Sanyo Z3000 - Zuspielung über Popcorn Hour bei 23.976Hz
dr-dre
#1 erstellt: 29. Aug 2009, 02:33
Ich bin neuer Besitzer eines Z3000 und bisher auch sehr zufrieden damit. Ich füttere ihn mit 1080p 23.976Hz MKV's über den Popcorn Hour. Beim PCH habe ich den Output daher auch auf 1080p/23.976HZ eingestellt und den Framerate Sync auf off. Ist das in diesem Fall die ideale Einstellung für den Z3000? Der 5:5 Pulldown ist allerdings bei dieser Zuspielung beim Z3000 im Menü nicht mehr anklickbar. So richtig kann ich mir das nicht erklären.
Diese Einstellung funktioniert bisher gut für mich. Allerdings gibt es bei einem MKV bei schnellen Bewegungsabläufen sehr stark erkennbare Ruckler. Diese lassen sich nur beheben, wenn ich den Output auf 1080p 59.94Hz umstelle. Dies ist mir allerdings ein Rätsel, da das MKV definitiv in 23.976Hz vorliegt.
Für Tipps wäre ich dankbar.
totoro89
#2 erstellt: 31. Aug 2009, 07:24
Ich benutze derzeit dieselbe Kombi. Bei mir ruckelt absolut nichts wenn ich die Hertz-Zahl genau auf die abzuspielende Datei anpasse, auch nicht bei schnellen Bewegungen.
Schau mal mittels Info-Button während dem Abspielen der Datei ob es vielleicht auch eine 24p-Datei ist, die musst du dann mit 24 Hertz zuspielen - hatte auch mal gedacht es sei eine vermeintliche 23,976p-Datei und hatte deswegen Miniruckler.
Hast du mal Smooth Motion auch hoch aktiviert? Daran sieht man am Besten ob die korrekte Hertz-Anpassung vorgenommen wurde, da darf nichts ruckeln oder zuckeln.
Es ist aber auch durchaus möglich, dass die Datei einfach scheiße codiert wurde, dann ruckelt sie auch bei der passendsten Einstellung - ruckeln andere 23,976-Files auch?
Sanyo Z3000 Problem
Boardi am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
Sanyo Z3000 komische Striche
SegaMan am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  14 Beiträge
Sanyo Z3000 vs. Z700
dr-dre am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
XBOX360 + SANYO Z3000 Darstellungsprobleme!
Silverdust am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  7 Beiträge
Helligkeit Sanyo PLV Z3000
flateric1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Trapezausgleich beim Sanyo z3000
mastafu am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000
tomcat99 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  3 Beiträge
Sanyo PLV Z3000 Gelbstich
slooock am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  35 Beiträge
Sanyo PLV-Z3000
marsi24 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 31.10.2019  –  15 Beiträge
Ersatzlampe für Sanyo Z3000
roberto am 26.10.2023  –  Letzte Antwort am 26.10.2023  –  4 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDarky1974
  • Gesamtzahl an Themen1.560.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.514
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
