HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » 3 Geräte über Scart (RGB) an TV : Verteiler? | |
3 Geräte über Scart (RGB) an TV : Verteiler?+A -A |
staatsbuerger
18:16
erstellt: 26. Sep 2003, |
Ein herzliches "Hallo" an alle! Ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich möchte 4 versch. Geräte (2 Sat-Receiver, DVD, Xbox) über Scart-Kabeln an meinen Fernseher (mit 2 Scart-Eingängen: 1 x RGB, 1 x SVideo) anschliessen. Die Video-Übertragung sollte bei allen 4 Geräten im RGB-Format erfolgen (Geräte unterstützen dieses Format!). Gibt es geeignete Scart-Umschalter (Verteiler), die das in guter Qualität leisten können? Und wo kann man diese günstig erstehen? Ich habe es schon mit einem billigen 5-fach Scart-Verteiler (5,- Euro) versucht, doch das war ein Griff ins Klo... Habe ich in diesen Verteiler mehr als ein Gerät eingesteckt, hat sich die Bildqualität am TV-Gerät schon deutlich verschlechtert! Weiss jemand Rat? Vielen Dank im voraus... |
stefages
23:43
erstellt: 01. Okt 2003, |
Du bracuhst so eine Umschaltbox, dann stören sich die unterschiedlichen Scartkabel nicht gegenseitig wie bei deinem 5fach Scartadapter. Habe auch einmal den Fehler gemacht und so ein Ding gekauft, frage mich wofür die Dinger produziert werden, wenn man eh nur ein Scartkabel vernünftig anschließen kann. Also diese Umschaltboxen bekommt man z.b. bei Ebay für 10-12 Euro - Nachteil ist aber, dass man nur 3 Geräte gleichzeitig anschließen kann, du bracuhst aber 4 Ascnhlüsse, oder? |
sol
10:44
erstellt: 02. Okt 2003, |
Hallo, ich habe so eine Umschaltbox und das funktioniert ganz gut. RGB kann man optional einschalten. Da Du ja vier Anschlüsse brauchst kannst Du ja sonst den DVD-Spieler als SVHS-Quelle benutzen? Oder ist zwischen SVHS und RGB so ein grosser Qualitätsunterschied? gruss, Simon. |
staatsbuerger
20:54
Danke! - euch beiden - für eure Erfahrungsberichte! Hab mir schon gedacht, dass es mit einem umschaltbaren Scart-Verteiler besser klappen könnte. Sind denn bei diesen (u.a. bei Ebay angebotenen) Umschaltboxen wirklich alle Ein- und Ausgänge RGB-kompatibel? Ich hab nämlich in einem Laden schon einmal eine Umschaltbox in den Händen gehalten, auf der war nur ein Scart-Eingang mit den Schriftzug "RGB" versehen. Ist folgendes Produkt (bei ebay) für mein obiges Vorhaben empfehlenswert? ![]() oder doch eher dieses: ![]() Ich hoffe, es ist erlaubt, solche Links hier anzugeben (wenn nicht: dann bitte löschen...)! Wäre schön, wenn jemand seine Erfahrungen mit diesen Verteilern schildern könnte... Danke im voraus! |
stefages
23:28
Die obere Box in schwarz habe ich. War mal ein Ebayschnäppchen zu 9,90 Euro. Bin damit völlig zufrieden. Warum nur auf einem der Scartanschlüsse RGB angegeben ist, weiß ich auch nicht - habe mic hauch schon gewundert. Es gibt einen Schalter seitlich mit dem man RGB für ALLE 3 Scartboxen ein und ausschalten kann. Die untere weiße Box kenne ich nicht, denke aber sie wird von der Bildqualität nicht besser sein, sondern einfach nur optisch vom Design etwas schlner. Eben Geschmacksachen. Du bracuhst aber noch ein vernünftiges RGB Scartkabel um die Umschaltbox mit dem TV zu verbinden. Am Besten beim gleichen Verkäufer mitbestellen, der hat glaube ich auch ganz brauchbare Golddinger für 3,90 Euro. |
staatsbuerger
18:12
erstellt: 03. Okt 2003, |
Danke für den Tip, stefages! Ich denke, ich werde mir nun solche eine Umschaltbox zulegen. Gruss an alle, staatsbuerger |
technikhai
18:57
Bei der Umschaltbox musst du dann immer bei jeder kleinigkeit aufstehen. Ich würde einen 5-fach Verteiler nehmen und an den Scartkabeln das 12 Volt Schaltsignal abklemmen,denn das ist es was dein Empfang bei den Geräten gegenseitig stört. Gruss Marco ![]() |
stefages
20:34
at Marco: Wie klemmt man denn so ein 12V Schaltsignal ab? Wozu ist es denn gut? Ich meien wenn das einfach abgeklemmt wird, ist dann nicht irgend eine Funktion beeinträchtigt? Danke |
technikhai
13:52
erstellt: 05. Okt 2003, |
Das 12 Volt Schaltsignal ist z.B. ein Schaltsignal zur Umschaltung auf den AV Kanal.Das heisst,der Fernseher bekommt beim einschalten des Receivers ein 12 Voltsignal und schaltet automatisch auf AV. Wenn alle Geräte das 12 Voltsignal senden,stört sich das über den Verteiler.Dazu benötigst du die 21 polige Scartbelegung,dann kannst du es trennen.Kenne die Scartumschaltbox nur 3 fach.Weiß nicht ob es die auch 4 fach gibt.Andere Lösung wäre mit nicht vollbelegten Scartkabeln zu arbeiten.Dann hast du allerdings kein RGB Signal,sondern nur ein normales Videosignal. Gruss Marco ![]() |
neuer Fernseher mit 3 Scart-Anschlüssen (RGB) timothy999 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
Metz Atlantis: Componente -> RGB (SCART) ChrischMan am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Samsung W32M066V Scart-RGB Probleme *GELÖST* itdoesnothing am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
Thomson 32wr402 SCART\RGB Problem martin.82 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 13 Beiträge |
Problem mit SCART(RGB) Anschluss Eugen2007 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
TV-Out (S-Video) an TV (Scart) N.Dynamite am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 6 Beiträge |
RGB Y/C CVBS Scart-Anschluss Reckermann am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 2 Beiträge |
RGB oder S-Video? Father12 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 9 Beiträge |
scart problem genesis666 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Scart- Verteiler/ Gutes Bild für wenig Geld Quadralfan am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.203
