älterer JVC flackert!NEU, mit Video ergänzt!
Bugsbenny
#1 erstellt: 22. Feb 2007, 21:39
Hallo Zusammen,
habe einen ca. 6-7 Jahre alten 32" JVC Röhrenfernseher.
Bis jetzt ein "geiles" Teil, aber seit einigen tagen flackert er kurz nach dem Anmachen ein paar Sekunden.Oder er bleibt schwarz mit einigen grünen und roten querstreifen.Nach jeweils ein paar sekunden oder auch minuten funktioniert er wieder einwandfrei.
Kann man per Ferndiagnose sagen was es sein könnte?Muss ich mit dem baldigen Ableben meines Gerätes rechnen?Und nach was für einem Fehler hört es sich an?Würde sich eine eventuelle Reperatur lohnen oder soll ich mich nach was neuem umschaeun?
Danke für Eure Tipps!
Ben
Turtleman
#2 erstellt: 22. Feb 2007, 23:48
..bei dem alter des Gerätes iss wohl die Flasche "alle"
Dein Gerät SOLLTE "Made in UK" sein, also SOLLTEN die
Lötstellen "anständiger" sein , als bei den
"Türkengeräten".
Was also somit ein "Ansteuerungsdefekt" verkleinert, bzw. fast ausschließt.
Also siehe oben..Flasche leer....
Gruss
Bugsbenny
#3 erstellt: 23. Feb 2007, 07:29
und was heißt genau Flasche leer???*sorrywennichsodooffrag*
Turtleman
#4 erstellt: 23. Feb 2007, 07:58
Hallöchen,
..na das die Bildröhre defekt ist.
Schau Dich mal bei den Threads auch der letzten Tage
hier um, wenn es um PHILIPS und um "schlechte Bildqualität" geht.
Da bist Du (leider) in "bester Gesellschaft"
Fehlerquelle (auch) von einer Werkstatt "bestätigt".
Und JVC baut nun mal Philips-Röhren in seine Geräte.
Gruss
Bugsbenny
#5 erstellt: 23. Feb 2007, 09:42
okay, das heißt so lange gucken bis er vollkommen den geist aufgibt und dann entsorgen?
Hm, ich dachte bis jetzt immer das JVC Panasonic verbaut...????!??!?
service.station
#6 erstellt: 23. Feb 2007, 09:54
Hallo Bugsbenny!
Glaube nicht das es an der Bildröhre liegt! Wenn das Gerät "warm" läuft funktioniert es ja. Denke eher das es ein Elko ist der "taub" geworden ist. (Taub -- Kapazitätsverlust - durch Wärme wieder besser - durch Wärme erhält der Elko die Kapazität wieder - dann "funktioniert" er wieder richtig).
Conny
Bugsbenny
#7 erstellt: 23. Feb 2007, 10:23
@service.station, das heißt du meinst dass ich erstmal nicht zum Handeln gezwungen bin?
Turtleman
#8 erstellt: 23. Feb 2007, 11:06
Bugsbenny schrieb:
Hallo Zusammen,
flackert er kurz nach dem Anmachen ein paar Sekunden.Oder er bleibt schwarz mit einigen grünen und roten querstreifen.Ben
Hallöchen,
..das IST die Röhre, 9o %.
Wenn es ein Grundig/Philips, etc. wäre, KÖNNTE
man an die Ansteuerung denken, EVENTUELL(bei Philips/Grundig) sogar an die Feature-Box, aber bei JVC....
Nee, wirklich....
Gruss
Turtleman
#9 erstellt: 23. Feb 2007, 11:12
doch, Du BIST zum Handeln gezwungen.
Denn selbst, wenn es ANGEBLICH nur ein Elko in der Ansteuerung wäre..da geht dann noch mehr defekt.
Wenn Du noch was "machen" willst, dann kommste so und so
NICHT dran vorbei, das Teil mal zum Service, und mal
Mütern zu lassen.
Dann weiß man 100%, ob es die Röhre ist.
Und sollte es die Röhre (jetzt) NICHT sein, so musst Du aber IMMER im Hinterkopf haben, das die Röhre bei dem Alter des Gerätes ständig defekt gehen kann.
Reparatur der Ansteuerung , Box und co würde sich dann
fast nicht mehr "lohnen".
Also lasse das Teil mal Mütern....
Gruss
Bugsbenny
#10 erstellt: 23. Feb 2007, 11:13
gibts ne Möglichkeit das endgültig festzustellen?
Was würdest Du denn jetzt an meiner Stelle tun?Erstmal so lange wie möglich weitergucken bis gar nix mehr geht?Kann man abschätzen wie lang das ist?
Turtleman
#11 erstellt: 23. Feb 2007, 12:28
Hallöchen,
also "abschätzen" kann man das NIE. Iss ja auch schon
vorgekommen, das die Leute ihren teuren METZ haben
reparieren lassen(ganz normale Rep), weil Röhre noch GUT, und vier Wochen später hat die Röhre nen KURZSCHLUSS..also SCHROTT.
Suche Dir "Schnellstens" nen Händler,welcher die beim Verkauf wie bei Rep "Nicht bescheißt", so das Du da
"vernünftig" ein NEUgerät kaufen KÖNNTEST.
Und wenn dann da der KVA für die Rep beim Neukauf
angerechnet wird, dann haste ja "keinen" Verlust.
Gruss
Bugsbenny
#12 erstellt: 23. Feb 2007, 13:45
Was heißt denn mütern?
Lohnt sich eine Reperatur bei dem alter des Gerätes noch?(Blöde Frage, wenn man noch gar nicht weiß was dran ist ...*kopfschüttel*)
Was kann passieren wennich jetzt nix mache?Theoretisch kann er doch "nur" kaputt gehen, oder?
Turtleman
#13 erstellt: 23. Feb 2007, 14:50
..mal eine "Gegenfrage"/Gegenbeispiel dazu;
Wenn Du ein "wirklich" altes KFZ hast, wo der Motor
Stoff/Drehzahlmäßig GESCHONT werden muss, würdest Du DA
dann weiterfahren und das Gaspedal sogar richtig
durchtreten ??
Bei dem (alten) LG mit 51er Philipsröhre hat das Bildrohr/Platine SICHTBAR gequalmt.
Denke hierbei mal BITTE auch an DEINE Nachbarn.
Nen Kumpel von mir iss während der Weihnachtsfeiertage durch seine Nachbarn "mitabgebrannt", weil die Nachbarn
die "Störung" etwas "zu locker" gesehen haben.
Soory, aber bei solchen fragen kriege ich echt einen
Hals.....
Also ENDLICH ab in die Tonne, oder lasse das Gerät reparieren, und zwar SOFORT.
Ps; "Mütern"= Messen, was für Leistung/Emession die Röhre noch hat..DANN weiß man bescheid....
[Beitrag von Turtleman am 23. Feb 2007, 14:52 bearbeitet]
Bugsbenny
#14 erstellt: 23. Feb 2007, 14:52
aber "noch" hat er doch "nur" die MAcke beim Einschalten...Hm, kann das dann echt schon soooo schlimm sein?
Turtleman
#15 erstellt: 23. Feb 2007, 14:58
Hallo nochmal,
schau mal hier;
http://www.hifi-forum.de/viewthread-95-5834.html
Wenn Du auch nur "Ansatzweise" solche Streifen hast, dann SCHMEIß IHN WECH.....
Gruss
Bugsbenny
#16 erstellt: 23. Feb 2007, 15:15
tja, hört sich nicht gut an!Also reparieren werde ich ihn nicht mehr lassen!Dann eher kontrolliert schauen und drauf achten das nix passiert...
Würde mich dann nach was neuem flachem umsehen! :-)
By the way, hab 1,20 m Platz in der Breite, wozu würdest Du mir raten ?LCD - Plasma?Man hört ja bei beiden Varianten Vor- und NAchteile...
Gucke viel TV und dabei meist Sport. Und ab und an halt DVDs. Bis jetzt hab ich meinen Rechner nie zum zocken genutzt und das wird wohl auch so bleiben.
Bugsbenny
#17 erstellt: 23. Feb 2007, 15:20
hab ganz vergessen zu posten, dass meine Bilder anders aussehen... :-)
Wie gesagt, nur beim Einschalten. Da bleibt der Bildschirm quasi schwarz und in der Mitte bilden sich dann rot, grüne Streifen ca. 40cm breit...Nach ner halben min ist dann alles wieder frisch wie immer...
Bugsbenny
#18 erstellt: 03. Mrz 2007, 15:01
Hallo Zusammen,
habe eben einfach mal versucht per Video festzuhalten, wie das Fehlerbild ausschaut!
Wie kann ich das hochladen???
Bzw. kann ich das jemandem mailen oder so?
Gruß,
Ben
JVC AV-29QH4, LED flackert rot
ibschmitt am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  2 Beiträge
Fernseher flackert
tkirsten am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  4 Beiträge
Fernseher flackert
darkphan am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  21 Beiträge
TV flackert im oberen Bereich
da_spawn am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  3 Beiträge
JVC AV-32H47SU S-Video Eingang
isaac0815 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Fernseher flackert blau
maggus-ffm am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  2 Beiträge
Grundig TV flackert gewaltig!
TV-Neuling2005 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  10 Beiträge
Fernseher flackert sehr stark
Hoshyman am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  11 Beiträge
Telefunken bild flackert
M-S-D am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  6 Beiträge
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert!
napoleon am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.614
