HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV knackst/knistert einmal, immer Abständen | |
TV knackst/knistert einmal, immer Abständen+A -A |
Baumwolle
#1 erstellt: 02. Aug 2006, 10:59 | |||||
Hallo! Mein Panasonic 16:9 Tv knackt/knistert immer einmal, aber in Abständen von etwa 20 Sekunden, aber nur einmal, nach etwa 20 Sekunden wieder einmal, usw. Das ist nicht sehr laut, eigentlich eher leise. Aber man hört es, vor allem wenn man nicht so laut TV schaut, oder bei leisen Szenen. Der TV ist Ende 1999 gekauft. Wurde im Jahr nie oft genutzt. Höchstens mal für 15 DVD Filme im Jahr, zum Fernseh gucken sogut wie nie. Erst seit einer Woche nutze ich ihn wieder so richtig, wo die Hitze in Deutschland war. Seit 3 Tagen ist mir das mit dem knackser erst aufgefallen, weil ich einen Film nicht so laut gehört hatte. Vor etwa 3 Monaten hatte ich auch einen Film leise gehört, da meine ich nichts gehört zu haben, das wäre mir jedenfalls sicher aufgefallen. An den Lautsprechern kann es glaube ich schonmal nicht liegen, da es auch zu höhren ist, wenn der Ton ganz aus ist. Bildqualität ist auch 1a wie immer, Ton ebenfalls. Woran liegt es? Verschwindet es vielleicht von alleine wieder, wenn ich den TV jetzt öfter benutze? Der TV steht in einem Schrank mit Türen davor. Genug Luft bekommt er auf jedenfall. Da es keine Rückwand gibt und an den Seiten und oben etwa 10 cm Platz ist. Staub putzen tu auch etwa jedes halbe Jahr 1 mal den TV. Gehäuse absaugen und so. [Beitrag von Baumwolle am 02. Aug 2006, 11:13 bearbeitet] |
Don_Peppie
#2 erstellt: 02. Aug 2006, 13:02 | |||||
Hallo Könnte am Gehäuse liegen. PVC dehnt sich durch Wärme unterschiedlich aus(Gehäuserückwand und Gehäuse). Bei zu warmen Wetter hat man das manchmal. Die Gehäuseschrauben eine viertel Umdrehung lösen und probieren. Kann auch sein wenn du sie etwas fester ziehst das es dann auch geht! MFG |
Baumwolle
#3 erstellt: 02. Aug 2006, 13:11 | |||||
Das kann ich auch ausschliesen. Gehäuseknacken oder knacksen vom Holzschrank kommt hier auch zwar mal vor, aber das ist es nicht. Es kommt aus dem TV raus, soviel habe ich gehört. Immer gibt es einen kleinen Knackser. Und zwar habe ich das jetzt auch mal genau abgestopt. Einen Knackser gibt es in etwa 1 Minute - 1 Minute 30 Sekunden. Wie man sich doch verschätzen kann Das Gerät läuft jetzt auch schon seit 10 Uhr Morgens bis jetzt immer noch. Es knackst leider immer noch. Ich habe noch die Hoffnung das es von alleine verschwindet. Auch wenn nicht heute, dann hoffe ich die nächsten Tage. Oder aber es gibt noch die Theorie, das es schon immer da war, aber ich es nie wahrgenommen hatte. [Beitrag von Baumwolle am 02. Aug 2006, 14:18 bearbeitet] |
Psychobiken
#4 erstellt: 02. Aug 2006, 22:49 | |||||
zu 80% würde ich sagen das es der Zeilentrafo ist!20% das es ne Lötstelle ist die kalt ist und schon am bratzeln ist! Wenn der von 1999 ist bekommt der Trafo evtl mehr und mehr nen Riss und macht bislang nur kleine Überschläge! Würde ich evtl mal checken lassen! Kann ganz schnell mehr draus werden! Bis zum Bude abfackeln! MfG Alex |
Baumwolle
#5 erstellt: 02. Aug 2006, 23:37 | |||||
Irgendwas mit Netzteil/Trafo würde ich auch Tippen. Wie teuer kommt das denn? Und wie läuft das ab? Panasonic anrufen? Wo wird repariert, in der Wohnung oder wird der TV mit genommen? |
Psychobiken
#6 erstellt: 02. Aug 2006, 23:43 | |||||
Kosten ca: 70-150€ je nachdem was platt ist! Reparieren tue ich nur in Werkstatt! Wenn das andere Betriebe vor Ort machen bitte! Ne also normal wird der TV abgeholt und nach paar Tagen repariert zurück gebracht!oder der Kunde bringt den TV! Ne einfach nen vertrauenswürdigen TV Fachhändler anklingeln und Termin machen! MfG Alex |
Baumwolle
#7 erstellt: 03. Aug 2006, 00:27 | |||||
Wenn es dieses Zeilentrafo ist, wie konnte sowas denn einen Schaden bekommen? War die Hitze in den letzten Wochen der Grund? [Beitrag von Baumwolle am 03. Aug 2006, 10:24 bearbeitet] |
Turtleman
#8 erstellt: 03. Aug 2006, 10:22 | |||||
hallöchen, ....also bei ELDOR (als Beispiel) kann das auch schon mal durch die NORMALE LAGERUNG passieren, auch wenn er NICHT benutzt wird. ELDOR ist "Weltmarktführer" bei DST. Vielleicht iss bei DIR sogar einer drinne... Gruss |
Baumwolle
#9 erstellt: 03. Aug 2006, 10:26 | |||||
ELDOR ist das Zeilentrafo? Ich habe mich jetzt dazu entschlossen den TV in den nächsten Wochen reparieren/abholen zu lassen. Was können die Techniker vielleicht noch an den TV besser einstellen oder kontrollieren, wenn das Gerät offen ist? Die Bildgeometrie habe ich selber schonmal über das Service Menü perfekt eingestellt. Da gibt es nichts mehr zu tun. |
Turtleman
#10 erstellt: 03. Aug 2006, 10:31 | |||||
..jo ELDOR..das "nennt" man heute Dioden-Split-Trafo http://www.ctc-labs.de/html/body_zeilentrafos.html Gruss |
Baumwolle
#11 erstellt: 03. Aug 2006, 10:43 | |||||
Wenn es das Zeilentrafo ist, kann ich dann verlangen, das man eines der besten Zeilentrafo einbaut die es gibt? Welche gibt es denn und welches soll ich einbauen lassen? Und was können die Techniker noch am Gerät optimieren, wenn das Gerät offen ist? [Beitrag von Baumwolle am 03. Aug 2006, 10:45 bearbeitet] |
Turtleman
#12 erstellt: 03. Aug 2006, 11:26 | |||||
Hallöchen, ..also das mit einem "anderen" Trafo nehmen..dat iss so nen Ding..... Insofern bei DIR KEIN Eldor(Italien) drinne iss, würde ich das Original nehmen. BEI (vorhandenen) ELDOR würde ich es mal mit HR-Diemen(Spanien) versuchen. Die HR-Diemen sind langlebiger als ELDOR, sind aber "eigentlich" nur "nachbau" des Original´s. FOLGE; Bei Loewe(ELDOR) kannste oft keinen DIEMEN nehmen, weil DIE(HR-Diemen) bei Loewe(oft) NICHT laufen. Gruss |
Baumwolle
#13 erstellt: 03. Aug 2006, 11:32 | |||||
Gut, dann muss ich es wohl den Techniker überlassen. Hast du/ihr noch Tipps wie man TV Geräte besser schonen kann, damit sowas nicht mehr kaputt geht? |
Psychobiken
#14 erstellt: 03. Aug 2006, 12:19 | |||||
Die DST oder Kaskaden gehen Hauptsächlich durch das wechselnde Klima in Dutten! Im Winter trockene Heizungluft...evtl auch mal einen kalten Zug bei nem offenem Fenster! Im Sommer hoe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen! Da sagt das Material irgendwann ade! Der Kunstoff wird dann brüchig und bekommt Risse....somit ist es dann teilweise möglich das die 27-32KV im Gerät überspringen! Also ich hatte schonmal einen Metz TV zur Rep der durch sowas total im Arsch war! 100HZ abegschossen, Signalboard abgeschossen, Bauteile wegeschmort! und bei einem Loewe TV kam mir mal ne 15cm Stichflamme entgegen! das war geil*hehe* Ja Eldor Trafos sind schon toll! In Loewe oder AHB TVs haben die nicht wirklich lange überlebt! |
Baumwolle
#15 erstellt: 03. Aug 2006, 12:42 | |||||
Ist das Zeilentrafo das Teil, wo man am Fokus drehen kann? Ich hatte mal eine kleine 50 cm Röhre offen. Der Techniker holt meinen Schatz nächste Woche ab. Soll ich den noch was besonderes sagen? Kann der Techniker noch was am Gerät optimieren? Bildqualität oder so? Obwohl sie eigentlich sehr gut ist, aber vielleicht kann man da noch das letzte Quentchen raus holen? Vielleicht hat sich mit dem Jahren sogar was verstellt? Fokus oder sowas? Oder ist es vielleicht üblich den TV mal von innen den Staub abzusaugen? Dann würde ich das gleich auch in Auftrag geben. [Beitrag von Baumwolle am 03. Aug 2006, 12:50 bearbeitet] |
Psychobiken
#16 erstellt: 03. Aug 2006, 15:42 | |||||
Jepp am DST kann man Focus und Strahlstrom einstellen! Ne am Bild kann der Techniker nix machen bzw verbessern! Röhre wird mit den Jahren immer schwächer! Das einzige was der Techniker verstellen kann ist den Focus und den Strahlstrom(äussert sich in Helligkeit und Schwarzwert)...aber das abgleichen wird beim Einbau eines neuen DST immer gemacht! |
Baumwolle
#17 erstellt: 03. Aug 2006, 17:14 | |||||
Ich habe den TV jetzt aus dem Schrank getragen (mit 2 Mann) und auf dem Tisch gestellt. Ich habe ihn nochmal am Strom angeschlossen und eingeschaltet und gewartet bis es knackst. Das knacksen kommt nun noch später, vielleicht jetzt alle 3 oder 4 Minuten. Jedenfalls saß ich wie blöde davor und habe ziehmlich lange auf den Knacks gewartet, aber er ist auf jeden Fall noch da. Außerdem habe ich etwas mit der Taschenlampe reingeleuchtet und auch den Zeilentrafo gefunden, der ganz dicht an der Gehäuserückwand ist. Also ich meine das knacksen kommt nicht vom Zeilentrafo, sondern von dem Teil hinten auf der Röhre. Habe auch mein Ohr mal so dicht wie möglich ran gehalten. Gibt es vielleicht etwas, was ich selber fertig machen kann? Techniker kann ich immer noch abbestellen. Allzu technisch dumm bin ich auch nicht Vielleicht mal sauber machen? Staub ist auch drin..... PS: Und mit der Bildqualität optimieren war jetzt auch nur mal so ne Frage. In den 6 Jahren ist der TV, wenn ich es hochrechne, vielleicht nur 500 Stunden gelaufen, Bildqualität ist noch wie am ersten Tag, spitze [Beitrag von Baumwolle am 03. Aug 2006, 17:40 bearbeitet] |
Baumwolle
#18 erstellt: 04. Aug 2006, 01:39 | |||||
So, ich habe es getan. TV Gerät ist offen und der Techniker wird morgen wieder abbestellt, der übrigens 180 Euro will, falls es der Zeilentrafo ist. Zeilentrafo ist es aber definitiv nicht, soviel kann ich schon sagen! Es kommt oder kam von dem großen Teil was hinten auf dem Glaskolben gebaut ist. Ich habe es beim offenen Gerät genau orten können. Ich habe bis jetzt rum gefummelt, etwas sauber gemacht (war weniger Staub drin als angenommen!), und noch einiges anderes gemacht. Habe den DVD Player beim offenen Gerät angeschlossen und mal 15 Minuten ein Film geguckt und es war nichts mehr vom Knacksen zu hören. Ich möchte mich noch nicht zu früh freuen, morgen noch mal gucken. Aber es sieht gut aus und ich habe auch eine Vermutung was es war. Total easy jedenfalls, wenn es das war, und ich vermute die Sommer Hitze hatte dann zu den Fehler beigetragen. |
Baumwolle
#19 erstellt: 04. Aug 2006, 15:52 | |||||
Interessiert zwar wohl keinen mehr, aber Knacksen ist weg!!! Zwei seperate unisolierte Kupferdrähte, irgendwo da hinten an der Röhre, haben sich wohl durch die Sommerhitze und die zusätzliche Hitze vom Gerät so zueinander bewegt, das sie sich berührt hatten. Einfach etwas weggebogen, so das sie sich nicht mehr berühren und Knacksen ist weg! |
Turtleman
#20 erstellt: 04. Aug 2006, 19:31 | |||||
Hallo, ..soory, aber Du bist echt "Lebensmüde". Du hast also, ohne DST UND RÖHRE (vorher) zu ENTLADEN, am Gerät(auch an Röhre) "gearbeitet1 ?? Nee, wirklich.... |
Baumwolle
#21 erstellt: 04. Aug 2006, 19:47 | |||||
Ich bin da schon vorsichtig genug, also keine Panik |
martinslcd
#22 erstellt: 04. Aug 2006, 20:48 | |||||
Hallo Turtleman Wie ich hier lese hast Du ahnung von den Röhren TVs. Könntest Du mir vielleicht helfen denn ich habe ein Loewe Röhren TV den ich noch nicht auf den Müll werfen möchte da er auch noch nicht so alt ist. Das Problem bei dem TV ist das er am anfang im oberen Bildbereich angfangen zu flackern. Danach ging das Bild weg aber der Ton war noch da. So wenn ich dann auf das Gerät haue fängt das Bild an zu flackern und wenn man glück hatte blieb es auch und man konnte wieder für ein paar Stunden TV gucken. Hast Du von solch einen Fehler schon mal gehört und kannst Du mir da helfen. Gruß Martin |
TV knistert beim einschalten steffi1986 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 4 Beiträge |
Zeilentrafo knistert fieser_fettsack am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Probleme (knackt und knistert) dschain am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 2 Beiträge |
Loewe Contur knistert und schaltet dann in Stand By keineAhnung3398 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 6 Beiträge |
Philips 32PW8606 knackt/knistert/knirscht hinten im Gehäuse bengel2007 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 9 Beiträge |
Dual Fernseher piepst immer kurz hintereinander. kid-o-matic am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 9 Beiträge |
TV auf einmal defekt - Rettung möglich? Mas_Teringo am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 15 Beiträge |
Panasonic Röhren TV: AV 2 Eingang auf einmal schwarzweiß? Gorbag am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 4 Beiträge |
Gefahr durch Röhren-TV ? John-Rico am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 8 Beiträge |
TV defekt? Thrakier am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.308
