HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Samsung SlimFit TV | |
Samsung SlimFit TV+A -A |
The_real_Booster
#651 erstellt: 17. Feb 2006, 23:50 | |||||
Mal ne Ergebnismeldung meiner Umtauschaktion: nachdem sich nun immerhin schon der vierte SlimFit in meinem Wohnzimmer befindet, scheint sich meine Tortour dem Ende zu nähern. Das Brummen bei diesem Gerät ist zwar auch nicht ganz weg, aber es ist immerhin so leise, daß man es selbst bei leiser Einstellung der Lautsprecher nicht hören kann (durch die ganzen fehlerhaften Geräte ist man inzwischen auch etwas empfindlich). Auch sind keine nennenwerten Geometrieverzerrungen zu erkennen. Nur minimal oben rechts. Ist beim Fernsehbild aber nicht zu erkennen. Warum denn nicht gleich so? Warum muß ein neuer TV erst so oft umgetauscht werden? Nur an eines werde ich mich wohl nie gewöhnen: dieser Knall beim Entmagnetisieren der Bildröhre. Da ich bei Nichtbenutzung des Gerätes auch immer den Netzschalter betätige, entmagnetisiert sich die Bildröhre auch bei jedem ersten Einschalten. Eine Explosion ist nix gegen dieses Geräusch. Booster |
ikea1977
#652 erstellt: 18. Feb 2006, 19:12 | |||||
@the_real_booster Glückwunsch aber dass dachte ich nach meinem dritten Gerät auch! Lief zwei wochen ohne Probleme..dann fing er wieder das pfeiffen an... und ich denke dass kommt von dieser "Explosion" beim Entmagnetisieren...hab da das Gefühl dass durch die Erschütterungen der Lack an den Spulen bricht und diese dann zu schwingen anfangen. Dass erste Gerät war extrem beim Einschalten, dass zweiter mucksmäuschen still ein ganz leises brumm beim einschalten und der dritte hat wieder deutlich lauter von sich zu hören gegeben und dieser fing dann auch wieder an zu pfeiffen. der zweite hat dafür nur gebrummt.. Hab auf jeden Fall jetzt gewandelt da ich die Schnautze voll hab und hab jetzt nen lcd. Das ist eine Wohltat! Wünsch dir aber viel Glück |
macke_das_schnurzelchen
#653 erstellt: 22. Feb 2006, 19:24 | |||||
Hallo zusammen, morgen kommt nun das erste Austauschgerät. Ich bin mal gespannt, wie es tut. Ich berichte dann... Grüße |
Richie71
#654 erstellt: 23. Feb 2006, 01:34 | |||||
Hallo War heute beim MM und das 1080i SlimFit angeschaut. Ich kann eure Beschwerden beim besten willen nicht (wirklich) nachvollziehen. Ich bin Entwickler (und Techniker). Habe das Gerät so weit es im MM geht getestet. Die Leute waren echt entgegenkommend (haben alles was ich wollte mitgemacht). Bildverzerrung: Verzerrungen treten nur am Linken und Rechten Bildrand auf (insbesonderes oben und unten). PixelShift in PAL Modus zwischen 4-8 Pixel. Ca. 2% der Röhre sind somit theoretisch unbrauchbar (sichtbarer Bereich). Bildverzerrung2: Es gibt eine leichte Welle (bauch) unten in der Mitte. PixelShift (PAL) ca. 2-4 Pixel. Nur (ca.) der untere viertel ist betroffen PIP: Der 1080i ist ein Doppel Tuner Gerät und somit voll 2PIP tauglich. Da sich sehr viele über diese angeblich vermisste Funkion beschwert hatten habe ich es geprüft. Hauptbild: Bewegt, PIP: Bewegt (Tuner/Tuner). Umschalten auf Sender N (integrierter Tuner): Das dauert halt wirklich ein wenig länger. Nach Gefühl waren das so zw. 1 und 1.6 sec. Was ein wenig vielleicht stört ist das dazwischen das Bild Schwarz bleibt. Darstellungsmodus: 4:3 und/oder 16:9 Die Balken im 4:3 Modus sind Schwarz (und nicht Grau oder Blau). Mein Fazit: Bildverzerrungen sind klarerweise vorhanden, aber noch im Toleranzbereich. Jede andere Röhre, die weniger als 5000EUR kostet, hat das genauso (aber vielleicht anderes verteilt). Bild ist ansonsten auf der Fläche von ca. 92% sehr farb-genau und sehr scharf. Beim TXT merkt man auch keine Verzerrungen. Und ohne TestBild habe ich vergeblich versucht Fehler im Bild zu finden. Was mir eher negativ auffiel: Die farbsättigung beim TXT ist für mich etwas niedrig. Das Gerät ist fürn Consumer Device 100% OK. Was ich nicht getestet habe: 1080/50i Eingang. Die haben nix dort gehabt. Werde vielleicht mein Samsung mitnehmen (Ich hoffe nur der kann echtes 1080/50i über Component ausgeben). Brummen: Klarerweise hört man beim MM nichts :-) lg und bis bald :-) |
#655 erstellt: 23. Feb 2006, 10:54 | |||||
Hallo, IMHO ist das Gerät nicht schlecht. Einige haben aber eins mit Produktivefehlern, etc. erwischt. Wenn das Gerät vernünftig läuft (keine allzu staken Verzerrungen, kein ohrenbetäubendes Brummen oder Fiepen). Dann ist das Gerät gut. Grüße |
wobble
#656 erstellt: 23. Feb 2006, 13:28 | |||||
Also ich war vor 2 Wochen bei uns im Med.Markt.Dort standen 2 dieser Geräte direkt neben einander. Ich sag nur die Geometrie war grauenhaft !! Krumme Linien links,rechts oben und unten...also von akzeptabler Toleranz konnte bei DIESEN BEIDEN Geräten nicht die Rede sein. |
Richie71
#657 erstellt: 23. Feb 2006, 13:44 | |||||
Hallo Das wird in % angegeben. Und das ist tatsächlich OK. Vielleicht kannst du dich an die Diskussionen über die Dead Pixel erinnern wo sich jeder der nur einen defekten Pixel am MOni. gefunden hat unheimlich aufgeregt hat. Schlieslich sind die nutzbaren Bildinhalte nicht am äusseren Rand ;-) Wenn du zB ein Bild lieferst, wo sg. Nutz-Inhalte in den sg. Safe-Area liegen nimmt dir der TV Anstalt das material nicht ab. Das ist eben so :-) lg, |
#658 erstellt: 23. Feb 2006, 16:39 | |||||
Mahlzeit zusammen, ich habe gerade mein Austauschgerät gekommen. Werksmäßig war die Geometrie suamäßig eingestellt. Der Techniker wunderte sich nur. Mal wieder nicht ausprobiert. Toll dachte ich mir. Also ins Service Menu und alles verstellt, bis die Geometrie passte. Bei dem Gerät hat es tatsächlich funktioniert. Die Geometrie ist jetzt zu 95% OK. Ich habe das Testmuster von StarWars 1 benutzt, um alles hinzufummeln. Ein ganz leises Brummen ist noch zu hören, wenn der Ton aus ist. Damit kann ich leben. Wenn es nicht lauter wird und kein Fiepen auftaucht, werde ich Ihn behalten. Grüße |
Elwood_B
#659 erstellt: 05. Mrz 2006, 17:24 | |||||
Hallo! Auf meiner Suche nach einem 32 Zoll, 16:9, RöhrenTV bin ich auch über die Samsung SlimFit TV gestolpert. Jetzt habe ich mich ein bißchen durch den Thread geblättert, allerdings habe ich noch Fragen dazu: - Gibt es vom Design her einen bauähnlichen wie den WS-32Z316V, der dann aber vielleicht noch einen YUV-Eingang + Progressive Scan hat? Ich frage deshalb, weil ich von der Größe her und meiner Platzverhältnisse auf eine solche Bauform angewiesen bin. Deshalb passt nämlich der WS-32Z308P nicht in meine Regalkonstruktion hier, weil zu breit. Danke fürs Lesen und evtl. fürs Antworten! Elwood |
-=BOOMER=-
#660 erstellt: 05. Mrz 2006, 18:16 | |||||
Nein. |
wobble
#661 erstellt: 05. Mrz 2006, 21:55 | |||||
Wen Du damit einen SLIM Fernseher meinst(40cm Tiefe) - die Firma Metz hat auch SLIM Geräte im Sortiment. Für dich würde der "Metzt Bristol 82 Slim" in Frage kommen. Der kann über die 2. Scart-Buchse YUV Signale verarbeiten.Brauchst halt nur ein "Scart auf YUV Kabel". Der Fernseher kostet allerdings 1300 Euro http://www.metz.de/home_entertainment/bristol_82_slim.350.html [Beitrag von wobble am 05. Mrz 2006, 21:56 bearbeitet] |
Elwood_B
#662 erstellt: 05. Mrz 2006, 22:12 | |||||
Danke für die Antworten bislang. @wobble: Nein, es müsste nicht zwingend ein Slim-TV sein. Von der Tiefe her wäre mir die Größe "wurst", allerdings habe ich in der Breite Platzprobleme und da passen von den 32 Zöllern halt nur Gehäuse wie das genannte von Samsung, weil dort die Lautsprecher unter dem Bildschirm angebaut sind. Der Panasonic Tx-32pd50 wäre laut Datenblatt für meine Größenverhältnisse auch geeignet und ist wohl nach allem, was ich bislang gelesen habe, ein sehr gutes Gerät. Allerdings finde ich den nirgends mehr. [Beitrag von Elwood_B am 05. Mrz 2006, 23:09 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
#663 erstellt: 06. Mrz 2006, 03:35 | |||||
Also der Metz lohnt sich finanziell absolut nicht, finde ich! Dafür bekommt man schon gute LCDs! @All Schaut mal hier: http://www.hifi-foru...um_id=95&thread=4563 Ich hab mal eine kleine Anleitung zur Bildgeometrieverbesserung geschrieben! ^^ Vielleicht hilft es ja so manchen frustrierten hier! |
The_real_Booster
#664 erstellt: 09. Mrz 2006, 21:12 | |||||
Gute LCDs für 1300€???? Von Geräten in dieser Preisklasse bekommt man ja Augenkrebs. DVDs gucken, OK. Aber normales Fernsehprogramm? Ne, dann lieber das Geld in eine Röhre investieren. Diese LCDs haben viel zu schlechte Deinterlacer. Die Bilder wirken viel zu verwaschen. Aber jeder stellt andere Ansprüche. Muß jeder für sich entscheiden. Da bleibe ich lieber bei meinem (vierten) SlimFit. Booster |
Gelscht
Gelöscht |
#665 erstellt: 10. Mrz 2006, 12:07 | |||||
Hallo, vor dem Problem der zu breiten Geräte stand ich auch kürzlich. Vom Design wäre der Samsung WS-32Z316V sowie der Panasonic Tx-32pd50 eben recht ansprechend gewesen. Pansonic hat nur noch zwei Modelle in der Größe und Samsung schied aufgrund der Geometrieprobleme aus. Letztendlich habe ich mich für den Löwe aventos 3781 (Breite 80 cm !)entschieden. Machte einen sehr guten Eindruck und auch die Umsetzung der 4:3 Bilder ist meines Erachtens gelungen. |
Elwood_B
#666 erstellt: 10. Mrz 2006, 18:35 | |||||
Der Loewe schön und gut ... nur leider kein YUV-Eingang und Progressive Scan und das ist mein KO-Kriterium. Naja, ich werde wohl die CeBit und die Fußball-WM abwarten und danach mal sehen, was dann der TV-Markt (auch preislich) hergibt. Samsung bringt ja in der SlimFit Reihe zwei neue Modelle raus (laut einer Antwort auf meine Mailanfrage, diese leider noch ohne Details). Und wer weiß, vielleicht lösen sie ja auch die Geometrieprobleme und bauen dann einen schmalen 32er mit YUV und Progressive Scan. Hoffentlich |
Rogerwilco82
#667 erstellt: 10. Mrz 2006, 21:21 | |||||
Quelle: AREA DVD HDTV: Samsung zeigt ersten "HD ready"-Röhrenfernseher 09.03.2006 (ks) Während sich die meisten TV-Geräte-Hersteller von der bewährten Röhrentechnik verabschiedet haben, entwickelt Samsung für seine "SlimFit"-Serie weiterhin neue konventionelle Fernseher mit flacher Röhre. Mit dem neuen SlimFit-Röhrenfernseher WS-32Z409 hat Samsung jetzt auch den ersten Röhrenfernseher im Programm, der die "HD ready"-Kriterien erfüllt. Das Gerät verfügt über eine HDMI-Schnittstelle und kann HDTV in 720p und 1080i darstellen. Die Bautiefe der Röhre liegt bei 415 Millimetern. Update: Der HDTV-Röhrenfernseher WS-32Z409 soll ab April zum Preis von 899 EUR erhältlich sein. Neben der HDMI-Schnittstelle ist auch ein YUV-Komponenteneingang vorhanden. Das 100-Hz-Gerät ist mit zwei integrierten Lautsprechern, "Turbo Sound" sowie "SRS Wow Sound" und einer 2-Tuner-Bild-in-Bild-Funktion ausgestattet. Der WS-32Z409 mit 81 Zentimetern Bildschirmdiagonale ist ab April zu einem Preis von 899 Euro (UVP) erhältlich. |
rebbo
#668 erstellt: 12. Mrz 2006, 04:42 | |||||
ja das mit dem WS-32Z409 klingt verdammt interessant. Ne Röhre mit 720P... bin sehr gespannt auf die ersten Eindrücke. Wenn die Geometrie blos gut ist.. dann wär das endlich der TV den ich schon immer gesucht habe. |
R3dDr4g0n
#669 erstellt: 13. Mrz 2006, 21:39 | |||||
hm...der WS-32Z409 ärgert mich schon ein bisschen, da ich erst vor kurzem den WS-32Z308P gekauft habe und der Preis ist fast der gleiche. vielleicht sollte man jetzt den WS-32Z308P verkaufen und beim WS-32Z409 zuschlagen... |
The_real_Booster
#670 erstellt: 13. Mrz 2006, 21:59 | |||||
Geanu der Gedanke kam mir auch gerade. Besonders ärgerlich deshalb, weil man mir in einer eMail um Weihnachten herum sagte, es würden 2006 keine neuen SlimFit-Modelle auf den Markt kommen. Dann hätte ich mir die ganze Umtauschaktion sparen können und hätte ne Wndlung oder Rückgabe versucht. Naja, mal abwarten, bis das Gerät auf dem Markt ist. Vielleicht kann ich dann meinen SlimFit im Bekanntenkreis verhökern und hole mir das neue Modell. Aber erst, wenn man irgendwo Test- oder Erfahrungsberichte lesen kann. Nochmal mache ich das ganze Theater nicht mit. Booster |
aixess
#671 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:00 | |||||
Ich konnte den Samsung SlimFit WS32Z409 auf der CeBIT ansehen. Hat einen sehr guten Eindruck gemacht. http://www.aixess.de/cebit2006/samsung/09.jpghttp://www.aixess.de/cebit2006/samsung/10.jpg [Beitrag von aixess am 13. Mrz 2006, 22:13 bearbeitet] |
Rogerwilco82
#672 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:10 | |||||
Also der sieht ja wirklich extrem gut aus! DAS ist für mich jetzt mal eine echte Alternative zum LCD! Immerhin hat der jetzt endlich HDTV! Gruß Robert |
The_real_Booster
#673 erstellt: 13. Mrz 2006, 22:11 | |||||
Habe gerade mal ein paar Artikel zum neuen SlimFit gelesen. Kommt für mich doch nicht in Frage. Die Lautsprecher hängen wieder links und rechts als "Ohren" dran. Dadurch wird das Teil leider zu breit für meinen Wohnzimmerschrank. Schade. Quelle: http://www.digitalfernsehen.de/news/news_79204.html Quelle Samsung: http://presse.samsun...gorie=Alle&suchwort= Bild (Quelle Samsung): http://presse.samsung.de/upload/dokumente/20060309_WS32Z409.jpg Booster |
u_a_born_2_die
#674 erstellt: 14. Mrz 2006, 01:44 | |||||
ja also ich würde den auf jeden fall kaufen, wenn die tests gut ausfallen, weil 32 zoll reichen erstmal dicke. vor allem für den preis :-) mfg |
#675 erstellt: 14. Mrz 2006, 13:52 | |||||
Hallo, mal ne Frage an alle, die Wert auf HDTV legen. Macht es momentan Sinn ein HDTV Gerät zu kaufen. Ausgestrahlt wird es eh nur auf ein paar Sendern über Satellit und zur WM. Wieso also jetzt HDTV? Wann wird es eigentlich kommen in D-Land? Ich bin jetzt mit meinem Slimfit (308er) zufrieden. Geometrie ließ sich gut einstellen. Kein Brummen oder Fiepen mehr. Grüße |
wobble
#676 erstellt: 14. Mrz 2006, 17:38 | |||||
Die Leute die sich vor ca 10 Jahren die ersten 16:9 Geräte gekauft hatten,dachten bestimmt auch das es bald nur noch 16:9 Sendungen geben wird ... Wenn die das bei HDTV auch so einschlafen lassen dann gute Nacht schöne neue Fernsehwelt |
frank372004
#677 erstellt: 14. Mrz 2006, 18:14 | |||||
hallo leute, danke euch allen für die informationen und erfahrungsberichte zu diesem samsung. ich habe bis vor kurzem auch mit einem slimfit modell geliebäugelt aber nach intensiver recherche und nicht zuletzt wegen der vielen beiträge aus diesem forum,habe ich die finger davon gelassen. habe mir 3 modelle angessehen:WS-32Z316V und WS-32Z306V und einen in 29 zoll wobei ich die modellbezeichnung nicht mehr weiss ,in 3 verschiedenen elektrogrossmärkten,und ALLE hatten diese verzerrten,krummen horizontalen und vertikalen linien! vor dem sercive-center bei s..... (darf man hier namen nennen?!) standen 3 kartons mit retouren von diesen slim fit modellen!!! als ich einen verkäufer auf diese seltsamen geometriestörungen aufmerksam machte,meinte er das hätte er auch noch nie so gesehen und wäre mit sicherheit nicht normal! habe meinen ollen philips (wo alles grade ist,nichts summt oder brummt oder pfeifft) zur reparatur geschafft,und habe nun für 50 euro wieder einen funktioniernenden fernseher :-) wenn man bedenkt das ich in zum sperrmüll geben wollte! danke an alle frank |
mulder_
#678 erstellt: 21. Mrz 2006, 00:21 | |||||
Abschlussbericht! Nach ca. 3Monaten habe ich mein SlimFit Problem gelöst. Das Ergebnis von 2 Servicebesuchen und einem Umtausch und ca 10 Telefonaten mit Samsung war die Aussage:"Das Gerätebrummen ist ein normales Betriebsgeräusch, da könne wir nichts tun." Eine Wandlung ist laut Samsung nur durch den Fachhändler möglich. Die haben sich da total aus Ihrer Verantwortung gezogen!!! Die härteste Antwort von Samsung war:"Wir können Ihnen eine Bestätigung vom Service geben lassen, das ihr Gerät in Ordnung ist und es nur brummt." Toll, und morgen bei Toll..... Die spinnen ja wohl. Ich bin dann doch nochmal zu Saturn gekrochen, da mir mittlerweile alles egal war. Ich hab mit den Serviceberichten gewedelt und der Verkäufer hat dann zu meinem Erstaunen seinen Außendienstler angerufen. Ergebnis: Die neuen Geräte (aus Korea) brummen nicht mehr, sind aber vorerst nicht zu kriegen. Ich glaubs nicht, jetzt brummen die Geräte ja doch!!! Welch Erkenntnis!!! Das Angebot ein anderes Gerät zu kaufen hab ich sofort angenommen. Weg das Ding. Ich hab jetzt einen Toshiba LCD WS56P (1199 EURO) und bin total zufrieden damit. Kein Brummen und keine Verzerrungen. Möglicherweise hab ich ja damit auch nur Glück gehbt, denn egal was man liest es gibt überall Probleme. Ich kann jetzt auch auf Zimmerlautstärke Nachrichten schauen ohne wahnsinnig zu werden. Allen denen es ähnlich ergeht wünsche ich viel Erfolg und brummfreies Fernsehvergnügen. |
ghosthifi
#679 erstellt: 21. Mrz 2006, 00:34 | |||||
hat nur 60Hz bei 720p |
Rogerwilco82
#680 erstellt: 21. Mrz 2006, 03:41 | |||||
Und dahin ist die Hoffnung. Hatte echt gedacht der wär ne LCD Alternative. Schade |
Predator_GER
#681 erstellt: 21. Mrz 2006, 14:18 | |||||
Wenn er HD Ready ist, kann er 50/60 hz, sonst hätt er kein HD-Ready Logo. Außerdem steht doch auf dem Bild 1080i, 720 p 50/60 hz. Woher kommt die info, das er nur 60 hz hat bei 720p? [Beitrag von Predator_GER am 21. Mrz 2006, 14:19 bearbeitet] |
Rogerwilco82
#682 erstellt: 21. Mrz 2006, 14:47 | |||||
Also mir ging es eigentlich darum das 50/60 Hz einfach nur mies anzusehen ist. Hätte jetzt gedacht 100Hz wären deutlich angenehmer für die Augen! Gerade bei Röhren will ich nix mehr unter 100Hz... das geflimmere bin ich satt. |
Predator_GER
#683 erstellt: 21. Mrz 2006, 15:12 | |||||
Das ist ein 100 hz Gerät. Steht doch im Bericht. http://presse.samsun...gorie=Alle&suchwort= Etwas weiter unten im Bericht. Was mich brennend interessiert ist die maximale Auflösung bzw. Zeilenanzahl des TVs. Ich hab im Moment einen Samsung HD Ready LCD, bin aber nicht wirklich zufrieden (Stichwort: PAL Quali und Schwarzwert). Daher ziehe ich in Erwägung den LCD zu verkaufen und diese neue Röhre anzuschaffen. Aber es fehlen bis jetzt die Infos. Er ist HD Ready, also wird er mindestens 720 Zeilen haben. Aber wieviele hat er denn nun? Kann er vielleicht 1080i sogar voll darstellen? Wie ist das Bild an sich? Auf meinem LCD ist es ja extrem ruhig. Das wird die Röhre nicht schaffen. Gibts keine genaueren Infos? [Beitrag von Predator_GER am 21. Mrz 2006, 15:17 bearbeitet] |
Rogerwilco82
#684 erstellt: 21. Mrz 2006, 15:37 | |||||
ja... 100Hz bei PAL.... bei 720p sind es dann nur noch 60Hz wie auf dem Aussteller zu erkennen war. |
HannesB
#685 erstellt: 21. Mrz 2006, 17:02 | |||||
Damit war sicherlich gemeint, was er als Input-Signal verarbeiten kann... das hat nichts damit zu tun wie viel Hz er dann letztendlich bei der Darstellung verwendet... |
Rogerwilco82
#686 erstellt: 21. Mrz 2006, 17:50 | |||||
Glaube ich nicht. Jeder der nen normalen Monitor mal hatte wird ja auch gemerkt haben, das er bei hohen Auflösungen Automatisch auch ne geringere Herzzahl hat. |
ghosthifi
#687 erstellt: 21. Mrz 2006, 18:45 | |||||
glauben ist nicht wissen aber wenn der wirklich 720 Zeilen bei 100Hz schafft würde ich den schon fast als gekauft betrachten für nen PC Monitor mit Röhre sind ja solche Auflösungen auch kein Thema wobei die natürlich ne feinere Maske haben |
-Blockmaster-
#688 erstellt: 21. Mrz 2006, 21:47 | |||||
720 Zeilen und 100Hz kann ich mir nicht vorstellen. Das wären 72KHz Horizontalfrequenz! 540 Zeilen und 50Hz sind denke ich realistischer. Dann kommt man schon eher an die 31KHz ran. |
ghosthifi
#689 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:07 | |||||
warum sollten die nicht auch mal Fortschritte in der Wiederholfrequenz machen? Solche Flimmerkisten will doch keiner mehr ein PC Monitor hat genauso ne Röhre, wo ist also das Problem? Wahrscheinlich nur die Kosten ein 10 Jahre alter 21" CRT macht doch auch locker >100khz |
HannesB
#690 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:24 | |||||
Ich habe nur geschrieben, dass es sich bei den Angaben sicherlich um die die verarbeitbaren Eingangssignale ging... mit wie viel Herz er nun die verschiedenen Standards darstellt weiß ich auch nicht... wollte mit meinem Beitrag also nicht sagen dass er definitiv alles in 100Hz darstellt... Gruß Hannes P.P.S.: 50 oder 60Hz bei Geräten sind im übrigen sehr unterschiedlich von dem Flimmern... das hat auch sehr viel damit zu tun wie lange die Röhre nachleuchtet... |
HannesB
#691 erstellt: 21. Mrz 2006, 22:32 | |||||
Sehe ich auch so, dass das technisch machbar wäre... ich denke viel hat aber auch mit Marketing zu tun was wir als Kunden angeboten bekommen... ich denke z.B. dass die nicht unbedingt den bzw. so viele Fernseher mit (Full) HDTV rausbringen, damit sich besser die LCDs und Plasmas verkaufen... Gruß Hannes |
bart2006
#692 erstellt: 22. Mrz 2006, 11:20 | |||||
Hallo, ich habe mir am Wochenende einen Samsung WS-32Z316V gekauft. Ich habe jetzt die selben Probleme die hier beschrieben werden. Durch die schlechte Geometrie im unteren Bild beim Videotext bzw. NTV/N24 Laufzeile bin ich auf dieses Forum aufmerksam geworden. Mich stört die Geometrie total!! Was meint Ihr? Soll ich das Gerät (nur ein paar Tage alt) Umtauschen? Durch ein anderes Gerät, wenn ja welches? Oder soll ich mir im MM ein Gerät aussuchen das funktioniert? Leider steht die Kiste in einem Fernsehschrank und die Maße des Samsung sind optimal. PS Das brummen des Gerätes finde ich persönlich nicht so schlimm Vielen Dank im voraus! Gruß bart |
ikea1977
#693 erstellt: 22. Mrz 2006, 12:00 | |||||
ob du da Glück hast..ich weiss es nicht.. wir haben nach dem 3.Austauschgerät einen LCD gekauft..perfekt! Griasle |
Totti3005
#694 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:19 | |||||
Servus Bart, mein Tip: Sofort zurückgeben und sich ein Gerät einer anderen Marke zulegen. Das wird Dir eine Menge Ärger ersparen. Ich habe mein Gerät nun seit drei Monaten und er war schon 2x in Reparatur, insgesamt 10 Wochen und die Probleme sind immer noch da... |
ikea1977
#695 erstellt: 22. Mrz 2006, 14:21 | |||||
Genau meine Meinung! Die von Samsung verarschen Kunden! |
ghosthifi
#696 erstellt: 22. Mrz 2006, 19:43 | |||||
ihr macht ja nicht gerade Hoffnung auf das neue Model ... |
donald2222
#697 erstellt: 23. Mrz 2006, 16:33 | |||||
Hallo, nach 2 vergeblichen Reparaturversuchen ( 1 X 9 Wochen! und einmal vor Ort )Telefonaten mit der Hotline, Schriftwechsel mit Samsung, war ich es endgültig leid. 7 Monate und nur Ärger ( Konvergenzprobleme, keine automatische Formatumschaltung, keine DVDs in 4:3, graue Balken seitlich, Farbflecken ) habe ich den Kaufvertrag gewandelt. Das Gerät ist abgeholt worden und ich bekomme mein Geld zurück. Habe jetzt einen LCD ( aber nicht von Samsung ) und bin damit mehr als zufrieden. Ich bin froh, dass das ausgestanden ist. So ein beschissenes Gerät wie den "Slimfit" habe ich noch nirgends gesehen. Ich kann nur jedem raten, das Gerät zurück zu geben. Gruß |
ikea1977
#698 erstellt: 23. Mrz 2006, 17:10 | |||||
Donald2222 spricht`s aus! Was hast du für einen LCD? |
killerkind
#699 erstellt: 23. Mrz 2006, 17:25 | |||||
Hallo Leute, ich habe hier ein Angebot den Fernseher für 350€ originall und neu zu erwerben. Ist dieser Preis nicht einfach hammer? Was mir sorgen macht ist folgendes. Bei dem Slimfit mit den Boxen links rechts scheinen die probleme größer zu sein als bei dem wo der lautsprecher unten ist. Oder Irre ich mich da? einige sind total begeistert und andere wiederum total genervt. Aus diesem grunde werde ich den Fernseher morgen dort anschliessen lass und ordentlich testen, mit den tricks die einige hier gepostet haben. Also Test 1: Videotext einschalten |
ghosthifi
#700 erstellt: 23. Mrz 2006, 18:57 | |||||
ich hab mir beim blöd markt mal so einen Slim Fit angeschaut und ich muss sagen ich war eher enttäuscht von der Bildqualität. Irgendwie sah alles recht dunkel aus und wenn man es heller gemacht hat dann sah es irgendwie überblendet aus daneben stand ein Philips mit normaler Bildröhre für weitaus weniger Geld und der machte ein deutlich besseres Bild Philips soll allerdings auch das Problem mit der Haltbarkeit haben |
wobble
#701 erstellt: 23. Mrz 2006, 21:04 | |||||
In "unserem" Media Markt stehen 2 SlimFit direkt neben 2 Loewe Geräten. Ich glaube mehr brauch ich nicht zu schreiben p.s. sehr clever vom MM !! [Beitrag von wobble am 23. Mrz 2006, 21:04 bearbeitet] |
Alternative zu Samsung WS-32 SLIMFIT Weber23 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Samsung WS-32Z429T Slimfit LiquidAcid am 22.11.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 599 Beiträge |
Samsung WS-32Z409P (!) Slimfit TV Floating_Flo76 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 4 Beiträge |
Alternative zu Samsung SlimFit?? JMAS am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 12 Beiträge |
Samsung WS-32Z409T Slimfit TV Vibus am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 684 Beiträge |
Samsung Slimfit WS-32Z316V wintester am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 2 Beiträge |
Samsung WS-32Z429T Slimfit Einschaltfehler stoppinger am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
Samsung Slimfit - Plötzlicher Kanalwechsel larrypuh am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
Samsung SlimFit Nitram79 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 3 Beiträge |
Service Menü Samsung Slimfit WS-32Z308P jaX* am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.376
