| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem mit SCART(RGB) Anschluss | |
Problem mit SCART(RGB) Anschluss+A -A |
Eugen2007
erstellt: 08. Mrz 2009, 22:27
Hallo, da die PS2 auf meinem LCD echt bescheiden aussieht, hatte ich sie gestern an den alten Röhrenfernseher angeschlossen. Dieser hat 2 SCART Anschlüsse, von denen nur einer mit RGB Singnalen umgehen kann. Wenn ich die PS2 per SCART Kabel an die RGB SCART Buchse anschließe, ist das Bild am Fernseher um ca. 10cm nach rechts verschoben. Nachjustieren am Fernseher kann ich nicht. Zwar tritt das Problem bei der non-RGB SCART Buchse nicht auf, jedoch hat man da nur ein S/W-Bild, wenn man die Spiele im 60Hz Modus spielt. Genau das gleiche Problem lässt sich mit dem GameCube reproduzieren. Deshalb geh ich mal davon aus, dass es nicht an den Konsolen liegt, und hab es mal hier gepostet. Bei dem Fernseher handelt es sich um einen hanseatic CTV 7030. Gibt es irgendeine Lösung für das Problem? |
Herget
erstellt: 08. Mrz 2009, 23:59
Also im Gamecubemenü kann man das Bild horizontal verschieben. Aber ich denke mal das bringt bei ganzen 10cm auch nicht viel. |
Eugen2007
erstellt: 09. Mrz 2009, 10:15
Das hatte ich bereits gemacht, leider fehlen da immernoch ca 3cm Bild. Hat sonst noch jemand nen Tipp?`Könnte da irgendeine Converter oder deinterlacer Box helfen? |
ulligrundig
erstellt: 10. Mrz 2009, 16:28
Hallo was für ein TV ist das ? |
Eugen2007
erstellt: 10. Mrz 2009, 17:12
Hi, das steht eigentlich oben.
[Beitrag von Eugen2007 am 10. Mrz 2009, 17:12 bearbeitet] |
ulligrundig
erstellt: 13. Mrz 2009, 02:21
Hallo keine Ahnung evtl. mal versuchen mit nen alten VCR oder Satreceiver irgendwas was mit 2 Scartbuchsen hat durchzuschleifen. Testen müsste man ob der TV einen Fehler hat indem man mal was anklemmt. Scarkabel mal wechseln / Drehen . Oder vom alten gerät VCR den TV über Antenne versorgen. Den TV mal an der AV Taste Durchklicken , oder alte Tv haben auf einen Bestimmten Programmplatz andere Parameter für AV z.B. der Letzte Platz 16 00 99 oder so ? gruss Ulli |
Eugen2007
erstellt: 13. Mrz 2009, 07:49
Das mit Scart-Kabel wechseln hatte ich ergo bereits getestet; waren ja inzwischen 3 unterschiedliche Konsolen mit verschiedenen Scart Kabeln dranne. AV durchschalten geht schwer -> keine FB mehr. Das mit Signal durch VCR durchschleifen müsste ich mal ausprobieren, muss dazu jedoch erst nen Kumpel fragen, ob er einen VCR hat. |
scart anschluss TOXIE am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
Thomson 32wr402 SCART\RGB Problem martin.82 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 13 Beiträge |
RGB Y/C CVBS Scart-Anschluss Reckermann am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 2 Beiträge |
RGB-Anschluss erkennen? Siddy am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 12 Beiträge |
SCART-Anschluss beschädigt? tesse am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 6 Beiträge |
scart problem genesis666 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Metz Atlantis: Componente -> RGB (SCART) ChrischMan am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
SCART Anschluss fehlerhaft nero2080 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
neuer Fernseher mit 3 Scart-Anschlüssen (RGB) timothy999 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
Samsung W32M066V Scart-RGB Probleme *GELÖST* itdoesnothing am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
