HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV auf einmal defekt - Rettung möglich? | |
TV auf einmal defekt - Rettung möglich?+A -A |
Mas_Teringo
#1 erstellt: 08. Jun 2006, 01:46 | |
Mein Röhren-TV hat heute seinen Geist aufgegeben und das passt mir grad gar nicht. Der sollte doch noch bis nächstes Jahr durchhalten, um dann gegen Plasma ausgetauscht zu werden. Zwar hat der TV schon so seine Macken im Bild, aber das geht schon lange so und ist für meinen Zweck des ab und an Serien schauens erträglich. Wenn ich dem Gerät Strom zuführe, dann geht er korrekt in den StandBy. Drücke ich einen Knopf (das Signal zum Einschalten), dann geht er kurz an, die Röhre macht das Übliche "plopp", macht 2-3x "twiep" und geht wieder aus. Habe ihn soeben aufgeschraubt und einen dummen Blick hineingeworfen - nix zu sehen. Nun die Frage: Ist da was zu retten? Gibt es den "er hilft meist" Trick? Oder hat sowas eine typische Ursache? |
mahri
#2 erstellt: 08. Jun 2006, 08:10 | |
Hi, Ohne genau zu wissen was es für ein Typ/Hersteller,etc ist,glaube ich mal nicht. Du verlangst für die dürftige Beschreibung hellseherische Fähigkeiten. |
Mas_Teringo
#3 erstellt: 08. Jun 2006, 12:17 | |
Es ist ein JVC AV-32WH3EPS. Ich dachte da mehr an einen generellen Fehler von Röhrengeräten, der häufig mit diesem Symptom auftritt. |
mahri
#4 erstellt: 08. Jun 2006, 12:37 | |
Hi, Kann ein Kurzschluß in einer der vielen Stufen im TV sein. Dann sagt die Schutzschaltung "abschalten" was er dann auch tut. Wirst wohl nicht drum rum kommen,und einen Techniker befragen müssen. Sorry Dir nicht mehr zu diesem erät sagen zu können. |
Mas_Teringo
#5 erstellt: 08. Jun 2006, 14:28 | |
Danke trotzdem. |
Turtleman
#6 erstellt: 08. Jun 2006, 19:20 | |
Hallöchen, ...KÖNNTE z.b. ein Kurzschluss in dieser "Glasbildstufe" sein.....auch "Flasche" genannt. Gruss |
Mas_Teringo
#7 erstellt: 08. Jun 2006, 23:52 | |
Kann ich das erkennen oder mit einem Multimeter prüfen? Ist eine Reparatur überhaupt möglich, wenn die Ferndiagnose stimmt, oder lohnt es nicht? |
Turtleman
#8 erstellt: 09. Jun 2006, 06:36 | |
Hallo, ..also das "Freibrennen/Mütern" der Röhre KANN für einige Zeit "was bringen", aber oft iss danach die Röhre "noch mehr" im Ar....... Röherntausch, iss nicht billig, außerdem muss man auch noch sehen, ob es den Röhrentyp überhaupt noch gibt. Gruss |
ChrisBen
#9 erstellt: 10. Jun 2006, 12:20 | |
Ich hatte das gleiche Phänomen mal bei einem Loewe Studio 70s. Dort waren ein paar Elektrolyt-Kondensatoren nach zieg Jahren Betrieb geplatzt. Das Käppchen oben mit der eingepreßten Sollbruchstelle war aufgerissen. |
Mas_Teringo
#10 erstellt: 10. Jun 2006, 16:04 | |
Geplatzte Kondensatoren habe ich keine finden können. Dafür habe ich den (ebenfalls aus der Ferne) Tipp bekommen, dass es das Hochstromnetzteil sein könnte, was einen Schuss hat. "Freibrennen" sagt mir leider nix. Röhrentausch werde ich wohl nicht machen, da das ein zu hoher finanzieller Aufwand wäre. Da dürfte ein Gebrauchter gleichwertiger günstiger kommen. |
Turtleman
#11 erstellt: 11. Jun 2006, 09:52 | |
Hallöchen, ....wenn Du Dir das zutraust, dann baue mal die Platine aus, und schau sie Dir von UNTEN (Lötseite) an. Lötstellen vom DST könten ja ganz feine Haarisse haben, oder Platine ist mit Elko´s sogar doppelseitig bestückt. Auch vom Dst das Gehäuse auf Risse prüfen, am besten mit guter Leuchtlupe. Viel Glück ! Gruss |
ChrisBen
#12 erstellt: 11. Jun 2006, 13:15 | |
Und paß auf die Kondensatoren auf. Die können auch noch Tage, nachdem man den Netztstecker gezogen hat, aufgeladen sein und zu ordentlichen Stromschlägen führen. |
Mas_Teringo
#13 erstellt: 11. Jun 2006, 14:43 | |
Werde mir die Unterseite mal zu Gemüte führen. Dort sollten jedoch keine größeren Kondensatoren mehr sein, da der Abstand zum Gehäuse nach unten sehr gering ist. |
ChrisBen
#14 erstellt: 11. Jun 2006, 15:55 | |
Trotzdem können dich da auf den Leiterbahnen bis zu 70kV erwarten, also bitte besondere Vorsicht. |
Mas_Teringo
#15 erstellt: 11. Jun 2006, 17:40 | |
Yup, bin eletrotechnisch nicht ganz unversiert, sonst würde ich das nicht wagen. Hab nur von Fernsehtechnik so viel Ahnung wie ein Automechaniker von der Autoelektronik. |
TV defekt? Thrakier am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 9 Beiträge |
TV defekt? Blade_Runner am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 7 Beiträge |
TV defekt Moriaty am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 7 Beiträge |
TV Grundig defekt?? WillBery am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Philips TV defekt( Diodensplittrafo) landsucher am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
Philips 29PT5302/00 defekt Weihnachtsmann2008 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe! Loewe TV Defekt. nicolas-eric am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
Schwerwiegender Defekt? NDB60 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Hanseatic Tv defekt? Roxikus am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 8 Beiträge |
Tv defekt 180 euro??? DerNico am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.362
