Philips 32PW8807 - Gerät mit Idenditätsproblem?
Bucko
#1 erstellt: 29. Sep 2004, 11:49
Hallo Forum,
ich habe seit kurzem ein größeres Problem mit o.g. Gerät:
Nach ca. 18 Monaten relativ störungsfreiem Betrieb schaltete sich der Fernseher quasi "über Nacht" wohl in einen anderen Modus. Seit dieser Verändung treten die folgenden Symptome auf:
1.) Die Umschalttaste für das Format (vorher 16:9, 4:3, Breitbild, Superzoom,...) läst nun nur noch die Modi 4:3 und "Bildhöhe reduziert" (das gab es vorher gar nicht) zu.
2.) Die Zoomtaste ist ohne Funktion
3.) Videotexttaste ist ohne Funktion
4.) Die 3. Scartbuchse scheint deaktiviert zu sein (keine Funktion und auch in der Programmliste nicht mehr vorhanden)
5.) Das Bild ist grundsätzlich über den gesamten Bildschirm gestreckt und von schlechter Qualität.
6.) Einzelne Menüpunkte die es lt. Manual geben sollte sind verschwunden.
Insgesamt entsteht der Eindruck, dass eine Software für ein anderes Gerät (eventuell 4:3 Modell?) ausgeführt wird.
Besteht die Möglichkeit, das Gerät über einen Servicemode zurückzusetzen oder bleibt mir nur der Kundendienst (schauder)?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Bucko
[Beitrag von Bucko am 29. Sep 2004, 12:15 bearbeitet]
Beton
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 18:25
Hi
der Effekt ist auf ein Softwareproblem zurückzuführen. Das Gerät hat einen totalen Datenabsturz erlitten und wurde nun mit einem Notdatensatz gestartet.
Man kann im Servicemode (Aufrufen mit der Tastenkombi '0' '6' '2' '5' '9' '6' 'i+') die entsprechenden Optionscode's (die für dein Gerät gültigen stehen auf einem Aufkleber der auf der Bildröhre angebracht ist) neu eingeben.
Anschließend muss aber auch noch die kpl. Bildgeometrie (und zwar in der Reihenfolge 'Normal Geometrie', 'Super Wide Geometrie' und zum Schluss '4:3 Geometrie') neu eingestellt werden.
Desweiteren muss ein Weissabgleich durchgeführt werden (diesmal für die Bildeinstellungen 'Normal','Cool' und 'Warm' einzeln).
Das grösste Problem dürfte aber der sog. ZF-Abgleich werden. Hier müssen die Punkte 'IFC' und 'AGC' so eingestellt werden, dass der Tuner bei den richtigen Frequenzen anhält und mit der richtigen Amplitude weiterleitet. Hierzu benötigt man, um es richtig zu machen, einen Normbildtestgenerator, der in der Lage ist, auf der Frequenz 475,25 MHz mit einer Stärke vom 60dBµV ein Testbild zu erzeugen. Ohne entsprechenden Generator bleibt nur ausprobieren bis man entsorechend passende Werte gefunden hat.
Da es von der Fa. Philips für dieses Gerät keine einwandfrei funktionierende Software gibt, und wohl auch nie geben wird, sollte unbedingt noch die Option 'Flashram' anktiviert werden (obwohl das Gerät keinen Flashram hat). Dann soll dieser Effekt angeblich nicht mehr auftreten allerdings haben einige Tasten auf der FB dann tlw. andere Funktionen als vorher (z.B. die Farbtasten).
Da du schreibtst, dass das Gerät erst ca. 18 Monate alt ist, ist das ganze ein eindeutiger Fall für den Kundendienst, da das Gerät 24 Monate Garantie hat.
Philips 32PW8807 Bereitschaftsanzeige
Trombo am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  6 Beiträge
Philips 32PW8807 EEPROM-Austausch?
am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Rotstich bei Philips 32PW8807
macster am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  5 Beiträge
Philips 32PW8807 - Bildröhre defekt?
Drunken-Master am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  13 Beiträge
Philips 32PW8807 vertikaler heller Balken
mrgreen68 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
Philips 32PW8807 Streifen/Balken bei DVD
Eilan am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  9 Beiträge
Philips 32PW8807/12 ein Lautsprecher defekt
nordlischt am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PW8807 - Grünstich und grüne horizontale Linien
wolf4max am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  5 Beiträge
Geometrie beim 32PW8807 einstellen
Mirko76 am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  4 Beiträge
PHILIPS TV-GERÄT Programmieren!!!
Rockocop am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.752
