4K Signal mit Repater verstärken - Frage
questler1
#1 erstellt: 01. Jun 2017, 12:29
Verlängert/Verstärkt man einen 4K Beamer Signal bei 60Hz , indem man das Kabel (15 Meter) folgendermaßen anschließt:
Kabel von Amazon:
Repeater von amazon:
Wie lange muss dann das Kabel sein vom Beamer, kann das dann 15 Meter sein, dann auf den Repeater und dann ein kleines Kabel wo in das Geräte PSX 4 Pro geht?
Oder lieber zwei 7 Meter Kabel nehmen?
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Jun 2017, 13:57
Wenn, dann gehört der Repeater ZWISCHEN die Kabelstrecke, ist auch so auf den Bilder bei Amazon beschrieben. Vor oder nach 15m Kabel bringt keine Besserung. Ob ein passiver Repeater, der sich aus dem HDMI Steuersignal speist, wirklich was bringt, scheint mir eher fraglich.
questler1
#3 erstellt: 01. Jun 2017, 15:28
hast du ggf eine produktempfehlung?
n5pdimi
#4 erstellt: 01. Jun 2017, 16:41
Nein. Hab kein 4K und keine 15m und benötige keinen Repeater. Das ist nur vom lesen hier.
Nudgiator
#5 erstellt: 14. Jun 2017, 10:46
Ich hab den FeinTech-Repeater bei mir mit den verschiedensten HDMI-Kabeln ausprobiert, andere Leute auch. Bei mir hat das Gerät keinerlei Verbesserung gebracht, im Gegenteil: mit Repeater blieb das Bild schwarz, ohne hatte ich zumindest teilweise ein Bildsignal.
Bei 15m Kabellänge gibt es aktuell nur ganz wenige Anbieter, die die vollen 18 Gbps packen. Ich selbst hab mir eben ein optisches 15m-HDMI-Kabel von Monoprice bestellt. Das wurde erfolgreich getestet. Kostenpunkt: 200€. Man muß es allerdings direkt in den USA bestellen.
questler1
#6 erstellt: 14. Jun 2017, 11:09
und bei unter 10 Meter? Meins hat doch nur 7-8 m
Nudgiator
#7 erstellt: 14. Jun 2017, 11:17
Da würde ich es mit einem Monoprice Cabernet CL2 probieren: > Klick! <
questler1
#8 erstellt: 14. Jun 2017, 11:20
Was hältst du von dem hier auch bis 18gbit
https://www.amazon.d...=IDP9M514MY007&psc=1
Nudgiator
#9 erstellt: 14. Jun 2017, 11:27
Es gibt hier im Forum eigene HDMI-Kabelthreads. Diese haben gezeigt, daß bei den meisten Kabeln mit >= 10m bei 9 Gbps Schluß ist ... wenn überhaupt. Was der Hersteller angibt (z.B. 18 GBit) kann man getrost ignorieren, da es schlicht und ergreifend Unsinn ist. In der Praxis funktionieren diese Kabel i.d.R. nicht zuverlässig.
Bei kleineren Kabellängen (bis ca. 5m) gibt es deutlich weniger Probleme. 7,5m finde ich schon recht kritisch, aber auch hier kann man Glück haben. Letztendlich muß man es ausprobieren oder eben gleich ein optisches HDMI-Kabel kaufen. Diese funktionieren zuverlässig, sind aber auch entsprechend teuer.
Mein Tipp: schau Dir einfach die Bewertungen zum Kabel auf Amazon an. Da siehst Du recht schnell, ob das Kabel die Datenrate schafft oder nicht.
[Beitrag von Nudgiator am 14. Jun 2017, 11:28 bearbeitet]
BenQ TH681 - Lautstärke verstärken!
temprazor am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  6 Beiträge
4K-Projektoren: Kabelthema mit 4K-Zuspielung
volschin am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  956 Beiträge
HDMI Signal Information LSP9T
goser am 19.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.11.2021  –  29 Beiträge
VIEWSONIC X2-4K - und X1 4K 4K HDR LED BEAMER
db_117 am 07.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  46 Beiträge
4K beamer
Blackbone am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  129 Beiträge
ViewSonic X10-4K DLP LED 4K 1399?
kraine am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  265 Beiträge
ACER V7850 4K DLP mit FI
biker1050 am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2021  –  211 Beiträge
4K Laser Projektor und PS4 Pro ohne 4K?
Pril am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  8 Beiträge
4k Beamer IFA 2013
Bigdanny_ am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  280 Beiträge
Frage zu Epson 3LCD 4K Shift Beamern
Tao91 am 15.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  12 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFuilsalay
  • Gesamtzahl an Themen1.560.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.075
