| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer Bild/Ton Anschlussprobleme | |
Beamer Bild/Ton Anschlussprobleme+A -A |
clubbdog
erstellt: 22. Aug 2012, 01:27
Hallo, ihr Spezialisten da draußen. Seit nunmehr 2 Wochen habe ich nun meinen Beamer, einen EPSON TW3200. Der Beamer hängt bei mir unter der Decke und projeziert auf eine ca. 5,5 Meter entfernte Leinwand. Bis jetzt habe ich erst einige DVDs über meinen Laptop mit einem VGA Kabel geschaut. In Zukunft will ich meine Xbox360, meinen Sat Receiver Dreambox 500 und meinen PC dran anschließen. Und hier gehen meine Probleme los! Wie bekomme ich bei beiden erstgenannten Ton? Ich habe bei mir im Wohnzimmer meine Musikanlage mit Yamaha Verstärker, CD-Player usw. stehen, die ich auch mit meinem PC per Klinke/Cinch verbunden habe. Doch wie bekomme ich nun den Ton der XBox aus meiner Anlage, wenn ich die Konsole per HDMI-Kabel mit meinem Beamer verbinde?? Ich habe am Verstärker KEIN Toslink und KEINEN Hdmi Anschluss (ca. 10 Jahre alt) Ich habe mal versucht, an der Xbox Hdmi-Kabel zusammen mit einem AV Kabel (von HAMA) am Beamer zu betreiben. Dafür musste ich das dicke Kunststoffgehäuse des AV-Steckers entfernen, damit sich hdmi und av Stecker nicht "in die Quere kommen", weil zu dick. Die Xbox braucht recht lange zum starten, doch es scheint zu gehen. Habe Bild und Ton. Doch ich kann so keine Full HD Inhalte ausgeben! Es gehen scheinbar nur 1280 x ... Als ich in Xbox Live mit zune einen HD Film schauen wollte, ging auch kein HDCP, sprich sobald das HD Signal beginnt, kommt ein schwarzer Bildschirm mit weißem Hinweistext, Ton ist aber zu hören. Was soll ich tun?! Der Beamer unterstützt HDCP. Wie bekomme ich nun Ton über meine Anlage wenn ich nur das hdmi kabel zur xbox benutze?? Ist es nicht das AV-Kabel, was die hohe Auflösung verhindert und so auch keine hdcp geschützten Inhalte ausgegeben werden können? Die Dreambox hat DVI und nen optischen Ausgang. Da werde ich wohl einen digital auf analog Konverter nutzen können und dann per cinch an den Versärker oder? Bitte helft mir bei dem Tonproblem! Muss ich etwa extra einen neuen Verstärker kaufen?? |
DUSAG0211
erstellt: 22. Aug 2012, 11:56
Vielleicht solltest du mal prüfen ob es nicht Sinn macht einen Einstiegs AVR zu kaufen. Bezüglich XBOX und HDMI Anschluss gibt es hier auch einen kleinen Adapter (im Prinzip nur der Stecker des AV Kabels) der dann auch einen optischen bzw. Chinch Ausgang bereitstellt. Siehe HIERDiese AV Kabel sind flacher, deswegen sollten beide gleichzeitig passen. Das mit dem Konverter wird funktionieren. Im Grunde genommen ist aber alles ein ganz schöne Frickelei und wird in meinen Augen nicht dem vernünftigem Bildeindruck gerecht. [Beitrag von DUSAG0211 am 22. Aug 2012, 12:10 bearbeitet] |
audiohobbit
erstellt: 22. Aug 2012, 12:02
Das einfachste wäre wohl ein neuer AV-Receiver. Die dreambox hat aber wenn ich das richt sehe einen Scartausgang. Dafür gibts Adapterkabel Scart auf Video/Audio, sowas: http://www.amazon.de...id=1345636726&sr=8-1Da dann an weiß/rot Stereo Cinch mit dem Verstärker verbinden. Theoretisch sollte das über den AV-Ausgang der Xbox auch gehen. Ich finde bspw. sowas: http://www.amazon.de...id=1345636802&sr=1-1da scheint auch Stereo-Cinch rauszukommen. Aber ich kenne mich mit der xbox nicht aus. |
carstenkurz
erstellt: 23. Aug 2012, 21:12
Die meisten würden wohl zu einem Surround/AV Receiver raten. Es gibt allerdings recht günstig Toslink-Analog-Konverter, das wäre eine bezahlbare Zwischenlösung. Aber die beschriebenen Lösungen unter Nutzung der Analogausgänge des Receivers und der Xbox werden auch gehen. Frickelei ist das nicht, nur ist rein analoge Stereonutzung heutzutage natürlich nicht mehr ganz state-of-the-art im Heimkino, aber ich sehe auch nicht, wieso man einen funktionierenden Stereoverstärker+Lautsprecher rausschmeissen soll, bloß weil ein Beamer unter der Decke hängt. Was genau für eine Dreambox 500 hast Du denn? Einige Modelle haben analoge Cinch-Anschlüsse. Bei der HD sollte es mit dem von Audiohobbit erwähnten SCART-Cinch Adapter gehen. - Carsten [Beitrag von carstenkurz am 23. Aug 2012, 21:23 bearbeitet] |
Beamer an Sat Receiver anschließen keven12 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 13 Beiträge |
PC-Bild auf Beamer hafner am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Shading bei neuem Beamer EPSON TW3200 raidcom am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 24 Beiträge |
Epson EH-TW3200 ? Trapezkorrektur nicht vorhanden indioboy am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 15 Beiträge |
probleme mit pc-beamer verbindung derhaxn am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 3 Beiträge |
VGA Kabel für HD Beamer? SiggiUA am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
Epson 5300 Ton kommt später als Bild afzeipv am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 2 Beiträge |
Sat Kabel an Beamer anschließen Opiumbauer am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 3 Beiträge |
Beamer Bild flackert boko33 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 7 Beiträge |
SAT über PC an BEAMER Planlos25 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.670
