HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer Kalibrierung | |
Beamer Kalibrierung+A -A |
pimpex
23:07
#101
erstellt: 21. Jan 2010, |||
Habe Delta e gemeint. Ich habe indirekt gemessen,habe allerdings den Sensor vorhin "ausgerichtet" - li-re, rauf-runter verschoben und auch gedreht. Das ganze mit 100 IRE und die Position mit dem höchsten Lichtoutput für die Messungen verwendet. Abstand von der LW ca 30-40 cm. Und für die einstellung von unter 30 IRE die Messzeit auf 3000ms eingestellt. Aber ich sollte deine Methode ausprobieren... Da ich den Sensor vom Verleih hatte, werde ich mich nochmals dorthin begeben müssen. Oder einen eigenen kaufen. |
Nudgiator
00:21
#102
erstellt: 22. Jan 2010, |||
Vorsicht ! Pimpex arbeitet mit HCFR. Daher kann man die Werte NICHT mit CalMAN vergleichen. Beide arbeiten mit anderen Modellen. In CalMAN strebt man z.B. ein deltaE von < 3 an, HCFR liefert hier komplett andere Werte ! |
TigerCD
14:05
#103
Bei der Berechnung von dE wenden die Programme CalMan und HCFR unterschiedliche Berechnungs Methoden an (Gewichtung einzelner Werte unterscheidet sich) Gruß TigerCD |
clehner
12:30
#104
erstellt: 27. Jan 2010, |||
Richtig, wobei man bei CalMan die Methode selbst wählen kann, voreingestellt ist CIE1994, während bei HCFR CIELUV festgelegt ist. Zum Vergleich müsste man CalMAN auf CIELUV umstellen, CIE1994 ist aber unter Experten wesentlich besser anerkannt für die Farbkalibrierung (die Gewichtung bei CIELUV ist quasi 'veraltet'). Es hilft aber bei HCFR einfach die einzlenen Delta-xy bzw. Delt-luma Werte im Auge zu behalten und weniger auf das Gesamt-DeltaE (nach CIELUV) zu achten. |
clehner
16:11
#105
erstellt: 10. Feb 2010, |||
Hier mal aus gegebenem Anlass wieder ein paar Mess-Ergebnisse zu einem HW15, den ich gestern justiert habe: ![]() ![]() Gewählt wurde der Farbraum 'Normal', was zumindest näherungsweise sRGB entspricht, wie im Manual angegeben. Wie man sieht, ist dieser HW15 völlig anders als der vorhergehende, über den ich dort berichtet hatte: ![]() 'Normal' war bei diesem HW15 von 'Wide' kaum unterscheidbar, leider halfen die Bordmittel auch nicht besonders weit, um das Gerät noch 'hinzubiegen'. Ach ja: Die Graustufen ließen sich nur über einen Umweg über das Service-Menü einigermaßen hinbiegen, selbst Color-Temp 'Low' war viel zu 'blau' (ca. 40%). [Beitrag von clehner am 10. Feb 2010, 16:13 bearbeitet] |
*Michael_B*
16:37
#106
Hallo Sind die unteren Stufen beim RGB-Verlauf eine Messungenauigkeit vom Sensor? MfG |
TigerCD
16:44
#107
Ich behaupte jetzt einfach mal ![]() (Mit ImageDirector geht es bei den "VW`s" im Rahmen des möglichen nicht aber bei den "HW`s" (ohne ImageDirector)) Gruß TigerCD |
*Michael_B*
16:51
#108
Hallo Meine Vermutung ist, dass der Sensor da einfach ausgestiegen ist. Aber weil ich es nicht mit Sicherheit weiss dachte ich mir, frag mal nach bevor ich Mist schreibe. MfG |
clehner
16:56
#109
Ja, richtig, wobei die Messergebnisse 'da unten' ja vom DeltaE-Maß eben trotzdem als 'gut' bewertet werden, sprich: Nachts sind alle Katzen grau. ![]() |
Nudgiator
17:01
#110
Mußte man xy von RGY so wählen, damit Y halbwegs paßt (= bester Kompromiß) ? |
clehner
17:20
#111
An den Farben habe ich gar nichts gemacht diesmal (nur an den Graustufen, die waren ootb total daneben), ich denke, es macht auch nicht viel Sinn mit einem reduzierten CMS 'herumzudoktorn', wenn die Werte auch so noch akzeptabel sind! |
Nudgiator
17:32
#112
Ak, ok. Ich hätte halt zumindest noch versucht xyY von RGY (insbesondere von R) etwas besser hinzubiegen. |
*Michael_B*
10:30
#113
erstellt: 11. Feb 2010, |||
Hallo
Dann sind die Farben also OOTB. Dafür geht es dann IMHO sogar noch einigermassen. Ich bin davon ausgegangen, dass Du auch an den Farben gearbeitet hast und der Projektor ursprünglich noch weiter weg war. Das der Farbraum etwas klein ausfällt finde ich interessant. Oder anders gesagt, ich habe das nicht erwartet.
Beim RGB-Verlauf habe ich mich am Anfang ein bisschen erschrocken, weil das Bild zumindestens in dem Report in den unteren Lagen fast nur noch Rot und ein bisschen Grün hat, aber kein Blau mehr. Wäre es tatsächlich so, würde man das IMHO auch gut im Bild sehen können. Allgemein ist mir irgendwie hängen geblieben, dass die meisten Projektoren in den ganz kleinen IREs eher ins Blaue driften. Oder ist das Unsinn, den ich besser wieder vergessen sollte? Ich kenne nur meine beiden Geräte etwas besser. Beim HD750 kann ich auch bei IRE0 noch einigermassen passabel eindüdeln wenn ich den Rest über die Gammakorrektur mache, aber beim AX200 hat man da keinen Einfluss. Der geht dann leicht ins Blaue. |
clehner
13:33
#114
Richtig. Das Problem, auf das ich hinweisen will, ist aber ein anderes, wenn man die Messwerte der vorhergehenden HW15 vergleicht. Die waren total anders und überhaupt nicht akzeptabel ootb. ![]() Zudem waren die Graustufen bei dem aktuellen Gerät total daneben. Fazit: Ein Gerät (zumal offenbar dieser Preisklasse ohne entsprechende THX- oder ähnliche Zertifizierung) OOTB zu betreiben ist IMMER ein Lotteriespiel. ![]() Manchen stört das (wenn er auf Originaltreue wert legt), manchen nicht. |
*Harry*
14:43
#115
@Clehner Reflektiv oder direkt gemessen? |
Beamer Kalibrierung musicsound-2 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 3 Beiträge |
optimale beamer kalibrierung AnimaLEarL am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
prof. Beamer Kalibrierung FlowiePowie am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 30 Beiträge |
Beamer Kalibrierung Diary am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 15 Beiträge |
Beamer versenden zwecks Kalibrierung sinnvoll? schimmel_ms am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 30 Beiträge |
Hilfe bei Beamer-Kalibrierung schimmel_ms am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
Wie kalibriert man einen 3D-Beamer ? Nudgiator am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 36 Beiträge |
Mittelklasse Beamer vs. billige Beamer Lustiger_Raubaffe am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 22 Beiträge |
Sony VPL-CS5G Beamer Bildfehler artbrutareheroes am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
Billiger HD-Beamer fc90 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtoshabenjafield
- Gesamtzahl an Themen1.553.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.675
