| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hilfe! Loewe TV Defekt. | |
Hilfe! Loewe TV Defekt.+A -A |
nicolas-eric
erstellt: 08. Feb 2012, 14:16
Hallo. Habe von meinen Eltern einen kaum genutzten Loewe Calida 5772 geschenkt bekommen. Der stand seit dem Kauf im Gästezimmer und wurde kaum genutzt. Auch bei mir funktionierte der einige Wochen problemlos. Nun geht der aber nur noch an und aus. Hier auf dem Video sieht man das. http://www.youtube.com/watch?v=N3TSHKXBe3IWas kann das sein? Lohnt es sich, den zu reparieren? Bitte helft mir bei dem Problem! Danke schon mal. Gruß Nico |
db3sa
erstellt: 09. Feb 2012, 13:55
Hallo, da ist vermutlich das Netzteil oder die Horizontalablenkung defekt. Da müsste man schon messen, um den Fehler näher bestimmen zu können. MfG |
nicolas-eric
erstellt: 09. Feb 2012, 14:14
Danke für Deine Antwort. Was muss ich denn wo messen? Schraube schon ewig an E Geräten rum und reapariere die soweit es geht. Aber ein TV hatte ich noch nie beim Wickel. |
db3sa
erstellt: 09. Feb 2012, 16:44
Hallo, ich hoffe, Du weisst, was Du machst. An der Bildröhre liegen ca 30 000 Volt an und der Netzelko kann noch sehr lange geladen bleiben. Deutschland braucht jeden Steuerzahler !! Du hast kein Chassis angegeben. Ich denke es ist das Q 2100 ??? Zuerst sollte man feststellen, ob das Netzteil oder die Ablenkung defekt sind. Dazu lötet man am besten den Kollektor vom HOT ( Q624)ab, oder baut ihn gleich ganz aus. Jetzt die UB ( Am besten Kollektorpin vom HOT) mit einer 60 Watt Glühbirne belasten. Wenn jetzt das Relais weiterhin klickt, ist der Fehler sehr wahrscheinlich im Netzteil, anderenfalls macht die Horizontalablenkung Probleme. MfG |
Loewe Tv Lautsprecher defekt Enterprise2008 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 6 Beiträge |
Defekt: Loewe Calida 5772 Fernseh-Eule am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 4 Beiträge |
Loewe Vitros defekt hightower am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
Loewe Arcada defekt? petermunich am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 4 Beiträge |
Loewe Calida 5772 Z defekt Alles_kaputt am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Loewe Xelos @media 5981 defekt ceo am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 11 Beiträge |
Loewe TV Verius am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 9 Beiträge |
Loewe TV kenzo82 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
Signalboard defekt beim Loewe Aventos? parimo am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Loewe Calida someone am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.406
