| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » 4K Laser Projektor und PS4 Pro ohne 4K? | |
4K Laser Projektor und PS4 Pro ohne 4K?+A -A |
Pril
erstellt: 15. Mrz 2020, 08:43
Hallo zusammen, hat jemand von Euch eventuell bitte einen Tipp für mein folgendes Problem: Ich habe die China-Version des Xaiomi Mijia 4K Laser Projektors (UST) gekauft. Die angeschlossene Playstation Pro sagt, dass der Beamer nicht 4K fähig sei (und zeigt daher nur 1080P an). Kabelwechsel erfolglos probiert, scheint ein HDMI Anschluss-Thema zu sein. Die ebenfalls angeschlossene Apple TV 4K erkennt den Beamer jedoch als 4K fähig. Frage: Was muss ich tun, um die PS4 Pro mit 4K auszugeben? Normalerweise würde ich nach Einstellungen suchen, die die HDMI Anschlüsse auf 2.0 aktiviert, aber die Einstellung gibt es nicht. Danke und Grüße |
FengmiNRW
erstellt: 15. Mrz 2020, 09:20
Kannst du am Apple TV das HDMI Kabel mal abnehmen und an die Playstation tun falls es denn eins hat Damit könnte man zumindest das Kabel Problem ausschliessen. Ich rate immer das Orig HDMI Kabel der X Box One als Referenzkabel zu nehmen weil das mit Sicherheit 4k durchleitet,bei Playstation kann ich leider nicht mitreden.Wie dem auch sei sollte es wirklich ein Kabel Problem sein. Es gibt hier Threads da haben Leute mehrmals HDMI Kabel getauscht bei den allen kein 4k funzte bis sie plötzlich ein Kabel erwischten bei dem es geht. |
FengmiNRW
erstellt: 15. Mrz 2020, 09:26
bzw welches Gerät genau hast du? es gibt 4k Geräte die nur aufshiften,aber leider nur 1920 pixel können.Sicher das du ein gerät mit über 3000 Pixel hast? |
Pril
erstellt: 15. Mrz 2020, 09:36
dieses Teil habe ich: https://www.china-gadgets.de/xiaomi-mijia-laser-projector-4k/da die Apple TV mit HDR und 4K erkannt wird, müsste doch die PS4 Pro auch erkannt werden? |
Pril
erstellt: 15. Mrz 2020, 09:38
Ich habe 4 verschiedene Kabel ausprobiert. Auch das, das an der Apple TV 4K funktioniert. Immer dasselbe. |
FengmiNRW
erstellt: 15. Mrz 2020, 09:45
ja,3840 Pixel,normal muss es gehen.Wenn es nicht am Kabel liegt wüsste ich es jetzt auch nicht.Ich würde um ganz sicher zu gehen mal im Freundeskreis fragen ob jmd ne XBoxOne hat und das kabel mal leihen um hier sicher zu sein.Falls es das Kabel sein sollte habe ich aus einem anderen Thread ein Link zu einem Kabel bei Amazon welches mit Sicherheit auch funktioniert. Ich wüsste ausser das HDMI 2.0 aktiviert sein muss auch keine Möglichkeiten da Einstellungstechnisch noch was zu ändern. |
Pril
erstellt: 15. Mrz 2020, 09:46
Ja, habe bereits Premium qualifizierte HDMI Kabel ausprobiert.... leider ohne Erfolg. Sehr seltsam. |
Damiens
erstellt: 22. Okt 2020, 02:37
@Pril Did you manage to enable 4k on PS4 Pro? The HDMI 2.0 needs to be explicitly enabled per each HDMI Input and only when the device is connected, switched on, and the HDMI Input selected first. 1) Select PS4 Pro HDMI Input on your Xiaomi while the console is on and connected. 2) Press the Hamburger menu key on your remote, (3 lines one, next to the right of the 'back' one) - A quick menu comes up with 'Display', 'Sound' and 'Playback settings'. Go for the last one, - then another 3 options 'CEC remote control', 'CEC awake' and 'HDMI 2.0'. Again pick the last one, - switch to ON Now you should see 4k available in the PS4 display menu. I dont remember off the top of my head but as I recall PS4 Pro works on 4K @60Hz? Even if a HDMI cable was poor quality you'd even then see image for a split second before it went black or snow. Agreed there were a few projectors supporting only one in three HDMI 2.0 port. The rest was standard HDMI 1.3 only. Although yours is 4k surely as I owned that one, too. Almost all the UST 4k projectors use the pixel shifting technology. Dell s718xl claimed to be 4k native but I can't confirm regardless I had owned one. The thing is with the DLP by Texas Instruments, it is either 0.47 (HD) or 0.66 (atypical between HD and 4k) and afaik there is no true native 4k for home use publicly available at the distributors, at least not at TI. Top shelf LG uses the 0.66 but it is expensive and there are some complains. And how the whole Appotronics ALPD 3.0 has been implemented in all the Xiaomi, Fengmi, Wemax systems is another bedtime story. [Beitrag von Damiens am 22. Okt 2020, 02:40 bearbeitet] |
Sony 4K RGB Laser Projektor TILilse am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 15 Beiträge |
*** TEST: ACER VL7860 - Kompakter 4K-Laser-Projektor*** George_Lucas am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 2 Beiträge |
ACER PL 1520i - Neuer 4K-Laser-Projektor George_Lucas am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 12 Beiträge |
EPSON 4K Laser *Harry* am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 159 Beiträge |
Test Fengmi 4K : DLP 4K UST Laser Beamer kraine am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 40 Beiträge |
4K-UHD-Projektor LG BU50NST osb0707 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 12 Beiträge |
JVC DLA-SH7NL 4k Projektor Fritz* am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 14 Beiträge |
Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K Redslim am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2024 – 1575 Beiträge |
BenQ LK970 - 4K-Laser-Projektor mit 5000 Lumen George_Lucas am 18.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 14 Beiträge |
Dell Advanced 4K Laser S718QL papaandy77 am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
