HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Schwerwiegender Defekt? | |
Schwerwiegender Defekt?+A -A |
NDB60
23:22
erstellt: 03. Jan 2008, |
Mahlzeit an die TV-Gemeinde, jetzt mnuss ich hier auch einmal eine Frage stellen! Ich habe noch eine JVC-Röhre in Gebrauch! Leider habe ich seit kurzem ein arges Problem! Der Kasten steht ganz nomal auf Stand-By! Sobald ich ihn einschalte (und das grüne Licht anstatt des roten erleuchtet) geht er ca. zwei Sekunden später (von alleine) wieder aus! Was kann das für ein Defekt sein. Ist dieser zu beheben............über jede Antwort dankbar! Gruß der Falko! |
Turtleman
10:07
erstellt: 04. Jan 2008, |
Hallöchen, ...versucht das Gerät irgendwie "hörbar zu Starten" ?? ------------------------------------------------------ JVC hat nicht nur ein Gerät verkauft, deshalb schau mal hinten, was da ALLES so Draufsteht. Ist da was von "Made in UK" zu lesen, und ist das Gerät vielleicht ein "Flatgerät" ?? Bei den "besseren" Geräten mit FLAT-Röhre ist häufig eine Philips-Röhre vom Typ ERF und NACHFOLGER drinne. LEIDER sind diese Röhren "anfällig". Es KANN also bei vorliegenden Gegebenheiten sein, das die Röhre einen KURZSCHLUSS hat, dann geht das Gerät in Schutzschaltung und startet (logisch) NICHT mehr. ---------------------------------------------------- Die zweite Möglichkeit ist, das bei Dir auf dem Typenschild eine(ganz kleine) Bezeichnung wie 11AK32 11AK36 11AK52 usw. zu finden ist. Dann hättest Du ein Türkisches VESTELL-Chassis drinne. Diese Chassis haben oft kalte (defekte) Lötstellen, ODER die Steckkontakte schmoren(von INNEN) durch. Je nachdem, wie und was da defekt ist, bzw. geschmort hat, ist das Gerät mehr oder weniger "inteligent" und schaltet ab, oder es schmoren WEITERE Bauteile durch. Z. B: kannst Du bei "schmorenden" Ablenkstecker durchaus das halbe Gerät "himmeln". Und wie gesagt, die Stecker schmoren gerne von INNEN, man sieht das also von außen (oft) nicht. Gruss |
Turtleman
10:48
Hallo, ....ich nochmal *g* Als dritte Möglichkeit wäre, das bei Dir auf dem Typenschild "Made in Poland" draufsteht, dann wäre es ein(ziemlich) neuer TV mit DAEWOO-Chassis. Also Garantie..... Gruss |
NDB60
18:26
erstellt: 06. Jan 2008, |
Hallo Turtleman, vielen Dank schon einmal für Deine Antworten und sorry das ich mich erst jetzt wieder melde! Habe anbei mal ein Bilchen vom der Rückseite gemacht! Geräcueh macht er beim einschalten keine wirklichen! Ein klacken der LED (die von rot auf grün springt) ist wahrzunehmen! Also so wie es aussieht habe ich ja ein Türkisches VESTELL-Chassis drinne. Was auch immer das sein mag! Sieht also in der Tat nach einen Defekt aus..........lohnt sich eine Reperatur??? Gruß der Falko! |
NDB60
18:29
Turtleman
21:29
Hallo, ..ob sich das FÜR DICH "noch lohnt", naja..... Das ist ein 11AK37. Wenn das NT "pumpt", sollte man halt(minderstens) das IC die Diode, den Bu und sonst die "fauligen" Bauteile "rausschmeißen". Wie ich auch "anderwertig" immer wieder schreiben muss, schmoren GRUNDSÄTZLICH bei einem 11AK gerne die Steckkontakte. JVC hat ja einen Vor-Ort-service, und da solltest Du mal nachfragen, was das "beseitigen" der BEKANNTEN Macken kostet. Das Gerät SOLLTE schon komplett "überarbeitet" werden, und da die Werkstätten durchaus "wissen", was dann alles gemacht werden muss, sollten die "Ungefähren" Kosten genannt werden können. Gruss |
Philips Röhre 28PT4654 - DEFEKT! rufusss am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 7 Beiträge |
TV defekt? Blade_Runner am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 7 Beiträge |
was könnte das für ein defekt sein igge am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
JVC 32 defekt und aussortieren? Bugsbenny am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 10 Beiträge |
Panasonic TX25MD2C Röhre defekt? Paddy74 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 9 Beiträge |
TV defekt Moriaty am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 7 Beiträge |
Röhren TV -defekt ? romain am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe! Loewe TV Defekt. nicolas-eric am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
Philips TV defekt Bejay05 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 10 Beiträge |
ist das ein Defekt? failedstate am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBoxenguru
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.703
