| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer HDMI Signal Bildfrequenz festlegen? | |
Beamer HDMI Signal Bildfrequenz festlegen?+A -A |
StrohhutRuffy
erstellt: 20. Jan 2011, 00:27
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Epson Eh-TW3200 Beamer beim Anschluss an mein Win7 Laptop: Wenn ich die Standard Einstellung verwende, dass der Beamer statt meinem Laptop Bilschirm genutzt werden soll (wie ich es z.B. mit meinem externen Bilschirm mache) wird leider kein Bild übertragen, der Beamer gibt nur "not supported" sowie sich immer wieder ändernde Werte "H:xxx kHz V:xxx Hz" zurück. Wenn ich erst die Anzeige erweitere und ein bisschen mit den Anzeigen rumspiel, bekommt der Beamer irgendwann das Bild und zeigt es dann auch beliebig lange ohne Probleme an. Da ich leider keine Ahnung davon habe wollte ich mal fragen ob ihr wisst, was das Problem ist. Ich vermute mal, das Signal wird auf eine Art gesendet, dass die Bildaufbaufrequenzen für den Beamer nicht passen (Format, das übertragen werden soll ist 1080p), falls das der Fall ist würde mich interessieren ob man unter Win7 irgendwie Einstellen kann, wie genau das Bild gesendet wird? Eckdaten zum Beamer (aus einer Anleitung genommen): FrequenzH-sync: 15-80 kHz V-sync: 24-85 Hz Bandbreite max.: 150 MHz Laptop verwendet eine GraKa der ATI Mobility Radeon HD 5700 Series (konnte aber leider im CCC keine entsprechenden Einstellungen finden) Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt da ich wohl sonst gezwungen bin den Beamer zurückzuschicken was äußerst schade wäre^^ Viele Grüße, Ruffy |
n5pdimi
erstellt: 20. Jan 2011, 01:38
Stimmt denn überhaupt die Auflösung? |
StrohhutRuffy
erstellt: 20. Jan 2011, 23:54
hi, nach einigen Nachforschungen habe ich nun rausgefunden, dass es sich wie vermutet um die Bildfrequenz handelt, die die Probleme verursacht. Das Problem liegt wohl bei meiner ATI 57xx Karte und Win7 die sich im Zusammenspiel nicht immer ganz vertragen. (Andere Laptops lassen sich ohne Probleme an den Beamer anschließen und mehrere Leute im Inet hatten wohl Probleme in dieser Konstellation) Die Idee ist nun den Bildschirmtreiber durch eine modifizierte .inf Datei die die richtigen Daten für die Bildübertragung hat zu ersetzen, falls sich jemand in der Richtung auskennt und mir sagen kann was ich zu tun habe wäre ich sehr dankbar. Grüße, Ruffy |
n5pdimi
erstellt: 21. Jan 2011, 01:39
Ich hatte ein ähliches Problem bei einem Kumpel, dem ich den HTPC gebastelt hatte im Zusammenspiel mit seinem PT-AE3000. An meinem Z5 HD-Ready soweit alles ausprobiert un dkonfiguriert - keine Probleme. 720p Bild + Bitstream neue TF alles hingebastelt. So, nun die Kiste ausliefern, anschließen -> fertig! Denkste! Bei ihm wollte der PC ums verrecken kein 1080p für den Beamer zulassen, bzw. hatte es gar nicht erst angeboten. Wenn man die Ausgabe "forced" erzwang kam nur Grütze auf dem Beamer. Erst das Ausprobieren diverser Versionen des CCC brachte dann die Lösung, letzlich war es damals (April/Mai) die aktuellste englische Version. ATI Treibermanagement mit CCC = ein Graus! Nie wieder ATI!!! Leider wurden damals die neuen Tonformate noch nicht von Nvidia Karten unterstützt, und der HTPC sollte unbedingt den Standalone BR-Player ersetzen. Was für ein gefrickel, zumal sich das CCC nur mit manuellen Eingriffen in die Registry sauber deinstallieren läßt. Also eher was für Leute, die ein bisschen tiefer in der PC-Materie drin sind. Achso, Karte war die ATI HD 5450. [Beitrag von n5pdimi am 21. Jan 2011, 01:40 bearbeitet] |
raidcom
erstellt: 25. Jan 2011, 15:30
Also ich hab bei meinem PC mit einer ATI HD6850 als Signal für den Monitor 1080p 60hz gewählt und für den TW3200 im CCC einfach "Duplizieren" gewählt. Funktioniert ganz einfach und ohne Probleme. Ach ja: Treiberversion ist 10.12 [Beitrag von raidcom am 25. Jan 2011, 15:32 bearbeitet] |
jonnie2000
erstellt: 30. Jan 2011, 16:41
Hallo StrohhutRuffy, ich habe genau die gleiche Konstellation wie Du -> Win7 64Bit + ATI HD 5700 + Epson TW3200 und bekomms auch einfach nicht hin. Hast Du inzwischen schon eine Lösung gefunden? Ansonsten hilft nur per DVI und HDMI-Adapter. Bin aber nicht glücklich mit der Lösung! |
StrohhutRuffy
erstellt: 31. Jan 2011, 21:33
Hi, ich kann dir leider nicht die genauen Schritte beschreiben, da ich ein wenig rumprobiert hatte und dabei nich alles dokumentiert hatte. Hier zwei verschiedene Ansätze: 1. Zunächst benötigt man "PowerStrip" (Shareware, 30-Tage Testversion) womit man die benötigte Bildfrequenz manuell einstellen kann. Dann erstellt man sich mit den richtig eingestellten Daten eine .inf-Bildschirmtreiber Datei und speichert ihm diese als Treiber des Epson Beamers ab. [Die genauen Schritte hierfür habe ich leider nicht mehr auf dem Schirm] 2. Kürzlich bin ich mehr oder weniger zufällig über ein Tool zum direkten Erstellen der Bildschirmtreiberdateien (http://www.freeware.de/kostenlos/monitor-inf_30001.html) gestoßen, das ich allerdings nocht nicht selber ausprobiert habe. Möchte auch gerade nicht weiter an dem System runpfuschen, da es grad läuft und ich damit ganz glücklich bin^^. Wenn du mit den oben genannten Wegen (oder anderst) eine detailierte Lösung beschreiben könntest wäre super, denke mal ansätze in welche Richtung es gehen muss sind dabei. (Und ich denke spätenstens wenn ich mein Rechner neu installieren muss werde ich die Probleme wieder haben^^) Viele Grüße, Ruffy |
Bildfrequenz mlebek am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Beamer reagiert nicht auf HDMI Signal moppes1 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Acer Beamer mag "durchgeschleiftes" HDMI-Signal nicht. alphonz am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 3 Beiträge |
HDMI Signal überschritten playmen69 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 2 Beiträge |
HDMI Signal Information LSP9T goser am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 05.11.2021 – 29 Beiträge |
Beamer verliert Signal Bone2k am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
Infocus X10 hdmi sucht unregelmäßig nach signal grubaer am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 3 Beiträge |
Sony vpl-vw270 kein Signal - HDMI beschädigt? BerndvanD. am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2024 – 36 Beiträge |
PS3 Signal auf Beamer (HD Ready) cedrock am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 10 Beiträge |
Kein Signal beim Beamer über VGA Marcys am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 4 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.402
