| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW8606 knackt/knistert/knirscht hinten i... | |
Philips 32PW8606 knackt/knistert/knirscht hinten im Gehäuse+A -A |
bengel2007
erstellt: 05. Nov 2008, 00:00
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und hoffe, dass mir hier vielleicht jmd helfen kann. Also ich habe folgendes Problem: Bei meinem Philips PW328606 hört man hinten im Gehäuse so ein knacken/knistern/knirschen. Es ist schwer dieses Geräusch zu beschreiben. Es ist auch nicht unbedingt laut, aber wenn man normal TV sieht, hört man es schon und das kann schon ziemlich nervig sein... Weiß vllt jemand was das sein könnte und wenn ja, ob das leicht zu beheben ist?? Würde mich sehr über eine Antwort freuen Vielen Dank im Voraus Gruß |
bengel2007
erstellt: 05. Nov 2008, 08:06
mir ist heute aufgefallen, dass der Fehler nur Auftritt, wenn der Fernseher eine Weile gelaufen ist...Das knistern fängt also nach ca einer Stunde an... VG und danke |
Turtleman
erstellt: 05. Nov 2008, 10:00
hallo, ....Gerät NICHT mehr Einschalten, wegen "Brandgefahr". Ansonsten entweder Werkstatt ODER Mülltonne. Es gibt da, grob gesagt, zwei bis drei Möglichkeiten, und die Teile da sind nicht gerade preiswert. KÖNNTE bei einem Teil sein, das es dieses sogar nicht mehr gibt. Also siehe oben... Gruss |
bengel2007
erstellt: 05. Nov 2008, 17:29
aber warum tritt es dann erst auf, wenn der Fernseher ne Weile gelaufen ist?? Gruß |
haldi98
erstellt: 05. Nov 2008, 20:14
Hallo, ich bin auch der Meinung, das Gerät sollte in eine Werkstatt. Wenn es nicht dieses tüpische 100 Hertz Rattern ist, ist es entweder der Zeilentrafo, oder eine schmorende Lötstelle, mit daran angeschlossenen Bauteilen. Oftmals zeigt sich der Fehler erst wenn das Gerät warmgelaufen ist. Wenn es schon verschmort riecht, ist es nur noch eine Frage der Zeit bis das Gerät ganz ausfällt. Gruß, haldi98 |
bengel2007
erstellt: 05. Nov 2008, 21:08
Schon mal vielen Dank für die Antworten!! Ich hatte auch erst gedacht, dass da irgendwas schmort, aber man riecht absolut gar nichts... Wenn es der Zeilentrafo ist, bzw eine Lötstelle, würde sich dann eine Reparatur überhaupt lohnen?? Wünsche noch einen schönen Abend... Gruß |
haldi98
erstellt: 05. Nov 2008, 21:47
Hallo, Kommt drauf an was Dir der TV noch Wert ist. Wenn es der Techniker gleich als defekte Lötstelle definiert, kann es sich noch lohnen. Zeilentrafo wird sich nicht mehr lohnen, es sei denn Du willst ihn unbedingt repariert haben. Bei einem defekten ZT mußt Du mit 200 bis 250 € rechnen. Vorausgesetzt er ist noch lieferbar. Gruß, haldi98 |
bengel2007
erstellt: 06. Nov 2008, 11:30
Ok alles klar, vielen Dank nochmal... Gruß |
Turtleman
erstellt: 06. Nov 2008, 13:25
Hallo, ..wenn es der Röhrensockel ist(durchaus denkbar), dann wäre DAS wohl eher NICHT mehr "machbar"(Ersatzteilmäßig) Ansonsten gilt "Pi mal Daumen": Transportpauschale 20-40 Euro(Wenn Gerät von Firma abgeholt) Arbeitskosten(Stundensatz) 50-60 Euro Material(DST) 30-100 Euro Gruss |
Sony KV-32FQ86 Probleme (knackt und knistert) dschain am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 2 Beiträge |
TV knistert beim einschalten steffi1986 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 4 Beiträge |
Zeilentrafo knistert fieser_fettsack am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
CLAtronic Fernseher knackt und wird s/w thejak am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
TV knackst/knistert einmal, immer Abständen Baumwolle am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 22 Beiträge |
Röhre knackt, rauscht felix2k6 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher knackt beim Einschalten yassi am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 6 Beiträge |
Fernseher knackt laut beim ausschalten Audiothek am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
Thomson 32WN42E knirschen beim ersten einschalten -Tamzarian- am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32 PW 9509 Gehäuse abnehmen? JonasB am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.938
