Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 Letzte
ACER M550 : 4K DLP Beamer unter 2000€ mit FI
atbler
#757 erstellt: 15. Feb 2019, 22:29
Ich denke nicht das die Lampe getauscht wurde , denn beim Update auf D02 wurde mein Mainboard getauscht und ich schätze, dass dort der Stundenzähler auch seine Daten ablegt. Somit neues Board = 0 Std.
rikioh
#758 erstellt: 15. Feb 2019, 23:01
also muss beim Update von C13 auf d02 auch das Board gewechselt werden?
laut Service Manual ist ja das aufspielen der Firmware selber keine Hexerei, bei Video ab 7:14 kann man das auch sehen... Schade dass man das nicht selber machen kann...
Firmware Update VL7860
Bei mir flackert nichts.., wenn ich DB aktiviere erkenne ich auch nicht wirklich ein Unterschied, kannst du bei dir erkennen, dass die Lampe bei dunklen Inhalten dann schwächer wird bzw. Schwarzwert besser?
[Beitrag von rikioh am 15. Feb 2019, 23:05 bearbeitet]
SundanceKid
#759 erstellt: 16. Feb 2019, 00:05
Ja, Kontrast und Schwarzwert werden ein wenig besser. Die Cinemascopebalken werden in der Pausenstellung, wenn ich DB einschalte, in manchen Szenen sichtbar dunkler - klappt aber nicht immer bezüglich der Reproduzierbarkeit
Ekki hat ja meiner Erinnerung nach beim fast baugleichen V7850 eine Steigerung des Nativkontrastes von 2000:1 auf 4500:1 bei Aktivierung von DB gemessen.
Dafür gibt es auf weißen Flächen manchmal Artefakte zu sehen. Wenn mich das zu sehr stört, schalte ich DB aus, aber meistens arbeitet sie relativ unauffällig.
Dieses genannte Flackern ist aber eher selten bei mir im Bild, sodass ich halt nur Vermutungen hinsichtlich der Ursache anstellen kann.
[Beitrag von SundanceKid am 16. Feb 2019, 00:07 bearbeitet]
rikioh
#760 erstellt: 16. Feb 2019, 08:27
seltsam...
hab das bei mir noch nicht beobachten können, als ob DB nicht aktiviert wird, oder es arbeitet so unauffällig
renemrotzek
#761 erstellt: 16. Feb 2019, 08:55
Bei mir wurde auch die Lampe getauscht beim update auf D02,Habe aber auch dieses Bildflackern angegeben.Jetzt ist das Bildflackern Weck oder man sieht es nur noch ganz selten,Ich glaube das es pumpen von der Dynamik Black Schaltung ist.
PS: die Lampe steht sogar auf dem Material Zettel
Digi35
#762 erstellt: 16. Feb 2019, 09:50
Meiner hatte das Bildflackern auch aber nur im ECO Modus.
Wenn der aber im DB oder Normal Modus (Kein ECO) eingeschaltet war dann nach dem umschalten auf ECO war nie der fall das das Bild geflackert hat. Nur wenn schon Eco drin war dann nach dem einschalten 30-40 min fackelte das Bild - mehr aber die rechte Seite des Bildes (warum kP) nach kurzem umschalten auf DB oder Normal dann wieder ECO war das flackern weg.
DB geht aber sau gut, hatte den Strom gemessen dann ging beim dunklen Filmpassagen der verbrauch sogar auf 90Watt, wiederum helle Filmpassagen bis zu 300Watt.
Im Eco war der konstant bei 215Watt.
atbler
#763 erstellt: 17. Feb 2019, 19:05
renemrotzek (Beitrag #756) schrieb:
Man braucht noch ein Software Player Zb sview da muß man noch in den Einstellungen was Einstellungen für das softwear Page flipping und das war's Dlp Brille an und beim Acer 3d aktiviert und schon kann man ein 3d Film genießen!!
Und es geht ganz normal über den hdmi 2 Eingang!! Kein VGA!! Hdmi 2.0 kann 1080p@120Hz!!!
Gibt es noch ne andere Option als einen HTPC (oder Laptop) mit ner aktuellen GPU zu nehmen um in den Genuss in 3D zu kommen ? Evtl. Könnte die Nvidia Shield eine Option sein für FullHD@120 Hz. Hatte gelesen im letzten Update wäre die Option 120 Hz hinzugekommen. PS4 Pro oder ein Zapitti Player machen leider keine 120Hz da ist bei 60 Hz immer schluss.
Digi35
#764 erstellt: 02. Mrz 2019, 14:53
Hallo.
Ab welchem Produktionsdatum sind die Acer M550 Beamer mit aktuellste Firmware D02 raus?
mfg
renemrotzek
#765 erstellt: 05. Mrz 2019, 08:24
Das kannst du dir sparen!
Habe die D02 drauf und trotzdem die gleichen Fehler das Ding ist voller Bugs!!
Bin mitlerweile am verzweifeln mit dem Beamer er stellt den hdmi 16-235 nicht richtig da bz.wenn man die Super Auflösung aktiviert Dan ja Echt schade da er eigentlich ein gutes Bild macht!
Hab schon nach einem optoma geschaut uhd60 aber der scheint auch so seine Fehler zu haben,was im Internet so steht ,scheint echt zu sein das die 0,67 Dlp total vermurkst sind alle.
Bin Jetzt schon am überlegen denn m550 zu verkaufen und den neuen BenQ w2700 zu holen
Digi35
#766 erstellt: 05. Mrz 2019, 16:52
Danke für Antwort,
habe gedacht dass mit der D02 alle Fehler behoben sind.
Das mache ich auch, den BenQ w2700 kaufen.
(nur der kleine zoom 1.3 stört mich - muss dann wieder umbauen, habe 231cm Leinwandbreite da kann der Acer sogar bei 5m abstand auf die Größe kommen der BenQ kommt schon beim 3,4m auf die Größe)
Warte aber auf die erste Berichte.
mfg
SundanceKid
#767 erstellt: 05. Mrz 2019, 22:18
Bin Jetzt schon am überlegen denn m550 zu verkaufen und den neuen BenQ w2700 zu holen :X
Das ist jetzt schon etwas übertrieben. Die Automatik hinsichtlich des HDMI-Bereichs funktioniert m.E.
Das der begrenzte Bereich nicht fest abspeicherbar ist, ist unverständlich und ein echtes Manko.
Aber den Acer als total verbugt zu bezeichnen, wird dem Beamer nicht gerecht.
Vom Preis/Leistungsverhältnis ist der M550 durchaus eine Empfehlung.Wobei ich den neuen BenQ auch sehr interessant finde
renemrotzek
#768 erstellt: 06. Mrz 2019, 02:02
Ja der Beamer ist vom Preis her auch ok,Aber er macht z.b immer noch den Bildfehler wen hohes weiß da ist,das es mit Lila Artefakte oder komplett als Lila Fläche dargestellt wird
Und wir sind bei der 13 .fimwire Version und haben das immer noch nicht beseitigt?
renemrotzek
#769 erstellt: 06. Mrz 2019, 21:19
Hab jetzt wieder was festgestellt
Zuspielung einmal htpc kodi mit madvr,Alles richtig eingestellt für 16-235 hdmi Level
@24 Hz Farbraum wird komplett falch dargestellt,mit falschen Farben und Kontrast!
@60 Hz alles Perfekt!
Das gleiche mit dem fire TV 4k Stick!
Getestet mit AVSbt706 Test Video
[Beitrag von renemrotzek am 07. Mrz 2019, 00:21 bearbeitet]
Bärenmarke_777
#770 erstellt: 10. Mrz 2019, 09:10
Was auch schön ist als Zugabe beim M550, ist seitlich der Deckel in den man einen Luftfilter einsetzten kann.
Da steht zwar nirgendswas davon, ist allerdings vorhanden der Schacht
renemrotzek
#771 erstellt: 11. Mrz 2019, 19:13
So hab mich jetzt mal beim Acer suport gemeldet und hab meine Fehler gemeldet die ich mit fimwire D02 habe.
Denen ist das nicht bekannt mit den Bugs.Soll jetzt ne E-Mail schreiben und alles ausführlich Beschreiben und die würden das dann Weiter leiten zur Überprüfung!
Also wer die D02 hat sollte mal bitte schauen ob er auch den falschen hdmi Level hat bei 24 Hz zuspielung bitte, und dies dann auch bei Acer melden.
(Bei 24 Hz zuspielung gibt der Beamer nur hdmi Level 0-255 aus! Egal ob man im Beamer den hdmi Level ändert,nur bei 60 Hz zuspielung Stimmt alles)
Und hab noch ein Bug entdeckt nur bei hdr zuspielung! Der eingestellte Kontrast und Helligkeit wert werden erst korrekt dargestellt wenn man den Kontrast oder Helligkeit Regler einmal betätigt!
Macht man es nicht ist der Kontrast und Helligkeit wert falsch!!! Kann man mit den hdr Testbildern aus dem avs Forum gut überprüfen.
Und das muss man bei jeden Start oder resync machen!
[Beitrag von renemrotzek am 11. Mrz 2019, 19:19 bearbeitet]
Dert88
#772 erstellt: 23. Apr 2019, 13:46
Hallo zusammen,
am Samstag kam endlich mein heißersehnter "Acer M550" an, welcher meinen 200 Euro "LCD Chinabeamer" ersetzen sollte. Nach dem ersten anschalten trotz riesiger Freude kam sehr schnell leider die Ernüchterung, dass der Beamer auf allen Auflösungen die ganze Zeit ein lautes hohes Fiepgeräusch von sich gibt, wie ich es von kaputten Notebooknetzeilen kenne...
Meine Frage ist nur, ist das der normale bittere Nebengeschmack von eShifting oder sollte ich lieber mal das Gerät austauschen lassen ?
https://www.youtube.com/watch?v=3WhNM80ffI4
MFG
Dert
renemrotzek
#773 erstellt: 23. Apr 2019, 15:42
Das ist der e-shift
hotred
#774 erstellt: 23. Apr 2019, 15:55
Modus "am Leisesten" aktivieren - dann ist er tatsächlich sehr leise - ABER:
Dann ist der E-Shift aus, also nur mehr die native doppelte FHD Auflösung (die aber eig. reicht) - nur war bei dem Gerät das ich hatte diese Einstellung nach JEDER Signaländerung neu vorzunehmen, das war für mich völlig unbrauchbar...
Ist aber ev. mittlerweile behoben worden?!?
Dert88
#775 erstellt: 23. Apr 2019, 16:08
Beim Modus "am Leisesten" geht der Lüfter komplett aus, aber das angesprochene nervige Geräusch bleibt leider unverändert da.
Was ich aber bemerkt habe ist, dass wenn ich den Projektor anschalte macht der die ersten 10 sec kein Geräucht... Dann fängt der mit den Geräusch an und läst es kurz höher, lauter und gefühlt schneller surren (wie ein Gasstoß bei einem Motorrad) und danach pendelt der sich dauerhaft auf das Geräusch ein...
Achja .. die Softwareversion ist 13
[Beitrag von Dert88 am 23. Apr 2019, 16:10 bearbeitet]
hotred
#776 erstellt: 23. Apr 2019, 16:14
Dann sprichst du vermutlich nicht vom Shift-Geräusch, sondern vom Geräusch das das Farbrad macht.
Das ist wohl auch von der Serienschwankung abhängig eventuell - also könnte ein Gerätetausch ev. dazu führen ein leiseres Gerät zu bekommen.
Was hat er denn gekostet?
Ev. wäre auch der nun erscheinende Benq W2700 eine Alternative?
Der Lüfter geht bei am Leisesten nicht aus - läuft nur langsamer... (Lampe muss ja trotzdem gekühlt werden)
Dert88
#777 erstellt: 23. Apr 2019, 16:34
Ob er aus geht oder leiser wird kann ich leider nicht komplett beurteilen, da ich den Lüfter überhaupt nicht mehr gehört habe, sondern dann nur noch das Farbrad .
Ich habe für den Beamee 1149 Euro bei Amazon bezahlt als Deal des Tages
Ich habe jetzt mal bei Amazon angerufen und die schicken mir einen 2ten zum testen zu... Ich bin dann mal gespannt, inwiefern sich die Geräuschkolisse ändert...
Übrigens ich habe noch ein interessantes Video dazu gefunden:
https://youtu.be/zja3DW4TiGo
Dert88
#778 erstellt: 29. Apr 2019, 11:27
Hallo zusammen,
am Wochenende kam von Amazon das Austauschgerät und ich bin wirklich begeistert von den Geräuschveränderungen... Selbst meine Partnerin die sonst nichts hört fand diesen Unterschied immens
https://youtu.be/7K1VutC_aVc
Bei dem neuen Projektor kam wieder die Version 13 zum einsatz und das Bild wirkt sogar leicht schärfer... An dieser Stelle bin ich wirklich von Acers Endkontrolle seiner "Highend Produkte" enttäuscht... solche offensichtlichen Mängel dürfen doch eigentlich nicht passieren...
@hotred
Das mit den Mangel checke ich Heute Abend mal.
hotred
#779 erstellt: 29. Apr 2019, 15:05
Schön das es mit dem Austauschgerät geklappt hat - war denn bei deinem neuerlichen "Test" für die Lautstärke auch sicher das E-Shift aktiv?
Die Geräte unterliegen eben leider starken Qualitätsschwankungen - tun die viel teureren aber ebenso.
Und fairerweise muss man anmerken das Acer nicht unbedingt ein "High-End" Beamer Hersteller ist und der M550 selbst unter den Acer Modellen im mittleren bis unteren Preisbereich ist und kein "Top-Modell"
(Gab ja darüber noch H7850 (eig. baugleich)/V7850/V9800/VL7860)
Dert88
#780 erstellt: 29. Apr 2019, 15:59
ich habe jetzt beide Videos im Modus "am Leisesten" gedreht. Die Geräuschkulisse verändert sich aber über alle Modis, da ja das in meinen Ohren störende Geräusch wahrscheinlich vom Farbrad kam. Dieses wird nurnoch kurz laut, wenn ich die Auflösung ändere... also Quasi von 720p auf 1080p usw.
Das der Acer jetzt in einer komplett anderen Liga spielt als Beispielsweise ein Sony Beamer ist mir sehr bewusst... Ich habe aber den Acer genommen, da ich das Preis/Leistungsverhältnis sehr gut finde, weil es wegen Streamingangebote unbedingt ein 4K Beamer sein sollte.
Bisher bin ich nur vom sehr schlechten Schwarzwert sehr enttäuscht (war selbst mein 200 Euro LCD-Chinabrüllwürfel um einiges besser)...
hotred
#781 erstellt: 29. Apr 2019, 18:26
Vorsicht - gerade das Shifting ist meiner Erfahrung nach beim M550 VIEL lauter als das Farbrad...
Leider gibt es mit (mehrere?) Lüfter, Farbrad und Shifting sogar drei separate Lärmquellen im Gerät.
Mein M550 war im Modus "am Leisesten" wirklich sehr leise - mit aktivem Shifting aber unerträglich laut (für mich)
Zusätzlich konnte man "am leisesten" nicht dauerhaft aktivieren - mit jedem Handshake war der Shift wieder aktiv (obwohl im Menü noch auf aus...)
Wenn dich der miese Schwarzwert stört (verständlich) - wo siehst du dann noch den Vorteil bei Streaming?
Sitzt du so nah dran das das 4K mehr ausmacht als der Schwarzwert/ Nativkontrast?
BolleY2K
#782 erstellt: 01. Mai 2019, 15:39
Bei meinem VL7860 ist das Farbrad (50/60/24Hz....) auch lauter als das Shifting, das Shifting macht geräuschmäßig fast keinen Unterschied.
hotred
#783 erstellt: 01. Mai 2019, 18:04
Sehr schräg - am Ende war der M550 den ich hatte dahingehend wirklich defekt weil das Shifting so unangenehm laut war?
Im Modus "am leisesten" war er flüsterleise, dann kann es das Farbrad ja nicht sein...
Dert88
#784 erstellt: 03. Mai 2019, 10:44
@hotred
Bei dem wars genauso wie bei dir:
Und laut Videobeschreibung hat sich folgendes ergeben:
Bei Benutzung des Acer V7850 Beamers ertönt ein ziemlich störendes Brummen, welches in allen Modi außer bei 'Am leisesten' auftritt. Bei dieser kann man dann allerdings überhaupt keine Einstellungen mehr ändern, sonst hat man wieder besagtes Geräusch..
UPDATE: Beamer wurde zu Acer geschickt, dort wurde ein defektes RGB-Farbrad festgestellt. Auch nach einigen Wochen war dies immer noch nicht lieferbar, worauf mir der Kaufpreis erstattet wurde, was aber auch wieder ewig gedauert hat. Ich hatte beim Händler direkt einen neuen erhalten (hatte diesen darum gebeten) und.. *SPANNUNG* der neue funktioniert tip-top! Kein Brummen mehr, egal welcher Modus genutzt wird.
Fazit: Acer Support eine Katastrophe, nicht lieferbare Ersatzteile und (noch schlimmer) man muss mehrmals nachfragen und wochenlang warten, bis endlich was passiert.
Der Händler war übrigens www.beamer-discount.de welchen ich sehr empfehlen kann. Gute Preise und klasse Support!
[Beitrag von Dert88 am 03. Mai 2019, 10:46 bearbeitet]
hotred
#785 erstellt: 03. Mai 2019, 11:01
Danke für die Rückmeldung
Nur glauben kann ich das nicht so Recht - denn natürlich MUSS das Farbrad immer laufen - auch im Modus „am Leisesten“ - also wieso soll dann genau das Farbrad das Geräusch verursachen (das immer aktiv ist) und nicht das Shifting (das eben genau dann NICHT aktiv ist)...
Aber egal, alles ist möglich - gut das ich das Gerät zurück gegeben hatte.
biancoblu01
#786 erstellt: 14. Feb 2021, 13:40
Hallo zusammen,
Ich bin seit 3 Jahren Besitzer eines M550. Da wir umziehen und ich den Beamer eh abmontieren muss überlege ich mir gleich auch ein Firmware Update machen zu lassen sofern sich das lohnt. Gibt es nennenswerte Anpassungen an der Firmware seit 2017?
Zusätzlich, nach wie vielen Betriebsstunden lohnt es sich die Lampe zu tauschen?
Grüsse aus der Schweiz
klink
#787 erstellt: 14. Feb 2021, 14:14
Habe meinen M550 auch seit 12/2017. Er war anfangs zum Firmware-Update (Garantie). Das war ein großer Fortschritt, weil sich die Bild-Profile nun einzeln abspeichern ließen. Nach 3 Jahren hatte ich eine Reparatur (Scaler-Board ausgetauscht, HDMI2 erkannte Signal nicht mehr, 230 €). Da kam dann Firmware D07 mit. War kein merklicher Unterschied zu der vorherigen. Dies dürfte die aktuelle Firmware sein.
Ich habe jetzt 1300 Lampenstunden drauf und denke da geht noch einiges. Meine Umgebung: Wohnzimmer, komplett verdunkelt (natürlich Reflektionslicht immer da), 2m Leinwand vor Terassenfenster.
Bin eigentlich der technikinteressierte Typ, der gern alle 2 Jahre austauscht. Davor 6 verschieden Beamer im 1-2 Jahreswechsel.
Aber leider gibt es in der Bis-2000€-Klasse m.E. nicht, was deutlich besser ist als der M550. Dabei schaue ich regelmäßig hier rein.
Die Projektionstechnologie stößt offensichlich an ihre systembedingten Grenzen (Schwarzwert).
Wahrscheinlich werde ich erst bei einem bezahlbaren ausfahrbaren (Aktiv-)Display wechseln. Ansätze gibt es ja schon.
biancoblu01
#788 erstellt: 24. Feb 2021, 00:17
Hatte mich in letzter Zeit ebenfalls umgeschaut, aber in der Tat gibts in der Kategorie wohl nichts deutlich besseres. Firmware Update scheint sich aber auch nicht unbedingt zu lohnen, scheint sich ja nicht signifikant was verbessert zu haben.
Bin mir stattdessen am überlegen die VNX Black Horizon Edgefree als neue grössere Leinwand für den M550 in 280cm Breite zu holen. Habe rund 4 Meter Abstand und bin etwas unsicher ob ich damit die Breite voll ausnutzen kann? Was ist da der Abstand der gegeben sein muss?
klink
#789 erstellt: 24. Feb 2021, 01:15
Hier ist der Abstandsrechner.
Bei 4m kannst du also bis max. 2,88 cm Breite erreichen.
Zur Leinwand: Ich würde mir niemals eine unmaskierte Leinwand zulegen. Die VNX ist wohl auch etwas drüber. Der M550 gibt einfach nicht den gewünschten Schwarzwert her. Meine Tests mit diversen Leinwandmaterial haben da kein brauchbares Ergebnis gebracht und ich bin immer noch bei meiner alten Cinescreen V5 200cm, bei 3,5m Sitzabstand.
renemrotzek
#790 erstellt: 24. Feb 2021, 19:18
Hi
D07 ist die neuste
Hab D02 ja würde mich ja interessieren ob das jetzt weck ist bei Dynamik black das so komische Farben in hellen Flächen sind bei weiß ist zum Teil immer rosa drin wie so komprimierungs Fehler sehen die Flecken aus.
Hatte auch mal das DB völlig rumgespinnt hat da sah das Bild aus als hätte ich ein hdr Modus eingestellt bei sdr musste DB einmal deaktivieren und wieder einschalten dann war es wieder normal.
Was ich nur komisch finde es gibt Bildmaterial da läuft alles super und dan gibt es bei manchen Filmen oder im TV halt diese komischen Fehler.
plempos
#791 erstellt: 25. Feb 2021, 18:39
Liegt das tatsächlich an der "Dynamic Black" Einstellung?
biancoblu01
#792 erstellt: 25. Feb 2021, 22:57
Was meinste mit die VNX ist etwas drüber? Was würdest du denn als motorisierte Leinwand empfehlen?
klink
#793 erstellt: 26. Feb 2021, 10:49
Oh, das ist nun eine schwere Frage. Da ich ja nun eine 12 Jahre alte Leinwand habe, die mich aber vollkommen zufriedenstellt. Und auch Tests mit anderen Gainfaktor oder Reflektionsmaterial überstanden hat. Sie ist aus sehr dickem Material und deshalb auch ohne Tensionsystem nach wie vor plan. Sie hat mich damals 145€ gekostet. Ich würde gern bis zu 1000€ ausgeben, wenn ich einen deutlich merklichen Gewinn an Bildqualität erreichen würde, diesen aber nicht mit Störeffekten (z.B. hellen Spot in der Mitte) erkaufen müsste. Dem Acer M550 sind eben Grenzen durch seine technischen Parameter gesetzt. Anderer Gainfaktor oder graue Leinwand führen nur zu Verschiebung dieser Parameter (Schwarzwert) nach oben oder unten. Ich brauche auch keine Tageslich-Leinwand. Für "Kino" wird das Wohnzimmer abends verdunkelt.
Ich empfehlen diverse Threads hier im Forum, welche sich mit Leinwänden beschäftigen. Der Effekt ist dann, je mehr man liest, umso weniger kann man sich entscheiden. Aber es hilft zumindest, krasse Fehlentscheidung zu vermeiden.
Noch ein Tipp zur Maskierung (schwarzer Rand): Die "alte Schule" sagt wohl, dass diese Maskierung nach subjektiver Bildwahrnehmung den Kontrast erhöht, mehr Tiefe ins Bild bringt.
biancoblu01
#794 erstellt: 01. Mrz 2021, 00:42
Danke, die Planlage bei meiner 4 Jährigen Celexon ist leider ganz Schlimm darum will ich nun unbedingt im Zuge eines Umzuges eine neue Leinwand installieren. All die Foren helfen jedoch nur bedingt da jeder seine Meinung zu haben scheint. Tendiere nun zwischen der Daywalker und der VNX. Preis steht für mich nicht so im Vordergrund, will einfach etwas was auch den nächsten Beamer übersteht und hoffentlich für 10 Jahre taugt
F4711
#795 erstellt: 03. Nov 2021, 13:35
Hi ,
bräuchte mal einen Rat der Experten.
Habe meinen M550 seit 2019.
Habe Ihn die ersten 1500 Stunden nur auf Eco laufen lassen und war dabei Hell genug und wunderbar ruhig.
Jetzt haben sich aber folgende Dinge eingestellt :
- Bild fing zu flackern an.
Lösung : Eco Modus ausgestellt.. dafür mehr Lüfterrauschen
- Habe seit gut 300 Stunden einen Brumm/summ Ton, den der Acer vorher nicht von sich gegeben hat (weder unter Eco noch
normal Einstellung). Dieser Ton ist besonders bei Start des Projektors sehr ausgeprägt und geht dann später ganz leicht zurück ist aber bedauernswerter Weise immer noch stark wahrnehmbar.
Der Shifter kann es nicht sein, da der Ton auch dann noch da ist, wenn ich auf Modus "am leisesten" stelle, in der der Shifter
stillgelegt sein sollte.
Kann es sich hier um die Lampe handeln ? oder doch Farbrad (Bildtechnisch sehe ich aber keinen Defekt).
Da ich mittlerweile auf die 2000 Lampenstunden zugehe, stellt sich mir die Frage, ob es sich noch lohnt eine Ersatzlampe zu bestellen und damit das nervige Brummen verschwindet oder ich einen gebrauchten V7850 mit wenigen Lampenstunden kaufen sollte, den ich für einiges unter €1000 bekommen könnte (mit aktuellster Firmware).
Wenn ich sicher wäre, das das Brummen verschwindet, würde ich nochmal in eine Lampe investieren, weil der M550 ein tolles Bild macht.
Danke euch im Voraus
gruß
[Beitrag von F4711 am 03. Nov 2021, 13:38 bearbeitet]
biancoblu01
#796 erstellt: 18. Jan 2025, 14:35
Überlege mir einen Hisense C2 Ultra als Nachfolger für meinen M550 zu kaufen? Was denkt ihr wie stark die bessere Bildqualität spürbar sein wird?
ACER V7850 4K DLP mit FI
biker1050 am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  211 Beiträge
TEST ACER H7850 4K DLP BEAMER
kraine am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  5 Beiträge
Acer V7850 oder M550?
AntoniusH am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  3 Beiträge
ACER V9800 4K DLP BEAMER 01/2017
kraine am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  163 Beiträge
Acer H6523BD DLP Beamer
matthias_mv- am 25.12.2021  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  14 Beiträge
DLP für unter 2000? ?
S3NS3 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  45 Beiträge
Acer M550 Beamer kabellos mit Denon AVR-X3000 verbinden
flex_8 am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  11 Beiträge
Acer PD113P -DLP Beamer unter 600?? Stimmt das?
Gubikrajaelgro am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  4 Beiträge
Acer H6541BDi DLP - Ratio
Solala67 am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  3 Beiträge
Bestes Raumsetting für 4K DLP mit weißer LW?
Jayna am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
