Optoma HD73 24p über HDMI?
Saint1974
#1 erstellt: 04. Dez 2007, 22:11
Hallo zusammen,
laut Anleitung des Optoma HD73 und http://www.projectorcentral.com/optoma_hd73.htm soll der HD73 24p können.
Kann das jemand der den Optoma hat definitiev bestätigen?
24p über HDMI geht / geht nicht und wenn als was 48Hz/72Hz
Danke
Saint
SixFeetUnder
#2 erstellt: 05. Dez 2007, 10:40
Hi !
Gleich vorweg,ich habe den Projector nicht !
Ich habe ihn vor ein paar Tagen in einer Vorführung gesehen,mit Hc 6000 und Sanyo Z2000.
Die Kranszene aus Casino Royale lief absolut ruckelfrei,sehr zur Überraschung von mir und dem Händler.
Der konnte es selbst nicht glauben und wollte der Sache auf den Grund gehen,leider zeigte der Optoma nicht an mit wieviel HZ er gerade abspielt.Ob das jetzt echte 24 Bilder waren oder der Optoma intern umrechnet war nicht zu klären.
Der Zuspieler,Samsung Blu Ray Player,wurde auf jeden Fall auf 24p Ausgabe fetgestellt.Der Händler meinte dann er hätte leichtes Tearing gesehen beim Optoma,ich übrigens nicht.Kann auch sein das er mir lieber die beiden o.g. Full Hds andrehen mochte.Aber der Optoma fiel bei mir sowieso raus,da er mir zu dunkel war.
Norbarde
#3 erstellt: 05. Dez 2007, 11:14
Hi, der Optoma rechnet das von 120 hz wieder um :
The projector's capacity to maximize its resolution is 1080P, which is 1920x1080 pixels, and a higher Vertical Refresh Rate up to 120 Hertz, which is a multiple of 5 times of 24 frames, can accept video frames in 1080P @24 frames per second.
http://www.my411family.com/electronics/p.../read.php?id=64
Kenne sonst keinen 720DLP <2000€ der 24p über HDMI vom Standalone-Player ruckelfrei wiedergibt. Feine Sache das
EDIT: Der hier bestätigt es auch so:
sebst bei hd-dvd zuspielung satte und scharfe farben,und was mich zum staunen
brachte 1080p 24hz ruckelfrei, top gerät für diesen preis 5 sterne
http://www.projektoren-datenbank.com/pro/index.php
Gruß,
Norbarde
[Beitrag von Norbarde am 05. Dez 2007, 11:16 bearbeitet]
Saint1974
#4 erstellt: 05. Dez 2007, 12:28
ist ja wieder alles sehr dubios! Hier die offizielle Antwort seitens Optoma, welche ich gerade zum Thema erhalten habe:
Sehr geehrter Herr xxx,
leider ist der HD73 nicht in der Lage 24p entgegen zu nehmen und zu
verarbeiten.
Somit wird bei HD-DVD und BlueRay alles in 60Hz verarbeitet und ausgegeben.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
xxx
Optoma Deutschland GmbH
Werftstr. 25
40549 Düsseldorf, Germany
Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf HRB 35395
Geschäftsführer: Shih-Yuan Chen
Sender : xxx
Tel:
Preferred method of contact: Email
Address:
Comments: Guten Tag,
ich hätte eine Frage bezüglich der darstellung von 1080p24p Signalen von
Bluray bzw. HD DVD Medien mit dem Optoma HD73 Projektor.
Wird die Zuspielung über HDMI von 1080p24p Signalen vom Gerät akzeptiert und
verarbeitet.
Wie wird das Signal dann ausgegeben in 720p 48Hz oder 720p 72Hz oder wird
intern wieder auf 720p60Hz gewandelt.
Vielen Dank schon mal für Ihre Mühe
xxx
Natürlich glaube ich Euch Eure Eindrücke, aber durch die vielen unterschiedlichen Aussagen zu diesem Thema bleibt mir wieder nur der weite Weg zum Händler. Dort muss ich mir dann auch noch das Thema RBE ansehen. Da Ihr aber sagt, dass der Optoma 24p entgegengenommen und verarbeitet hat, ist das schon mal was.
Mal schauen ob der Mediastar in Stuttgart einen in der Vorführung hat.
Saint
Norbarde
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 12:36
Meld dich dann bitte nochmal und klär uns auch auf.
Ich vermute mal dass man das Ruckeln deswegen nicht sieht, weil im Vergleich zum 3:2 Pulldown nicht abwechselnd 48(2 mal 24) und 12(weglassen des 3. Frames) Bilder rausgehauen werden, sondern stets die gleich Anzahl an Frames multipliziert und dividiert auf 60 hz gebracht werden.
Kanns nicht genauer erklären.
Ich habe den Optoma HD73 zwar selbst, aber mangels Player keine Möglichkeit 24p zu testen.
Auch würde mich interessieren wie Dein Eindruck vom RBE verglichen mit anderen DLPs dort ist. Ich sehe ihn nämlich leider etwas zu oft.
Gruß,
Norbarde
[Beitrag von Norbarde am 05. Dez 2007, 13:00 bearbeitet]
Maikj
#6 erstellt: 05. Dez 2007, 13:34
SixFeetUnder schrieb:
Hi !
Hi !
Das gleiche stelle ich beim HC 3100 mit 60Hz bzw. angezeigten 50 hz auch immer wieder fest. Ein Ruckeln ist nur schwer auszumachen.
Gruss
Maik
Saint1974
#7 erstellt: 05. Dez 2007, 14:47
leider hat sich mein Besuch beim Mediastar in Stuttgart erledigt, da Sie keinen Projektor im Angebot haben, welcher mich interessieren würde.
Keinen
Sony AW15
Optoma HD73
Panasonic AX200
Mitsubishi 3100
Mitsubishi 4900
So ein Mist! in der Gegend um Karlsruhe gibt es sonst nichts!
ernie28ernie
#8 erstellt: 10. Dez 2007, 19:59
Hi!
Habe den Optoma HD73 seit einem 3/4 Jahr und betreibe ihn für HD-Material an einer PS3 via HDMI.
Der HD73 nimmt 24P einwandfrei entgegen, egal ob Spiele, Trailer oder Blu-Ray.
Sobald er ein Signal erhält blendet er kurz folgende Infos ein:
-Eingang
-Auflösung
-Wiederholfrequenz (24p/50/60 Hertz)
Mit welcher Geschwindigkeit er die Bilder nativ wiedergibt kann ich nicht sagen.
Zu vermuten ist aber, dass er intern mit 240 Hertz arbeitet. Dies läge im 'normalen' Bereich: 5-fach Geschwindigkeit von 50Hz = 250 Hz. Damit wären es die vom vor-Poster angesprochenen 120Hz x 2.
Die bekannten (starken) 24p-Ruckler, wie sie Geräte erzeugen die damit nicht richtig umgehen können, gibt es beim HD73 nicht.
Was man mit 24p wohl generell nicht wegbekommt sind geringfügige kleine Ruckler, die man bei genauer Betrachtung erkennen kann. DGerade bei großen Darstellungsflächen sind 24 Bilder in der Sekunde nicht ausreichend um eine bedingungslos flüssige Darstellung zu erreichen. Aber ein besseres Bild ist zur Zeit nicht zu haben.
[Beitrag von ernie28ernie am 10. Dez 2007, 20:00 bearbeitet]
C.-P.
#9 erstellt: 10. Dez 2007, 21:12
Oh, Du hast Spiele in 24p für die PS3, die da wären?
Gruß,
C.-P.
Roberto2
#10 erstellt: 10. Dez 2007, 23:20
ernie28ernie schrieb:
Hi!
Zu vermuten ist aber, dass er intern mit 240 Hertz arbeitet. Dies läge im 'normalen' Bereich: 5-fach Geschwindigkeit von 50Hz = 250 Hz. Damit wären es die vom vor-Poster angesprochenen 120Hz x 2. :)
Ähm, dein Halbwissen in allen Ehren, aber das ist einfach nur Quatsch!
Genau das sind "24p" Ruckler!
Oder besser gesagt 3:2 Pulldown Ruckler!
Starke Ruckler gibt es gar nicht, zumindest ist mir keine Hardware Konfiguration bekannt mit der man das Bild so versauen kann...
Und schon wieder ein Ähm, du meinst doch jetzt nicht damit das das Bild mit 24Hz ausgegeben wird?
Richtig, wird es nämlich bei keinem Bildwerfer, sondern immer mit einem Vielfachen von 24, wie 48, 72 usw., je nach Projektor!
Echte 24Hz wären unerträglich!
petertar
Gesperrt
#11 erstellt: 11. Dez 2007, 07:44
Keinen
Sony AW15
Optoma HD73
Panasonic AX200
Mitsubishi 3100
Mitsubishi 4900
Fahr mal rüber nach Frankreich oder noch ein wenig weiter in die Schweiz, da sparst du sehr viel Geld !
C.-P.
#12 erstellt: 11. Dez 2007, 08:00
Mmmh, von der Zeit als ich in Saarbrücken wohnte, weiß ich noch, dass Unterhaltungselektronik in Frankreich wesentlich teurer war. Ist dies heute anders?
Gruß,
C.-P.
Optoma HD70 oder HD73
lucas40 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  53 Beiträge
Optoma HD73 -sichelförmiges Bild?
sven-danny am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  14 Beiträge
Preissturz vom Optoma HD73
gary123 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  9 Beiträge
Eindrücke zum Optoma HD73
Norbarde am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  4 Beiträge
Optoma HD73 vs. Mitsubishi HC3100
sunbeamHD am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  67 Beiträge
Optoma HD65, HD700, HD720 - 24p ?
hugaduga am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  9 Beiträge
Entschieden für Optoma HD73. Was benötige ich noch?
spacko84 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  6 Beiträge
24p
Shaiti am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  58 Beiträge
720p-3d-Projektoren und 24p ?
contadino am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  18 Beiträge
Optoma HD600X HDMI Probleme
Rade20 am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
