HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Gefahr durch Röhren-TV ? | |
Gefahr durch Röhren-TV ?+A -A |
John-Rico
#1 erstellt: 24. Aug 2007, 19:14 | |
Hallo, habe seit ein paar Wochen folgendes Problem mit meiner rund 8 Jahre alten 70er Aldi-Röhre: Wenn der TV angemacht wird knackst und zischt (schwer zu beschreiben...)er v.a.~die erste halbe Stunde. Dieses Geräusch ist lauter als der normale Fernsehton ! Besonders auffällig tritt es auf, wenn ich Freitags nach Hause komme und der TV die Woche über nicht gelaufen ist. Störungen im Bild selbst gibt es keine. Nun meine eigentliche Frage: geht vom TV eine Gefahr aus ? D.h. dass irgendwas an/durchschmort etc. ? Oder sind das gar normale Alterserscheinungen ? Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Florian |
L@nny
#2 erstellt: 25. Aug 2007, 08:11 | |
Gefahr weniger, aber da wird der DST Defekt sein und der kann wenn man Ihn nicht erneuert Folgeschäden an dem Gerät anrichten. Bekannt bei dem Chassis (Schneider). Gruß Lenny |
John-Rico
#3 erstellt: 25. Aug 2007, 16:01 | |
Thx schonmal ! Wer/was ist der "DST" ? Welche Folgeschäden können auftreten ? Ist ein günstiger Austausch möglich ? Gruß |
Turtleman
#4 erstellt: 25. Aug 2007, 19:31 | |
Hallo, ...mir "erschließt" sich nicht so ganz der SINN deines Postings, bzw. deiner Fragestellung/Formulierung. Du fragst "GEFAHR durch Röhren-TV" und berichtest DANN von den "Merkwürdigkeiten" deines TV´s MEINE FRAGE; Aufgrund deines Postings mus ich annehmen, das Du schon Tage/Wochen mit dem Fehler "lebst". Wenn DU das aber selber für "Gefährlich" hälst(deine Überschrift), ja WARUM schaust Du dann noch weiter ?? Wie man Dir bereits schrieb, hat Schneider (bzw. ELDOR) ein kleines Problem mit der "Qualität". Das der ELDOR_DST bei Dir solange gehalten hat, und das Gerät durch das Weitergucken nicht bereits SCHROTT ist, ist ein "Wunder". Wenn Du aber SO weiterschaust, kann Dir das Gerät durchaus ABBRENNEN. Also entweder SOFORT zum SERVICE , oder ab in die MÜlltonne. Zu den Kosten; Abhängig von der Bildröhre ist da entsprechend ein DST eingebaut. Der KANN 20, aber auch 60 Euro kosten. Kommt diesbezüglich AUCH darauf an, ob die WERKSTATT einen preiswerten "Ersatz"-DST von HR nimmt, oder ob wieder das Original rein kommt. Ansonsten muss man schauen, wie die Platine/Bauteile sonst schon gelitten haben, was also angeschmort ist, und deshalb raus muss, bzw. "geflickt" werden muss. Kostennote dementsprechend..... Gruss |
John-Rico
#5 erstellt: 26. Aug 2007, 10:30 | |
Hallo, danke für die ausführliche Antwort. Hätte aber noch ein paar Fragen: Warum schreibt ihr eigentlich immer Schneider ? Mein TV ist von Tevion, oder ist das ein und das Selbe ? (Modellbezeichnung: MD 7085 VTS-A/a) Bei den von Dir genannten 20 bzw 60 €s ist sicherlich nur der reine Preis für den DST gemeint oder ? Hast Du ne ungefähre Ahnung was die gesamte Reperatur kosten könnte ? Bzw. lohnt sich das dann überhaupt noch ? Gruß [Beitrag von John-Rico am 26. Aug 2007, 10:54 bearbeitet] |
Turtleman
#6 erstellt: 26. Aug 2007, 11:19 | |
Hallöchen nochmal, ..also ALDI hat damals, ALS ES SCHNEIDER NOCH GAB, viel bei Schneider "eingekauft", und insofern. Schau mal auf das Typenschild von deinem Tv-Gerät,da steht AUßER der Modellbezeichnung, Stromverbrauch, etc. auch SICHERLICH eine "Bezeichnung" wie TV4, TV8, TV9, ODER DTV3, DTV100 ...etc. Für den DAMALS seltenden Fall, das bei Dir eine Bezeichnung 11AK.... zu finden ist, wäre dein Gerät ein (türkischer) Vestell. Bei TV...oder DTV isses ein SCHNEIDER. Der Preis bezieht sich nur auf den DST(Material) Und es ist halt jetzt die Frage, was ist schon im Umfeld des DST alles "angeschmort"..das MUSS dann raus. WENN Du jetzt in deinem PERSÖNLICHEN Umfeld einen Techniker hättest, der (oft) "Restposten" aufkauft, der könnte dann bei Bedarf "preiswert" auch das ganze Chassis wechseln, aber wenn Du "normal" zum Händler gehst, da wirste die NORMALEN Preise zahlen dürfen. Gruss |
Turtleman
#7 erstellt: 28. Aug 2007, 09:17 | |
Hallo John-Rico, Du hast übrigens eine PM..vielleicht kannst damit was anfangen. Gruss |
John-Rico
#8 erstellt: 30. Aug 2007, 14:45 | |
Ja, thx. Werde am WE wenn ich wieder daheim bin mal einen Elektriker aufsuchen und dann weitersehn. |
Röhren-TV probleme durch Subwoofer emma* am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Ton -und Bildstörung durch Röhren-TV? Mundharmonika am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Röhren TV fuman80 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
LS an Röhren TV HerEVoice am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 7 Beiträge |
YUV Kabel beim Röhren-TV taqqui am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Helligkeit Grundig Röhren TV ändern Alias2008 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 7 Beiträge |
Kauftipps für Röhren-TV Renrik am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 31 Beiträge |
suche grossen Röhren-TV pech am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 12 Beiträge |
röhren Tv optimal einstellen ? Kanzleramt am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
Kendo Röhren TV Blaustich jamezH2020 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied-Tombre-
- Gesamtzahl an Themen1.556.089
- Gesamtzahl an Beiträgen21.651.874
