Gebrauchter Grundig - Bild flackert oben ca. 4/5mm hin und her
xlupex
#1 erstellt: 29. Okt 2006, 20:48
Hallo!
Ich habe mir einen gebrauchten Grundig 70er gekauft. Es ist ein XS70.
Da ich nur sehr wenig fernsehe, bin ich mit dem Gerät grundsätzlich zufrieden. Das Bild ist ausreichend scharf (Sat-Empfang) und die Farben satt.
Einige kleinere Fehler habe ich jedoch bei dem Fernseher entdeckt und wollte euch fragen, ob das vielleicht daran liegt, dass er schon alt ist und viel genutzt wurde, sprich ob eine Reparatur das Bild wieder verbesser:
a) Oben am schwarzen Balken bei 16:9 Ausstrahlung flackert das Bild wenn unmittelbar am Balken weiss dargestellt werden soll. Das flackern beträgt ca. 4-5 mm hoch und runter
b) Wenn ein relativ heller Moderator vor einem satten blauen Hintergrund steht (3Sat), dass "verschwimmen" die Farben an den Grenzen, sprich der Moderator wird leicht pixelig am Rand.
Hört sich jetzt alles ziemlich schlimm an, soo extrem ist es aber nicht. Reparatur wäre aber doch schön.
Grüsse
Ralf
-Blockmaster-
#2 erstellt: 30. Okt 2006, 12:19
XS70 müsste sowas in Richtung CUC63xx sein.
Ich schätze mal das TDA8350Q macht ärger.
Pixelig? Wird der Fehler weniger wenn Kontrast zurückgenommen wird?
xlupex
#3 erstellt: 30. Okt 2006, 17:50
Hallo!
CUC5361.
Ich hoffe, dass taugt was, das Bild ist fast so gut wie auf meinem 55er Grundig.
Beides 50Hz.
Das mit dem Kontrast werde ich heute abend mal ausprobieren/beobachten.
Was heisst das? Was ist ein TDA? Lohnt es sowas reparieren zu lassen?
Ich denke mal die Vorbesitzer haben schon eine Menge mit dem Gerät gekuckt.
Grüsse
Ralf
-Blockmaster-
#4 erstellt: 30. Okt 2006, 17:57
TDA8350Q ist ein Vertikal IC. Beim CUC5361 ist aber ein anderes drin (TDA8214). Auf Grund der Beschreibung lässt es sich nicht genau sagen, aber der Fehler sollte halt im vertikal-Bereich liegen. Ich würde da einfach mal ein paar Elkos wechseln.
xlupex
#5 erstellt: 30. Okt 2006, 18:01
Hallo!
Ich selber kann da gar nichts wechseln. Ich kenn mich nur mit Kindern aus, nicht mit Elektronik...
Insofern stände die einlieferung bei einer Werkstatt auf dem Programm. Was meinst du, lohnt sowas und was kann sowas kosten?
Grüsse
-Blockmaster-
#6 erstellt: 30. Okt 2006, 18:11
Auch wenn es wirklich nur ein paar Elkos sind, wird man trotzdem kaum unter 80-100€ weg kommen.
Ich müsste noch mal in den Unterlagen schauen, aber ich glaube die XS Varianten waren die "Mediamarkt-Typen" der damaligen Zeit. Also die mit wenig Ausstattung. Den Wert des Gerätes würde ich somit (je nach Zustand) bei ~150€ ansiedeln.
xlupex
#7 erstellt: 30. Okt 2006, 18:26
Ich habe ihn bei Ebay gekauft, dank der Postleitzahlenangabe hat man gut die Möglichkeit nach Anbietern in der (relativen) Nähe ausschau zu halten.
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert!
napoleon am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  7 Beiträge
Grundig TV flackert gewaltig!
TV-Neuling2005 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  10 Beiträge
Grundig st70-809 flackert ,bild verschwindet
farrow2 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  4 Beiträge
grundig st70-809 flackert Bild geht weg
farrow3 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  11 Beiträge
grundig xs - 63 flackert und Sonny schaltet um
pitcher_c am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  2 Beiträge
Telefunken bild flackert
M-S-D am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  6 Beiträge
Grundig klickt & flackert 3-4 mal während Betrieb
frankjankowski am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  6 Beiträge
Grundig Bild zu gross und Flackert 16:9
ulligrundig am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  12 Beiträge
Fernseher flackert
darkphan am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  21 Beiträge
Bildröhe flackert dunkel
Leeloo5E am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.761
