| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony VPL-VW 760ES Laserprojektor, Owner´s Thread/E... | |
Sony VPL-VW 760ES Laserprojektor, Owner´s Thread/Erfahrungsaustausch+A -A |
Mankra
#901
erstellt: 29. Okt 2020, 20:48
Sollten nicht Lux und Nits beides einem Lumen/m² entsprechen?
George_Lucas
#902
erstellt: 29. Okt 2020, 21:47
Nit und cd/m² sind identisch. |
Omardris
#903
erstellt: 31. Okt 2020, 08:45
Dann tippe ich auf einen Defekt der Irisblende, die in einer ungünstigen Position "hängen" geblieben ist. Das kommt leider gar nicht so selten vor. Das Gerät muss also zwingend in Reparatur. Gruß PF |
Shepardos35
#904
erstellt: 31. Okt 2020, 11:23
Meinst Du, die die so klackert? Hatte am Anfang schon 20% Verlust in den ersten 1000h stunden und er war auch schon zur Reparatur wegen dem bekannten Lüfter problem und den blinkenden LED’s, kann mich nicht genau erinnern was es genau war. Für 15k echt ne Enttäuschung, bin gespannt was Sony dazu sagt, vielleicht sehen die wieder kein Defekt [Beitrag von Shepardos35 am 31. Okt 2020, 11:23 bearbeitet] |
Omardris
#905
erstellt: 31. Okt 2020, 12:09
Ja, genau die. Wenn die Irisblende korrekt arbeitet, ist sie nahezu geräuschlos. Gruß PF |
ANDY_Cres
#906
erstellt: 01. Nov 2020, 14:46
Mahlzeit, Lux ist eine reine Empfangsgröße, daher nur das ist gleichzusetzen mit Lumen bei einem qm. 400 Lux sind ca. 129 Nit oder cd/qm 129 Nit sind ca. 37,7 ftL Daher schafft der PJ um 1700 Lumen und es stehen laut Leinwand 400 Lux an (gemessen/empfangen), dann ist die Leinwand (1700/400) somit ca. 4,25 qm gross (bei Gain 1.0). Das würde so einer 16:9 Leinwand im Format ca. 275 x 154 cm entsprechen. ANDY PS Von 400 auf 102 Lux mit 75% Lichtverlust ist aber dann nicht normal (Defekt ?) |
Shepardos35
#907
erstellt: 01. Nov 2020, 14:52
[/quote] PS Von 400 auf 102 Lux mit 75% Lichtverlust ist aber dann nicht normal (Defekt ?)[/quote] Sehr gut gerechnet, genau so gross ist fast der 16/9 auf meiner 21/9 Leinwand. Ich benutze noch die Palladium DCR sonst wäre ich mit meiner knapp 3,40m breiten Leinwand hoffnungslos verloren. Ich hoffe es doch das as ein Defekt ist und nicht der normales Zustand und das mir Sony den Projektor tauscht oder den Laser block, egal was, aber 100Lux, da hatte ich mit meinem VW500 am Ende mehr, der übrigens auch getauscht wurde, da er zu viel Licht verloren hat :)f [Beitrag von Shepardos35 am 01. Nov 2020, 14:55 bearbeitet] |
espny
#908
erstellt: 01. Nov 2020, 14:58
Schrieb ich doch schon hier:
Mekali
#909
erstellt: 14. Nov 2020, 10:28
Ich habe mir einen VW760 im Abverkauf gekauft und teste diesen gerade. Nun habe ich bei dem Projektor ein ausgeprägtes Banding, egal ob ich bei per HTPC oder Apple TV zuspiele. Weiche Übergänge habe ich bereits ausprobiert, aber das beseitigt das Banding auch nicht. Hat irgendwer einen Tipp für mich, wie ich das Banding beseitigen kann? |
Surf-doggy
#910
erstellt: 14. Nov 2020, 13:19
wirklich senkrechte Streifen ? bei UHD auch ? [Beitrag von Surf-doggy am 14. Nov 2020, 13:21 bearbeitet] |
espny
#911
erstellt: 14. Nov 2020, 13:20
Am Projektor eigentlich gar nicht. Einige Zuspieler verursachen starkes Banding, wenn sie nicht auf 4:2:2 12 bit oder 4:4:4 10 bit stehen. Aber da musst Du experimentieren. Mein Zappit muss z.B zwingend auf 4:4:4 stehen, sonst ist das Banding unerträglich. Der Hersteller weist auch ausdrücklich darauf hin. Der Oppo steht wiederum auf 4:2:2 12 bit. Einiges Material hat von Haus aus Banding und bei einigem macht die Sony Bildverarbeitung Probleme (8bit/10Bit), da hilft dann leider gar nichts. Ich hatte hier auf ein FW Update gehofft, das scheint wohl aber an der verbauten Hardware gescheitert zu sein. |
DrWhy
#912
erstellt: 14. Nov 2020, 13:39
Beim Pj weiche Übergänge Mittel. Beim PC RGB voll 12bit. MadVR 10bit oder höher, Antibanding high und noch eine Einstellung auf 4. Mach Dir morgen Abend ein Screenshot. Bin leider unterwegs.... Leider haben die 760er (auch die zwei 870er, welche ich hier hatte) eine gewisse Streuung und es sind unterschiedliche HDMI Boards verbaut, welche wiederum unterschiedliche Resultate liefern.... [Beitrag von DrWhy am 14. Nov 2020, 13:44 bearbeitet] |
Surf-doggy
#913
erstellt: 14. Nov 2020, 13:55
Antonio aus Neapel von Cimema&Sound sagt: das Problem gibt es beim 790 nicht mehr, in Deutschland scheint man ja immer noch zu testen und behauptet lieber: es gibt keine Unterschiede. [Beitrag von Surf-doggy am 14. Nov 2020, 15:25 bearbeitet] |
DrWhy
#914
erstellt: 14. Nov 2020, 15:07
Das glaube ich sofort. Der Flaschenhals ist die 8Bit Verarbeitung auf den verbauten HDMI Boards. Da wurde einmal mehr am falschen Ort gespart... Immerhin wurde anscheinend der gleiche Fehler bei der neuen Generation nicht gemach oder man hat zum gleichen Preis bessere HDMI Boards erhalten 😉 |
espny
#915
erstellt: 14. Nov 2020, 15:50
Das würde ich persönlich lieber sein lassen, dabei geht zu viel an Schärfe verloren und der Detailgrad sinkt. |
espny
#916
erstellt: 14. Nov 2020, 15:53
Laut Ekki ist das aber auch so. Die verbaute Hardware ist identisch. Man hat sich wohl entschlossen das FW-Update als neue Generation beim 790 zu verkaufen. Während bei JVC eine neue FW nach der anderen mit DTM und Gammakorrektur kommt, schauen wir Sony User voll in die Röhre. So macht man sich nicht sonderlich beliebt... |
hifipirat
#917
erstellt: 14. Nov 2020, 17:01
Ich habe bei meinem 760er auch Banding Artefakte, wenn ich mit dem Apple TV zuspiele. Dann ist in der Mitte des Bildes ein dunkler Streifen zu sehen, der zugegebenermaßen nur auf grauem Hintergrund wirklich sichtbar ist und auch nur wenn das ATV auf 4K SDR 8 Bit und Chroma 4:4:4 eingestellt ist. Sobald irgend eine andere Einstellung gewählt wurde also z.B. 4K HDR, ist kein Banding mehr vorhanden. Eigenartiger Weise ist das Banding beim Oppo, der ja auch SDR Content mit 4K SDR mit 8 Bit und Chroma 4:4:4 an den Projektor ausgibt, nicht zu sehen. Deshalb dachte ich, das es mit dem ATV zu tun hat und nichts mit der Signalverarbeitung im 760er. Übrigens habe ich auch weiche Übergänge auf Stufe Mittel eingestellt. Ich konnte bislang keine Einbußen bei der Schärfe feststellen. Im Gegenteil Farbverläufe sind bei SDR weicher, was ja auch der Zweck dieser Einstellung sein soll. Bei HDR habe ich aber dennoch bei einigen Filmsequenzen Banding bei Farbverläufen, was ja wohl ein Bug bei allen Sony Projektoren sein soll. |
Mekali
#918
erstellt: 14. Nov 2020, 17:30
Vielen Dank für die Tipps Über den Screenshot mit den madVR Einstellungen würde ich mich sehr freuen. Antibanding auf High hatte ich ausprobiert, 10 Bit und höher ebenfalls und weiche Übergänge ebenfalls. Dies hat die Problematik jedoch nicht beseitigt.Als Testszene dient Star Trek Into Darkness ab 4:30. Dort ist eine Unterwasserszene. Dort zeigt sich das Banding ziemlich heftig. Aber auch in diversen anderen Szenen. Falls jemand den Film hat, kann er den gerne mal Gegentesten, ob das Banding eventuell bereits auf der Scheibe bzw. im Film ist. Bei Zuspielung des Films über den Apple TV ist das Banding identisch. Auch wenn der 760 an sich ein schönes Bild macht, trübt das Banding den Eindruck. Ich fürchte, dass die 8 Bit Verarbeitung des verbauten HDMI Boards der Flaschenhals ist und es nicht an den Einstellungen der Zuspieler liegt. |
espny
#919
erstellt: 14. Nov 2020, 17:33
@hifipirat: Dann schaue Dir doch z.B. bei MEG die Unterwasserszene mit den vielen kleinen Haien an (kurz bevor der Megalodon zum Käfig kommt). Da kannst Du mal sehen, was weiche Übergänge auf mittel so anrichtet. Da verschwinden ganze Fische im Hintergrund. Das wäre für mich absolut inakzeptabel. Falls der Zuspieler / Videoprozessor Dither kann, mal auf 8bit stellen, das mache ich mit dem Lumagen so und MadVr sollte das ja auch können. [Beitrag von espny am 14. Nov 2020, 17:33 bearbeitet] |
Mekali
#920
erstellt: 15. Nov 2020, 10:53
Habe das Banding von Star Trek auf meinem OLED gecheckt. Ist dort genauso vorhanden. Das hätte ich vielleicht mal früher machen sollen In diesem Fall ist der Sony dann wohl nicht schuld. Ändert aber nix an der größeren Bandinganfälligkeit,die ich auch in anderen Szenen sehe.Aber vielleicht helfen ja die madVR Einstellungen von Dr. Why. |
*Mori*
#921
erstellt: 15. Nov 2020, 11:05
Trotzdem meine Glückwünsche ! Wie Dr. Why schon schrieb: es gibt bei den Boards offenbar verschiedene Varianten, so dass diese Problematik ausgeprägter (und störend) oder fast vernachlässigbar ist. Ich hatte hier offenbar Glück ... obwohl ich bei meinem madVR PC es nicht fertig bringe, mit 12 Bit zuzuspielen, sehe ich bspw. bei Star Trek Into Darkness 4:30 ein Banding nur auf den zweiten Blick. Musste mir die Szenen 2x anschauen, um dann noch etwas wie Banding zu sehen. Sowas stört mich in keinster Weise. Störendes Banding Problem hatte ich hingegen bei Kingsman Golden Circle: 1.21.27. Blauer Himmel in den Bergen inkl. Helikopter. Einer der Gründe, warum ich den Fokus Optimizer nicht verwende (inkl RC). Der FO erzeugt hier Artefakte und das Banding wird verstärkt und sehr störend. Weiche Uebergänge halfen hier nicht. Auch ich verwende diesen Algorithmus nicht, weil es bspw. in Wolken Details verlieren lässt. Auch Banding Reduction in madVR half hier nicht. Das verwende ich allerdings seit Kurzem (Tipp von Dr. Why), weil es das zusätzliche Rauschen eliminiert, das ich durch die madVr Zuspieleung im Vergleich zum Panasonic feststellte. Klint merkwürdig, aber es hat sich bisher bewährt Bei dieser Szene half es, in madVR " reduce compression artifacts " bei UHD HDR Material auf 4 zu setzen. Bei SDR auf 2. Es bleibt dann vereinzelt ein minimales Banding übrig, das mich nicht weiter stört. Diese Szene war für mich eine ziemliche Ausnahme, weil sie effektiv störend war. Allerdings ist es sicherlich so, dass es grundsätzlich höchste Zeit wurde, dass Sony da nachbessert(e). Würde mich freuen, wenn Banding ab dem 790er kein Thema mehr wäre. Für mich allerdings kein Grund, da ein "Upgrade" in Erwägung zu ziehen: bin jetzt bei 3800h nach etwa 3 Jahren und ich habe noch 2 Jahre Restgarantie. Ich kann erfreut sagen: das Bild war nie besser als heute. Ich werde vermutlich erst den Nachfolger des 790er kaufen oder - falls verfügbar - einen Laser von JVC im ähnlichem Preissegment. |
Mekali
#922
erstellt: 15. Nov 2020, 15:27
Danke für die Tipps und die Benennung der Testszenen in Golden Circle. Ich konnte Deine Erfahrungen 1:1 reproduzieren. Die RC und der FO verstärken das Banding bzw. den ungleichmäßigen Farbverläufe. Wenn ich beides ausschalte, verschwindet das Banding nahezu. Ein anders Beispiel ist Infinity War Anfang Kapitel 4. ![]() Hier sieht man es ganz gut und das verschwindet leider auch nicht bei Abschaltung der RC und des FO. |
blaufichte
#923
erstellt: 15. Nov 2020, 20:26
Hi Mekali, sicherlich nicht optimal, aber was mir bei deinem Avengersbild selbst hier auf meinem basic 1080 Monitor auffält...Punch...was für eine Plastizität, .wenn ab und an Banding auftritt, herrje .Andere Pj´s machen auch nich alles Perfekt. Die Kiste is schon Mega und hier gibts top Mituser die an deiner Seite sind Weiterhin viel Freude mit dem superhellen Bild Grüsse fichte |
DrWhy
#924
erstellt: 16. Nov 2020, 07:05
DrWhy
#925
erstellt: 16. Nov 2020, 07:13
Ich hoffe Du kannst oben was erkennen. Ich habe extra den Hintergrund wegen dem Banding belassen. Es sind bei Processing unter Artifact removal: Reduce banding auf High und Reduce compression artifacts stength 4 [Beitrag von DrWhy am 16. Nov 2020, 07:21 bearbeitet] |
Mekali
#926
erstellt: 16. Nov 2020, 21:28
Danke für den Screenshot! Ich habe die Einstellungen gestern schon getestet, allerdings steigt meine 1080ti da aus und die Renderingzeiten steigen unfassbar. Ich bleibe aber am Ball und werde berichten. |
DrWhy
#927
erstellt: 17. Nov 2020, 07:12
Mekali
#928
erstellt: 18. Nov 2020, 08:04
Kurze Rückmeldung wegen des Bandings. In der Infinity War Szene gelingt es mir nicht das Banding bzw. den unsauberen Farbverlauf zu beseitigen. Auch nicht mit den geposteten madVR Einstellungen. In anderen Szenen hat es jedoch geholfen die RC und den Focus Optimizer auszuschalten. Die Nachschärfung habe ich dann über madVR gemacht und das bringt dann noch mal eine guten Schärfeboost. Ein Freund von mir hat den 760 dann gestern vermessen. Hier in aller Kürze die Ergebnisse: Gamma passt. 2.4 ist 2.35. User 5 Tweak gemacht (allerdings nur über das normale Menü und nicht über das SM) und bei 16:9 konnten wir die Helligkeit so von 107 Nits auf 134 Nits bringen. Mit angepassten Gamma. Bei 21:9 immer noch 85 Nits bei meiner 3,3m breiten AT Leinwand mit einem Gain von ca. 0,85. Der on off liegt ohne Gewähr (nur eine Messung) und ohne Dimming bei ca. 13000:1. Bei Dimming auf begrenzt sollte sich der on off nochmal verdoppelnr und das ohne störendes Pumpen der Blende. Der Laser war übrigens auf 90% eingestellt. Im Anschluss ein paar Testszenen geschaut und das sieht mega aus. Ready Player One oder Infinity War sahen bei mir nie besser aus. |
DrWhy
#929
erstellt: 18. Nov 2020, 10:20
Da sind wir gleich auf. Leinwand 3.5m, 85 Nits, knapp 13'000 On/off.... könnte bis 16'000 gehen, aber dann mit Blauüberschuss... Sieht dank madVR mega aus... Freue mich jedesmal wenn ich in mein Kino komme! |
Namor_Noditz
#930
erstellt: 18. Nov 2020, 13:44
Ich konnte zuletzt das Banding beseitigen, indem ich im LAV D3D11-automatic(nativ) eingestellt habe. Weiters habe ich durchgängig 8bit eingestellt. |
Mekali
#931
erstellt: 29. Nov 2020, 10:16
Nachdem ich den 760 nun seit 2 Wochen nutze, kommt hier ein erstes Fazit. Da dies mein erster Sony ist, lerne ich den Projektor nach wie vor noch kennen und ich denke, dass da noch ein bisschen Potential drin steckt. Daher das vorläufige Fazit. Der mit Abstand größte Vorteil des 760 gegenüber meinem vorherigen N5 besteht in der deutlich größeren Helligkeit, die den Bildeindruck auf meiner 3,27 breiten CS Leinwand verbessert. Insbesondere Tagszenen sehen jetzt viel authentischer aus, aber auch Mischszenen profitieren von der höheren Helligkeit. In meinem mit TBV voll optimierten Raum spielt der 760 seine Vorteile beim ANSI bzw. bei ADL im Vergleich zu meinem vorherigen N5 aus. Wobei das Bild des N5 eines Freundes, den ich letzte Woche gesehen habe, ebenfalls sehr plastisch aussah. Somit schreibe ich das eher der Serienstreuung zu. Die Interaktion von madVR und den verschiedenen Schärfereglern (Schärfe, RC und Focus Optimizer) des Sony bedarf einiges an Feintuning. Dies ist auch wegen der nicht optimalen nativen Schärfe notwendig. Ein Beispiel hierzu ist Mulan, den wir gestern mit unserem Kurzen geschaut haben. Ich hatte beim Filmstar die Schärfe und RC auf 30 und den Focus Optimizer auf an eingestellt. Dies in Kombination mit NGU Sharp beim madVR. In hellen Szenen (Himmel, weiße Hintergründe im Allgemeinen) zeigten sich dann unschöne Effekte. Dies sah aus wie Interferenzen bzw. Artefakte, die insbesondere im oberen Teil des Bildes sichtbar wurden. Hauptauslöser hierfür ist imo der FO. Als ich diesen ausgeschaltet hatte, nahmen diese Effekte deutlich ab. Ich konnte das dann soweit minimieren indem ich die Schärfe auf 20 und die RC auf 15 reduziert habe. Dann wären die Artefakte so gut wie nicht mehr vorhanden. Der Schwarzwert ist ohne Laserdimming in etwa auf dem Niveau des N5, mit Laserdimming auf begrenzt dann besser als der N5. Noch bin ich - eigentlich wie immer bei Nutzung der Auto Iris - etwas unschlüssig, ob ich die Funktion nutzen werde. Außerdem zeigt der Sony ein homogeneres Schwarzbild ohne aufgehellte Ecken, die bei meinem N5 etwas zu sehen waren. Im Filmbetrieb jedoch nicht auffielen. Das teilweise vorhandene Banding ignoriere ich jetzt so gut es geht. Vergleiche mit anderen Projektoren zuegten ebenfalls Banding, jedoch nicht in der Ausprägung. Irgendwas ist halt immer Im Vergleich zum N5 hat der 760 jedoch auch auch Nachteile. Diese sind für mich: - schlechtere FI (die JVC FI der N Serie war die einzige, die ich je genutzt habe, da sie keinerlei Soap Effekt zeigt) - CE ist der FA deutlich unterlegen, aber da ich zu 90% per HTPC zuspiele kann ich das verschmerzen. - Lens Memory arbeite ungenauer und verstellt sich gerne mal. Das kann JVC besser. Die Schärfe in den Randbereichen ist erst nach ca. 1 Stunde Betrieb wirklich da. Insbesondere beim Desktop fällt dies auf. Aufgrund fehlenden Equipment wurde der 760 jetzt auch noch nicht farbkalibriert und ich denke, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann. |
DrWhy
#932
erstellt: 29. Nov 2020, 10:43
Ich habe RC auf 0 und lasse madVR zaubern. Das Rauschen wird so auf ein Minimum reduziert. Blende umbedingt auf voll. Zum Testen MAD Max Fury Road von Anfang an, dann weisst du wieso.... |
Mekali
#933
erstellt: 29. Nov 2020, 10:51
Werde ich testen. Gestern habe ich wegen des Dimmings noch Drachenzähmen leicht gemacht 3 (Höhlenszene) getestet. Klar das Schwarz wird besser, aber helle Inhalte werden halt auch gedimmt. Liegt nun mal in der Natur der Sache Mad Max werde ich dann mal testen und berichten. |
espny
#934
erstellt: 29. Nov 2020, 13:20
Blende ist bei mir immer auf begrenzt, FI auf schwach glätten. Da gibt es auch keinen Soap Effekt. Aber diese Wahrnehmung ist subjektiv. |
DrWhy
#935
erstellt: 29. Nov 2020, 14:51
Finde ich bei Sony ebenfalls die beste Wahl.... |
Mekali
#936
erstellt: 30. Nov 2020, 11:21
Ich habe das Laserdimming jetzt auf begrenzt gesetzt, da diese Einstellung für mich einen guten Kompromiss darstellt. Negative Effekte sind mir im Filmbetrieb nicht aufgefallen. Bezüglich der FI bin ich von Schwach glätten nicht so überzeugt. Natürlich nimmt die Bewegungsschärfe erheblich zu und gleichzeitig ruft die FI für meinen Geschmack einen Soap Look hervor. Insbesondere bei Bewegungen von Personen fällt mir das negativ auf. Wobei ich da sehr empfindlich reagiere und die Nutzung bzw. die Wahrnehmung einer FI eh sehr individuell ist. Gestern Valerian geschaut und das sah schon richtig klasse aus Insbesondere kleine helle Elemente hatten richtig Punch und dunkleSzenen sahen ebenfalls top aus. Am meisten beeindrucken mich allerdings helle Tagszenen, da die größere Helligkeit des 760 hier richtig zum Tragen kommt. Ein Beispiel hierfür ist die Anfangsszene auf dem Planet Mul oder später vor dem Marktplatz. Richtig hell und eine super Durchzeichnung. Die bei Mulan negativ aufgefallenen Artefakte sind mir mit den angepassten Einstellungen (Reduzierung der RC und Schärfe) nicht mehr aufgefallen. |
DrWhy
#937
erstellt: 30. Nov 2020, 11:37
RC 0, Schärfe 50 |
Mekali
#938
erstellt: 30. Nov 2020, 11:39
Schärfe auf 50 trotz NGU sharp? Werde ich mal testen |
DrWhy
#939
erstellt: 30. Nov 2020, 14:11
ja ist kein Problem! |
Mauldäsch
#940
erstellt: 30. Nov 2020, 15:21
Gibt's hier eigentlich keinen eigenen madVr thread? Da wird's einem ja ganz schwindelig. |
DrWhy
#941
erstellt: 30. Nov 2020, 15:24
Wir reden doch über den 760er in Kombi mit madVR... |
Mauldäsch
#942
erstellt: 30. Nov 2020, 16:20
Das war mir dann auch irgendwann klar. Aber erst zu spät. |
DeathDealer666
#943
erstellt: 22. Dez 2020, 20:26
Hi, ich hab mal ne Frage an die Experten hier in der Runde... Habe mit der Playstation 5 ein Problem das ich immer wieder bild aussetzer habe bzw. birld wird schwarz verliert das Signal und kommt dann wieder... Die Konstellation ist: Playstation 5 zu Denon X8500H zu VW760es. Anbindung an den Denon ist das originale PS5 HDMI Kabel... Das Kabel zum Beamer ist ein glasfaser HDMI Kabel. Die PS5 erkennt das auch welche Modis möglich sind: 4K 60hz etc. Im Beamer habe ich den Dynmaikumfang auf Voll und den HDMI auf erweitert. Wenn ich HDR bei der PS5 anschalte und den HDMI auf Standard stelle passiert es nicht. Gibt es hier ein Problem mit der Datenrate das der Beamer oder Denon das nicht packen? Bei der Xbox One Series X, Shield, Oppo 203 oder am PC habe ich das Problem nicht. Bin da gerade ein wenig ratlos. Welche Infos braucht ihr noch von mir? Grüße |
DeathDealer666
#944
erstellt: 25. Dez 2020, 09:53
also wenn man in der PS5 die Datenübertragunsbegrenzung auf -1 oder -2 stellt scheint es keine Probleme mehr zu geben |
ConkerKING
#945
erstellt: 25. Dez 2020, 13:58
Hmmm komisch - also bei mir läuft alles einwandfrei mit VW760 - Marantz SR6011 - Ps5 und Series X! Evtl schau mal ob bildverbesserer bei receiver eingeschaltet sind oder gehen nicht alle HDMI auf 18Gb!? Gruß und frohes Fest |
DeathDealer666
#946
erstellt: 25. Dez 2020, 15:25
BIld Verbesserer sind aus... das habe ich mir auch schon gedacht aber hat leider nichts gebracht. Die Xbox Series x läuft einwandfrei. Das tritt nur bei der ps5 auf. Soweit ich weis laufen alle Ports mit der vollen Geschwindigkeit beim denon. |
DrWhy
#947
erstellt: 25. Dez 2020, 19:15
Aus der Ferne würde ich aufs Kabel setzen. |
DeathDealer666
#948
erstellt: 25. Dez 2020, 21:54
habs mit zwei kabeln getestet |
Wolf352
#949
erstellt: 27. Dez 2020, 17:50
Hi, habe länger nicht mitgelesenen und nun die letzen Seiten überflogen und nicht gefunden. Da ich noch die FW 8.102 inkl. dem Near-black-Prob drauf habe, gibt es mittlerweile eine neue, ich habe dazu nichts gefunden. Neben madVR will ich mal wieder Streaming mit HDR nutzen... |
Mauldäsch
#950
erstellt: 10. Jan 2021, 18:02
Hab gestern mal "Der Unsichtbare" mit Apple TV4K von apple TV+ angeschaut. Die ersten 15 Minuten sind unerträglich, wegen des near black Problems. Kann das jemand von euch bestätigen? Wer von euch das Problem nicht hat, kann mir vielleicht helfen das Problem zu beseitigen. Wenn ich das ATV auf SDR umstelle, ist das Problem nicht präsent. Auch wenn ich mich hier trotzdem an den Weißabgleich und Graustufe machen muß. Wie bekommt ihr das bei HDR hin? [Beitrag von Mauldäsch am 10. Jan 2021, 18:04 bearbeitet] |
Dr.Floyd
#951
erstellt: 10. Jan 2021, 19:13
Ich hatte den Film nur bei itunes geliehen... kann das daher jetzt nicht nochmal gegenchecken. Ich glaube ich habe auf HDR = Aus Farbtemperatur = Benutzerdef. 5 (auf Helligkeit getunt) Farbraum = BT2020 und mit einer Custom-Gamma-Kurve geschaut. |
Sony VPL-VW 60 Erfahrungsaustausch panzer91 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Sony 4K-(Owner)-Stammtisch ebi231 am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 7 Beiträge |
Sony VPl-VW 60 heiko331 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 9 Beiträge |
Sony vpl?vw 260; ?Bildgrösse Heimerdinger am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 4 Beiträge |
Sony VPL-VW 270 Banding Markus1969! am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 30 Beiträge |
Sony VPL VW 270, Upscaling Fragen Gladiator6 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 3 Beiträge |
Sony VPL VW 760 ES - 4K Laserbeamer 2017 MoDrummer am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 2046 Beiträge |
kein RGB am Sony VPL VW 12HT rockybruder am 08.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
Official Sony VPL-VW95ES Owners Thread DrWhy am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 110 Beiträge |
Sony VPL HW 45 vs VPL VW 95 kartoffelface am 31.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 11 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.552
