| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer überträgt kein Fernseh-Bild | |
Beamer überträgt kein Fernseh-Bild+A -A |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 14:09
Hallo zusammen, habe seit gestern folgenden Beamer BenQ TW529. Nun möchte ich über ein HDMI Kabel am Beamer Fernsehprogramme übertragen. Mein AVR X1200W von Denon verfügt jedoch nur über 1 HDMI OUT welcher ich schon an den SAMSUNG Fernseher verbunden hatte. Ich dachte nun, immer wenn ich über den Beamer schauen möchte ziehe ich eben das Kabel und benutze das andere vom Beamer aus in den HDMI Out Ausgang am AVR. Ich bekomme allerdings kein Bild auf dem Beamer. Habe ich einen Denkfehler, oder muss ich noch im Einstellungsmenu beim Beamer etwas ändern. Über den Laptop hat es nämlich auf Anhieb funktioniert, das Bild über HDMI zu bekommen. Hoffe jemand kann mir dabei behilflich sein. Besten Dank. Viele Grüße Fabian |
Ez-Adjust
erstellt: 26. Feb 2017, 14:57
Hallo ich denke dass wird daran liegen das dein AVR eine feste auflösung eingestellt hat, ich denke 1080p und der Beamer kann nur bis 1280x800. Versuche mal beim AVR etwas anderes einzustellen. |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 15:17
muss ich dann jedes mal die Einstellungen im AVR ändern, wenn ich nach dem Beamer Schauen auf den Fernseher wieder wechseln möchte ? Oder gilt die Einstellung nur für den Beamer dann? |
Highente
erstellt: 26. Feb 2017, 15:22
Woher kommt denn dein TV Bild? Doch nicht erwa aus dem internen Tuner des Samsung TV. |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 15:26
genau, es ist ein interner Tuner im Samsung TV . |
Highente
erstellt: 26. Feb 2017, 15:29
Der TV gibt kein Bild aus, das kann so nicht funktionieren. Wenn du über den Beamer TV schauen möchtest brauchst du einen externen TV Receiver. Je nachdem wie du dein TV Programm empfängst ist es ein DVB T, C oder S Receiver. |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 15:52
gibt es da gar keine möglichkeit so einen zusätzlichen Receiver zu vermeiden. Über HDMI Kabel habe ich gar keine Chance ? |
helicopterus
erstellt: 26. Feb 2017, 15:58
Nein, nochmal wirklich. Diese TV´s geben kein HDMI Signal des Fernsehbildes aus. Nur Ton und Rückkanal aber kein Fernsehbild. Du brauchst eine separaten Receiver. |
KarstenL
erstellt: 26. Feb 2017, 16:11
und die sind zum Teil sogar günstiger als irgendwelche Adapter etc..... |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 16:24
okay, dann werde ich es so machen. Ja genau, da ich sehr selten den Beamer vor habe zu nutzen, eher für Public Viewing mal im Sommer draußen, braucht er wirklich nur diesen Zweck erfüllen, also könnt ihr mir da einen Link von Amazon mit dem eurer meinung nach am passendsten für meinen Anspruch empfehlen. |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 16:55
und brauche ich dann noch ein antennenkabel für den Receiver. die fernsehprogramme verstellen sich dann aber nicht, wenn ich den wieder abhänge? |
KarstenL
erstellt: 26. Feb 2017, 16:58
du musst dir deine Variante raussuchen. Kabel oder Sat. Die Sender werden dann in dem neuen Receiver eingestellt. An dem TV etc ändert sich nix. Wenn es eine Sat Anlage ist, wäre zu prüfen ob du noch einen zusätzlichen Empfänger anschließen bzw nutzen kannst... [Beitrag von KarstenL am 26. Feb 2017, 16:58 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 26. Feb 2017, 17:00
Wie empfängst du denn überhaupt dein TV Programm? Für den Garten wäre wohl DVB T2 am besten. Allerdings kannst du da ohne Freenetkarte nur die öffentlich rechtlichen Sender empfangen. Ob sich hier aber ne Karte lohnt? Natürlich muss der Receiver auch an eine Antenne angeschlossen werden. |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 17:10
in meinem Fall über Satellit . |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 17:11
was heißt einen zusätzlichen Empfänger, es ist eine SAT-Anlage |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 17:14
KarstenL
erstellt: 26. Feb 2017, 17:26
möchtest du diesen Receiver zusätzlich zum Fernseher (zusätzliches Kabel) anschließen oder schraubst du das Kabel (F Stecker ?) von dem TV jeweils ab und an dem Receiver an? |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 17:39
ich hätte jetzt an ein zusätzliches Kabel gedacht. Jedes mal abschrauben macht ja keinen Sinn. |
KarstenL
erstellt: 26. Feb 2017, 17:49
Anschluß frei bzw vorhanden? |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 18:04
ja, da sind 3 Stück in der Dose. |
poopswindle
erstellt: 26. Feb 2017, 18:40
Alle 3 für SAT ? |
brunner1001
erstellt: 26. Feb 2017, 20:36
ich glaube 2 aufjedenfall |
poopswindle
erstellt: 27. Feb 2017, 10:26
Nichts gegen den individuellen Glauben aber finde doch erst mal heraus, welches Signal auf jedem einzelnen Anschluß bereitgestellt wird. Dann sehen wir weiter. |
brunner1001
erstellt: 27. Feb 2017, 12:05
ja, habe es abgeklärt, mein vater meinte aufjedenfall also würde es dann so funkitionieren antennenkabel von der dose an den gekauften sat receiver, dann vom sat receiver mit hdmi kabel an den beamer ? |
Highente
#25
erstellt: 27. Feb 2017, 12:08
Genau! |
poopswindle
#26
erstellt: 27. Feb 2017, 12:20
Na ja, wenn dir Stummfilme ausreichen, dann ist es ja gut. Irgenwie muß ja noch der Ton vom Sat-Receiver zum AV-Receiver ( opt. ? ). Oder etwas mehr investieren: z.B. einen 1x2 HDMI-Splitter an den HDMI-Ausgang des AV-Receivers und dann den SAT-Receiver mittels HDMI an den AV-Receiver. [Beitrag von poopswindle am 27. Feb 2017, 12:24 bearbeitet] |
Highente
#27
erstellt: 27. Feb 2017, 13:50
aber wer schleppt den AVR mit in den Garten? |
poopswindle
#28
erstellt: 27. Feb 2017, 14:16
Der ganze, ich nenne ihn mal " Versuchsaufbau " mit den genannten Komponenten und deren unterschiedlicher Verwendung ist für mich aüßerst gewöhnungsbedürftig. Aber, jeder wie er will. |
KarstenL
#29
erstellt: 27. Feb 2017, 14:18
hat der Beamer nicht Audio out? evtl daran ein Paar PC LS? |
brunner1001
#30
erstellt: 27. Feb 2017, 15:32
genau, das wollte ich gerade erwähnen, der Beamer hat Audio Out, dafür hatte ich 2 passende LS Boxen gekauft die auch gut funktionieren. Diese waren für den Garten draußen gedacht. d Wenn ich allerdings im Wohnzimmer auf dem Beamer schauen möchte, finde ich die Idee dass man über den AVR und einem HDMI Splitter und Sat-Box, meine bessere Heimkinoanlage verwenden kann, deutlich besser. Muss ich also für das Wohnzimmer (für Heimkinoanlage) zusätzlich zu der SAT-Box einen 1x2 HDMI-Splitter kaufen ? |
KarstenL
#31
erstellt: 27. Feb 2017, 15:40
wenn du nicht umstecken willst, ja. Wobei man mit einigen Adapter den SAT Receiver auch parallel betreiben kann. Sollte das dein Ziel sein. du kannst aber auch ein HDMI Kabel an den AVR anschließen und im Bedarfsfall daran den SAT Receiver anschließen. Aber schast du da nicht über TV? [Beitrag von KarstenL am 27. Feb 2017, 15:42 bearbeitet] |
brunner1001
#32
erstellt: 27. Feb 2017, 15:56
ich würde es so einfach wie möglich halten, da der Samsung TV doch einen integrierten Receicer hat, habe ich es so verstanden, dass ich diese zusätzliche SAT Receiver nur zum Beamer schauen, sowohl im Wohnzimmer mit zusätzlichem 1x2 HDMI-Splitter oder draußen mit 2 Lautsprecher Boxen verwenden muss. |
brunner1001
#33
erstellt: 27. Feb 2017, 16:09
KarstenL
#34
erstellt: 27. Feb 2017, 16:13
den möchtest du dann für drinnen benutzen? an den IN kommt das Kabel das vom AVR kommt? an die OUT dann jeweils TV und Beamer? |
poopswindle
#35
erstellt: 27. Feb 2017, 16:16
...wobei dann das HDMI-Kabel zum Beamer mobil verwendet wird, entweder in den Außenbereich oder im Innenbereich. Frage. wie lang wird denn dann das längere der beiden Kabel oder wird nur ein Kabel universell verwendet ? [Beitrag von poopswindle am 27. Feb 2017, 16:18 bearbeitet] |
brunner1001
#36
erstellt: 27. Feb 2017, 16:33
genau, der splitter brauche ich nur für drinnen, werde ich dann mal so verbinden wie du es meinst, sobald alles da ist. Für draußen brauche ich den Splitter ja nicht, da ich an den Beamer Audio Out 2 LS anschließen kann. Ein HDMI Kabel in 10 Meter Länge hatte ich mir schon gekauft, dass reicht genau von AVR im Wohnzimmer bis Terasse. Ja, ich würde dann genau dieses sowohl für draußen wie auch drinnen verwenden. |
poopswindle
#37
erstellt: 27. Feb 2017, 16:38
Für draußen brauchst du den Splitter auch, sonst macht es keinen Sinn. Wobei ein 10m HDMI-Kabel nicht generell funktioniert. Wird / wurde im Forum schon x-mal kommuniziert. |
Highente
#38
erstellt: 27. Feb 2017, 16:51
Anschluss: externer TV receiver mit HDMI an einen freien Eingang am AVR AVR OUT mit HDMI an den Splitter Splitter out 1 mit HDMI ZUM TV und Splitter out 2 mit 10 m HDMI zum Beamer zu prüfen wäre, ob der AVR Ton über HDMI ausgibt.2.0 wäre hier ja ausreichend um ihn am Beamer mit PC Boxen abzugreifen. |
brunner1001
#39
erstellt: 27. Feb 2017, 17:06
genau Highente so werde ich es versuchen. warum kann ein 10m HDMI Kabel Probleme dabei verursachen? |
brunner1001
#40
erstellt: 02. Mrz 2017, 18:11
hallo zusammen, ich melde mich erst heute, da ich erst heute zum Aufbau gekommen bin. Wie erwartet funktioniert fast alles. Ich habe mit dem Receiver Bild bekommen. Ohne den HDMI Splitter kann ich über die 2 LS über Audio Out am Beamer schauen. Mit dem Splitter habe ich es hinbekommen über die 5.1 Anlage im Wohnzimmer zu hören. Nun zu den 2 Problemen. Ich empfange über den Receiver keine privaten Sender ?, nur ARD; ZDF und Phönix oder WDR /NDR . Bei den vorwiegend Privaten, heißt es immer: kein Signal, - > über den Fernseher empfange ich diese Sender allerdings -> woran liegt nun das 2. Problem: Sobald ich den Fernseher abschalte,schaltet sich das Fernsehbild des Beamers auch ab. Muss ich also immer den Fernseher auch laufen lassen ?, komischerweiße kann ich ZDF am Fernseh laufen lassen und ARD über den Beamer schauen. Beim Abschalten des Fernsehers geht aber beides ab. |
Highente
#41
erstellt: 02. Mrz 2017, 18:23
1. Hast du die Privaten über eine Smartcard im TV aktiviert? 2. Hast du TV Bild über Beamer auch wenn der TV gar nicht eingeschaltet ist? [Beitrag von Highente am 02. Mrz 2017, 18:23 bearbeitet] |
brunner1001
#42
erstellt: 02. Mrz 2017, 18:50
1. Nein, die Privaten empfange ich über den Samsung TV automatisch (haben Satellitenschüssel) 2. Nein, eben nicht, dann bekomme ich kein TV Bild, sobald mein Fernseher ausgeschaltet ist. |
Highente
#43
erstellt: 02. Mrz 2017, 19:04
Steck den Receiver mal in den Steckplatz der Antennendose an dem jetzt der TV hängt, was passiert? |
brunner1001
#44
erstellt: 03. Mrz 2017, 10:27
Wahnsinn, ich habe es gerade getestet. Du wirst es nicht glauben, aber es funktioniert. Wieso im anderen Anschluss nur öffentliche Sender Empfang hatten bleibt mir allerdings ein Rätsel. Ich dachte schon ich muss mir einen anderen Receiver kaufen, hatte mal bei der Beschreibung auf Amazon nachgeschaut und bemerkt, dass dabei stand: Edision proton Full HD Satelliten-Receiver FTA HDTV DVB-S2 (HDMI, AV, USB 2.0) Astra 19,2 vorprogrammiert - geeignet für alle frei empfangbaren Programme - aber nun scheint er auch die nicht frei empfangbare zu empfangen. Und gerade hat sich der Fernseher auch nicht mehr eingeschaltet und das Bild bleibt am Beamer bestehen. Wird wohl nun so sein, dass ich immer an der Dose umstecken muss, sobald ich vom Fernsehbetrieb in den Beamer Betrieb wechseln möchte. |
Highente
#45
erstellt: 03. Mrz 2017, 10:40
Der Fehler liegt also nicht an den Geräten, sondern an der Sat Anlage. Es sind zwar verschiedene Buchsen in der Antennensteckdose vorhanden, aber tatsächlich nur ein Kabel zum LNB. |
brunner1001
#46
erstellt: 03. Mrz 2017, 11:03
Ja , aber warum empfange ich dann nur die öffentlichen ?, es muss ja aufjedenfall ein Kabel verlegt sein, sonst müsste ich doch nichts empfangen, dann wäre ja nur ein Leerrohr gelegt worden, oder? |
brunner1001
#47
erstellt: 06. Mrz 2017, 10:48
hätte noch eine andere Frage: und zwar möchte ich 2 Lautsprecher die ich am AVR über die 2nd Zone angeschlossen hatte und in einem anderen Raum stehen habe, doch lieber per Bluetooth betreiben. Die 2 Lautsprecher sind von HarmanKardon und passiv. Funktioniert dies wenn ich folgendes Gerät verwende: IMG Wireless Adapter |
Highente
#48
erstellt: 06. Mrz 2017, 11:23
das ist ja nur der Sender, du brauchst also noch den Empfänger und einen Verstärker an den du die Lautsprecher anschließen kannst. Aufbau Sender an Zone 2 Pre Out Empfänger an Vollverstärker Line/aux in Lautsprecher an Lautsprecheranschlüsse des Verstärkers. |
brunner1001
#49
erstellt: 06. Mrz 2017, 13:02
kannst du mir mal ein Komplettpaket empfehlen? also welches für 2 Lautsprecher geeignet ist. |
Highente
#50
erstellt: 06. Mrz 2017, 13:13
leider nein, da ich damit absolut keine Erfahrung habe. |
poopswindle
#51
erstellt: 06. Mrz 2017, 14:04
Ich versuche es mal... Du hast also für Zone2 nur 2 Passv-LS. Eine Möglichkeit wäre, wenn es technisch / praktisch darstellbar ist, die 2 LS mit LS-Kabeln direkt als Zone2 LS anzuschliessen. Aber eine Kabelverlegung in den anderen Raum wird wahrscheinlich nicht gehen. Dann bliebe eine Kosten und Material-aufwendige Lösung übrig. Deine Zone 2 LS sind passiv, brauchen also einen Verstärker. Dann müsste das Audiosignal wireless von Raum zu Raum übertragen werden. Ich spare mir hier mal eine Auflistung der benötigten Komponenten. Die einzige, sinnvolle Installation sehe ich in einer Blutooth Verbindung vom AV-Receiver zu noch zu erwerbenden Blutooth ( aktiven ) Lautsprechern. Vorschläge für Komponenten habe ich keine.. Ein Vorschlag hätte ich noch: Stelle dir in den Raum eine AMAZON Echo. |
Fernseh und Gaming beamer. DyXe am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 5 Beiträge |
Benq-W703D überträgt Kein Bild und spinnt im Ton gammlerchiller am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 6 Beiträge |
Kein TV-Bild auf Beamer the_boner am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 3 Beiträge |
Sony Beamer Neue Lampe-Kein Bild cheers1 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe.Xiaomi Laser Beamer 4k kein Bild Frank_P. am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 4 Beiträge |
Acer Beamer kein Bild mit blueray player M.Held95 am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 7 Beiträge |
PC-Bild auf Beamer hafner am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Kein Bild nach "Projektorfall" cubeX am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 10 Beiträge |
Epson TW9400W - Kein Bild booKa am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Beamer Niclas_W am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.965 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinky87525
- Gesamtzahl an Themen1.564.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.957
