HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert! | |
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert!+A -A |
napoleon
20:14
erstellt: 02. Jun 2005, |
hallo zusammen! Seit einiger Zeit Flackert mein alter Grundig TV ca.10 Jahre alt Nach dem einschalten braucht er ca. 5 minuten bis sich ein Bild zeigt, dann flackert es aber nur noch und zwar so als wen man die Augen schnell auf und zu macht! und es wird immer schlimmer nach jedem einschalten! Es sind jetzt auch noch jeweils 2Blaue, 2Rote und 2 Grüne Streifen im oberen Bild zusehen. Vieleicht hat jemand eine Ahnung was das sein könnte und ob sich eine Rep. lohnt! Danke schon mal für Eure Antworten! |
mahri
08:10
erstellt: 03. Jun 2005, |
Hi, Hört sich bei Dir nach einem VK-Problem an. Wenn Du es selber reparieren möchtest,dann sei vorsichtig. Stromlos machen,Chassis rausziehen und schauen ob der VK-IC kalte Lötstellen ausweist.Wenn ja,nachlöten. Wenn nein,könnte er schon def.sein. Oder Du fragst gleich einen Fachmann in Deiner Nähe. ![]() Wichtig ! Möglichst nicht mehr so häufig probieren ob er noch an geht. Dadurch geht meistens noch mehr defekt. ![]() Gruß Mahri |
napoleon
14:38
Danke für die schnelle Antwort! aber was ist ein VK-IC? Lohnt es sich dieses teil austauchen zu lassen? Was kostet das? |
mahri
15:08
Hi, Wie ich schon geschrieben habe,wenn Du es nicht selber kannst, oder möchtest,frage einen Fachmann in Deiner Nähe. Es war nur ein Tipp aus der Ferne. Was die Reparatur bei Dir genau kostet,kann Dir nur die Werkstatt sagen,die die Fehlerursache gefunden hat.Es kann ja auch was anderes sein. ![]() Gruß Mahri Tippe mal so rund 50-100 € Aber nicht festnageln wenn es nicht reicht. ![]() |
_Preamp_
18:15
erstellt: 04. Jun 2005, |
Moin! Bei Grundig sind's meistens nur Loetstellenfehler. Wenn du Erfahrungen im Loeten hast, dann solltest du mal alles im Bereich Netzteil (Primaer und Sekundaer) und im Bereich der Zeile (also um den Trafo rum, der die Pins kreisfoermig angeordnet hat ![]() Am besten ist es wirklich, wenn du das Geraet in eine Service-Werkstatt bringst. Da kannst du dir auch sagen lassen, was genau da defekt ist und was das dann kosten wuerde. MfG, Lasse |
napoleon
19:33
erstellt: 05. Jun 2005, |
Danke für eure Antworten glaube es ist besser ich bring ihn mal da hin wo man sich damit auskennt! Bin ja Blutiger Anfänger! Gruß Thomas |
diba
07:43
erstellt: 06. Jun 2005, |
Vor allem bitte auch nur ein Thema mit gleichem Inhalt öffnen! Hier ![]() |
Fernseher flackert tkirsten am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 4 Beiträge |
Grundig TV flackert gewaltig! TV-Neuling2005 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Grundig Fernseher mike112 am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 4 Beiträge |
Fernseher flackert darkphan am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 21 Beiträge |
grundig st70-809 flackert Bild geht weg farrow3 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 11 Beiträge |
Grundig st70-809 flackert ,bild verschwindet farrow2 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 4 Beiträge |
Fernseher flackert blau maggus-ffm am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Fernseher flackert sehr stark Hoshyman am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Grundig TV LuckySchmidt am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe mein grundig spinnt:-) shrekkk am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.890
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.106
