Hilfe, Grundig gestorben!!!
Garfunkel2002
#1 erstellt: 11. Sep 2004, 10:10
Hi Leute,
die schlimmsten Tage meines Lebens sind gekommen. Mein Grundig M72-795 Top hat sich verabschiedet. Erst zog sich das Bild von links und rechts immer ein wenig zusammen, immer nur ganz kurz. Dann plötzlich erhebliche Brandgerüche. Bevor ich ihn ausmachen konnte kam ein ttsssssccchhhhttttttt, und alles war aus. Selbst der rote Punkt im Einschaltknopf am Fenster (Standby) ist erloschen.
TV ist 8 Jahre alt (also wohl keine Garantie mehr ). Ist das richtig, wenn ich einfach mal sage, es ist die Bildröhre, oder?? Ich bin absolut kein Fachmann....
trotzdem TV aufgeschraubt, obwohl ein Grundig steht hinten (Bildröhre ist wohl verdeckt) ein Aufkleber von Toshiba drauf. Also Röhre von Toshiba?
Wenn es denn die Röhre ist, was kosten denn solche Röhren, falls überhaupt noch zu kriegen. Denn eines muß ich dem Kasten ja lassen, das Bild war sensationell.
Laßt mich nicht allein, jetzt brauche ich Anteilnahme!!!
Oliver
Beton
#2 erstellt: 11. Sep 2004, 12:42
Hi
dert von dir beschriebene Effektz kommt mit Sicherheit nicht von der Röhre.
Ich vermute, das aufgrund von alterungsbedingten schadhaften Lötstellen, die sog. Horizontalablenkstufe kaputt gegangen ist. Möglicherweise ist auch noch die Ost-/West-Korrekturstufe und/oder, falls vorhanden, die dynamische Focussierungsstufe betroffen.
Da aufgrund der defekten Horzontalablenkstufe das Netzteil zuviel Strom liefern müsste wird es von Schutzschaltungen abgeschaltet, um zu vermeiden das es durch Überlastung ebenfalls ausfällt.
Fehler sollte aber in eine Werkstatt rel. kostengünstig zu beheben sein. ABer auf jeden Fall einen KVA erstellen lassen.
R_William
#3 erstellt: 25. Okt 2004, 20:18
Hallo, Ich habe auch einen Grundig Fernseher, ählicher Typ, 9 Jahre alt.
Bei diesem trat kürzlich an sich auch dieser Fehler auf. Allerdings ist es ein sogenannter Nord-Süd-Fehler. Also das Bild war von oben und unten her zusammengestaucht. Nach ein paar Tgane dann war plötzlich das Bild schwarz. Habe ihn dann zur Reparatur gebracht, die in einer Reparaturkostenermittlung dann sagten, dass nicht nur die Vertikalablenkstufe defekt ist sondern auch die Hochspannungskaskade einen Riss hatte, demzufolge auch Spannungsüberläufe zu anderen teilen auftreten können. Dies hat vermutlich wiederum auch die Vertikalablenkstufe beschädigt. Bei dem Alter lohnt aber eine Reparatur nicht mehr.
Hilfe bei Grundig TV
LuckySchmidt am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  3 Beiträge
Grundig M72 Bild defekt/verschoben
Sockn11 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  12 Beiträge
Grundig ST 70-298 IDTV plötzlich aus.
HeinzTomato am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
Grundig M72-410, lohnt Reparatur?
ins am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  15 Beiträge
Grundig M72-270 geht aus
clou am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  5 Beiträge
Grundig M72-100 Bild kurz dunkel, dann wieder heller.
andiwi am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  4 Beiträge
Bild verschoben Grundig CUC1830 (M72-109)
mannamanna am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
Grundig M72-798 Dolby
thermoform am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  3 Beiträge
Grundig 102-6410/8
Lasche am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  2 Beiträge
Grundig TV setzt sich ständig auf Werkseinstellungen zurück
pwulfers am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.159
