| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig TV flackert gewaltig! | |
Grundig TV flackert gewaltig!+A -A |
TV-Neuling2005
erstellt: 11. Nov 2007, 01:33
Hallo Forum! Habe einen Grundig TV mit Röhrenbildschirm. Mein Problem ist, dass er auf folgenden Programmen flackert: ARD, ZDF, N3, RTL und SAT1. Andere Sender flackern nicht! Und es tritt nur an diesem TV auf. Stöpsel ich einen anderen TV an, läuft alles wunderbar. Warum Flackern nur die oben genannten Sender? Am Anfang sehr stark, je länger ich gucke nimmt das Flackern ab. Was ist da defekt und wieviel muss ich ca. für eine Reparatur hinblättern? PS: Das Flackern tritt mit starkem Knistern auf. Das Flackern sieht aus, als wenn mal von oben und mal von unten Weiße/Bunte Balken durch das bild schnellen. MfG Marcus |
-Blockmaster-
erstellt: 11. Nov 2007, 11:09
Es geht um analoges Kabel? Welche CUC Nummer hat das Gerät (Typenschild Rückseite)? |
TV-Neuling2005
erstellt: 11. Nov 2007, 11:30
Es ist ein ganz normalter TV. Etwa 5 Jahre alt mit Bildröhre. Weißer Aufkleber auf der Rückseite: gcc4669 / st 63-255 |dtv/ 0139599 0 35 0 503766 Dann habe ich noch das gefunden (Aufdruck auf Rückseite): cuc: 1825 gcc: 46 Ich hoffe damit kannst du etwas anfangen! mfg |
-Blockmaster-
erstellt: 11. Nov 2007, 12:24
Also ein DigiBasic. Und noch mal die Frage: Du schaust über Kabelanschluss? |
TV-Neuling2005
erstellt: 11. Nov 2007, 15:01
Ja, ich gucke über Kabelanschluss. Wohnort: Umkreis Hamburg. Das Problem tritt nur auf dem oben beschriebenen TV auf. Stecke ich einen anderen TV an die selbe Buchse sind alle Programme in super Qualität da. Es muss also irgendetwas mit dem TV defekt sein. Weißt du was und wie teuer ca. eine Reparatur wird? MfG |
Turtleman
erstellt: 11. Nov 2007, 15:16
Hallo, .wie sieht es mit deiner "Verkabelung" aus ?? Gruss |
TV-Neuling2005
erstellt: 11. Nov 2007, 15:57
Verkabelung ist ein ganz normales Antennenkabel. Wurde bei meinem alten TV mitgeliefert. Selbes Kabel funktioniert bei anderm TV ohne Probleme. Der TV flackert auch im anderen Zimmer mit anderem kabel. mfg |
-Blockmaster-
erstellt: 11. Nov 2007, 18:14
Wenn die Programme alle im selben Band liegen, könnte der Tuner defekt sein. |
TV-Neuling2005
erstellt: 11. Nov 2007, 18:31
wenn das so währe, wie teuer ist sowas bei meinem TV zu reparieren? Also, lohnt sich das?? Mfg |
-Blockmaster-
erstellt: 12. Nov 2007, 08:18
Eine normale TV-Rep. liegt um 120€. In diesem Fall könnte es noch darauf ankommen ob der Tuner tatsächlich getauscht werden muss und wenn ja gebraucht oder oder neu. Als Ersatzteil waren die Tuner glaub ich gar nicht mal so günstig. |
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert! napoleon am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 7 Beiträge |
Grundig st70-809 flackert ,bild verschwindet farrow2 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 4 Beiträge |
grundig st70-809 flackert Bild geht weg farrow3 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 11 Beiträge |
Teleview TV flackert... burbaum am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 12 Beiträge |
Grundig Bild zu gross und Flackert 16:9 ulligrundig am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 12 Beiträge |
Fernseher flackert darkphan am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 21 Beiträge |
Zeilensprung-Problem (?) mit Grundig-TV Schiri am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 2 Beiträge |
grundig xs - 63 flackert und Sonny schaltet um pitcher_c am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 2 Beiträge |
TV flackert im oberen Bereich da_spawn am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 3 Beiträge |
Panasonic Röhren-TV: Bild flackert Reinaldo85 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
