Telefunken bild flackert
M-S-D
#1 erstellt: 29. Jun 2009, 22:45
hallo!
das bild meines telefunken fernsehers flackert ab und an von unten nach oben.
das problem ist nicht dauerhaft, allerdings zieht, wenn der fernseher nicht flackert, gaaaanz langsam n flimmernder streifen, ebenfalls von unten nach oben durchs bild.
das problem tritt nur in verbindung mit dem receiver auf, bei der playstation läufts z.b. einwandfrei...
was kann ich dagegen machen?
Spielzimmer
#2 erstellt: 30. Jun 2009, 15:59
zunächst müsste man sich über den Begriff "Flackern" einig sein...von unten nach oben??
Der 'flimmernde Streifen' klingt sehr verdächtig nach einer Brummstörung, diese kann durch eine Masseschleife (Antenne-Erdung-Antenne) oder ein defektes Netzteil im Receiver verursacht werden. (oder def. MS bei analogem Empfang)
Den Receiver (analog oder digital??) schon mal anderweitig getestet?? Den nur mit ihm ist das Problem vorhanden...
Anderer Receiver im Haus ok??
Ein wenig mehr Info muss schon sein...
M-S-D
#3 erstellt: 30. Jun 2009, 23:00
aaaalso:
zum flackern:
das bild löst sich in mehrere streifen auf die schnell nacheinander von unten nach oben durchrauschen. das bild ist dabei sozusagen in der höhe zusammengequetscht.
zum receiver:
ist ein analoger "skymaster XL 11" das problem trat allerdings auch schon bei meinen eltern auf, die den fernseher früher hatten und die haben nen andern receiver.
allerdings läuft beides über die gleiche schüssel.
weiterhin tritt das problem nur bei diesem fernseher auf, der meiner eltern läuft einwandfrei.
das problem tritt allerdings auch senderabhängig mal stärker und mal weniger stark auf.
FRAGE: WAS IS EIN "DEFEKTER MS"???!
klingt komisch is aber so...
danke im voraus
MfG
Spielzimmer
#4 erstellt: 01. Jul 2009, 08:54
das klingt nun sehr viel anders...mhm. kannst du mal ein Bild davon reinstellen??
Hört sich nach defekter Vertikalablenkung an, aber warum die nicht mit der PS ausfällt, macht wenig Sinn... :?, viell. auch nur Zufall.
MS=Multischalter, verteilt die SAT-Signale im Haus
la-la-la
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 05:41
Hallo, habe genau das selbe Problem.
Fehrnseher geht mit Playstation ohne Probleme, nur mit dem Reciever "Skymaster XL 11"
Das sieht dann so aus:
Das normale Bild wird sozusagen doppelt angeziegt, einmal ganz unten im tv und ganz oben, und wird transparent übereinander gelegt, und sieht aus wie ein flackern.
Wenns nicht flackert, geht immer so ein streifen, von unten nach oben glaube ich, durchs bild.
Und ja bei manchen Kanälen ist es nicht so oft, bei anderen wiederrum öfter.
Kann man da was machen?
Würde sehr gerne diesen Reciver behalten, den Analog ist wirklich klasse
mfg
la-la-la
#6 erstellt: 14. Jan 2011, 08:22
Weiß keiner woran es liegt?
Fernseher flackert
darkphan am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  21 Beiträge
Panasonic Röhren-TV: Bild flackert
Reinaldo85 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  2 Beiträge
Fernseher flackert blau
maggus-ffm am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  2 Beiträge
Fernseher flackert sehr stark
Hoshyman am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  11 Beiträge
Grundig st70-809 flackert ,bild verschwindet
farrow2 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  4 Beiträge
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert!
napoleon am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  7 Beiträge
Fernseher flackert
tkirsten am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  4 Beiträge
Ambilight flackert bei dunklem Bild
xenarc am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  2 Beiträge
Grundig TV flackert gewaltig!
TV-Neuling2005 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  10 Beiträge
Sony trinitron - bild flackert und komische"sinuskurve
schilsy am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedjannzimmerman89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.769
