| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony 4K 2020: Neue Sony Modelle VPL-VW590, VPL-VW7... | |
Sony 4K 2020: Neue Sony Modelle VPL-VW590, VPL-VW790 etc.+A -A |
Armin289
#3290
erstellt: 26. Jul 2023, 22:28
@Dosenbier13 Es ist schon erstaunlich, dass bei Ben.def.5 noch ein Rotstich vorhanden ist. Normalerweise tendiert das Bild damit eindeutig in die kühle Richtung. Oder hast Du einen VW590 mit dem Heimkinoraum 4k HDR Tuning (mit oder auch ohne Filter), dann hätte ich dafür eine Erklärung. [Beitrag von Armin289 am 26. Jul 2023, 22:28 bearbeitet] |
Dosenbier13
#3291
erstellt: 27. Jul 2023, 06:11
Nein. Ich habe kein Tuning. Einen Rotstich sehe ich eigentlich nicht. Aber vielleicht nennt man das halt so. Ich weiß, dass der Vergleich mit dem TV-Bild nur bedingt hilft. Und professionell ist das natürlich auch nicht. Mir geht es bei diesem Vergleich aber primär um die diversen Rottöne. So bin ich damals dem völlig verkurbelten Rot des HW65 auf die Schliche gekommen. Das neue Rot war letztlich Magenta, was ich mit Vermessen wieder fast auf den Punkt richten konnte. Jetzt beim 590 entsprechen Rottöne weitgehend dem, was ich auch auf dem Fernseher sehe. Und auch sonst sehe ich Farben, die o.k. sind. Kein Vergleich zum HW65. Lediglich Gesichtsfarben könnten etwas mehr Weißanteil vertragen. Ich habe in naher Zukunft mehr Zeit und werde mal wieder das Messequipment aufbauen. [Beitrag von Dosenbier13 am 27. Jul 2023, 06:17 bearbeitet] |
Dosenbier13
#3292
erstellt: 27. Jul 2023, 06:19
Noch was anderes: Ich habe die Funktion "Autom. Kalibrieren" noch nie ausprobiert. Taugt das was? Was passiert da? Hab mich nicht getraut bisher. |
George_Lucas
#3293
erstellt: 27. Jul 2023, 06:28
Das Tool stellt intern die Werkseinstellung der Primärfarben wieder her, ohne dass die Reglereinstellungen resettet werden. Ermöglichen tut das ein interner Sensor. Da auf die Werkseinstellung die Kalibrierung aufbaut, finde ich das Tool sehr hilfreich, weil damit vom Nutzer die Händlerkalibrierung immer wieder "erneuert" werden kann. [Beitrag von George_Lucas am 27. Jul 2023, 06:31 bearbeitet] |
Armin289
#3294
erstellt: 27. Jul 2023, 06:50
@Dosenbier13: Du schriebst: "Das Beamerbild ist bei weißen Bildanteilen sehr warm. Das war aber schon immer so. Ich kriege gerade bei 4K-Content kein kühleres Bild über die Standardeinstellwerte hin." Wenn Weiß sehr warmtonig wirkt, dann hat es höhere Rotanteile - im Vergleich zu Grün und Blau die in genau definierten Maß auch zugemischt werden müssen um neutrales Weiß zu erzeugen. Wenn Du ohnehin dein Equipment aufbaust, dann kannst Du das ja exakt nach D65-Norm justieren. Wenn eher dein TV die gewünschte Referenz sein soll, dann kannst Du ganz ohne Messaufbau einfach mal die Verstärkung von Bendef.5 probeweise verändern. Da stehen vermutlich die R/G/B-Regler auf '0'. Drehe 'Rot' auf ca. -10 und 'Blau' auf +5, schon hast Du eine kühlere Farbtemperatur von Weiß. [Beitrag von Armin289 am 27. Jul 2023, 06:51 bearbeitet] |
Dosenbier13
#3295
erstellt: 27. Jul 2023, 10:55
Danke euch beiden für die Hinweise und Tipps! Werde das heute Abend testen. Die Vermesserei macht mir nicht wirklich Spaß, ehrlich gesagt. Aber mitunter gibt es einem ein besseres Gefühl... @George Lucas Es könnte demnach sein, dass man gar keinen Unterschied feststellt, nachdem die autom. Kalibrierung durchgeführt hat? "Passieren" kann ja eigentlich nichts, wenn ich das mache, oder? |
Dr.Floyd
#3296
erstellt: 27. Jul 2023, 13:03
Nein, bei der Funktion "Autom. Kalibrieren" passiert nichts. Du kannst nach der Kalibrierung zwischen "vorher" und "nachher" umschalten und dich dann entscheiden, ob du die neue Einstellung übernehmen möchtest oder eben nicht. Beim VW760 bestand nach dem letzten Firmware-Update der Verdacht, dass die Autocal nicht mehr richtig funktioniert. Jedenfalls war das Ergebnis bei mir nicht zufriedenstellend. |
Dosenbier13
#3297
erstellt: 27. Jul 2023, 20:22
Die automatische Kalibrierung hat keine sichtbare Veränderung des Bildes gebracht. Es wurden zwar Werte verändert, aber wie gesagt: nichts im Bild sichtbar. Die Verstärkung Rot auf -10 und Blau auf +5 bringt ebenfalls keine deutliche Veränderung im Bild. |
Nero1975
#3298
erstellt: 04. Aug 2023, 10:03
Hallo zusammen Mein 790er ist nun nach fast 3 Monaten wieder zurück bei mir ersetzt wurde Projection Lens weiss jemand was so ein Teil kostet ? |
-=ToReaDoR=-
#3299
erstellt: 12. Okt 2023, 13:36
Hallo Allerseits, ich bitte um eine Einschätzung Eurerseits. Unser VW590 (erworben April 2022) war kurz nach dem Kauf bereits beim Service wegen Fiepens und bekam da eine neue Lampe. Aktuell knackt nun die Iris-Blende und scheint auch festzuhängen. Hierzu habe ich bereits einen Beitrag im Forum gelesen, welcher dringend die Kontaktaufnahme zum Service empfiehlt. Das wird auch gemacht. Aber nun kommt auch noch hinzu, daß ich einen spürbaren Kontrastverlust und Farbdrift meine zu sehen. Wir alle kennen das Thema, keine Frage. Ich habe über den Nutzungszeitraum immer mal wieder die Autokalibrierungs Vorprüfung gemacht und das Ergebnis fotografiert. Gerne hätte ich eine Einschätzung von Euch, wie Ihr die gezeigten Werte deutet, und ob es Sinn macht in der Servicebeauftragung wegen des Knackens, dies mit aufzunehmen, und wenn ja mit welcher Forderung verbunden. Ich habe die Autokalibrierung nur 1x ganz am Anfang tatsächlich verwendet (wie auf dem beigefügten Bild ersichtlich). Danach bisher nie wieder. Besten Dank im Voraus. |
n5pdimi
#3300
erstellt: 12. Okt 2023, 13:48
Das kannst Du Dir sparen. Das macht und kann der Service gar nicht. Hatte bei einem Garantiefall mit denen telefoniert (sehr freundlicher und auskunftsfreudig): Weder haben die das Equipment zum Kalibrieren, noch das Know how, noch bekämen die die Zeit dafür bezahlt. Das musst Du anderweitig erledigen bzw. erledigen lassen. Das fällt (laut Sony) auch nicht unter die Garantie/Gewährleistung. |
mabuse04
#3301
erstellt: 12. Okt 2023, 17:52
Ich hatte selber mal einen 590 und habe auch die Auto-Kalibrierung laufen lassen, so wie du, aber erinnere mich nicht mehr an die Zahlen. Das, was ich bedenklich finde, ist die sehr starke Blauverschiebung, über die Zeit. Von 5,4 mehr als verdoppelt auf 12,8. Wenn man die Artikel von Ekki Schmidt dazu liest, dann ist das eigentlich ein typisches Syndrom. Kannst du selber hier nachlesen: http://cine4home.de/...w-und-xw-sxrd-serie/Gibt aber auch noch mehr YT Videos von Ekki dazu. Ich drücke dir die Daumen und sag das ruhig dem Service. Bei einem Freund von mir wurde das auch von Sony repariert. Er sagte dann, dass sein 760 besser als je zuvor aussah. Viele Grüße m [Beitrag von mabuse04 am 12. Okt 2023, 17:52 bearbeitet] |
Armin289
#3302
erstellt: 12. Okt 2023, 18:04
Also, eine festhängende Iris ist eine Garantiefall. Du hast aber auch noch Gewährleistung vom Händler. Wenn ein Konrastverlust nach 18 Monaten schon deutlich sichtbar ist, dann kann dein Händler den Beamer auch durchmessen und den Garantiefall mit ggfls. dieser zusätzlichen Diagnose abwickeln. Ansich halte ich aber einen sichtbaren Kontrastverlust nach gerade mal 18 Monaten für eher unwahrscheinlich. Etwas Gammadrift ist da eher mit ursächlich. Schon mal Gamma 2.4 als Einstellung gewählt, oder Farbraum 2/3 statt Bt.709? |
-=ToReaDoR=-
#3303
erstellt: 19. Okt 2023, 10:22
Vielen Dank für Eure Antworten und Einschätzungen. Ich habe den Service jetzt beauftragt unter Nennung beider Probleme. Wenn ich das Gerät zurück habe, werde ich vom Ergebnis berichten. |
Kokesch
#3304
erstellt: 30. Nov 2023, 17:16
Mich würde mal interessieren, wie ihr den 590 im Vergleich zum Nachfolger XW5000 seht......ist der XW5000 definitiv besser? Mal die Vorteile eines Laser gegen einen Lampenbeamer mal außen vor gelassen..... |
Faulkner
#3305
erstellt: 30. Nov 2023, 17:50
Als Nachfolger des VPL-VW590ES würde ich eher den VPL-XW7000ES sehen. Außer dem Vorteil des Lasers/Laserdimming, leiser dank teilweise Flüssigkeitskühlung und gleicher, kalibrierter Lichtstärke von rund 1700 Lumen bei gleichem Kontrast/Schwarzwert, wurde beim VPL-XW5000ES überall der Rotstift angesetzt. Kein 3D mehr, kein voll motorisiertes Objektiv und ebenso kein Lens-Memory mehr. Und warum man HDMI 2.1 bei der XW-Serie immer noch wegläßt, weiß nur Sony. Wenigstens hat man den X1-Prozessor verwendet. Einziger Wermutropfen vom VPL-XW7000ES - der Preis gegenüber dem VPL-VW590ES hat sich mal eben mehr als verdoppelt. Selbst der Straßenpreis liegt immer noch 5-stellig. Aber wer noch warten kann, spätestens wenn die Nachfolger kommen, wird die XW-Serie nochmal deutlich billiger zu haben sein. [Beitrag von Faulkner am 30. Nov 2023, 18:04 bearbeitet] |
Mr.Floppy_
#3306
erstellt: 01. Dez 2023, 08:05
Ich habe gelesen, dass sogar der vw290 dem xw5000 überlegen sein soll. Zumindest im Hinblick auf den Kontrast. [Beitrag von Mr.Floppy_ am 01. Dez 2023, 08:08 bearbeitet] |
Rossen
#3307
erstellt: 01. Dez 2023, 09:02
Bin mit dem 590 noch voll happy, ausser er könnte im hohen Modus etwas leiser sein. Schaue mal was im November auf den Markt kommt, für 9000 Euro würd ich mir whs. den 7000 holen...(mehr ist er nicht Wert im Vergleich zum 590er mMn). |
JKay
#3308
erstellt: 01. Dez 2023, 12:18
Hi zusammen, habe den VW-590 seit 13 Monaten und bei mir ist nun offenbar ein Lampenwechsel angesagt. Der Beamer ging gestern einfach mitten im Film komplett aus. Die Warning-Lampe hat mir angezeigt, dass die Lampe überhitzt ist. Habe den Beamer vom Strom genommen und abends wieder den Netzstecker eingesteckt, mit dem Resultat, dass die Stand-By LED zweimal rot blinkt....... Würdet ihr nur die rein Lampe wechseln, oder das ganze Plastik-Case in welchem die Lampe verbaut ist? Finde leider keine Anleitung für den reinen Lampenwechsel und kostenseitig zahlt man halt ca. nur 1/3 im Vergleich zum ganzen Case.... Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht? |
Abaqus68
#3309
erstellt: 02. Dez 2023, 11:48
Kokesch, wir hatten ja neulich zu dritt den NP5 mit dem xw5000 verglichen. Wir mussten den NP5 in den hohen lauten Modus stellen, damit er konkurrenzfähig war, dann hat er uns aber bildtechnisch mehr überzeugt. Genauso wäre es beim 590, der aus meiner Sicht für seinen Preis das beste Bild macht. Ich kann immer nur wieder betonen, dass die Blende des 590 klasse war (haben die XW-Modelle nicht) und zusammen mit dem hohen Inbildkontrast und der guten Schärfe das insgesamt beste Paket in der Preisklasse dargestellt hat. Leider hat er ein paar Qualitätsprobleme (Blende geht häufig kaputt, Piepen) weshalb ich mich schweren Herzens von dem 590 getrennt hatte. Abgesehen davon kommt es eigentlich immer wieder auf den Punkt, der nun mal mit dem Laser zu tun: Du kannst einfach bei den Lasergeräten mehr Helligkeit bei annehmbarer Lautstärke erzeugen, als bei den heutigen Lampenbeamern. |
terminator1004
#3310
erstellt: 03. Dez 2023, 12:09
https://www.manualsl...Vw590Es.html?page=76Hallo, schau mal hier! Oder hat sich das Lampenproblem schon gelöst? |
JKay
#3311
erstellt: 04. Dez 2023, 10:54
Ich habe mir nun eine neue Lampeneinheit gekauft. Die lässt aber irgendwie auf sich warten.... Die reine Lampe an sich wollte ich nicht bestellen....keine Ahnung wie man die in die Plastikhalterung einbaut. Man findet dazu im Netz nicht wirklich was dazu |
flashboy
#3312
erstellt: 04. Dez 2023, 15:46
Guckst du hier: https://www.youtube.com/watch?v=4kyWDEJs1tg&list=LL&index=21Kinderleicht |
Kokesch
#3313
erstellt: 04. Dez 2023, 16:03
Das ist ganz einfach und von jedem machbar.....und du sparst ne Menge Kohle....hab ich immer so gemacht.... |
Kokesch
#3314
erstellt: 04. Dez 2023, 16:07
Ich bin auch davon überzeugt, das der 590 der bessere Beamer, gegen den XW5000, ist. Die Vorteile scheint aber der Markt nicht so zu sehen, denn der 590er ist vom Preis her ganz schön runter gegangen auf dem Gebrauchtmarkt. Auch relativ neuwertige Geräte.... |
Aragon70
#3315
erstellt: 04. Dez 2023, 21:54
Vor allem aber haben die x90er Geräte noch einen 3D Modus. Darauf würde ich nicht verzichten wollen. Zwar habe ich für den Zweck noch einen DLP, aber der Sony ist dafür deutlich heller, je nach Film bevorzuge ich das. Ich hätte durchaus darüber nachgedacht auf den xw5000 upzugraden hätten sie 3D drin gelassen, aber dann eben nicht. Der XW7000 kann zwar 3D, aber nur ohne FI und der ist mir auch zu teuer. Also wenn der VPL-VW290 seinen Geist aufgibt kann es gut sein das ich die Sache mit den Projektoren ganz aufgebe wenn es keine nativen 4K Projektoren mehr unter 5000€ gibt die 3D mit FI können. |
sven2473
#3316
erstellt: 05. Dez 2023, 07:19
Da kann ich Dir aber wärmstens den JVC NP5 ans Herz legen auf den ich auch umgestiegen bin. Und für um die 5000,- € solltest Du den auch bekommen. VG Sven |
JKay
#3317
erstellt: 05. Dez 2023, 10:08
Perfekt, vielen Dank! Das kann man ja wirklich selbst machen :-) Ich habe gestern noch mit meinem Händler geredet bei welchem ich den Beamer gekauft hatte. Er meinte man soll immer die ganze Einheit tauschen, da durch den Lampentausch die Garantie verloren ginge.... |
n5pdimi
#3318
erstellt: 05. Dez 2023, 10:27
Haufen Kohle sparen hin oder her, was ist denn "ein Haufen"? Ich kann das nicht ganz verstehen, wenn man einen UVP 7999.- EUR Beamer an der Decke hängen hat, dass man sich dann beim Lampenwechsel alle paar Jahre wegen 100.- EUR einsch**ßt. Ich würde da immer nur eine original Herstellerlampe samt Käfig als Modul einbauen. So groß ist der Unterschied nicht. [Beitrag von n5pdimi am 05. Dez 2023, 10:29 bearbeitet] |
flashboy
#3319
erstellt: 05. Dez 2023, 10:53
So ein Blödsinn. Sorry aber an der selber getauschten Lampe liegt es nie. Zur Not - also im Garantiefall - wechselt Du einfach das alte Lampenmodul wieder zurück... |
Aragon70
#3320
erstellt: 07. Dez 2023, 00:30
Ja, mal sehen, der wäre dann wohl die Alternative. Bin immer noch etwas skeptisch was die FI angeht, also ob die in 2D und 3D so gut ist wie auf dem Sony, dazu sind die Aussagen nach wie vor eher schwammig. |
sven2473
#3321
erstellt: 07. Dez 2023, 08:36
Also ich bin ja auch recht empfindlich was Bewegungsruckler angeht. Ich empfinde die FI beim JVC mindestens genauso gut oder schlecht wie die vom Sony. Grundsätzlich läuft(lief) die bei mir immer auf quasi gering. Bei höheren Einstellungen empfand ich die immer als zu glattgebügelt bzw. mit leichten Artefakten bei schnellen Bewegungen. Auch beim JVC sehe ich ab und an kurze Zucker im Bild, die ich beim Sony aber mindestens genauso sah. Wohlgemerkt verglichen mit dem VW360, der ja doch ein paar Jahre älter war. VG Sven |
Dosenbier13
#3322
erstellt: 07. Dez 2023, 15:23
Woher bezieht man am besten originale Birnen oder komplette Einheiten für den VW590? |
harry3005
#3323
erstellt: 07. Dez 2023, 15:37
Ganz ehrlich…. Nur beim Fachhändler für leider viel Geld. Ich hatte früher auch einen Lampen-Sony im Kino und hab schon Lehrgeld bezahlt. Diese Ruby Lampen hatten in Neuzustand schon 20 % weniger Licht und bauten recht schnell ab. |
JKay
#3324
erstellt: 07. Dez 2023, 17:23
Hi, also da ich erst gestern eine neue Lampe gekauft habe kann ich hier weiterhelfen: Bei HCinema habe ich die Philipps Lampe gekauft. Das ist die Originallampe. Habe diese mit der initialen Lampe, die beim Kauf drin war verglichen und die ist gleich. Von Ruby oder anderen kompatiblen Lampen würde ich auch eher absehen. |
bimi22
#3325
erstellt: 09. Dez 2023, 11:39
Hast Du Dir die nackte Philips Lampe geholt? Und schon eingebaut? Ich bin nach 3 Jahren auch am überlegen, eine neue Lampe zu kaufen. Merklicher Unterschied mit der neuen Lampe? |
JKay
#3326
erstellt: 11. Dez 2023, 18:02
Kann ich dir sagen wenn mein Beamer wieder aus der Reparatur zwecks eines offenbar anderen Problems da ist ;-) Dauert sicher noch 2 Wochen. |
Commander1956
#3327
erstellt: 11. Dez 2023, 18:30
Zwar besitze ich mittlerweile einen Laserbeamer, aber damals für meinen VW500 habe ich nur Originalkomplettlampen gekauft. Eine hat sich dann leider nach 1500h mit einem schussgleichen Knall verabschiedet. Trotzdem rate ich beim Lampenkauf keine Experimente einzugehen. Da spart man am falschen Ende. Aber letztlich werden wohl hier alle früher oder später bei Laser oder LED landen😉. Gruß, Commander |
bimi22
#3328
erstellt: 28. Dez 2023, 13:07
Bei meinem 590 steht nun auch der Lampentausch an. Nach 3 Jahren die erste neue Lampe. Im Ecomodus schafft er nur noch bei 100% Weiß ein Y von 45,440. im Highmodus noch 76.890. Die Gammakurve geht von 2.10 bis 2.40 bei 100%. Den Gammadrift wollte ich aber erst mit der neuen Lampe korrigieren. Nun meine Frage. Ich habe die Farben nochmal etwas angeglichen. Ich fahre den Beamer im Referencemodus mit einem Gamma von 2.4. Muss ich mit der neuen Lampe meine verschobenen Farbwerte alle erstmal auf 0 setzen? Ich weiß leider nicht, wie die Werte bei Auslieferung waren. Kalibriert habe ich ihn immer selber. Ist im Referenzemodus alles auf 0 gesetzt? Wer kann helfen? [Beitrag von bimi22 am 28. Dez 2023, 14:24 bearbeitet] |
Armin289
#3329
erstellt: 28. Dez 2023, 16:35
Wenn Du im Referenz-Modus Farben verändert hast, dann stehen diese natürlich nicht mehr auf '0'. Der Regler 'Farbe' im Hauptmenue (Standard '50') wirkt nur im jeweiligen Preset. Ebenso die Farbkorrektur in den Experten-Einstellungen. (SDR und HDR haben nochmals getrennte Speicher dort) HDMI1 und HDMI2 haben ebenso nochmals getrennte Speicher. (ähnlich wie Presets) Die Farbraumkorrektur (Bt.709/Bt.2020) wirkt widerum über alle Presets hinweg gleichermaßen. Ebenso Korrekturen der Farbtemperatur. (D65,...) Letztlich verbessert aber auch ein korrektes Gamma die Farben ganz maßgeblich. Also wäre die Gammanpassung der erste Schritt nach dem Lampenwechsel, bevor man sich an eine weitere Optimierung der Farben macht. Ein Gammaverlauf von 2.1 bis 2.4 (bei Einstellung von 2.4) ist noch ein vergleichweise recht moderater Drift. Für tiefer gehende Befassung mit dem Thema würde ich aber den Sony-Kalibrierungs-Thread hier empfehlen. SONY kalibrieren mit Software und internem Color-Management |
bimi22
#3330
erstellt: 28. Dez 2023, 18:30
Vielen Dank für die Antwort. Der Gammadrift geht in der Tat noch. Nur im 0-30%Weiß liegt Gamma weit daneben. Den würde ich wohl auch zuerst korrigieren wollen. Der berüchtigte Kontrastdrift ist bei mir so gut wie garnicht vorhanden. Sind fast dieselben Werte wie vor 3 Jahren bei der Erstvermessung. Der lag schon immer so um die 9800:1. Also nicht so toll, damals schon nicht. Oder es liegt an meinen Heimkinoverhältnissen. Die Farben habe ich im Farbraum geändert, nicht mit dem Regler Farbe. Das habe ich nach der HCFR Methode von George gemacht. Auch schon vor 3 Jahren so verändert. Grün bekomme ich auch nicht mehr optimal hin. Liegt etwas unterhalb des Zielpunktes. [Beitrag von bimi22 am 28. Dez 2023, 19:00 bearbeitet] |
Aragon70
#3331
erstellt: 29. Dez 2023, 20:33
Wieviel Stunden hatte den deine Lampe? Ich habe aktuell 700 Stunden nach knapp 2 Jahren. Im Eco Modus soll die Lampe ja 6000 Stunden halten. Also bleiben mir noch 16 Jahre wenn ich so weitermache. Mal sehen ob bis dahin ein lohnender Nachfolger erschienen ist ![]() Da aber alle (bezahlbaren) Nachfolger kein 3D mehr können ist die Wahrscheinlichkeit hoch das ich den VPL-VW290 sehr lange behalte. Ein voll HDMI 2.1 tauglicher Projektor der 8K auf die Leinwand bekommt, 4K 120 Hz und am besten auch GSync kann aber trotzdem nicht mehr als 5000€ kostet könnte mich evtl. dazu bringen. |
Abaqus68
#3332
erstellt: 30. Dez 2023, 09:53
bimi22, hattest Du den Gammaverlauf im Neuzustand auch vermessen? Meine Sonys hatten auch im Neuzustand diesen ansteigenden Gammaverlauf. Zum Glück ließ sich das durch Absenkung der Vorspannung um 4-5 Punkte leicht begradigen. |
bimi22
#3333
erstellt: 30. Dez 2023, 12:18
Ich habe knapp 1400 Stunden nach 3 Jahren. Mir wurde das Bild im Ecomodus einfach zu dunkel. Und ab und zu fing die Lampe an etwas zu flackern. Das konnte ich mit dem Umschalten in den Highmodus beheben. Und meine Messwerte mit der Spitzenhelligkeit belegen das ja auch. Im Neuzustand hatte ich die Helligkeit im Ecomodus, die ich jetzt im Highmodus habe. Lampe ist gestern angekommen für 136€. Nun muss ich sie nur noch einbauen. @Abaqus68: Meine Gamakurve war im Neustand fast perfekt. Also keine ansteigende Kurve wie jetzt. Was mich ja immer noch stört beim Sony und AppleTV im HDR Modus ist dieser grauschleier und absaufende Details im schwarzem. Da muss ich mal Deinen Tipp mit der Vorspannung angehen. Vllt. Jetzt mal der richtige Zeitpunkt. [Beitrag von bimi22 am 30. Dez 2023, 12:21 bearbeitet] |
DeChris86
#3334
erstellt: 30. Dez 2023, 14:37
Hallo Leute, habe hier eine Anfrage eines VW790 Users (Drift) der zusätzlich auch bei HDR diese dunklen, grünen Flecken im Bild hat: Irgendwo hatte doch jemand mal Maßnahmen, also Einstellungen mit Vorspannung use. zur Minderung dessen gepostet. Kann mir jemand den post zeigen oder die Einstellungswerte (gern auch pn)? ![]() Vielen lieben Dank und guten Rutsch ins Jahr 2024 euch! |
Abaqus68
#3335
erstellt: 30. Dez 2023, 17:22
Ich würde erstmal probieren die Vorspannung im D65-Menü um -2/-4/-4 abzusenken. Wenn die Schattenklekse dann weg sind ist alles gut und das sollte auch den Gammaverlauf in SDR optimieren. Sollte das nicht reichen, kann man statt D65 auf Benutzer 3 umstellen und die Vorspannung noch weiter absenken. Dann muss man aber die Helligkeit wieder etwas anheben (so alle 3 Vorspannpunkte etwa einen Helligkeitspunkt) und bei stärker Änderung auch den Kontrast etwas absenken und den Farbregler anheben, um die Veränderungen zu kompensieren. |
DeChris86
#3336
erstellt: 30. Dez 2023, 19:12
Vielen lieben Dank dir! 😊 |
Alex_Quien_85
#3337
erstellt: 30. Dez 2023, 20:11
Ich brauch mal euren Rat. Mir ist es jetzt schon zwei mal passiert, dass m in vw590 im Betrieb (nach nur knapp 10 Minuten) einfach ausgegangen ist. Die linke LED dauerhaft rot, die zweite rechte LED 3 mal rot blinken. Laut Beschreibung Überhitzung der Lampe. Ende der Lampe könnte bevorstehen. Jetzt war er beim Service bei sertronics und der Fehler konnte weder reproduziert werden noch konnte der Fehler ausgelesen werden. Nach zwei Wochen das gleiche spiel. Ein Tag später ging er wieder. Hatte jemand sowas schon mal oder hat eine Idee was es sein könnte? Beamer hat jetzt 570 Stunden auf dem Tacho. Lampe flackert nicht [Beitrag von Alex_Quien_85 am 30. Dez 2023, 20:12 bearbeitet] |
Aragon70
#3338
erstellt: 31. Dez 2023, 01:55
@bimi22 Das Flackern habe ich auch ab und zu im Eco Modus bei aktuell 700 Stunden. Est aber noch nicht sonderlich störend und nur ab und zu. Mein alter Epson EH-TW9300 hatte das gleiche Problem, dort wars nach 1000 Stunden nochmals auffälliger. Scheint ein globales Lampen Problem zu sein. Wobei der VPL-VW290 auch im hohen Lampen Modus eine noch erträgliche Lautstärke hat. Den Epson fand ich in dem Modus immer etwas zu laut. Den Grauschleier, was natürlich trotzdem bei weitem kein solch matschig dunkles Grau wie z.B. auf dem Epson EH-TW9300 ist, das muß man natürlich auch deutlich klar stellen :), habe ich auch mit den Tricks von Abaqus68 verbessern können. |
bimi22
#3339
erstellt: 31. Dez 2023, 11:30
Gestern habe ich die neue Lampe eingebaut. Ging schnell und war kein Problem. Aber das Ergebnis hat es absolut gebracht. Besonders im Ecomode. Endlich wieder schön hell strahlende Bilder (bei SDR). Auch die Farben sind gefühlt knackiger so wie das gesamte Bild. Für knapp 140€ ein lohnendes Invest. Falls ich den 590 noch solange behalte, werde ich wohl spätestens nach 1000 Stunden die Lampe wechseln. Jetzt muss ich noch neu kalibrieren. @Alex Solch einen Fehler hatte ich bisher noch nie gehabt in den 3 Jahren. Vielleicht sind Deine Lüftungsschlitze etwas verdreckt? Hast Du die mal gereinigt? Mit dem Staubsauger? Den Lampenkasten kann man einfach ausbauen. Dort mal einfach alles absaugen...vielleicht hilft es. Mich wundert es nur nach 10 Minuten...da ist in der Regel die Lampe bzw. die Umgebung noch nicht sehr erhitzt. [Beitrag von bimi22 am 31. Dez 2023, 11:55 bearbeitet] |
DeChris86
#3340
erstellt: 31. Dez 2023, 15:03
140€ ist ja günstig, das is schon Epson Niveau,klasse ✅ Bin beim Epson auf gut 800h, vielleicht wechsele ich auch bei ~1000h |
Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW870ES Holzwerk am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2024 – 8926 Beiträge |
Sony VPL-VW300 (4K) Martix am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 1254 Beiträge |
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890 George_Lucas am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 189 Beiträge |
Sony VPL-VW5000ES predator4k am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 319 Beiträge |
Sony VPL-VW500ES George_Lucas am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 5064 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-VW300ES*** George_Lucas am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 4 Beiträge |
***TEST: Sony VPL-VW520ES*** George_Lucas am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 51 Beiträge |
Sony VPL-VW260ES Lüftergeräusch fd-li am 01.06.2021 – Letzte Antwort am 02.07.2021 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
