag von Blechdackel am 15. Mai 2008, 17:21 bearbeitet] |
Made_in_Germany
erstellt: 15. Mai 2008, 18:25
Hallo, ich hätte dazu gerne genauere Infos. Baut nun nur Beko solche schlechten Röhrengeräte oder auch der türkische Konkurrent Vestel? Ich meine, wenn Beko so schlecht produziert, wieso stellen die dann überhaupt noch etwas her?
Kabel FAULEN von innen heraus? Wie kann man sich dies vorstellen? Gleiches bei den Elkos? Wie sieht das aus? Was ist eine "Billig DST"??? Wo liegen eurer Meinung nach genau die Qualitätsprobleme? Wird nur auf billigste Bauteile gesetzt? Schlechte Ingenieur Arbeit? Mitarbeiter Pfusch? Schließlich werden in China heute genauso "gute" Handys hergestellt wie einst in Deutschland und Frankreich. |
Turtleman
erstellt: 15. Mai 2008, 19:37
Hallo, ..es KANN ja sein, das zumindest bei LCD die TEURE Luxusware NICHT von Beko kommt, aber die "Standardteile" auf jeden Fall. Und DA sind dann Inverterboards mit "Billigst"-Darfon Trafo´s drinne(Ähnlich wie die Thermal-DST´s bei den Röhrengeräten.) Die Darfon´s "kotzen" auch regelmäßig ab. Gruss |
Turtleman
erstellt: 15. Mai 2008, 19:46
Hallo, @ dem User "Made in Germany". Es gibt TÜRKISCHE Tv´s, die haben einen Eldor-DST drinne(schon DER ist "problematisch"), und wenn den Herstellern(generell) das Teil zu teuer ist, dann nimmt man einen türkischen Thermal-DST (Den kann man als "Sondermüll" bezeichnen). Kabelprobleme KANN es bei ALLEN Herstellern und Geräten geben, so sind z.B die Kabel für Pickup und co bei den Aiwa Kompaktanlagen MIKRObruchempfindlich. Die Frage ist nur, was fließen DA(Stereoanlage) für Ströme, wenn man das mit einem TV vergleicht. Bei TV und co MUSS man einfach (mehr) auf Qualität achten, sonst "Knallt" es. Gruss |
Blechdackel
erstellt: 16. Mai 2008, 09:12
Auch die LCD-Geräte werden bei BEKO in Istanbul gebaut. Aber werden vom Qualitätsmangement her von der Grundig Intermedia geleitet. Es gab auch Schulungen für die türkischen Mitarbeiter die an den Fertigungslinien arbeiten. Kann sein dass es hinsichtlich der genannten DA, es Unterschiede gibt zwischen einem einfachen Davio-LCD und einem Lenaro FHD oder Vision Plus mit DIGI 200-Chassis. [Beitrag von Blechdackel am 16. Mai 2008, 09:16 bearbeitet] |
Made_in_Germany
erstellt: 16. Mai 2008, 15:50
Hallo, also Metz verwendet auch Zeilentrafos aus der Türkei, da sonst nirgendwo in Westeuropa mehr welche hergestellt werden.. Zu Beko: Wenn ich mir die Beko LCD Geräte bei Otto.de anschaue, so finde ich das Design doch sehr ähnelnd oder gleich mit denen von Grundig. Bei den Grundig Röhren werden Philips, Samsung oder Thomson Röhren verwendet (ist das ne andre Thomson als Thomson TCL?) @ Turtelman, was würdest du mir empfehlen, einen 50Hz oder 100 Hz Fernseher? Worauf ich hinaus will: ist bei 100Hz der Verschleiß bei gewissen Bauteilen höher als bei 50Hz??? Was heißt DST?
Bring das mal den Leuten bei! Stimme ich dir voll und ganz zu. Aber bei der schnellen technischen Entwicklung ist man ja geradezu froh, wenn das Gerät nicht 10 Jahre und älter wird. |
Seyda59
erstellt: 17. Mai 2008, 11:11
ja mag ja sein Das Grundig seit lala den Türken gehört, aber die Beko Geräte halten doch eine Zeit lang. Also meine einfache Frage: Ist das Ding jetzt Schrott oder läßt sich da noch was hinbiegen??? Danke |
Made_in_Germany
erstellt: 17. Mai 2008, 11:41
Genau, wir wartens einfach ab wie alt die Geräte werden. Meiner läuft immer noch, und wenn ich auf die Aussagen hie rgehört hätte müßte er schon 3 mal kaputtgegangen sein. |
Blechdackel
erstellt: 17. Mai 2008, 13:23
Also mit einer Lötstelle und 2,5 Jahre sollte es kein Thema sein es zu einem Techniker zu bringen der fair abrechnet. Das ist doch kein DVD-Spieler, den repariert nach der Garantie heutzutage wirklich niemand mehr. Ich mache das mit meinem fast 10 Jahre alten Gerät auch. Denn Analog-Satelltitenantenne + LCD gleich Matschbild Und der Vermieter wird erst auf Digital umrüsten, wenn es definitiv kein Analoges Satellitenfernsehen mehr gibt. Und wenn ich über die tollen neuen Röhrengeräte lese(oder den Rest den es so gibt) habe ich keine Lust auf Neukauf. Just my two cents. Die Grundig-LCD haben glaub ich auch ein eigenes, wie ich finde Grundig-typsiches Design. Beko wird wohl sich davon etwas abschauen. Thomson TCL gleich TTE. TCL ist ein chinesischer Elektronikkonzern der 2004 bei Thomson eingestiegen ist. Die wollten damals der größte Gerätehersteller Europas werden. Aber Thomson hat letztes Jahr, bekanntlich die Lust auf Consumer Electronic verloren. Heiko |
Grundig seltsamer Fehler bitte um Hilfe matze272 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 3 Beiträge |
Bitte um Rat! Grundig Fernseher napoleon am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 16 Beiträge |
Grundig Fernseher Problem Dominic83 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert! napoleon am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 7 Beiträge |
Grundig Rome Flat gerade kaputt gegangen Lotion am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
Grundig: Bild kommt und geht nowonda am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 2 Beiträge |
Verzerrtes Bild bei Grundig TV Budvar am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe, Grundig gestorben!!! Garfunkel2002 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
bild versezt bei grundig fernseher maddrax am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 5 Beiträge |
Ost-Westfehler bei Grundig TV pummelchen am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
