HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson 32wr402 SCART\RGB Problem | |
Thomson 32wr402 SCART\RGB Problem+A -A |
martin.82
#1 erstellt: 18. Dez 2006, 23:58 | |
Hallo liebe Community, ich habe ein Problem mit meinem Thomson 32wr402. Ich besitze eine XBOX 1 die ich seit kurzem mit einem RGB Kabel betreibe oder besser gesagt möchte. Mein Fernseher besitzt an SCART 1 die Möglichkeit RGB Signale zu verarbeiten. Also Kabel an die XBOX, den Schalter am Kabel (AV\RGB) auf RGB gestellt und den Scartanschluss in SCART1 meines Fernsehers. Noch schnell im Preferenzmenü die Option SCART1 auf RGB stellen und, langes Gesicht. Alles wird in einem unübersehbaren Blaustich angezeigt. Das RGB Signal ist vorhanden da das Gerät nun also Programinfo nicht AV sonder RGB anzeigt selbst wenn ich die Option im Preferenzmenü nicht auf RGB stelle. Das Kabel hab ich auch schonmal gegen ein anderes ausgetauscht, liegt also nicht daran. Auch funktioniert das Kabel bei dem Philips meiner Eltern ohne Probleme und liefert ein sauberes Bild. Kann vielleicht jemand helfen? Bin Ratlos. Gruß Martin |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 19. Dez 2006, 11:00 | |
eingang im eimer? mal nen dvd player per scart-rgb an deinem tv ausprobiert? |
martin.82
#3 erstellt: 19. Dez 2006, 14:40 | |
Hallo, also der Eingang funktionert mit normalem SCART Signal einwandfrei. Leider ist die XBOX das einzige Gerät in unserem Haushalt das ein RGB Signal "abgiebt". Hab auch den Verdacht dass der Eingang aber ein weg hat Jemand Ahnung wie das mit Garantie aussieht? Gerät wurde im Januar 2005 gekauft... Kann ich einfach da hinfahren und die müssen das Richten? Frage weil es gibt ja Garantiefälle (1. Jahr) und Gewährleistungsfälle (2. Jahr). Kann da jemand was zu sagen? Kenne mich da nicht so aus. Rechnung ist natürlich vorhanden OVP jedoch nicht. Gruß Martin |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 19. Dez 2006, 17:21 | |
dann würd ich mich sputen und schnell mal nen rgb-fähigen player irgendwo ausleihen (kann ja fast jeder). dann kannste testen ob dein scart eingang bei rgb mucken macht und den tv noch bis januar zur (kostenlosen) reparatur geben. |
martin.82
#5 erstellt: 20. Dez 2006, 17:08 | |
Hallo Communiy, hab mir den dvd player meiner Freundin geliehen. Braucht man da eigentlich ein extra (spezieles) RGB Kabel wie bei der XBOX? Auf jeden Fall genau der gleiche Blaustich wenn Player auf RGB gestellt ist. Wenn Fernseher auf AV steht kommt kein Bild, wenn ich auf RGB Stelle halt der hüpsche Blaue Werd mal morgen mit der Kiste zum Novo wo ich ihn gekauft hab und dann Berichten. Hoffe mal ich kann mir nen anderen aussuchen mit zuzahlung oder sowas. Glaub aber kaum. Gruß Martin |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 20. Dez 2006, 17:20 | |
jein, du brauchst lediglich ein voll beschaltetes (mit allen 21 pins) scart-kabel. da es an deinem anderen fernseher klappt, wird es so eins sein. sieht nach einem defekt des fernsehers aus, oder ne falsche einstellung vielleicht (scart eingang im tv-menü auf rgb gestellt?) |
martin.82
#7 erstellt: 20. Dez 2006, 19:54 | |
ja, scart ist auf rgb gestellt. wenns auf av steht und beim player ist rgb eingestellt erhalte ich auf meinem tv garkein bild. Stelle ich dann am tv auf rgb um, hab ich bild nur wie beschrieben alles in blau... |
Herget
#8 erstellt: 23. Dez 2006, 04:07 | |
Hast du auch schonmal das Kabel an den anderen Scartanschluss angeschlossen ? Wäre am naheliegendsten. |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 23. Dez 2006, 07:21 | |
naja, wenn nur ein scartanschluss beim ihm rgb bietet... |
Herget
#10 erstellt: 23. Dez 2006, 14:25 | |
Dann hat er wohl 60Hz eingestellt. |
martin.82
#11 erstellt: 25. Dez 2006, 23:00 | |
mein fernseher kann nur auf scart 1 rgb. scart 2 und die äüßeren anschlüsse sind nur svideo. das gerät ist jetzt in der reparatur. wird warscheinlich auch ne ewigkeit dauern, jetzt über weihnachten und sylvester... werd dann berichten sobald er weider da ist. |
martin.82
#12 erstellt: 23. Jan 2007, 00:32 | |
Hallo Leute, gibt leider wenig neues. Der Fernseher ist nun seit dem 21.12.06 in reparatur und immer noch nicht zurück. Soll angeblich ein Teil bestellt worden sein das nicht kommt. Hat einer vielleicht ne Ahnung wie lange so eine Reparatur dauern darf? Hab nämlich kein Leihgerät bekommen ect. und nun keinen "richtigen" Fernseher zuhause. Kann man Fristen setzen? Wäre für Hilfe sehr dankbar Schöne Grüße! |
Gork-vom-Ork
#13 erstellt: 23. Jan 2007, 22:07 | |
3 - 4 Wochen sind oft keine Seltenheit ! Empfehle Dir oft telefonisch dort nachzufragen und den ein wenig auf die Ketten zu gehen! Das hilft meistens! |
Probleme mit Thomson 32WR402 S knuffelchen38 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Thomson 32wr402 stichflamme am Hochspannungstrafo Canamo am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 3 Beiträge |
REAL - Thomson 32WR402 für 599EUR, zuschlagen?? MasterFX am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 13 Beiträge |
Problem mit SCART(RGB) Anschluss Eugen2007 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
Thomson: Homeservice Problem Dangerous_Gerd am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 6 Beiträge |
scart problem genesis666 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Metz Atlantis: Componente -> RGB (SCART) ChrischMan am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
Thomson 29DU40E LED blinkt leopard1a am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
Samsung W32M066V Scart-RGB Probleme *GELÖST* itdoesnothing am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
Thomson DTH-195 und Toshiba 28 H 44 G Sören am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.285
