HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo Z3000 komische Striche | |
Sanyo Z3000 komische Striche+A -A |
SegaMan
20:26
erstellt: 06. Aug 2010, |
Bin grad ziemlich frustriert. Habe bei meinem Z3000 bei hellen Flächen (blauer Himmel, gleichfarbige Flächen bei Konsolengames) auf dem screen längliche Striche entdeckt die nur ins Auge stechen wenn sich der Rest des Bildes bewegt. Bei Darstellung von Vollfarben sind sie nicht wahrzunehmen bzw lassen sich mit meiner Cam nicht bildlich festhalten. Die Striche verliefen in 45 Grad Winkel in unterschiedlicher Länge. Habe den Beamter dann eingeschickt und heute wieder erhalten. Es wurde der Prismen Block erneuert. Leider hat das Ganze nur dahingehend etwas gebracht dass es zwar deutlich weniger Striche sind als vorher, dafür hab ich jetzt einen vertikalen bläulichen Strich im rechten Drittel des Screens über das gesamte Bild. Ebenfalls nur dann für das Auge erkennbar wenn bei grossflächigen hellen Bildinhalten Bewegung im Bild ist. Es gibt auch wieder ein paar gräuliche Striche wie vorher, aber wie gesagt an anderer Stelle. Kann noch nicht sein dass ich jetzt 2x Pech mit dem Prisma Block habe. Jetzt hab ich 5 Wochen auf das Ersatzteil gewartet und nun das..... Was kann da los sein.... |
George_Lucas
20:52
Du hast anscheinend wirklich Pech und wirst um eine 2. Reparatur kaum herumkommen. über ein ganz ähnliches Problem hat an anderer Stelle ein User auch schon berichtet. Allerdings weiß ich jetzt nicht mehr, um welchen Projektor es sich dabei gehandelt hat. Bei ihm war allerdings das HDMI-Kabel defekt. Schließ doch mal den Player mit einem kurzen Kabel direkt an den Projektor an und schau mal, ob der Fehler dann immer noch auftritt. |
SegaMan
21:04
Was kann denn da beim Prismenblock das Problem sein? Verunreinigung im Lichtweg, Streulicht? Am meisten ärgert mich ja dass der Techniker die wirklich auf den ersten Blick schwer zu sehenden Striche erkannt hat und mir dann ein "repariertes" Gerät mit selbem Fehler retourniert. HDMI Kabel werde ich probieren, allerdings sehen die Striche nicht nach einem digitalen Signalfehler aus. Am leichtesten könnte ich das so erklären dass man mit einem Bleistift einen leichten Strich auf den Monitor zieht. Wenn man dann im Browser scrollt erkennt man den statischen Strich. Bei ruhendem Bild erkennt man ihn nicht. [Beitrag von SegaMan am 06. Aug 2010, 21:05 bearbeitet] |
SegaMan
14:15
erstellt: 07. Aug 2010, |
So heut noch mal probiert mit einem kurzen HDMI Kabel direkt am Beamter. Selbes Ergebnis. War mir aber eigentlich vorher schon klar da diese Striche/Schatten wie Verunreinigungen aussehen und nicht wie digitale Übertragungsfehler. Kann doch echt nicht sein dass die Qualitätskontrolle bei Sanyo so dermaßen schlecht ist. Auch komisch dass diese Striche im 45 grad Winkel zur horizontale verlaufen. Der neu dazugekommene vertikale Strich über das gesamte Display ist dabei die Ausnahme. Mal schaun was der Techniker am Montag sagt.... ![]() [Beitrag von SegaMan am 07. Aug 2010, 14:15 bearbeitet] |
sternblink
15:07
erstellt: 10. Aug 2010, |
kannst du den Effekt fotografieren? Vollflächen und darin 45 Grad Striche in unterschiedlichen Längen könnten evtl. auch "Moire" sein. Kann dann auftreten, wenn Pixel- und Leinwandstruktur in einen ungünstigen Verhältniss zu einander stehen. Manchmal hilft da schon das Bild grösser oder kleiner zu zommen. Zum Testen mal ein weisses Blatt Papier in so einen Bereich halten. Gerade in Zusammenhang mit dem Z3000 habe ich das schon öfters gelesen. Ist deine Leinwand zufällig aus Gewebetuch und hat eine Struktur? Ich habe einen Selbstbau Opera-LW. Das ist eine geprägte Kunststofffolie und damit sind solche Effekte (meines Wissens) noch nicht aufgetreten. cu, Volkmar |
SegaMan
16:29
Moore Effekt ist es definitiv nicht. Habe schon sämtliche Sachen überprüft, natürlich auch den Trick mit dem weiße Blatt vor der Leinwand. Lässt sich am besten so beschreiben: Man guckt durch eine Glasscheibe die ein paar Schlieren hat. Solange man auf verschiedenfarbige Sachen guckt fallen einem die Schlieren nicht auf. Schaut man dann aber in den blauen Himmel erkennt man sie Schlieren deutlich. Habe heute mit Sanyo direkt telefoniert und der Techniker war erst einmal geschockt weil der Prisma Block ersetzt wurde und er nicht glaubt dass es daran lag. Dem Stelle ich allerdings gegenüber dass einige auffällige Striche dadurch verschwunden sind. Ander sind aber an gleicher Stelle immer noch sichtbar. Und das schlimmste ist dass eben jetzt noch einer dazu kam vertikal über den gesamten screen, der vorher nicht da war. Da is sicher etwas nicht korrekt eingestellt worden. Fotografieren kann ich die striche leider nicht da meine Kamera zu schwach ist die Striche herauszuarbeiten. Wird dann von den vollfarben überstrahlt. Aktuell hadere ich mit mirdas Ding noch mal einzuschicken denn es fällt ja nicht permanent auf sondern nur bei speziellen Szenen wie blauer Himmel und dann halt auch nur wenn man weiß worauf man schauen muss. Aber dem HK Fan muss ich ja nicht erklären wie leicht man sich darauf programmieren kann sowas wahrzunehmen..... ![]() [Beitrag von SegaMan am 10. Aug 2010, 16:31 bearbeitet] |
C.-P.
08:57
erstellt: 11. Aug 2010, |
Moin, ich kann absolut nachvollziehen wie frustriert Du bist. Ich kann Dir aber nur dazu raten den Beamer wieder einzuschicken, da es ja anscheinend nicht der Prismenblock ist und somit die latente Gefahr eines Totalausfalles besteht (und das eventuell nach der Gewährleistungszeit). Vielleicht kann Dein Händler auch aushandeln, dass Du gleich ein neues Ersatzgerät bekommst. Gruß, C.-P. |
SegaMan
18:11
Tja das ist ja quasi schon das Ersatzgerät. Irgendwie verfolgt mich das Pech mit dem Sanyo. Das erste Gerät hatte einen Pixelfehler. Hab den Beamer eingeschickt und retour bekommen mit dem klassischen Toleranzsatz. Mein Händler hat mir dann aber doch noch einen neuen Beamter beschafft. Tja und da hab ich nun dieses Problem. Gerät ist jetzt schon über ein Jahr alt weswegen ich sicher kein Ersatzgerät mehr bekomme. Muss aber auch nicht sein. Ich will nur diese Schlieren nicht mehr haben. Der support bei Sanyo ist übrigens trotz meines Pechs sehr gut. Die Leute sind freundlich und auch bemüht. Der Tausch des Prisma Blockes nach über einem Jahr ging problemlos auf Garantie. Hoffentlich Krieg ich noch mein happy end denn das Bild des Z 3000 ist imo super für ein Gerät dieser Preisklasse! |
SegaMan
18:07
erstellt: 19. Aug 2010, |
So kann jetzt vom happy end berichten. ![]() Beamer ging letzten Freitag zum service und kam heute per UPS retour. Es wurde eine Linse getauscht wo die Beschichtung defekt war. Bild ist nun astrein und ich bin happy. Reparatur ging auch wieder problemlos auf Garantie. Kann diesbezüglich also nur gutes über Sanyo sagen. Jetzt hoffe ich mal das der Beamer lange in diesem Zustand unter meiner Decke hängt. ![]() [Beitrag von SegaMan am 20. Aug 2010, 00:18 bearbeitet] |
C.-P.
21:40
Na ich hoffe, dass da kein Beamter jetzt und der Decke hängt... ![]() |
SegaMan
00:17
erstellt: 20. Aug 2010, |
OMG! Da lief wohl die Rechtschreibfunktion Amok ![]() |
Darklord1271
07:28
Naja ob die Beamten am Schreibtisch rumhängen oder an der Decke.... ![]() |
DooLoad
12:03
die stecken doch alle unter einer decke! ![]() |
carstenkurz
13:44
Letzten Endes stecken wir alle und er einer Decke. Solange sie uns nicht auf den Kopf fällt, jedenfalls. - Carsten |
Trapezausgleich beim Sanyo z3000 mastafu am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
Sanyo Z3000 vs. Z700 dr-dre am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 5 Beiträge |
XBOX360 + SANYO Z3000 Darstellungsprobleme! Silverdust am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 7 Beiträge |
Helligkeit Sanyo PLV Z3000 flateric1 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 2 Beiträge |
Sanyo Z3000 Problem Boardi am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 tomcat99 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
Sanyo PLV Z3000 Gelbstich slooock am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2020 – 35 Beiträge |
Sanyo PLV-Z3000 marsi24 am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 15 Beiträge |
Ersatzlampe für Sanyo Z3000 roberto am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 4 Beiträge |
Sanyo Z3000 gegen Mitsubishi HC6500 99gnome am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.440
