Acer M550 Beamer kabellos mit Denon AVR-X3000 verbinden
flex_8
#1 erstellt: 15. Nov 2018, 22:39
Hallo zusammen,
das Thema wurde wahrscheinlich schon mal beantwortet, aber ich habe es leider nach langer Suche nicht gefunden.
Mein Setup ist:
Denon AVR X3000 (Lautsprecher Setup 5.1)
Acer M550
und z.B. FireTV 4K
Ich möchte nun gerne so wenig Kabel wie möglich verlegen.
Da gibt es dann ja wahrscheinlich die Möglichkeit
A) den FireTV Stick in Beamer und irgendwie kabellos den Sound zum Denon zu bekommen, um über den Denon und Lautsprecher schönen 5.1 zu bekommen
Oder
B) den FireTV Stick in den Denon und dann irgendwie das Bild-Signal (4k ) an den Beamer..
Gefühlt ist die Lösung A ja wahrscheinlich die einfachere, aber wie und was für einem Produkt würde man das machen?
Vielen Dank schon mal wieder für eure Hilfe.
Highente
#2 erstellt: 16. Nov 2018, 10:22
Die Lösung A kannst du vergessen, es gibt keine Wireless 5.1 Tonübertragung. Lösung B ist also angesagt, hier brauchst du ein Wireless HDMI Set. Gibts z.B. bei Amazon so ab 160€.
n5pdimi
#3 erstellt: 16. Nov 2018, 10:50
...nur 4K taugliche Wireless HDMI Umsetzer sind dann doch schwerer zu finden...
[Beitrag von n5pdimi am 16. Nov 2018, 10:51 bearbeitet]
flex_8
#4 erstellt: 16. Nov 2018, 11:27
Danke
und "Verdammt"...
Ich hatte ja schon irgendwie die Befürchtung, dass das nicht so einfach wird.
ich hatte das hier bei teufel gefunden
https://www.teufel.d...ss-audio-p15653.html
ist aber ja auch nicht gerade "günstig".
Habt ihr für die vorgeschlagene "Video"-Variante einen Favoriten?
https://www.amazon.d...hwarz/dp/B00BPXILY8/
Wigig Transmitter gibt es ja anscheinend noch nicht so wirklich, die das dann mit 4k könnten oder?
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Nov 2018, 11:51
Das Optoma Teil kann nur Full-HD. Das Problem wird sein, dass bei 4K (im schlimmsten fall mit HDR@60) eine wesentliche höhere Bandbreite übertragen werden muss...
flex_8
#6 erstellt: 16. Nov 2018, 12:07
mit so was hat wahrscheinlich noch keiner Erfahrungen gemacht
https://www.iogear.com/product/GW4K30KIT/
wenn man das einfach per USB mit Strom versorgen kann, müsste man sich ja noch nicht mal Sorgen machen, wenn es direkt aus USA kommt...
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Nov 2018, 12:38
Selbst dieses Gerät kann nicht die volle für 60hz nötige Bandbreite übertragen...
Highente
#8 erstellt: 16. Nov 2018, 13:32
Die Teufel Variante ist teuer und kann nur 2.0, damit hättest du also bei Filmen über Beamer nur Stereoton. Dann braucht man m.E. auch keinen Beamer. Für ein Kinoerlebnus zu Hause sollten Ton und Bild schon passen
flex_8
#9 erstellt: 16. Nov 2018, 14:10
mhhh. dann bleibt ja wirklich nur die Kabel-Variante oder eben Full-HD, mit der Hoffnung, dass es zeitnah eine richtige Lösung auf dem Markt gibt.
hotred
#10 erstellt: 16. Nov 2018, 20:39
Am Besten Hybrid Kabel kaufen und Ruhe haben - alles andere sind meistens nur halbe Sachen womit man sich selbst das Leben schwer macht.
Die Hybridkabel sind sehr dünn und gut zu verstecken.
https://www.amazon.d...s=ugreen+hybrid+hdmi
flex_8
#11 erstellt: 17. Nov 2018, 21:34
Danke für den Tipp
Acer V7850 oder M550?
AntoniusH am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  3 Beiträge
ACER M550 : 4K DLP Beamer unter 2000? mit FI
kraine am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  789 Beiträge
Acer Beamer Bluetooth Problem
dertiger am 27.09.2023  –  Letzte Antwort am 28.09.2023  –  4 Beiträge
Acer M550: Mein Setup und Frage zum Schwarzwert
xlerator am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 20.11.2017  –  10 Beiträge
Acer V6820i
rommel987 am 28.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  75 Beiträge
Acer m550 - kein Signal bzw Bildaussetzer bei HDR
Hitchhiker81 am 15.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  5 Beiträge
Acer M550 Bildaussetzer bei 10m ugreen optical hdmi
jfk80 am 28.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  9 Beiträge
Hilfe zu Acer beamer
dobermann65 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  2 Beiträge
Beamer Bild und Ton kabellos
Suissesasch am 16.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  6 Beiträge
Acer Beamer flackert
*Roro* am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  3 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
