Beamer und FireTV4K-> kein Ton am HDMI Extraktor
RustyNail80
#1 erstellt: 09. Feb 2020, 20:46
Hallo Leute!
Habe den Beamer Epson EH-TW3200 (schon einige Jahre alt) in Gebrauch.
Habe auch einen HDMI-Extraktor, Ton geht über TOSLInk an AV-Receiver.
An dem Extraktor sind:
PS3
Laptop
Fire TV Stick
Alles funktioniert wunderbar.
Weil der FireTVStick schon in die Jahre gekommen ist (Navigation sehr verzögert) habe ich den durch die 4K-Version FireTVStick ausgetauscht.
Jetzt habe ich aber keinen Ton mehr! Habe in den Einstellungen am Stick auch auf "Stereo" reduziert - kein Ton am Extraktor!
Nehme ich ein anderes Endgerät (mit Monitor ausprobiert) als den Epson Beamer habe ich wieder Ton am Extraktor!
Interessant ist auch, dass man Ton am Extraktor vom 4KFTV hat... Sobald ich das HDMI-Kabel in den Beamer stecke ist der Ton weg.
Das Problem betrifft nur den 4K-FireTVStick.
Hat jemand eine Idee was da los ist?
Danke im Voraus!
RustyNail80
#2 erstellt: 10. Feb 2020, 21:20
Sorry, Beitrag lässt sich nicht mehr editieren daher so...
Habe heute den aktuellen HDMI-Extraktor durch 2 verschiedene andere probeweise ersetzt.
Genau das gleiche:
Die Kombi 4K-Stick und Epson EH-TW3200 funktioniert an keinem der 3 HDMI-Extraktoren (kein Audio)!
Bin für jegliche Tipps dankbar!
Schönen Abend
JoWe81
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 12:16
Hört sich stark danach an, dass durch den Handshake mit dem Epson der 4kTV-Stick ein HDMI Signal sendet, welches der Extraktor irgendwie nicht verarbeiten kann ... seltsam - bei einem 4k-Beamer hätte ich auf eine HDMI-2.0-Inkompatibilät getippt, aber dein Epson ist ja FullHD und das HDMI-1.4-Signal sollte für den Extraktor kein Problem sein. Es sei denn, da HDR auch bei FullHD funktioniert, dass damit HDMI-2.0 gesendet wird - aber das sollte dein Epson auch nicht verarbeiten können ...
Der Kopierschutz ist beim 4kFireTV-Stick nun auch HDCP 2.2, das könnte auch ein Problem sein ...
Wenn du dem FireTV4k-Stick eine feste HD-Auflösung (1080p oder niedriger) zuweist (und auch das ausgegebene Audio auf maximal 5.1 begrenzt), bekommst du dann Ton?
Die sauberste Lösung wäre natürlich, über einen AVR zu gehen, die haben eine bessere Signalverarbeitung als die Extraktoren ...
[Beitrag von JoWe81 am 11. Feb 2020, 12:45 bearbeitet]
RustyNail80
#4 erstellt: 14. Feb 2020, 20:17
Danke für deine Lösungsansätze:
Kopierschutz denke ich jetzt nicht, dass der das Problem ist... Würde dann ja das Bild auch betreffen denke ich
Auflösung fixieren/reduzieren hat leider auch nix gebracht. Ebenso beim Ton.
AVR habe ich - der ist halt leider so, dass der den Ton beim HDMI Eingang nicht abgreift (Yamaha RX-V365)
Hab gerade mit einem aktuellen Fire TV (kein 4k) ausprobiert - funktioniert.
4K-Stick geht zurück an Amazon.
War vorhin beim Amazon-Support im Chat.
Meinten nur, dass der der 4K-Stick scheinbar nicht kompatibel ist - und "kopf hoch und gesund bleiben"!
Schönen Abend!
langsaam1
#5 erstellt: 14. Feb 2020, 20:50
- Möglichkeit mitzuteilen welche Extraktoren im Test waren?
-- HDMI Kabelverbindung Stecken oder Trennen NUR wenn Stromstecker gezogen an beteiligten Geräten;
NIE im laufenden Betrieb oder StandBy
RustyNail80
#6 erstellt: 14. Feb 2020, 20:58
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1
Habs sowohl im spannugslosen als auch im laufenden Betrieb umgesteckt.
Kann das schädlich sein?
langsaam1
#7 erstellt: 14. Feb 2020, 21:44
Definitv - JA
- zudem kann kein passender Handshake und interner Informationsaustausch stattfinden
n5pdimi
#8 erstellt: 15. Feb 2020, 11:51
Theoretisch sollte HDMi Hot Pulg fähig sein, auch der Handshake sollte dann erfolgen, die Praxis zeigt aber leider, dass es durchaus sein kann, dass es zu Beschädigungen kommen kann.
Versuch mal einen HDMi Extraktor von Feintech. Ich denke, dass einfach alle bishereigne vom beamer die Info durchreichen "kann kein Ton" und das Quellgerät somit die Ausgabe einstellt.
RustyNail80
#9 erstellt: 15. Feb 2020, 20:34
OK, danke für die Info...
Was aber macht die Fa. Feintech an deren Produkten anders?
Wird da die Rückmeldung bzgl. Ton abgefangen und ersetzt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Wenn ja, woran erkennt man solch einen Extraktor?
Danke vorab!
n5pdimi
#10 erstellt: 15. Feb 2020, 22:10
Ja, die manipulieren das EDID Signal, gaukeln also der Quelle was vor. Das lassen die sich aber auch bezahlen...
Der hier müsste das sein: https://feintech.eu/hd-audio-ohne-hdmi-2-0
Da gibt es positive Rückmeldungen hier im Forum. Ich persönlich nutze sowas aber nicht, kann also selbst nix dazu sagen, ob das funktioniert.
RustyNail80
#11 erstellt: 16. Feb 2020, 20:45
Hab jetzt mal die 3 Extraktoren über meine PS3 unter die Lupe genommen.
An der PS3 hab ich eingestellt:
Ton über HDMI und Auto-Detect.
Hat folgendes angezeigt:
Am Extraktor DIRECT gewählt, dann an der PS3 kein Ton angezeigt.
Am Extraktor 2.0 gewählt, dann an der PS3 diverse Stereo-Möglichkeiten angezeigt.
Am Extraktor 5.1 gewählt, dann an der PS3 diverse Surround-Möglichkeiten (und Stereo) angezeigt.
Sinngemäß und tonmäßig funktioniert da alles so wie es soll.
Dem Quellgerät (PS3) werden verschiedene Audio-Möglichkeiten durch den Extraktor rückgemeldet (oder vorgegaukelt). Der Beamer hat ja keine Lautsprecher oder Audio-Ausgang.
Nun würde mich doch das Geheimnis des 4K-FireTVSticks interessieren.
Kann das doch noch jemand lüften?
Ansonsten hab ich dann damit abgeschlossen und nutze einen Nicht-4K-Stick da der Beamer ohnenhin nur Full-HD kann!
Vielen Dank an alle die mich unterstützt haben!
Schönen Abend
Namor_Noditz
#12 erstellt: 18. Feb 2020, 11:05
Würde vermuten, dass diese Extraktoren keine DD+ verstehen.
Siehe auch Link. Hier schreibt Flax123, dass Stereo beim FireTV4k auch als DD+ ausgegeben wird.
[Beitrag von Namor_Noditz am 18. Feb 2020, 11:05 bearbeitet]
RustyNail80
#13 erstellt: 18. Feb 2020, 21:22
Bin deinem Link gefolgt....
Wirklich interessant was das Thema Audio so macht beim 4KFTV.
Den Ansatz mit den Extraktoren, die mit DD+ nichts anfangen können ergäbe natürlich Sinn...
Allerdings bekomme ich ja Audio am Extraktor wenn ich statt dem Beamer einen Monitor benutze.
So wirklich schlüssig ist das für micht...
Beamer - PS3/TV kein Sound?
stanzzzky am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  26 Beiträge
Beamer Bild und Ton kabellos
Suissesasch am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  6 Beiträge
Fire 4K stick am Beamer
Anubis68 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  4 Beiträge
Beamer überträgt kein Fernseh-Bild
brunner1001 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  57 Beiträge
TW9200w kein Ton
medusaslook am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  5 Beiträge
Kein Ton über PC mit HW65 am Pioneer SC2022
Hellraiser0404 am 01.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  13 Beiträge
Warum HDMI und kein DisplayPort?
duno am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  60 Beiträge
BENQ 7700 kein HDMI Bild ? (PS3HDMI)
me-speedshop am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  2 Beiträge
Beamer Bild/Ton Anschlussprobleme
clubbdog am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  4 Beiträge
Beamer HDMI Signal Bildfrequenz festlegen?
StrohhutRuffy am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.697
